Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #2001
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Белгородец   alexlex, спасибо!   23.3.2015, 0:05
- - creinf   Помогите пожалуйста(( после хим чистки салона пере...   23.3.2015, 21:34
- - Александр23   Продуй для начала сжатым воздухом, хоть на заправк...   23.3.2015, 23:28
- - дывялвипм   Не поможет. Пускай чистильщик за свой счёт меняет ...   24.3.2015, 7:12
- - creinf   а на правой двери ничего менять не нада?? там тож ...   24.3.2015, 8:27
- - Александр23   Тогда прошлый пост рулит. Теоретически.   24.3.2015, 8:43
- - Z0z@   Ребята, приветствую! Подскажите пожалуйста- с...   2.4.2015, 16:03
|- - Yuric74   Цитата(Z0z@ @ 2.4.2015, 16:03) А может, э...   2.4.2015, 19:18
- - WADIE   Z0z@, при стоянии в пробке ( ближний свет включен...   2.4.2015, 16:19
|- - Z0z@   Цитата(WADIE @ 2.4.2015, 17:19) Z0z@, пр...   2.4.2015, 16:38
- - Z0z@   Интересна так сказать природа такого падения напря...   2.4.2015, 17:31
- - toto44   Люди добрые, подскажите плиз распиновку коннектора...   3.4.2015, 19:10
- - toma   подскажите пожалуста, если АКБ разряжается от прик...   4.4.2015, 19:02
|- - Glom   Цитата(toma @ 4.4.2015, 19:02) подскажите...   4.4.2015, 22:07
|- - toma   Цитата(Glom @ 4.4.2015, 22:07) А как опре...   4.4.2015, 22:26
- - WADIE   контактная группа замка зажигания ...   4.4.2015, 21:00
|- - toma   Цитата(WADIE @ 4.4.2015, 21:00) контактна...   4.4.2015, 21:18
- - zlostnik   Всем доброго дня. Пересвечивал приборную панель н...   6.4.2015, 18:23
- - WADIE   ищи сопли-капельки припоя , попавшие и замкнувшие ...   6.4.2015, 20:11
- - zlostnik   А в блоке предохранителей их нет?   6.4.2015, 20:12
- - vgchebotarev   Всем привет! Купил Гетц 1.3 2004 г.в. Замети...   17.4.2015, 20:32
- - димон19   Добрый вечер, помогите гетц 1,4/2006года. После ус...   19.4.2015, 21:58
|- - Camel2   Цитата(димон19 @ 19.4.2015, 23:58) Добрый...   20.4.2015, 5:07
- - дывялвипм   Как вариант - саморез куда-то в жгут проводов зафи...   20.4.2015, 9:10
- - Terracosha   Решил написать ответ по решению своей проблемы ...   20.4.2015, 10:44
|- - Yugin   Цитата(Terracosha @ 20.4.2015, 11:44) С ц...   20.4.2015, 12:21
|- - Terracosha   Цитата(Yugin @ 20.4.2015, 12:21) Хочется ...   20.4.2015, 14:45
- - Вовка   Когда же вымрут эти рукопопкы.   20.4.2015, 14:16
- - димон19   магнитола была отключена все осталось без изменен...   20.4.2015, 21:41
- - Khomich   Добрый день! Недавно чинил барахлящий указате...   29.4.2015, 20:21
- - дывялвипм   Khomich, приборка не причём. Ищите плохой контакт ...   29.4.2015, 20:45
- - Radagest   Всем доброе утро. Такой вопрос. Хотел красиво сдел...   5.5.2015, 7:14
|- - Ghost_763   Цитата(Radagest @ 5.5.2015, 7:14) Всем до...   5.5.2015, 11:01
- - AlexeiChuprov   Друзья, добрый день! Авто Getz 1.4 2005, меха...   5.5.2015, 10:54
- - WADIE   AlexeiChuprov, если авто до 2008 года - поищите н...   5.5.2015, 12:03
|- - AlexeiChuprov   Цитата(WADIE @ 5.5.2015, 13:03) AlexeiChu...   5.5.2015, 12:10
|- - WADIE   Цитата(AlexeiChuprov @ 5.5.2015, 12:10) С...   5.5.2015, 12:39
- - Radagest   ЦитатаДык,эта... вместо заглушки ставится корректо...   5.5.2015, 12:57
- - дывялвипм   AlexeiChuprov, может сигнализация блокирует?   5.5.2015, 15:17
|- - AlexeiChuprov   Цитата(дывялвипм @ 5.5.2015, 16:17) Alexe...   5.5.2015, 15:26
- - Александр23   Проблема встречалась. Решалась все-таки прокладкой...   5.5.2015, 23:24
|- - AlexeiChuprov   Цитата(Александр23 @ 6.5.2015, 0:24) Проб...   6.5.2015, 9:55
- - WADIE   AlexeiChuprov, по схемам указано сечение 1.25 мм ...   6.5.2015, 11:57
|- - AlexeiChuprov   Цитата(WADIE @ 6.5.2015, 12:57) AlexeiChu...   7.5.2015, 9:39
- - WADIE   AlexeiChuprov, лучше многожильный медный ПВ-3/П...   7.5.2015, 11:16
|- - AlexeiChuprov   Цитата(WADIE @ 7.5.2015, 12:16) AlexeiChu...   7.5.2015, 11:48
- - Egemot   Добрый день! При закрытии дверей вручную из са...   14.8.2015, 1:49
- - sov-77   Подскажите пожалуйста диагноста-электрика по двига...   11.9.2015, 16:55
|- - Yugin   Что беспокоит по машине ?   11.9.2015, 17:09
- - Lisa98   Доброго времени суток.Извините если повторюсь,но п...   6.10.2015, 11:43
- - Brodilis   Lisa98, если дилетант отматывал то кирдык скорее...   6.10.2015, 12:34
- - денис239срт   Добрый день. Перегорели лампочки подсветки печки в...   6.10.2015, 12:50
|- - ABars   Мотор 1,4. Обломили защелку разъема катушки зажига...   6.10.2015, 13:34
- - Mirage_AR   Добрый день! Подскажите при включении ближнего...   13.10.2015, 18:05
- - alexlex   Mirage_AR, возможно всё же кнопка виновата. За вкл...   13.10.2015, 23:08
- - Mirage_AR   Вчера достал кнопку и подключил кнопку от передних...   14.10.2015, 5:38
- - Александр23   со снятой кнопкой птф горит? похоже на залипание р...   14.10.2015, 13:44
- - alexlex   Реле заднего ПТФ в салонном блоке предохранителей,...   14.10.2015, 14:00
- - Mirage_AR   Спасибо, на выходных посмотрю и отпишусь   15.10.2015, 5:43
- - Zolotoy   Доброго времени суток всем. Такая проблема: Купил...   19.10.2015, 6:45
- - alexlex   Zolotoy, лампы основного света питаются напрямую с...   19.10.2015, 13:50
|- - Zolotoy   Цитата(alexlex @ 19.10.2015, 14:50) Zolot...   20.10.2015, 8:42
|- - galileo   Цитата(Zolotoy @ 20.10.2015, 9:42) Alex, ...   20.10.2015, 9:58
- - Zolotoy   вот что-то нашёл, м.б. кому-то пригодится.   20.10.2015, 8:59
- - Zolotoy   М.б. кому-то интересно будет, причина: от нагрева ...   22.10.2015, 6:57
- - alexlex   Zolotoy, добрый совет: не используйте лампы с боль...   22.10.2015, 12:49
|- - Zolotoy   Цитата(alexlex @ 22.10.2015, 13:49) Zolot...   1.11.2015, 15:05
- - Александр23   Он не отогнулся, а перегрелся и потерял упругость.   23.10.2015, 0:13
- - Mirage_AR   Поменял реле на заднем ПТФ, ситуация не изменилась...   24.10.2015, 12:31
|- - NarimanSPb   Цитата(Mirage_AR @ 24.10.2015, 12:31) Пом...   1.11.2015, 15:23
|- - Mirage_AR   Цитата(NarimanSPb @ 1.11.2015, 17:23) Поп...   2.11.2015, 11:37
|- - NarimanSPb   Цитата(Mirage_AR @ 2.11.2015, 11:37) Добр...   2.11.2015, 13:03
|- - Александр23   Цитата(NarimanSPb @ 2.11.2015, 13:03) Оче...   3.11.2015, 7:20
- - MBratik   Выгорел предохранитель обогрева заднего стекла из ...   1.11.2015, 15:34
|- - дывялвипм   Цитата(MBratik @ 1.11.2015, 15:34) Выгоре...   1.11.2015, 17:39
- - Noskill   Не работает указатель топлива на приборке,поворачи...   1.11.2015, 17:25
- - NarimanSPb   Mirage_AR Для экспресс проверки можно для пробы ВЫ...   2.11.2015, 13:29
|- - Mirage_AR   Цитата(NarimanSPb @ 2.11.2015, 15:29) Mir...   2.11.2015, 13:44
|- - Mirage_AR   Цитата(Mirage_AR @ 2.11.2015, 15:44) Спас...   2.11.2015, 21:03
- - Mirage_AR   Спасибо всем за советы, поменял оба диода, который...   9.11.2015, 10:13
|- - NarimanSPb   Цитата(Mirage_AR @ 9.11.2015, 10:13) Спас...   9.11.2015, 12:48
|- - Mirage_AR   Цитата(NarimanSPb @ 9.11.2015, 14:48) Да ...   12.11.2015, 5:36
- - WADIE   диоды надо ставить на напряжение не менее 50 Вольт...   12.11.2015, 10:41
- - chezy1ches   Приветствую мужики! В общем проблема такая: ...   8.12.2015, 7:33
- - alexlex   chezy1ches, лампы проверяли?   8.12.2015, 11:17
|- - chezy1ches   Цитата(alexlex @ 8.12.2015, 13:17) chezy1...   8.12.2015, 17:42
|- - Brodilis   Цитата(chezy1ches @ 8.12.2015, 18:42) Лам...   8.12.2015, 18:32
- - dad495   Друзья, вопрос такой. Умер генератор, уже вложил в...   21.12.2015, 17:46
- - WADIE   напрямую , через разъемы   21.12.2015, 18:03
|- - dad495   Цитата(WADIE @ 21.12.2015, 18:03) напряму...   22.12.2015, 8:59
- - vladimir66   Я бы ещё проверил диодный мост генератора.   21.12.2015, 18:36
- - WADIE   dad495, на схемах - SD373-1 http://files.getz-clu...   22.12.2015, 9:51
- - Dok   Слабо затягивается минусовая клемма (проворачивает...   28.12.2015, 17:46
- - Александр23   Осадить вниз.   29.12.2015, 0:21
|- - ABars   Цитата(Александр23 @ 29.12.2015, 1:21) Ос...   29.12.2015, 0:39
- - Dok   выход найден: укоротил трубочку на 5 мм.   29.12.2015, 6:30
- - alexlex   Dok, небольшое уточнение: клемма неродная, и на мо...   29.12.2015, 12:06
|- - Dok   alexlex, клемма родная. Авто-не гетц   29.12.2015, 12:30
- - alexlex   Dok, бывших Getz'еводов не бывает!?   29.12.2015, 12:41
27 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 11:02
