Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) |
#201
#202
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва ![]() |
Только что все поменял. Помучился только с вытаскиванием штекеров питания, особенно белый гад крепко сидел. И вытаскивал табло приборов не справа, а с лева, открыв дверь автомобиля, т.к. не стал отсоединять провод от БК (он у меня идет к кнопке сброса счетчика км) . Лампочки в патронах (12v - 1.2 w) , а они только так и продаются, купил в "Руси", что недалеко от дома по 26 р за штуку. купил сразу 10 шт. Купил круглогубцы- "домашние" на даче забыл. Мог и не покупать- вытащив табло, из любопытства отщелкнул защитный белый кожух (плевое дело, там по кругу защелки и в центре пара) и руками вывернул лампы ( они против часовой стрелки ВЫКРУЧИВАЮТСЯ на пол-оборота, а то я их дергал в начале, не прочитав внимательно), а затем ввернул новые. И еще мне показалось, что под кожухом было штуки 4 лампы, которые снаружи (в гнездах кожуха) не торчали. Я их тоже поменял. Проверил- все работает, а завести табло слева забыл. Крутил так и эдак. Пришлось штекеры опять отщелкнуть и завести слева. И вы не забудьте. Сначала завести табло, а потом уже присоединять провода.
#203
Неторчащие лампы снаружи - это индикаторные лампочки. Они перегорают очень редко, из-за длительности их работы.
Табло и панель приборов - разные вещи)) |
#204
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
декоративный кожух с кнопкой - можно и не отсоединять ... опустить и пусть висит на проводах , справа от руля ...
после откручивания 4-х крепежных саморезов от панели , лучше её немного справа подвытащить и отсоединить защитную маску со стеклом ( на защелках ) - 30 секунд ! затем верх панели наклоняете к рулю ... и все разъемы как на ладони - с превосходным доступом ... собирать в обратной последовательности ( кладем панель , подсоединяем разъемы , поворачиваем ее , приставляем и защелкиваем маску , прикручиваем , вставляем кожух , прикручиваем ) - экономится много нервов и времени !!! |
#205
Неторчащие лампы снаружи - это индикаторные лампочки. Они перегорают очень редко, из-за длительности их работы. Табло и панель приборов - разные вещи)) Да я до кучи их поменял. Надо же это добро 26 рублевое куда-то девать. Да с "табло" и "панелями приборов" я навертел, все в кучу смешал. Назовем ее "панель приборов, которая за стеклом, закрытая защитным пластиковым коробом" :) |
#206
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск ![]() |
Подскажите как сделать подсветку приборной доски ярко зеленую,
Попробовал просто покрасить маркером лампочки, почти получилось, но не совсем то чего хотел Диоды... боюсь не будут рассеивать свет по всей панели равномерно как лампа "Ильича" |
#207
Ivan1, а штатная подсветка у вас не зеленая?
#208
#209
Подскажите как сделать подсветку приборной доски ярко зеленую, Попробовал просто покрасить маркером лампочки, почти получилось, но не совсем то чего хотел Диоды... боюсь не будут рассеивать свет по всей панели равномерно как лампа "Ильича" только свето-диоды ... и счищать маску с обратной стороны шкал ! http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12031 - вся тема ... http://avto-maniac.ru/2010/12/indikator-xo...dvigatelya.html конкретно мое : изменение подсветки :
![]() Сообщение отредактировал WADIE - 24.1.2015, 8:45 |
#210
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 20.1.2015 Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
Добрый день,
конкретно мое : Ваши фото перестал хостер хранить. Присоединяюсь к совету менять ВСЕ 6 лампочек сразу. В моем случае осталось работать только две, которые (как выяснилось уже при проведении работ) менялись прежним владельцем, поменял на всякий случай опять же все - так как мои два года эксплуатации. Кстати, согласно каталогам та лампочка подсветки, которая находится посередине панели, немного меньше по мощности. А размер тот же. Непонятен мотив разработчиков. |
#211
мотив прост ! - та лампочка , которая в середине панели - она подсвечивает только индикатор, где пробег пишется ...
#212
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.1.2014 Мой город: Москва ![]() |
Уважаемые форумчане, добрый день.
Перегорели лампочки ручек регулировки кондиционером. До сих пор не найден способ замены ламп без снятия накладки? Если нет, то подскажите, Getz'у 5 лет. Это первые перегоревшие лампочки. Стоит заменить ещё какие-нибудь, чтобы, когда они перегорят, не жалеть, что не поменял, когда распотрошил. Заранее спасибо. Если есть где-то ответ на мой вопрос, тоже буду благодарен за ссылку. Сообщение отредактировал a_lexey - 24.3.2015, 9:55 |
#213
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522
Мне удалось один раз без снятия, но понял, что лучше снять. |
#214
a_lexey,
не таком сроке сменить лучше все на данной конструкции ... - габаритная подсветка кнопок кондея и обогрева заднего стекла + 2 лампочки подсветки ручек управления воздушными потоками |
#215
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=2522 Мне удалось один раз без снятия, но понял, что лучше снять. Спасибо, учту! |
#216
a_lexey, не таком сроке сменить лучше все на данной конструкции ... - габаритная подсветка кнопок кондея и обогрева заднего стекла + 2 лампочки подсветки ручек управления воздушными потоками + лампочка кнопки аварийной остановки (то есть 5 штук)? насколько понял из того, что прочитал - она должна гореть при включенных габаритах, так ведь? |
#217
+ лампочка кнопки аварийной остановки (то есть 5 штук)? насколько понял из того, что прочитал - она должна гореть при включенных габаритах, так ведь? лампочки в подсветке кнопок и подсветки режимов воздуходувки - разные !!! в штатной аварийке нет подсветки при включении габаритов ! - лампа не установлена !!! - да и не очень нужна ... |
#218
#219
WADIE, а у меня штатно подсвечивалась кнопка "аварийки" и перегорела прошлой осенью. Подсветку переключателей отопления-вентиляции менял в конце лета. Пока что-нибудь еще не перегорит,ради одной этой кнопки разбирать не стану.
Кстати,в кнопке какая лампочка? Куплю заранее. Пусть будет. |
#220
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 24.3.2015 Из: Нижегородская обл. Мой город: Выкса ![]() |
Доброго времени суток. Подскажите взаимозаменяемы ли лампы подсветки панели приборов и климатической установки?
Авто у меня рестайл. |
#221
Условно. В приборке они вварены в патроны. В консоли вставлены.
#222
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород ![]() |
#223
#224
#225
Кто-нибудь знает номера лампочек:
- кнопки кондиционера, - включения обогрева заднего стекла, - аварийного сигнала? Я нашёл номера: - лампочек ручек регулировки кондиционера: 97241-25100, - клипса для центральной накладки: 84747-1C000. Getz рестайл, 2010 года. |
#226
Кто-нибудь знает номера лампочек: - кнопки кондиционера, - включения обогрева заднего стекла, - аварийного сигнала? Я нашёл номера: - лампочек ручек регулировки кондиционера: 97241-25100, - клипса для центральной накладки: 84747-1C000. Getz рестайл, 2010 года. 18692-06031 и 97309-1C000 (оригиналы) или коробка по 10 штук (KOITO):код Е1545, E1542, 1561 |
#227
лампочки в подсветке кнопок и подсветки режимов воздуходувки - разные !!! в штатной аварийке нет подсветки при включении габаритов ! - лампа не установлена !!! - да и не очень нужна ... Вчера вечером впервые обнаружил, что у меня кнопка аварийки светится при включенных габаритах! Был Очень рад!!!! ![]() |
#228
18692-06031 и 97309-1C000 (оригиналы) или коробка по 10 штук (KOITO):код Е1545, E1542, 1561 Прошу прощения, а не могли бы Вы пояснить, какая из них что? Кстати, ведь в кнопках кондиционера и обогрева заднего стекла по две лампочки должно быть, получается!? ![]() Хотя, судя по схеме, которая мало на Getz похожа, потому что кнопки аварийки я что-то не наблюдаю: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...E&office=ru - там всё таки одна лампа в кнопке... Не понимаю. Тогда список неизвестных мне ламп расширяется: 1. Лапмочки кнопки кондиционера: 1.1. Штатная подстветка 1.2. Лампочка режима "Work" 2.Включения обогрева заднего стекла: 2.1. Штатная подстветка 2.2. Лампочка режима "Work" 3. Аварийного сигнала. По-прежнему буду благодарен за помощь. ![]() Сообщение отредактировал a_lexey - 26.3.2015, 9:44 |
#229
еще раз :
лампочки подсветки всех кнопок и индикации их включения = ОДИНАКОВЫЕ !!! отличия только в резиновых колпачках ( в цвете и наличии ) ... лампочка вставляется на пластиковый подиум , а длинные выводы оборачиваются вокруг выступов подиума ... Сообщение отредактировал WADIE - 26.3.2015, 10:24 |
#230
еще раз : лампочки подсветки всех кнопок и индикации их включения = ОДИНАКОВЫЕ !!! отличия только в резиновых колпачках ( в цвете и наличии ) ... лампочка вставляется на пластиковый подиум , а длинные выводы оборачиваются вокруг выступов подиума ... Теперь понятно. Вот они: http://exist.ru/price.aspx?pid=9570AE00&sr=-4. http://exist.ru/price.aspx?pid=E38074E4&sr=-4 Закажу сразу коробочку, должно хватить. Сообщение отредактировал a_lexey - 26.3.2015, 11:07 |
#231
#232
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 3.11.2010 Мой город: Краснотурьинск ![]() |
Подскажите, пожалуйста. Перестали гореть обе лампочки одометра. Заменил лампочки - все равно не горят. Все остальные лампы приборки работают. В чем может быть дело? В теме было про Фотография уже не открываться, как выглядят эти диоды-резисторы? Вот я криворукий, менял другие лампочки, а сгоревшую подсветку одометра не трогал. Поменял и все заработало. |
#233
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 8.11.2009 Из: Вологда ![]() |
Поменял сегодня лампочки подсветки печки, а вот достать патроны из кнопок кондея и подогрева заднего стекла не смог, хотя уже делал это при замене лампочек попогрейки. Или я чего-то забыл или ничего не понимаю. Шлицевой отверткой поворачиваю патрон против часовой стрелки, а он не вытаскивается. Что тут не так ?
#234
Еще раз попытался достать патроны из переключателей не разбирая кнопок, ни в какую. Разобрал кнопки и со стороны ламп выдавливал патроны (именно выдавливал, так туго они сидели). Так, как был готов к неожиданностям, то разбирал кнопки аккуратно и запоминал положение пластины (в разных кнопках положение пластины было разным). В общем ничего трудного в этом нет !!! Да будет свет !!! Эпопея закончена :)
#235
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Поменял все лампы на диоды. Однако AirBag в одном положении (диоды полярные) не горит, а в другом горит постоянно (в момент, когда должна потухнуть немного моргает, но продолжает гореть). Может кто-нибудь знает в чем может быть причина?
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2016, 10:09
Причина редактирования: уточнение
#236
Поменял все лампы на диоды. Однако ABS в одном положении (диоды полярные) не горит, а в другом горит постоянно (в момент, когда должна потухнуть немного моргает, но продолжает гореть). Может кто-нибудь знает в чем может быть причина? Точно ABS? Не AirBag??? Только у AirBag контролируется сопротивление нити накала лампы. |
#237
dmitry80, поставь параллельно свето-диоду сопротивление 150-200 Ом
это и будет контролем сопротивления лампочки |
#238
#239
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб ![]() |
Подскажите пожалуйста номер лампочек для подсветки спидометра, заодно и тахометра и одометра?
Машине 10,5 лет, перегорела лампа подсветки спидометра, думаю надо ли все менять лампочки? |
#240
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир ![]() |
Поменял. Сложного ничего нет.
Разъём от кнопки БК не отключал, просто положил рамку справа на торпеду. Заднюю защитную (или как её там) панельку белого цвета не снимал, доступ к лампочкам вполне открыт. Поворачивал их на 90 градусов для выемки взятыми у жены щипцами, круглогубцев или пинцета под рукой не оказалось)). Одну лампочку выкрутил, дошёл с ней до магазина, там сразу взял 5 таких же, поменял все. В процессе ещё раз вспомнил старый свой армейский мем "лёгким пошатыванием и покачиванием изделие А надевается на изделие Б" (собирали мы как-то антенну в поле, так вот это лёгкое пошатывание растянулось у нас на неделю, попутно согнули три лома)). Это я к чему: вынимаешь штекер из гнезда, понимаешь, что рано или поздно его вынешь, но основательно подзаустанешь в процессе!))) |
#241
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Карелия Петрозаводск ![]() |
А вот поменял лампочки в приборке, все обратно собрал и теперь не полностью горят цифры на одометре. Где то читал что пропайка внутри приборки дохлая. Перепаивают сами. Теперь думаю как исправить.
#242
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 477 Регистрация: 20.9.2010 Мой город: Ярославль-Нижний-Иваново ![]() |
Poikamies, вы не до конца вставили в разъем ножки индикатора. ( ножки на индикаторе - на панелях без б/к - с одной стороны ... на панелях с б/к с двух сторон )
надо аккуратно надавить на индикатор с лицевой стороны . |
#243
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО ![]() |
Помогите, люди добрые.
сгорел в приборке диод индикации дальнего света два дня езжу без приборки может есть у кого приборка на выброс, или какие мысли дельные. Попутно добавил бы индикатор температуры (что надо кроме led?) Москва, 1,4 МКПП 2010 Спасибо. |
#244
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2128 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
#245
#246
#247
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва ![]() |
Помогите, люди добрые. сгорел в приборке диод индикации дальнего света два дня езжу без приборки может есть у кого приборка на выброс, или какие мысли дельные. Попутно добавил бы индикатор температуры (что надо кроме led?) Москва, 1,4 МКПП 2010 Спасибо. Сгорел диод индикации дальнего света- поменять диод Могу посоветовать индикатор температуры. Пиши расскажу как и что. |
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 8:44 |
