8.7.2008, 15:45
#2001
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Белгородец alexlex, спасибо! 23.3.2015, 0:05
creinf Помогите пожалуйста(( после хим чистки салона пере... 23.3.2015, 21:34
Александр23 Продуй для начала сжатым воздухом, хоть на заправк... 23.3.2015, 23:28
дывялвипм Не поможет. Пускай чистильщик за свой счёт меняет ... 24.3.2015, 7:12
creinf а на правой двери ничего менять не нада?? там тож ... 24.3.2015, 8:27
Александр23 Тогда прошлый пост рулит. Теоретически. 24.3.2015, 8:43
Z0z@ Ребята, приветствую!
Подскажите пожалуйста- с... 2.4.2015, 16:03
Yuric74 Цитата(Z0z@ @ 2.4.2015, 16:03) А может, э... 2.4.2015, 19:18
WADIE Z0z@,
при стоянии в пробке ( ближний свет включен... 2.4.2015, 16:19
Z0z@ Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 17:19) Z0z@,
пр... 2.4.2015, 16:38
Z0z@ Интересна так сказать природа такого падения напря... 2.4.2015, 17:31
toto44 Люди добрые, подскажите плиз распиновку коннектора... 3.4.2015, 19:10
toma подскажите пожалуста, если АКБ разряжается от прик... 4.4.2015, 19:02
Glom Цитата(toma @ 4.4.2015, 19:02) подскажите... 4.4.2015, 22:07
toma Цитата(Glom @ 4.4.2015, 22:07) А как опре... 4.4.2015, 22:26
WADIE контактная группа замка зажигания ... 4.4.2015, 21:00
toma Цитата(WADIE @ 4.4.2015, 21:00) контактна... 4.4.2015, 21:18
zlostnik Всем доброго дня.
Пересвечивал приборную панель н... 6.4.2015, 18:23
WADIE ищи сопли-капельки припоя , попавшие и замкнувшие ... 6.4.2015, 20:11
zlostnik А в блоке предохранителей их нет? 6.4.2015, 20:12
vgchebotarev Всем привет!
Купил Гетц 1.3 2004 г.в.
Замети... 17.4.2015, 20:32
димон19 Добрый вечер, помогите гетц 1,4/2006года. После ус... 19.4.2015, 21:58
Camel2 Цитата(димон19 @ 19.4.2015, 23:58) Добрый... 20.4.2015, 5:07
дывялвипм Как вариант - саморез куда-то в жгут проводов зафи... 20.4.2015, 9:10
Terracosha Решил написать ответ по решению своей проблемы ... 20.4.2015, 10:44
Yugin Цитата(Terracosha @ 20.4.2015, 11:44) С ц... 20.4.2015, 12:21
Terracosha Цитата(Yugin @ 20.4.2015, 12:21) Хочется ... 20.4.2015, 14:45
Вовка Когда же вымрут эти рукопопкы. 20.4.2015, 14:16
димон19 магнитола была отключена все осталось без изменен... 20.4.2015, 21:41
Khomich Добрый день!
Недавно чинил барахлящий указате... 29.4.2015, 20:21
дывялвипм Khomich, приборка не причём. Ищите плохой контакт ... 29.4.2015, 20:45
Radagest Всем доброе утро. Такой вопрос. Хотел красиво сдел... 5.5.2015, 7:14
Ghost_763 Цитата(Radagest @ 5.5.2015, 7:14) Всем до... 5.5.2015, 11:01
AlexeiChuprov Друзья, добрый день!
Авто Getz 1.4 2005, меха... 5.5.2015, 10:54
WADIE AlexeiChuprov,
если авто до 2008 года - поищите н... 5.5.2015, 12:03
AlexeiChuprov Цитата(WADIE @ 5.5.2015, 13:03) AlexeiChu... 5.5.2015, 12:10
WADIE Цитата(AlexeiChuprov @ 5.5.2015, 12:10) С... 5.5.2015, 12:39
Radagest ЦитатаДык,эта... вместо заглушки ставится корректо... 5.5.2015, 12:57
дывялвипм AlexeiChuprov, может сигнализация блокирует? 5.5.2015, 15:17
AlexeiChuprov Цитата(дывялвипм @ 5.5.2015, 16:17) Alexe... 5.5.2015, 15:26
Александр23 Проблема встречалась. Решалась все-таки прокладкой... 5.5.2015, 23:24
AlexeiChuprov Цитата(Александр23 @ 6.5.2015, 0:24) Проб... 6.5.2015, 9:55
по схемам указано сечение 1.25 мм ... 6.5.2015, 11:57
AlexeiChuprov Цитата(WADIE @ 6.5.2015, 12:57) AlexeiChu... 7.5.2015, 9:39
лучше многожильный медный
ПВ-3/П... 7.5.2015, 11:16
AlexeiChuprov Цитата(WADIE @ 7.5.2015, 12:16) AlexeiChu... 7.5.2015, 11:48
Egemot Добрый день!
При закрытии дверей вручную из са... 14.8.2015, 1:49
sov-77 Подскажите пожалуйста диагноста-электрика по двига... 11.9.2015, 16:55
Yugin Что беспокоит по машине ? 11.9.2015, 17:09
Lisa98 Доброго времени суток.Извините если повторюсь,но п... 6.10.2015, 11:43
Brodilis Lisa98,
если дилетант отматывал то кирдык скорее... 6.10.2015, 12:34
денис239срт Добрый день. Перегорели лампочки подсветки печки в... 6.10.2015, 12:50
ABars Мотор 1,4. Обломили защелку разъема катушки зажига... 6.10.2015, 13:34
Mirage_AR Добрый день! Подскажите при включении ближнего... 13.10.2015, 18:05
alexlex Mirage_AR, возможно всё же кнопка виновата.
За вкл... 13.10.2015, 23:08
Mirage_AR Вчера достал кнопку и подключил кнопку от передних... 14.10.2015, 5:38
Александр23 со снятой кнопкой птф горит? похоже на залипание р... 14.10.2015, 13:44
alexlex Реле заднего ПТФ в салонном блоке предохранителей,... 14.10.2015, 14:00
Mirage_AR Спасибо, на выходных посмотрю и отпишусь 15.10.2015, 5:43
Zolotoy Доброго времени суток всем.
Такая проблема: Купил... 19.10.2015, 6:45
alexlex Zolotoy, лампы основного света питаются напрямую с... 19.10.2015, 13:50
Zolotoy Цитата(alexlex @ 19.10.2015, 14:50) Zolot... 20.10.2015, 8:42
galileo Цитата(Zolotoy @ 20.10.2015, 9:42) Alex, ... 20.10.2015, 9:58
Zolotoy вот что-то нашёл, м.б. кому-то пригодится. 20.10.2015, 8:59
Zolotoy М.б. кому-то интересно будет, причина: от нагрева ... 22.10.2015, 6:57
alexlex Zolotoy, добрый совет: не используйте лампы с боль... 22.10.2015, 12:49
Zolotoy Цитата(alexlex @ 22.10.2015, 13:49) Zolot... 1.11.2015, 15:05
Александр23 Он не отогнулся, а перегрелся и потерял упругость. 23.10.2015, 0:13
Mirage_AR Поменял реле на заднем ПТФ, ситуация не изменилась... 24.10.2015, 12:31
NarimanSPb Цитата(Mirage_AR @ 24.10.2015, 12:31) Пом... 1.11.2015, 15:23
Mirage_AR Цитата(NarimanSPb @ 1.11.2015, 17:23) Поп... 2.11.2015, 11:37
NarimanSPb Цитата(Mirage_AR @ 2.11.2015, 11:37) Добр... 2.11.2015, 13:03
Александр23 Цитата(NarimanSPb @ 2.11.2015, 13:03) Оче... 3.11.2015, 7:20
MBratik Выгорел предохранитель обогрева заднего стекла из ... 1.11.2015, 15:34
дывялвипм Цитата(MBratik @ 1.11.2015, 15:34) Выгоре... 1.11.2015, 17:39
Noskill Не работает указатель топлива на приборке,поворачи... 1.11.2015, 17:25
NarimanSPb Mirage_AR
Для экспресс проверки можно для пробы ВЫ... 2.11.2015, 13:29
Mirage_AR Цитата(NarimanSPb @ 2.11.2015, 15:29) Mir... 2.11.2015, 13:44
Mirage_AR Цитата(Mirage_AR @ 2.11.2015, 15:44) Спас... 2.11.2015, 21:03
Mirage_AR Спасибо всем за советы, поменял оба диода, который... 9.11.2015, 10:13
NarimanSPb Цитата(Mirage_AR @ 9.11.2015, 10:13) Спас... 9.11.2015, 12:48
Mirage_AR Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2015, 14:48) Да ... 12.11.2015, 5:36
WADIE диоды надо ставить на напряжение не менее 50 Вольт... 12.11.2015, 10:41
chezy1ches Приветствую мужики!
В общем проблема такая:
... 8.12.2015, 7:33
alexlex chezy1ches, лампы проверяли? 8.12.2015, 11:17
chezy1ches Цитата(alexlex @ 8.12.2015, 13:17) chezy1... 8.12.2015, 17:42
Brodilis Цитата(chezy1ches @ 8.12.2015, 18:42) Лам... 8.12.2015, 18:32
dad495 Друзья, вопрос такой. Умер генератор, уже вложил в... 21.12.2015, 17:46
WADIE напрямую , через разъемы 21.12.2015, 18:03
dad495 Цитата(WADIE @ 21.12.2015, 18:03) напряму... 22.12.2015, 8:59
vladimir66 Я бы ещё проверил диодный мост генератора. 21.12.2015, 18:36
WADIE dad495,
на схемах - SD373-1
http://files.getz-clu... 22.12.2015, 9:51
Dok Слабо затягивается минусовая клемма (проворачивает... 28.12.2015, 17:46
Александр23 Осадить вниз. 29.12.2015, 0:21
ABars Цитата(Александр23 @ 29.12.2015, 1:21) Ос... 29.12.2015, 0:39
Dok выход найден: укоротил трубочку на 5 мм. 29.12.2015, 6:30
alexlex Dok, небольшое уточнение: клемма неродная, и на мо... 29.12.2015, 12:06
Dok alexlex,
клемма родная. Авто-не гетц 29.12.2015, 12:30
alexlex Dok, бывших Getz'еводов не бывает!? 29.12.2015, 12:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 10:20 |
