Детонация или постукивание, При легком нажатии на педаль акселератора появляется детонация
bigruscar
сообщение 14.3.2013, 22:24
Из: Люберцы
Здравствуйте! Такая вот проблема: на хорошо прогретом двигателе (рабочая температура) при нажатии на педаль газа, когда двигатель начинает набирать обороты, появляется то-ли детонация то-ли глухое постукивание. Слышно до 1500 оборотов, как при трогании так и на нейтралке. Когда убираю ногу с газа и обороты, например, падают с 2000 до 800 "этого" не слышно, слышно только когда чуть пригазовываю.
Недавно поменял свечи, только поставил не те, которые положено. Могло ли быть от этого!? Что еще может быть??
Спасибо!
- bigruscar   Детонация или постукивание   14.3.2013, 22:24
- - WADIE   если свечи с другой температурой , то скорее всего...   14.3.2013, 22:30
- - Ричи Рич   bigruscar, меняй свечи на те которые положено --по...   14.3.2013, 23:44
|- - bigruscar   Цитата(Ричи Рич @ 15.3.2013, 0:44) bigrus...   15.3.2013, 8:16
- - alexlex   bigruscar, вам сюда: Какие свечи подходят на Гетц ...   15.3.2013, 8:22
|- - bigruscar   Цитата(alexlex @ 15.3.2013, 9:22) bigrusc...   15.3.2013, 11:34
|- - Ричи Рич   Цитата(bigruscar @ 15.3.2013, 12:34) Посм...   15.3.2013, 13:39
|- - bigruscar   Цитата(Ричи Рич @ 15.3.2013, 14:39) такие...   15.3.2013, 13:56
|- - Ричи Рич   Цитата(bigruscar @ 15.3.2013, 14:56) 1882...   15.3.2013, 14:26
|- - bigruscar   Цитата(Ричи Рич @ 15.3.2013, 15:26) это н...   15.3.2013, 14:41
- - Viktor22   Ерундой не надо заниматься и проблем не будет...Бе...   15.3.2013, 15:15
|- - Ричи Рич   Цитата(Viktor22 @ 15.3.2013, 16:15) Ерунд...   15.3.2013, 19:42
|- - bigruscar   Поменял свечи на родные, стук остался (((. Блин, т...   15.3.2013, 22:14
|- - Viktor22   Цитата(Ричи Рич @ 15.3.2013, 20:42) что в...   18.3.2013, 10:38
- - alexlex   bigruscar, свечки по этому коду: Цитата1882911050 ...   15.3.2013, 22:22
- - alexlex   bigruscar, если же ваше "спарва" это гля...   15.3.2013, 22:32
|- - bigruscar   Цитата(alexlex @ 15.3.2013, 23:32) bigrus...   15.3.2013, 22:41
- - WADIE   там гофра на выхлопе находится   15.3.2013, 22:46
|- - bigruscar   Цитата(WADIE @ 15.3.2013, 23:46) там гофр...   15.3.2013, 22:54
- - alexlex   bigruscar, в самом низу там компрессор кондиционер...   15.3.2013, 23:04
- - bigruscar   А он может такие звуки издавать?   15.3.2013, 23:12
- - WADIE   может и компрессор кондея , а может и ролик натяжи...   16.3.2013, 7:38
- - дывялвипм   А лучше записать и сюда выложить. Все послушаем. А...   16.3.2013, 14:36
|- - bigruscar   Цитата(дывялвипм @ 16.3.2013, 15:36) А лу...   17.3.2013, 0:01
- - Kelson   ремень скиньте нависного и послушайте   18.3.2013, 8:30
- - casha12345   Не мучийся, сходи в аптеку, купи СТЕТОСКОП, он 200...   18.3.2013, 9:02
- - Hobbit   Цитата(casha12345 @ 18.3.2013, 11:02) Не ...   18.3.2013, 9:56
- - casha12345   Цитата(Hobbit @ 18.3.2013, 11:56) Купи ав...   18.3.2013, 10:44
- - bigruscar   Значится так! Поменял ремень ГРМ. Слесаря слуш...   19.3.2013, 13:46
- - 222222   Цитата(bigruscar @ 19.3.2013, 13:46) Знач...   3.2.2015, 14:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 23:19
