Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #1901
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - WADIE   не третий проводок , а третий контакт в разъеме ( ...   19.12.2014, 9:35
- - zlostnik   Постоял гетз пару дней. Назрел вопрос С утра вышел...   27.12.2014, 3:35
|- - vladimir66   Цитата(zlostnik @ 27.12.2014, 4:35) Назре...   27.12.2014, 12:30
|- - Александр23   Цитата(zlostnik @ 27.12.2014, 3:35) 3) Во...   30.12.2014, 0:00
- - zlostnik   Забыл добавить После зарядки, в течении всей ночи,...   27.12.2014, 3:47
- - Camel2   Меняй акк. Там уже всё осыпалось Поставь конденса...   27.12.2014, 5:05
- - КашМар   ремень генератора подтяни   4.1.2015, 8:19
- - ILIYA-81   Добрый день, всем. У меня проблема такого характер...   20.1.2015, 13:28
- - Strebok   Смотрите гофру   20.1.2015, 13:45
- - ILIYA-81   Спасибо. Проверю, напишу.   20.1.2015, 14:40
- - Tamerlan_e   вот такой вопрос , авто 2004 г.в.,дорестай,1,6 акп...   21.1.2015, 16:25
- - WADIE   на гетцах штатного реле блокировки стартера нет ...   21.1.2015, 18:28
- - Camel2   Включение фар от D или R не трудно реализовать. Од...   21.1.2015, 18:34
|- - Tamerlan_e   Цитата(Camel2 @ 21.1.2015, 21:34) Включен...   21.1.2015, 21:00
|- - Александр23   Цитата(Tamerlan_e @ 21.1.2015, 21:00) тог...   21.1.2015, 23:15
- - Camel2   Не понял при чём тут стартер И D не всегда значит ...   21.1.2015, 21:03
- - Radagest   Ребят, всем привет. Освежите мою память, на Гетце ...   26.1.2015, 11:17
|- - Александр23   Цитата(Radagest @ 26.1.2015, 11:17) Ребят...   27.1.2015, 17:38
|- - EvgenyL   Цитата(Александр23 @ 27.1.2015, 17:38) Та...   27.1.2015, 20:02
- - дывялвипм   Нет.   26.1.2015, 11:39
- - WADIE   Radagest, индикатора ближнего нет !!!   26.1.2015, 17:21
- - Radagest   Спасибо, господа! Жаль тут нет кнопочки спасиб...   27.1.2015, 12:42
|- - EvgenyL   Цитата(Radagest @ 27.1.2015, 12:42) P.S. ...   27.1.2015, 13:44
- - Radagest   ЦитатаСкажите, а вам этот индикатор зачем Интересо...   27.1.2015, 14:12
- - Александр23   Посмотрел. И правда нет.))) Перепутал с другими ма...   27.1.2015, 22:19
|- - alex-d   Цитата(Александр23 @ 27.1.2015, 23:19) По...   5.3.2015, 23:04
- - AlexSuom   Вопрос про совместимость приборных панелей без бор...   28.1.2015, 14:32
|- - EvgenyL   Цитата(AlexSuom @ 28.1.2015, 14:32) Покуп...   28.1.2015, 20:54
|- - AlexSuom   Цитата(EvgenyL @ 28.1.2015, 19:54) Ответ ...   29.1.2015, 0:41
- - Terracosha   SOS!!! Приехал к работе, все сделал ка...   3.2.2015, 18:40
- - Camel2   Они всё время загораются. А гаснут-то когда??   3.2.2015, 19:25
|- - Terracosha   Цитата(Camel2 @ 3.2.2015, 19:25) Они всё ...   3.2.2015, 20:02
- - дывялвипм   Terracosha, похоже надо заменить левый подрулевой ...   3.2.2015, 20:03
|- - Terracosha   Цитата(дывялвипм @ 3.2.2015, 20:03) Terra...   3.2.2015, 20:11
|- - Terracosha   Цитата(дывялвипм @ 3.2.2015, 20:03) Terra...   28.2.2015, 14:28
|- - дывялвипм   Цитата(Terracosha @ 28.2.2015, 14:28) Так...   28.2.2015, 20:10
- - дывялвипм   Если на магнитолу заведено питание от габаритов и ...   3.2.2015, 20:21
|- - Terracosha   Цитата(дывялвипм @ 3.2.2015, 20:21) Если ...   3.2.2015, 20:27
- - rampage   Проблема с магнитоллой. После выключения зажигания...   9.2.2015, 10:04
|- - Glom   Цитата(rampage @ 9.2.2015, 10:04) Есть ещ...   9.2.2015, 10:39
- - Terracosha   С габаритами и магнитолой пока прошло всё само соб...   9.2.2015, 10:15
- - WADIE   а ключем запираются ???   9.2.2015, 10:31
|- - Terracosha   Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 10:31) а ключем ...   9.2.2015, 17:49
- - Camel2   У магнитолы два провода питания. Видимо поделючен ...   9.2.2015, 11:10
|- - дывялвипм   Цитата(rampage @ 9.2.2015, 11:10) Проблем...   9.2.2015, 15:02
- - WADIE   на питание магнитолы 2 провода 1- через замок за...   9.2.2015, 11:22
|- - rampage   Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 11:22) на питани...   9.2.2015, 11:33
- - WADIE   посмотрите подключение магнитолы ! у самой ма...   9.2.2015, 11:50
- - Александр23   Скорее, перепутали память и питание. На пролоджи и...   9.2.2015, 14:02
- - WADIE   Terracosha, или контакты в замке вод.двери ... ил...   9.2.2015, 17:57
|- - Terracosha   Цитата(WADIE @ 9.2.2015, 17:57) Terracosh...   9.2.2015, 18:05
- - Александр23   Бывает, что сползший активатор не дает дойти штатн...   9.2.2015, 22:32
- - денис239срт   Добрый день! Подскажите не горит указатель про...   12.2.2015, 15:49
- - WADIE   замена предохранителя - по гарантии ! у вас с...   12.2.2015, 15:53
|- - денис239срт   Цитатау вас сертификат на продление гарантии до 5 ...   12.2.2015, 16:20
- - WADIE   конечно предохранитель ... после включения зажига...   12.2.2015, 18:52
- - Александр23   WADIE, в десятом году гарантию давали 5 лет. Но эл...   12.2.2015, 19:00
- - NarimanSPb   День добрый! Может кто уже разбирался со жгут...   25.2.2015, 10:49
- - Александр23   Я не стал заморачиваться и протянул к правой задне...   25.2.2015, 21:58
- - ZiPAnarhia   не могу куда воткнуть зелёный штекер слева снизу д...   28.2.2015, 14:20
- - Terracosha   Сегодня купил актуатор буду завтра менять как на ф...   28.2.2015, 18:41
- - Camel2   странная история. Может сигналка даёт команду вкл...   1.3.2015, 17:26
|- - Glom   Цитата(Camel2 @ 1.3.2015, 17:26) странная...   1.3.2015, 18:45
- - Александр23   Camel2, Хороший вариант. В старлайнах иногда зали...   1.3.2015, 17:29
- - Camel2   И штатная и нештатная подключена   1.3.2015, 18:46
|- - Glom   Цитата(Camel2 @ 1.3.2015, 18:46) И штатна...   1.3.2015, 18:49
- - Camel2   Ну да. Тупанул. Поворотники там подключены. Но га...   1.3.2015, 18:57
|- - Александр23   Цитата(Camel2 @ 1.3.2015, 18:57) Ну да. Т...   1.3.2015, 19:13
- - Camel2   Это обычно к нештатной сигналке покоротники подклю...   1.3.2015, 19:22
- - Александр23   Camel2, Вроде проблема не у Glom, а у Terracosha...   1.3.2015, 20:44
- - Terracosha   Вчера вечером и сегодня габариты перестали работат...   2.3.2015, 10:41
|- - Terracosha   Цитата(Terracosha @ 2.3.2015, 10:41) Вчер...   6.3.2015, 14:25
- - Александр23   Нет, не из-за него.)   6.3.2015, 7:11
- - Vasiliuscas   Подскажите пожалуйста. На рестайле после выключени...   6.3.2015, 11:13
|- - дывялвипм   Цитата(Vasiliuscas @ 6.3.2015, 11:13) Под...   6.3.2015, 11:26
- - Camel2   Ух как интересно. Магнитолу подключили не правиль...   6.3.2015, 14:34
|- - Terracosha   Цитата(Camel2 @ 6.3.2015, 14:34) Ух как и...   6.3.2015, 14:46
|- - NarimanSPb   Цитата(Terracosha @ 6.3.2015, 14:46) Да в...   6.3.2015, 15:50
|- - Terracosha   Цитата(NarimanSPb @ 6.3.2015, 15:50) Если...   6.3.2015, 16:58
- - Terracosha   Один человек писал: "...у меня на ваз 2114 бы...   6.3.2015, 14:54
- - дывялвипм   Terracosha, машина битая? ИМХО все ваши проблемы н...   6.3.2015, 18:13
|- - Terracosha   Цитата(дывялвипм @ 6.3.2015, 18:13) Terra...   6.3.2015, 18:21
- - WADIE   не забудьте проверить контактную группу замка зажи...   6.3.2015, 18:52
|- - Terracosha   Цитата(WADIE @ 6.3.2015, 18:52) не забудь...   6.3.2015, 19:04
|- - WADIE   Цитата(Terracosha @ 6.3.2015, 19:04) Спас...   6.3.2015, 19:34
|- - Terracosha   Цитата(WADIE @ 6.3.2015, 19:34) в принцип...   6.3.2015, 19:45
- - Camel2   Ох. Если восстановленная, то простыми методами не...   6.3.2015, 18:56
|- - Terracosha   Цитата(Camel2 @ 6.3.2015, 18:56) Ох. Есл...   6.3.2015, 19:15
- - Camel2   Был бы мультиметр, а где мерять подскажем. То, чт...   6.3.2015, 19:35
- - дывялвипм   Возьмите лампу на 12В, ~5Вт. Подключайте её к пров...   6.3.2015, 21:06
- - Aleksan   Форумчане помогите: такая проблема - не завёлся ав...   17.3.2015, 7:29
- - WADIE   у вас разрядился аккумулятор !!! заряд...   17.3.2015, 7:33
- - КашМар   окислились клеммы акума, либо неплотно сидят.   17.3.2015, 8:48
- - Aleksan   Цитата(WADIE @ 17.3.2015, 7:33) у вас раз...   17.3.2015, 9:47
- - WADIE   для полной профилактики - зачистить и смазать густ...   17.3.2015, 9:57
- - Aleksan   Цитата(WADIE @ 17.3.2015, 9:57) для полно...   17.3.2015, 12:10
- - Белгородец   Всем добрый день. Сегодня будучи на работе позвони...   22.3.2015, 13:26
- - alexlex   Белгородец, севшая АКБ, и где то на силовых провод...   22.3.2015, 15:50
27 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:10
