заглох на ходу |
заглох на ходу |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 16.5.2009 Из: israel ![]() |
ехал по магистрале и бум все лампочки загорелис, и встал. завести немогу, даже мотор не крутится. бензин толко залил, проехал 20 км. акум работает
liutazz
На яму не попадал? |
честно у нас в израиле хорошие дороги, недумаю. и обогнал хорошо, шел за такси вижу, лампочки все гориат и еду на сорок. не с того ни с сего
лампа иммобилайзера горит?
я когда завожу, холостои пук, и все горят.также как сигнализация блокируяшая поступления топлива в двигател. не крутит ничего, как будто мотора и нет
МКПП? АКПП?
liutazz Ключ повернул,лампы горят,стартер не крутит? Я так понял? Сигнализация случайно не блокирует цепь стартера?
Цитата(liutazz) я когда завожу, холостои пук, и все горят.также как сигнализация блокируяшая поступления топлива в двигател. не крутит ничего, как будто мотора и нет
Мой твоя не понимай ))) |
Шадов эт бот по ходу... :grin: Как тока "Пук" будет "боевой" у него все сразу заведеться :grin: :grin: :grin:
ну я серьезно а вы смеетесь. не может движок полететь?
liutazz
Все может быть,начни проверку с электрики и не гоняй нам один и тот же пост на разные вопросы. |
Цитата(liutazz) ну я серьезно а вы смеетесь. не может движок полететь?
liutazz: Цитата как будто мотора и нет
Он уже улетел :grin: |
я отвезу машину в сервис просто хотелос уснуть спокоино зная что не влетел на сумму. ладненко, как узнаю что напишу, может кто нибуд столкнется с такои же проблемои, как на 130 заглохнуть
Стартер крутит нормально или нет ???????????????
Или вообще не крутит? Лампы на панели ярко горят или тускло? Бибикалка бибикает? |
вообше некрутит, лампочки зажигаются нормално все. все работает и свет и магнитола. но не мотор
Сигнализация/охранная система какая-нибудь на машине стоит?
да стоит, кодировка которая блокирует двигатель/ лиш набрав код я могу завести двигатель. я набераю, сигнал что правилно. и все ключ кручу и никакого толка стартер не крутит
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 308 Регистрация: 26.11.2007 Из: Москва ![]() |
отключай сигналку.
первый вердикт не страшный пока, слетель ремень с зубьев, и поетому двигатель не крутился, жду дальнеиших результатов
Цитата(liutazz) первый вердикт не страшный пока, слетель ремень с зубьев, и поетому двигатель не крутился, жду дальнеиших результатов
Да уж лучше бы сигналка кончилась...(((( Если стартер не крутит - как минимум пипец клапаночкам и их направляющим...((( |
liutazz
В России это "не страшно" порядка 1000 и больше долларов. |
у нас это тоже дорогое удовольствие,но я надеюсь только ремень соскочил.я оптимист.
Цитата(liutazz) ...я оптимист.
Ну и правильно )))) Ни Пуха... ))) |
liutazz
Ремень не помогает крутиться двигателю, но убирает мешающие вращению детали. А если это случается на 130 км/ч, то оптимизм только и поможет. :smile: |
liutazz
Цитата вообше некрутит, лампочки зажигаются нормално все. все работает и свет и магнитола. но не мотор
Втягивающее не работает, смотри провода которые идут к стартеру, туда без ямы не долезть, даже если все ремни соскочили крутиться ДВС будет. |
Причом тут ремень, если при повороте ключа ничего не крутится???
Если поршень уперся в клапан не будет стартер крутить.
Щелкать реле будет, крутить - нет. Хотя если действительно на скорости 130 оборвался - то там уж как фишка ляжет. И клапана :grin: |
По идее, при включении стартера вклинившего мотора должно напряжение сильно проседать, это коротыш фактически.
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 554 Регистрация: 9.3.2008 Из: Иваново Мой город: Иваново ![]() |
Если МКПП, то выяснить заклинившую цилиндро-поршневую можно воткнув 5 передачу и потолкав машинку вручную.... поехала-гут, мёртво стоит-прЯвет...
На ТАЗовых "подкормленных" движках неоднократно были попадалки на денашки-и ремни рвало и тарелки клапанов обрывало и они пролетали в поддон, тока в этом случае стартер наоборот ОООЧЕНЬ ВЕСЕЛО начинает крутить маховик :smile: -очень ему легко становится жить... |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2009 Из: Ростов на Дону ![]() |
На стартер приходит два провода:оч.толстый силовой и по тоньше,так вот если тонкий слетел"папа-мама" то бритва-не срабатывает стартер!
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 20.12.2010 Мой город: екатеринбург ![]() |
Заглох в пробке
1.3 автомат дорестайл глс жена стояла в пробке с фарами и кондером. заглохла, все лампочки загорелись выключила зажигание, завела, поехала, чек не горит, показывает максимальную температуру, остудила печкой что это было ? Сообщение отредактировал AlexJP - 31.5.2011, 8:27 |
перегрев движка похоже
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2008 Из: Подольск ![]() |
Что то все молчат ... %(((
Всем Привет, Дайте совет ... Ехал на машине попал на яму машина моентально заглохла и больше не заводилась Рестайл 1.4 Стартер крутит.. ремни все наместе .. но заводиться отказывает... (яма приличная... удар сильный был) - сработала гравитационная отсечка топлива ... = нажми кнопку на правом по-ходу движения крыле ... http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12358 Сообщение отредактировал AlexJP - 15.6.2011, 14:08 |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 7.3.2012 Из: СПб Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
Привет всем, проблема..., ехал по городу, резко захлох двигатель, всё горит нормально, ошибок нет, стартер крутит, но не заводится и даже не схватывает... У кого было, в чём проблема? Машинка 2007 г.в., 1,4 автомат. Заранее спасибо.
Ещё, сигналки нет, заправляюсь на шеле. |
если была ямка ... хорошая такая ... - сработала отсечка топлива ..
кнопка на правом крыле , почти под лобовухой ... а так смотри реле и предохранитель бензонасоса в подкапотном блоке ... или предохранитель на катушки - в салонном блоке ... Сообщение отредактировал WADIE - 7.3.2012, 22:44 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 6.11.2009 Из: Санкт-Петербург Мой город: Питер ![]() |
Проверьте предохранитель который отвечает за бензонасос и за инжектор, соответственно 30А и 15А .
Дорога ровная была...
Завтра посмотрю предохранители..., авось поможет)))
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск ![]() |
на ремень ГРМ позырить ещё можно, хотя бы кожух отогнуть
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 7.3.2012 Мой город: perm ![]() |
Заглохла на ходу и не заводится
Помогите советом! я также страдаю тем,что глохну на ходу, а также стоя под светофором. проблема началась еще осенью.но тогда глохла раз в неделю,а в последнее время просто по 4 раза за час! Коробка автомат!Едешь и обороты сами падают и машина глохнет.Раньше(осенью) заводилась раза с 5-7,а теперь с 50!((((( Отдавала осенью в шиномонтаж-сказали: не знаем,все хорошо,может с компьютором что?! Отдала в Hyundai сервис-сказали все прекрасно!Ну вот вчера отдала в другой шиномонтаж: Заметили стук в двигателе..разобрали и увидели,что цепь распределительных валов растянулась. Нужно заменить:Цепь распределительных валов,успокоитель цепи,уплотнительное кольцо распредвала,сальник распредвала и прокладку клапанной крышки.До генератора они не добрались.сказали,что доберуться после замены этих вещей.. Вопрос:Поможет ли замена цепи и всех этих уплотнителей,чтобы машина не глохла? Или искать причину в другом? П.С. масло везде хватает,бензонасос в порядке.. Сообщение отредактировал AlexJP - 20.1.2014, 8:46 |
Вот что забыла написать!
у меня обороты всегда показывают 600, а сегодня забирала из шиномонтажа и стало на ходу 2000!это плохо? норма вроде 1000?! Чувствую себя такой дурой))))) |
Помогите советом! я также страдаю тем,что глохну на ходу, а также стоя под светофором. проблема началась еще осенью.но тогда глохла раз в неделю,а в последнее время просто по 4 раза за час! Коробка автомат!Едешь и обороты сами падают и машина глохнет.Раньше(осенью) заводилась раза с 5-7,а теперь с 50!((((( Отдавала осенью в шиномонтаж-сказали: не знаем,все хорошо,может с компьютором что?! Отдала в Hyundai сервис-сказали все прекрасно!Ну вот вчера отдала в другой шиномонтаж: Заметили стук в двигателе..разобрали и увидели,что цепь распределительных валов растянулась. Нужно заменить:Цепь распределительных валов,успокоитель цепи,уплотнительное кольцо распредвала,сальник распредвала и прокладку клапанной крышки.До генератора они не добрались.сказали,что доберуться после замены этих вещей.. Вопрос:Поможет ли замена цепи и всех этих уплотнителей,чтобы машина не глохла? Или искать причину в другом? П.С. масло везде хватает,бензонасос в порядке.. Возможная проблема в неисправной катушке зажигания |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 535 Регистрация: 4.4.2008 Из: Самара Мой город: Самара ![]() |
Вот что забыла написать! у меня обороты всегда показывают 600, а сегодня забирала из шиномонтажа и стало на ходу 2000!это плохо? норма вроде 1000?! Чувствую себя такой дурой))))) а причём тут ШИНОМОТНТАЖ ? если Вы имели ввиду обороты холостого хода то норма около 750 оборотов в минуту (для двигателей разного объёма разная) но ни как не 1000 |
С цепью распредвалов мне кажется вас хотели обмануть. Не вижу связи неисправности и растягивания цепи распредвалов. Успокоитель цепи вообще на некоторых версиях гетцов не ставился и ничего - ездят. Снятию генератора вообще вышеперечисленные вещи не мешают.
Сообщение отредактировал MICMAC - 8.3.2012, 13:06 |
Да развод на бабки натуральный. Особенно, если видят, что дама не в теме и путает шиномонтаж с сервисом. А поднятие оборотов, в таком случае, как раз следствие "диагностики" с целью подтолкнуть клиента к немедленному и дорогостоющему ремонту.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 12:51 |
