8.7.2008, 15:45
#1901
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
WADIE не третий проводок , а третий контакт в разъеме ( ... 19.12.2014, 9:35
zlostnik Постоял гетз пару дней. Назрел вопрос
С утра вышел... 27.12.2014, 3:35
vladimir66 Цитата(zlostnik @ 27.12.2014, 4:35) Назре... 27.12.2014, 12:30
Александр23 Цитата(zlostnik @ 27.12.2014, 3:35) 3) Во... 30.12.2014, 0:00
zlostnik Забыл добавить
После зарядки, в течении всей ночи,... 27.12.2014, 3:47
Camel2 Меняй акк.
Там уже всё осыпалось
Поставь конденса... 27.12.2014, 5:05
КашМар ремень генератора подтяни 4.1.2015, 8:19
ILIYA-81 Добрый день, всем.
У меня проблема такого характер... 20.1.2015, 13:28
Strebok Смотрите гофру 20.1.2015, 13:45
ILIYA-81 Спасибо. Проверю, напишу. 20.1.2015, 14:40
Tamerlan_e вот такой вопрос , авто 2004 г.в.,дорестай,1,6 акп... 21.1.2015, 16:25
WADIE на гетцах штатного реле блокировки стартера нет ... 21.1.2015, 18:28
Camel2 Включение фар от D или R не трудно реализовать.
Од... 21.1.2015, 18:34
Tamerlan_e Цитата(Camel2 @ 21.1.2015, 21:34) Включен... 21.1.2015, 21:00
Александр23 Цитата(Tamerlan_e @ 21.1.2015, 21:00) тог... 21.1.2015, 23:15
Camel2 Не понял при чём тут стартер
И D не всегда значит ... 21.1.2015, 21:03
Radagest Ребят, всем привет. Освежите мою память, на Гетце ... 26.1.2015, 11:17
Александр23 Цитата(Radagest @ 26.1.2015, 11:17) Ребят... 27.1.2015, 17:38
EvgenyL Цитата(Александр23 @ 27.1.2015, 17:38) Та... 27.1.2015, 20:02
дывялвипм Нет. 26.1.2015, 11:39
WADIE Radagest,
индикатора ближнего нет !!! 26.1.2015, 17:21
Radagest Спасибо, господа! Жаль тут нет кнопочки спасиб... 27.1.2015, 12:42
EvgenyL Цитата(Radagest @ 27.1.2015, 12:42) P.S. ... 27.1.2015, 13:44
Radagest ЦитатаСкажите, а вам этот индикатор зачем
Интересо... 27.1.2015, 14:12
Александр23 Посмотрел. И правда нет.))) Перепутал с другими ма... 27.1.2015, 22:19
alex-d Цитата(Александр23 @ 27.1.2015, 23:19) По... 5.3.2015, 23:04
AlexSuom Вопрос про совместимость приборных панелей без бор... 28.1.2015, 14:32
EvgenyL Цитата(AlexSuom @ 28.1.2015, 14:32) Покуп... 28.1.2015, 20:54
AlexSuom Цитата(EvgenyL @ 28.1.2015, 19:54) Ответ ... 29.1.2015, 0:41
Terracosha SOS!!!
Приехал к работе, все сделал ка... 3.2.2015, 18:40
Camel2 Они всё время загораются. А гаснут-то когда?? 3.2.2015, 19:25
Terracosha Цитата(Camel2 @ 3.2.2015, 19:25) Они всё ... 3.2.2015, 20:02
дывялвипм Terracosha, похоже надо заменить левый подрулевой ... 3.2.2015, 20:03
Terracosha Цитата(дывялвипм @ 3.2.2015, 20:03) Terra... 3.2.2015, 20:11
Terracosha Цитата(дывялвипм @ 3.2.2015, 20:03) Terra... 28.2.2015, 14:28
дывялвипм Цитата(Terracosha @ 28.2.2015, 14:28) Так... 28.2.2015, 20:10
дывялвипм Если на магнитолу заведено питание от габаритов и ... 3.2.2015, 20:21
Terracosha Цитата(дывялвипм @ 3.2.2015, 20:21) Если ... 3.2.2015, 20:27
rampage Проблема с магнитоллой.
После выключения зажигания... 9.2.2015, 10:04
Glom Цитата(rampage @ 9.2.2015, 10:04) Есть ещ... 9.2.2015, 10:39
Terracosha С габаритами и магнитолой пока прошло всё само соб... 9.2.2015, 10:15
WADIE а ключем запираются ??? 9.2.2015, 10:31
Terracosha Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 10:31) а ключем ... 9.2.2015, 17:49
Camel2 У магнитолы два провода питания. Видимо поделючен ... 9.2.2015, 11:10
дывялвипм Цитата(rampage @ 9.2.2015, 11:10) Проблем... 9.2.2015, 15:02
WADIE на питание магнитолы 2 провода
1- через замок за... 9.2.2015, 11:22
rampage Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 11:22) на питани... 9.2.2015, 11:33
WADIE посмотрите подключение магнитолы !
у самой ма... 9.2.2015, 11:50
Александр23 Скорее, перепутали память и питание. На пролоджи и... 9.2.2015, 14:02
WADIE Terracosha,
или контакты в замке вод.двери ...
ил... 9.2.2015, 17:57
Terracosha Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 17:57) Terracosh... 9.2.2015, 18:05
Александр23 Бывает, что сползший активатор не дает дойти штатн... 9.2.2015, 22:32
денис239срт Добрый день! Подскажите не горит указатель про... 12.2.2015, 15:49
WADIE замена предохранителя - по гарантии !
у вас с... 12.2.2015, 15:53
денис239срт Цитатау вас сертификат на продление гарантии до 5 ... 12.2.2015, 16:20
WADIE конечно предохранитель ...
после включения зажига... 12.2.2015, 18:52
Александр23 WADIE, в десятом году гарантию давали 5 лет. Но эл... 12.2.2015, 19:00
NarimanSPb
День добрый!
Может кто уже разбирался со жгут... 25.2.2015, 10:49
Александр23 Я не стал заморачиваться и протянул к правой задне... 25.2.2015, 21:58
ZiPAnarhia не могу куда воткнуть зелёный штекер слева снизу д... 28.2.2015, 14:20
Terracosha Сегодня купил актуатор буду завтра менять как на ф... 28.2.2015, 18:41
Camel2 странная история.
Может сигналка даёт команду вкл... 1.3.2015, 17:26
Glom Цитата(Camel2 @ 1.3.2015, 17:26) странная... 1.3.2015, 18:45
Александр23 Camel2,
Хороший вариант. В старлайнах иногда зали... 1.3.2015, 17:29
Camel2 И штатная и нештатная подключена 1.3.2015, 18:46
Glom Цитата(Camel2 @ 1.3.2015, 18:46) И штатна... 1.3.2015, 18:49
Camel2 Ну да. Тупанул. Поворотники там подключены.
Но га... 1.3.2015, 18:57
Александр23 Цитата(Camel2 @ 1.3.2015, 18:57) Ну да. Т... 1.3.2015, 19:13
Camel2 Это обычно к нештатной сигналке покоротники подклю... 1.3.2015, 19:22
Александр23 Camel2,
Вроде проблема не у Glom, а у Terracosha... 1.3.2015, 20:44
Terracosha Вчера вечером и сегодня габариты перестали работат... 2.3.2015, 10:41
Terracosha Цитата(Terracosha @ 2.3.2015, 10:41) Вчер... 6.3.2015, 14:25
Александр23 Нет, не из-за него.) 6.3.2015, 7:11
Vasiliuscas Подскажите пожалуйста. На рестайле после выключени... 6.3.2015, 11:13
дывялвипм Цитата(Vasiliuscas @ 6.3.2015, 11:13) Под... 6.3.2015, 11:26
Camel2 Ух как интересно.
Магнитолу подключили не правиль... 6.3.2015, 14:34
Terracosha Цитата(Camel2 @ 6.3.2015, 14:34) Ух как и... 6.3.2015, 14:46
NarimanSPb Цитата(Terracosha @ 6.3.2015, 14:46) Да в... 6.3.2015, 15:50
Terracosha Цитата(NarimanSPb @ 6.3.2015, 15:50) Если... 6.3.2015, 16:58
Terracosha Один человек писал: "...у меня на ваз 2114 бы... 6.3.2015, 14:54
дывялвипм Terracosha, машина битая?
ИМХО все ваши проблемы н... 6.3.2015, 18:13
Terracosha Цитата(дывялвипм @ 6.3.2015, 18:13) Terra... 6.3.2015, 18:21
WADIE не забудьте проверить контактную группу замка зажи... 6.3.2015, 18:52
Terracosha Цитата(WADIE @ 6.3.2015, 18:52) не забудь... 6.3.2015, 19:04
WADIE Цитата(Terracosha @ 6.3.2015, 19:04) Спас... 6.3.2015, 19:34
Terracosha Цитата(WADIE @ 6.3.2015, 19:34) в принцип... 6.3.2015, 19:45
Camel2 Ох.
Если восстановленная, то простыми методами не... 6.3.2015, 18:56
Terracosha Цитата(Camel2 @ 6.3.2015, 18:56) Ох.
Есл... 6.3.2015, 19:15
Camel2 Был бы мультиметр, а где мерять подскажем.
То, чт... 6.3.2015, 19:35
дывялвипм Возьмите лампу на 12В, ~5Вт. Подключайте её к пров... 6.3.2015, 21:06
Aleksan Форумчане помогите: такая проблема - не завёлся ав... 17.3.2015, 7:29
WADIE у вас разрядился аккумулятор !!! заряд... 17.3.2015, 7:33
КашМар окислились клеммы акума, либо неплотно сидят. 17.3.2015, 8:48
Aleksan Цитата(WADIE @ 17.3.2015, 7:33) у вас раз... 17.3.2015, 9:47
WADIE для полной профилактики - зачистить и смазать густ... 17.3.2015, 9:57
Aleksan Цитата(WADIE @ 17.3.2015, 9:57) для полно... 17.3.2015, 12:10
Белгородец Всем добрый день.
Сегодня будучи на работе позвони... 22.3.2015, 13:26
alexlex Белгородец, севшая АКБ, и где то на силовых провод... 22.3.2015, 15:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 10:46 |
