Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Сообщение #1001
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
- santakruz   Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.   26.9.2005, 15:53
- - Вовка   Блоки розжига.   30.6.2015, 13:39
- - dimoks88   Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, ...   18.3.2017, 19:18
- - BuyanovBG   короче там надо диод впаять, поставил себе линзы и...   8.10.2017, 21:30
- - Matvej   Тема заглохла. Перестали ставить ксенон в фары? По...   20.5.2019, 12:13
- - WADIE   по теме - переделки фар под ксенон или диоды - мож...   20.5.2019, 13:27
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 20.5.2019, 14:27) по теме ...   20.5.2019, 13:53
||- - Z-53   Цитата(galileo @ 20.5.2019, 14:53) В прин...   14.1.2021, 21:10
|- - tirex57   Цитата(WADIE @ 20.5.2019, 13:27) по теме ...   4.3.2021, 10:05
- - WADIE   А официально узаконивать переделки ??? Тем боле...   15.1.2021, 9:12
- - WADIE   не правомерно и ничего не отменили , даже ужесточи...   4.3.2021, 13:22
- - маратм   Привет всем! Давно не забегал. Появились в фар...   13.9.2022, 20:39
|- - Ghost_763   Цитата(маратм @ 13.9.2022, 20:39) Привет ...   14.9.2022, 8:41
- - WADIE   При включении дальнего питание приходит на контакт...   13.9.2022, 21:58
|- - маратм   Цитата(WADIE @ 13.9.2022, 20:58) При вклю...   4.5.2023, 11:49
- - WADIE   Да . Диод любой на напряжение не менее 30 В . И то...   4.5.2023, 15:15
- - маратм   Поменял штатный переключатель на китайский с алихи...   25.12.2023, 11:00
11 страниц V  « < 9 10 11
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2026, 21:44
