#1901
не третий проводок , а третий контакт в разъеме ( в некоторых комплектациях , некоторые проводки отсутствуют )
#1902
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 14.3.2011 Из: Московская область Мой город: Московская Область ![]() |
Постоял гетз пару дней. Назрел вопрос
С утра вышел и не смог завестись. Не крутит стартер. Вроде ничего особенного, но : 1) Замки двери открылись бодро. 2) Вся подсветка и музыка работает 3) Во время поворота ключа на стартер - раздается щелчок и стартер не крутит, вот вообще. Что это? Я один раз пару лет назад сажал акум, так там все притухало, стартер еле-еле вращался, но вращался, а тут вобще даже не пытался. Подумал на имобилайзер, но зарядив акум за пол часа - все завелось. Китайский вольтметр в прикуриватель показывал 11.7в(на заведеннгой машине показывает 13.8(под нагрузкой попогрей и т.д) - 14, думаю примерно он не врет). Я подумал что возможно нет 12в = нет старта, но тут кто то писал что и от 10 заводился зимой. Акум пол года стоял пустой, отключенный от машины. |
#1903
Забыл добавить
После зарядки, в течении всей ночи, батарея показала 12.4в После езды в течении 20минут, и трех остановок с выключением двигателя - 11.9 и начала вырубатся магнитола на больших басах(стоит усь и вуфер) Страно то, что до этого я с этой АКБ ездил с ноября месяца. Это на нее так первые холода повлияли? Вчера занимался с проводкой фары, но я там вроде все произолировал, и если был бы коротыш, то сгорел бы предохранитель верно? Фары работают исправно. Сообщение отредактировал zlostnik - 27.12.2014, 3:48 |
#1904
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа ![]() |
Меняй акк.
Там уже всё осыпалось Поставь конденсатор иначе саб испортит и новый акк |
#1905
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск ![]() |
#1906
#1907
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 14.3.2008 Из: Казань ![]() |
#1908
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.3.2014 Из: Уфа Мой город: уфа ![]() |
ремень генератора подтяни
#1909
#1910
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.1.2015 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Добрый день, всем.
У меня проблема такого характера. Не работает подсветка номера и привод закрывания, отрывания 5-ой двери. Подогрев, дворник и повторитель стоп сигнала работают. Гетц 1,3 2004г. |
#1911
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Смотрите гофру
#1912
Спасибо. Проверю, напишу.
#1913
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.10.2014 Мой город: Астана ![]() |
вот такой вопрос , авто 2004 г.в.,дорестай,1,6 акпп
заехал к знакомому электрику, озадачил его автоматическим включением ближнего света,подсказал ог мне а можно ли подключить реле блокировки стартера,т.е. когда селектор акпп стоит на D или R , срабатывает реле блокировки стартера и включается ближний ? как я понял на наших авто минус управляет фарами, какое "управление " идет на блокировке стартера ? оно стоит на акпп ?, на селекторе ? надеюсь вы поняли что я хочу сделать |
#1914
на гетцах штатного реле блокировки стартера нет !
#1915
Включение фар от D или R не трудно реализовать.
Однако правильней будет от генератора |
#1916
Включение фар от D или R не трудно реализовать. Однако правильней будет от генератора тогда почему при выборе D стартер не крутит ? можно ли задействовать селектор на акпп ? хотелось чтоб свет зажигался когда начинаешь движение ... Сообщение отредактировал Tamerlan_e - 21.1.2015, 21:01
#1917
Не понял при чём тут стартер
И D не всегда значит движение. К селектору реле поставить и к фарам подключить. Видимо не долго это |
#1918
тогда почему при выборе D стартер не крутит ? Потому что масса на реле стартера идет через р или n![]() |
#1919
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 1.3.2011 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
Ребят, всем привет. Освежите мою память, на Гетце есть индикатор ближнего света на приборке? Мне кажется, что есть и тогда он перегорел.
В общем, включаешь габариты + ПТФ - лампочка на кнопке ПТФ горит, на приборке ничего не горит (так и должно быть), включаешь ближний - тоже самое, на приборки тихо. Включаешь дальний - на приборки загорается синий индикатор дальнего. В общем, не помню, должен быть индикатор ближнего и если должен быть, кто-то знает, сложно менять? Сообщение отредактировал Radagest - 26.1.2015, 11:17 |
#1920
Нет.
#1921
Radagest,
индикатора ближнего нет !!! |
#1922
Спасибо, господа! Жаль тут нет кнопочки спасибо!
P.S. Вот жизнь пошла... Ни тебе индикаторов ближнего, ни тебе спасибо... :) |
#1923
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.1.2015 Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
P.S. Вот жизнь пошла... Ни тебе индикаторов ближнего, ни тебе спасибо... :) Скажите, а вам этот индикатор зачем, может он какую-то функциональную роль должен нести? Я, например, на подрулевой переключатель смотрю (когда приборная панель подсвечена) включен ближний или габарит. |
#1924
Цитата Скажите, а вам этот индикатор зачем Интересовался я потому, что был в полной уверенности, что у нас есть и раньше горел и просто перегорел, а я не люблю когда в машине что-то не работает, в т.ч. не горит :) Да и жена тоже говорила, что раньше было. Видимо коллективно перепутали с моей машиной. Но вообще, индикатор ближнего света на панели вещь удобная. Почему? Вы сами ответили на этот вопрос: Цитата Я, например, на подрулевой переключатель смотрю (когда приборная панель подсвечена) включен ближний или габарит. На панели куда информативнее. Сообщение отредактировал Radagest - 27.1.2015, 14:13 |
#1925
Ребят, всем привет. Освежите мою память, на Гетце есть индикатор ближнего света на приборке? Мне кажется, что есть и тогда он перегорел. В общем, включаешь габариты + ПТФ - лампочка на кнопке ПТФ горит, на приборке ничего не горит (так и должно быть) Так не должно быть. При вкл. габаритов включается подсветка и значек габаритов. Проверь, горят ли правые габариты. Сообщение отредактировал Александр23 - 27.1.2015, 17:38 |
#1926
#1927
Посмотрел. И правда нет.))) Перепутал с другими машинами.))) Только подсветка приборки.
#1928
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 23.1.2015 Из: Suomi Мой город: Деревня ![]() |
Вопрос про совместимость приборных панелей без бортового компьютера на дорестайл.
Вопрос уже поднимался и было высказано мнение что все приборки на дорестайл без БК полностью совместимы. Так ли это? Поиск по инету дает несколько разных номеров производителя на данные приборки, что насторажтвает. Меня интересует (может у кого есть доступ к данным производителя) все ли приборки с кодом 94003-1С050 совместимы. Дело в том что там есть еще один номер типа серии (у меня 2003-87610НС111) и он разный (это не номер приборки, в сети много с таким же номером). Вид обратной стороны с дорожками слегка разный для разных серий одного и того же кода производителя 94003-1С050. Покупаю по инету и нет возможности вернуть, хотелось бы получить совместимую приборку. Вопрос: все ли приборки с кодом 94003-1С050 совместимы или должен совпадать и второй номер? |
#1929
#1930
#1931
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 8.7.2014 Мой город: Москва ![]() |
SOS!!!
Приехал к работе, все сделал как обычно: выключил свет (ближний/габариты), печку, зажигание и т.п. Начал выходить из машины и услышал шипение из акустической колонки. Завёл опять машину, снял башку с радио, заглушил - опять шипит. Ладно, думаю позже посмотрю. Пока разгружал машину из багажника, обнаружил, что загорелись габаритные огни сами по себе. Опять завёл машину, посмотрел под капотом - визуально ничего не коротит. Заглушил. Шипение из колонок продолжается, через несколько минут опять загорелись габариты. ЗЫ: за рулём никого! :) Вся остальная электрика вроде работает нормально. Кто знает - где копать? Заранее спасибо. |
#1932
Они всё время загораются. А гаснут-то когда??
#1933
Они всё время загораются. А гаснут-то когда?? Два раза глушил - загораются. Сейчас стоит с включенными габаритами. А когда гаснут - наверное когда аккумулятор сядет. Скоро домой, а дома аккумулятор отсоединю. Завтра разбираться буду или ваши советы читать. Спасибо. Во, щас только увидел: так же горит панель приборов и пиликает на открытие двери. Живёт своей жизнью... Сообщение отредактировал Terracosha - 3.2.2015, 20:08 |
#1934
Terracosha, похоже надо заменить левый подрулевой переключатель света. Шипит он.
p.s.: а магнитола какая? Сообщение отредактировал дывялвипм - 3.2.2015, 20:05 |
#1935
#1936
Если на магнитолу заведено питание от габаритов и звук 100% из колонок, то баг на стороне магнитолы.
#1937
Если на магнитолу заведено питание от габаритов и звук 100% из колонок, то баг на стороне магнитолы. Спасибо. Есть запасной переключатель, от донора достался, правда он в коробке, коробка в сарае, сарай закрыт дверью, а за дверью вода накапала и вырос сталактит. Буду сегодня пытаться сломать его и достать коробку. :) Завтра буду менять переключатель. А он легко меняется? |
#1938
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.1.2015 Мой город: Москва ![]() |
Проблема с магнитоллой.
После выключения зажигания - пропадают все настройки. Это подключение магнитоллы/сама магнитолла/ предохранители? или все чт оугодно может быть? Магнитолла древняя - clarion. Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 20:55 |
#1939
С габаритами и магнитолой пока прошло всё само собой (оставлю до тепла), но теперь проблема с центральным замком.
С брелока и изнутри при закрывании всех дверей запирающей кнопкой на двери водителя запирается только водительская дверь, остальные три двери и дверь багажника остаются открытыми, но при открывании, в режиме охраны, срабатывает сигнализация. Предохранитель (20А) в салоне целый. Что подскажете, профи? |
#1940
а ключем запираются ???
#1941
#1942
У магнитолы два провода питания. Видимо поделючен лишь один из них
Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 20:56 |
#1943
на питание магнитолы 2 провода
1- через замок зажигания -силовой 2- в обход замка - на поддержку памяти настроек ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 11:22 |
#1944
на питание магнитолы 2 провода 1- через замок зажигания -силовой 2- в обход замка - на поддержку памяти настроек ... спасибо! значит надо в сервис.. смотреть где пропало питание.. 2- в обход замка - на поддержку памяти настроек ... - нет никаких предохранителей на это дело? может сначала в них заглянуть? |
#1945
посмотрите подключение магнитолы !
у самой магнитолы то-же 2 провода для подключения ... ( могли скрутить в один ) http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=5637 Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 11:53 |
#1946
Скорее, перепутали память и питание. На пролоджи и некоторых других так.
#1947
Проблема с магнитоллой. После выключения зажигания - пропадают все настройки. Это подключение магнитоллы/сама магнитолла/ предохранители? или все чт оугодно может быть? Магнитолла древняя - clarion. В древних магнитолах не было дополнительного входа ACC и на поддержание памяти устанавливались ионисторы. Теоретически они вечные. Практически нет. |
#1948
#1949
Terracosha,
или контакты в замке вод.двери ... или проблема с проводкой вод дери проверь d/lock 20A и смотри схему sd813-3 Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2015, 18:08 |
#1950
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 13:21 |
