Шумо/виброизоляция. Установка.
Эд
сообщение 1.9.2005, 7:45
Сообщение #201
Подскажите кто нибудь занимался? Где лучше, скока стоит? Может кто сам делал, то подскажите где купить материал.
- Эд   Шумо/виброизоляция. Установка.   1.9.2005, 7:45
- - smak13   пришла родная шумка на капот, люди ответьте, если ...   30.10.2013, 19:37
- - Twin Peaks   Ничо там не расплавится, езжу 4 года уже, с заклее...   30.10.2013, 19:49
|- - smak13   Цитата(Twin Peaks @ 30.10.2013, 20:49) Ни...   30.10.2013, 19:51
|- - Eddy_Em   Цитата(Twin Peaks @ 30.10.2013, 20:49) Ни...   30.10.2013, 20:45
- - Twin Peaks   Закатаны бомбом технологические ниши, между ребрам...   31.10.2013, 5:24
- - Eddy_Em   Twin Peaks, спасибо. Значит, можно смело крышку ка...   31.10.2013, 9:00
|- - smak13   Цитата(Eddy_Em @ 31.10.2013, 10:00) Twin ...   31.10.2013, 9:07
|- - Серж   Цитата(smak13 @ 31.10.2013, 10:07) у меня...   8.1.2014, 19:27
- - Eddy_Em   smak13, спасибо. Закуплюсь на выходных и, если пог...   31.10.2013, 9:24
|- - smak13   Цитата(Eddy_Em @ 31.10.2013, 10:24) smak1...   31.10.2013, 9:27
- - zlostnik   У меня вопрос назрел - а как ловчее зашумить колпа...   4.1.2014, 20:58
|- - MsmuAlligator   Цитата(zlostnik @ 4.1.2014, 22:58) И еще ...   4.1.2014, 21:44
|- - Eddy_Em   Цитата(zlostnik @ 4.1.2014, 21:58) У меня...   7.1.2014, 9:45
- - Twin Peaks   zlostnik Поставь номерную рамку на шпильки, рамка...   4.1.2014, 21:06
- - zlostnik   А что за шпильки? И вибрация по ним не будет доход...   4.1.2014, 21:35
- - Twin Peaks   Я проклеил битопластом по периметру доп стоп. Став...   4.1.2014, 21:45
- - MsmuAlligator   Eddy_Em, можно в подкапотном пространстве частично...   7.1.2014, 9:56
- - Eddy_Em   > теплоизоляция лотка расположенного под жабо ...   7.1.2014, 12:20
- - Михаил З.   Господа, а есть ли смысл заполнять пустоты (в задн...   13.9.2014, 23:41
- - Twin Peaks   Нет, достаточно проклеить близлежащие поверхности....   14.9.2014, 8:00
- - Михаил З.   Twin Peaks, там технологических отверстий масса: о...   14.9.2014, 14:02
- - Twin Peaks   Нужно оставить в задней части авто, оно такое боль...   14.9.2014, 15:56
- - Вовка   Михаил З., по картинках уже понятно http://avto-ma...   16.9.2014, 9:59
- - Camel2   Не нашёл на форуме обсуждение пола в багажнике. Он...   31.1.2015, 8:38
|- - Eddy_Em   Цитата(Camel2 @ 31.1.2015, 8:38) гнётся и...   31.1.2015, 12:10
|- - Алексий   Цитата(Eddy_Em @ 31.1.2015, 14:10) Что ж ...   1.2.2015, 14:18
|- - Eddy_Em   Цитата(Алексий @ 1.2.2015, 14:18) Я клеил...   1.2.2015, 21:01
|- - Серж   Цитата(Eddy_Em @ 1.2.2015, 21:01) Точно з...   1.2.2015, 22:07
- - Camel2   Да я даже канистру с незамерзайкой ставлю и у меня...   31.1.2015, 12:44
- - Camel2   Там с завода что-то наклеено. На эту штуку тоже ви...   31.1.2015, 22:16
- - Серж   Клеить надо всё,а пол имелся ввиду металл а не кар...   1.2.2015, 0:19
- - Camel2   Нашел обширную инфу по полу багажника. Оказывается...   1.2.2015, 7:14
- - Camel2   Нишу запаски вибропластом обклеил. Запаска действи...   1.2.2015, 14:22
- - Eddy_Em   ХЗ, что там лежит, но впритык углубление занимает....   2.2.2015, 1:13
- - Михаил З.   Camel2, а клеил где? В гараже у себя? Вопрос актуа...   3.2.2015, 0:23
|- - Kelson   Цитата(Михаил З. @ 3.2.2015, 0:23) Camel2...   3.2.2015, 14:16
- - Camel2   Делал в гараже неотапливаемом. Ставил внутрь тепло...   3.2.2015, 5:13
- - Camel2   П.с. Уточнение: тепловентилятор ставил внутрь маши...   3.2.2015, 18:57
- - Михаил З.   Camel2, Kelson, спасибо, ребята! Буду пробоват...   3.2.2015, 19:41
- - 1q2a   Если клеить шумку на пластиковые карты двери изнут...   26.4.2015, 17:23
- - 1q2a   ладно, даже если залезли, то все равно там получит...   26.4.2015, 17:40
- - Camel2   Всю панель очень реально обклеить. Всю. Только лам...   26.4.2015, 18:11
- - Михаил З.   Camel2, вопрос практику: Чтобы не утяжелять дверь,...   26.4.2015, 23:41
- - Camel2   Дверь станет тяжелее в любом случае. Избыток слоё...   27.4.2015, 5:35
- - delfinn   Обклеил передние двери вибро (наружку, внутреннюю ...   27.4.2015, 7:45
- - Camel2   Конечно шум не только от дверей ( точнее через две...   27.4.2015, 8:07
- - Алексий   ЦитатаКлеил небольшими полосками , квадратиками и ...   27.4.2015, 9:22
- - Camel2   Цитата(Алексий @ 27.4.2015, 11:22) Вроде ...   27.4.2015, 11:25
- - Михаил З.   Не, ну что за люди? Вопрос: достаточно ли 2-х милл...   28.4.2015, 11:05
|- - Eddy_Em   Цитата(Михаил З. @ 28.4.2015, 11:05) Вопр...   28.4.2015, 15:35
|- - дывялвипм   Цитата(Михаил З. @ 28.4.2015, 11:05) Не, ...   28.4.2015, 16:34
- - Михаил З.   дывялвипм, ещё один туда же.   29.4.2015, 0:29
|- - Серж   Цитата(Михаил З. @ 29.4.2015, 0:29) дывял...   29.4.2015, 21:27
- - Шурик71   Цитата(Михаил З. @ 28.4.2015, 11:05) Не, ...   29.4.2015, 10:30
|- - Михаил З.   Цитата(Шурик71 @ 29.4.2015, 10:30) виброд...   30.4.2015, 0:54
- - Camel2   Два раза уж спрашивали у него. Он требует ответа б...   29.4.2015, 10:36
- - Twin Peaks   - Штурман, приборы. - 16. - Что 16? - А что прибор...   29.4.2015, 18:42
- - Шурик71   Михаил З., вибродемфер - нет такого материала. а ...   5.5.2015, 11:06
|- - Михаил З.   Цитата(Шурик71 @ 5.5.2015, 11:06) Михаил ...   6.5.2015, 0:57
- - Вовка   Читаем и повторяем) http://avto-maniac.ru/2010/04/...   6.5.2015, 9:51
- - Шурик71   Цитата(Михаил З. @ 6.5.2015, 0:57) Разгов...   6.5.2015, 11:01
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 2:54
