Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
19.8.2015, 7:31
#901
А на каком сроке пришли в негодность родные мандо? Брал одну машину с пробегом около 10000. три года стояла в гараже. Передние амортизаторы нормальные были, а задние совсем не держали. Зад раскачивался постоянно. Каяба на заду уже 140 прошла, раскачка появилась небольшая. |
19.8.2015, 14:47
#902
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 24.2.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Ещё можно Саксы присмотреть. Себе заказал Kroner, a Besf1ts - вроде тот же Mando, только для автосервисов (типа OEM). Искал отзывы про Kroner - ничего толкового не нашел, не буду рисковать. Сейчас думаю между Besf1ts (много положительных и цена заманчива) и Boge(тоже есть положительные, но ценник выше) |
28.8.2015, 13:38
#903
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2012 Мой город: Нижний Новгород |
Цитата Сейчас думаю между Besf1ts Поставил их себе на переднюю ось, сзади бильштайн. Первые впечатления положительные (стоял сток, один спереди был почти убит, остальные три слегка слабоваты). Через пару тысяч отпишусь |
31.8.2015, 15:48
#904
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2015 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Поменял на 79 000 км задние амортизаторы, заодно и буфера хода сжатия. Резиновые подушки и втулки не менял, там ничего криминального не было, в любом случае они стягиваются плотно гайкой при установке и греметь не должны.
В коробке KYB (made in Chezh Repulic) были KYB, но на них шла галограмма HUYNDAI MOBIS и дублирующее предостережение о наличии сжатого газа иероглифами вдобавок к английскому. Потом, через 2000 км передние стойки поменяли на Mando, потому что родные потеть начали. Но с новыми у передка появилась какая-то прыгучесть с большой амплитудой, при торможении клюет. То есть амортизаторы работают, но как-будто недостаточно эффективно, допуская раскачку, чего на родных не было. До замены машина вела себя совершенно предсказуемо на дороге, не прыгая передком на неровностях. Думаю поставить пока обратно родные, все-таки они хоть и потеют, но не стучат и работают. Еще недавно решил посмотреть задние после 2000 км пробега. На левой шток выжимается газом быстрее и усилие сжатия кажется ниже чем на правой. Это клапан умирать вздумал или это допустимо? |
2.9.2015, 13:09
#905
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 2.9.2015 Мой город: Курган |
Стояли с момента покупки у автодилера родные везде амортизаторы. Ближе к 75 т.р. начали стучать. Поставил везде КОЯБА (с гарантией 2 года или 70 т.р. пробега). Передние потекли через 2000км. Поменяли по гарантии. После намотал где то около 20 т.км. Передние стойки опять сифонят (текут). Решил заменить родными, сегодня купил передние амортизаторы SF1021 SF1039 оригинальные, те которые ставит производитель. Задние КАЯБА пока нормально. КОЯБА слишком мягкие и сильно пружинят, как лягушка-попрыгушка на них машина. И вообще КОЯБА говорят у нас все кто ставил - ДЕРЬМО стало.
2.9.2015, 13:09
#906
2.9.2015, 20:53
#907
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
каябу в топку. никогда больше не покупайте на гец каябу. текут сразу а после начинают стучать.
2.9.2015, 21:17
#908
правильно, только Кони! реально неубиваемые аммо!
2.9.2015, 22:10
#909
q_w_e_r_t_y счас помидоров получишь
так конечно согласен коняки рулят, я бы уже второй комплект стоковых поменял, а лошади пока держатся и машина не кренится как оно в проруби. |
3.9.2015, 9:36
#910
а можно номерки коней , на которые ставить ???
3.9.2015, 10:18
#911
Перед:
KONI - 8610-1410 Sport (вкладыши в родные стойки) Зад: KONI - 80-2653 от BMW E36 (нижний сайлентблок чуть уже.. нужно подложить по 2 шайбы с каждой стороны.. резьба на штоке чуть короче, желательно переделать верхнюю гайку как на фото ниже.. резьба М10х1.0) фото гайки:
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 3.9.2015, 10:19 |
3.9.2015, 10:51
#912
q_w_e_r_t_y,
таки если ставить вкладыши ( в перед ) на родных стойках надо срезать верх , нарезать резьбу , ставить гайку ( в виде стакана ) ... или не так ??? |
3.9.2015, 11:56
#913
верх стойки срезается, внизу по центру сверлится отверстие.. у вкладыша сверху конусное расширение, а снизу по центру отверстие с резьбой.. вкладыш вставляется в стойку, в просверленное отверстие внизу по центру стойки вставляется болт, который вкручивается во вкладыш и втягивает его в стойку, пока вкладышь не упрётся и не разопрёт стойку.. как-то так)
Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 3.9.2015, 11:58 |
3.9.2015, 22:14
#914
О, мои родимые гайко-болты.
Лучше тазовские на зад поставить, можно регулировать не снимая, но придется втулку новую подбирать и верхний демпфер напополам резать или гайко-болт делать чтобы демпфер не резать.
Кол-во скачиваний: 9Сообщение отредактировал Twin Peaks - 3.9.2015, 22:15 |
9.9.2015, 21:24
#915
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Искал отзывы про Kroner - ничего толкового не нашел, не буду рисковать. Сейчас думаю между Besf1ts (много положительных и цена заманчива) и Boge(тоже есть положительные, но ценник выше) Поставил назад Kroner - уже порядка 2 т.км. проехал: Оренбург-Казань-Белебей-Уфа-Оренбург. Доволен - не стучат, на волнах не раскачивает, лежачих полицейских проезжаю с удовольствием. |
25.9.2015, 18:18
#916
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.11.2013 Мой город: Чебоксары |
Ставил каябу excel-G в прошлом году. Видимио буква G неспроста стоит, вытекла левая стойка менее чем за год (пробежала чуть больше 10К). Буду Ставить бильштайн.
28.9.2015, 15:03
#917
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.5.2014 Мой город: владимир |
бильштайн товарищ на ауди поставил и через неделю потекла.
28.9.2015, 22:16
#918
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 23.4.2013 Из: Муром Мой город: Муром |
Поставил каябу на зад. Но правда видимо не так прокачал. Раз пять сжимал и все. Машина стала пособраннее. Надеюсь вытекут не быстро.
4.10.2015, 20:50
#919
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Здравствуйте! кто ставил такие стойки BJS (красного цвета, в комплекте пыльники идут). Скажите при замене стойки что еще нужно менять в конструкции стойки, отбойники, резочки и т.д.
4.10.2015, 22:33
#920
Я тут выслушал версию, что каябы много подделок, поэтому так много плохих отзывов, типа на палёнку все нарываются, надо брать у официальных дилеров, список коих есть на KYB.RU. На днях проходил ГТО, был вибростенд, передние стойки тоже Эксель-Г отрабатывают на 30-50 проц, при том, что менял их вроде как 2 года назад и они визуально в норме, а задние, уже вспотевшие, менялись в 2008 году дилером по гарантии, тоже каябы, отрабатывают на 40-60, как ни странно
5.10.2015, 8:47
#921
Здравствуйте! кто ставил такие стойки BJS (красного цвета, в комплекте пыльники идут). Скажите при замене стойки что еще нужно менять в конструкции стойки, отбойники, резочки и т.д. замена передних стоек планируется на пробеге 80 тысяч..какие комплектующий к замене стоек еще надо лучше поменять? |
5.10.2015, 14:40
#922
амики+опоры.. ну и не помешает резиновые прокладки пружин (верхняя и нижняя)..
з.ы. стойки и втули стабилизатора если не менялись, то желательно продиагностировать.. |
16.10.2015, 13:35
#923
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 22.7.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Нужно пересмотреть кучу видео и характеристик, потому что каждый водитель любит разную подвеску.
18.10.2015, 21:16
#924
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 12.2.2012 Мой город: Krasnodar |
скажите пожалуйста, после установки стоек передних Bilstein, машина не поднимается на 1.5-2 см ?
Я себе вчера стойки передние поменял на Bilstein, стояли родные, которые не работали., плюс втулки и стойки стабилизатора (косточки). И зрительно перед поднялся не много, и расстояние между колесом и аркой стало больше., хотя пружины не трогал, пружины родные. Теперь думаю, сядет в течений месяца на место или так и будет чуть поднята. Кто ставил Bilstein 221-51780 такого эффекта не было? Если был, то машина села на место быстро или нет? |
29.10.2015, 15:02
#925
Возник вопрос: отбойники задних амортизаторов продаются разной длины. Штатно, с завода, установлены длинные. В чём смысл установки коротких? КМК это пагубно отразится на работе и сроке службы подвески. Или это как-то оправдано?
29.11.2015, 11:24
#926
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 10.8.2009 Из: МОСКВА |
Друзья, а такие кто то ставил FENOX A22382 ? Может кто чего сказать. Каябу ставить больше не буду, потекли обе стойки через 15 тыщ.
29.11.2015, 14:19
#927
29.11.2015, 16:04
#928
29.11.2015, 16:17
#929
21.1.2016, 16:34
#930
21.1.2016, 16:59
#931
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 6.8.2013 Мой город: Earthland |
21.1.2016, 18:59
#932
21.1.2016, 22:07
#933
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
2000 км не показатель
22.1.2016, 12:41
#934
24.1.2016, 0:27
#935
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 29.11.2015 Мой город: нижний новгород |
LYNXautoG12413LR Амортизатор подвески газовый, задний. есть опыт в эксплуатации?
8.2.2016, 1:27
#936
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
А почему ни кто не хочет ставить родные Амортизаторы?
У меня сейчас пробег 166 и я только буду менять переднюю подвеску. Кстати, можете подсказать каталожный номер оригинальных Амортизаторов на рестайлинг? |
8.2.2016, 6:45
#937
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
8.2.2016, 10:59
#938
Родные, в смысле оригинал? Оригинал не ходит. Себе ставлю каябу Ну как они не ходят? Я же говорю, у меня 166 тыс.км прошли. Я считаю, что это очень хороший результат. Я ничего плохого не имею против Каябы, но тут же на форуме в этой теме пишут, что они у всех текут через пару тыс.км. |
8.2.2016, 11:11
#939
Ну как они не ходят? Я же говорю, у меня 166 тыс.км прошли. Я считаю, что это очень хороший результат. Я ничего плохого не имею против Каябы, но тут же на форуме в этой теме пишут, что они у всех текут через пару тыс.км. Раньше качество лучше было, у меня тоже прошли 150 тык родные Но родные т.е. "Мобис" или "Хендай", сейчас видимо не проверяют что запаковывают. Было не мало случаев когда амортизаторы присылали мокрые или вообще без газа, бывало после одной поездки 200-300 км. они начинали течь, А вообще сейчас качество у всех хромает... У меня в магазине до сих пор где то лежит амик новый мобис только без газа) могу за пиво отдать) Сообщение отредактировал Ivan1 - 8.2.2016, 11:12 |
8.2.2016, 11:18
#940
Раньше качество лучше было, у меня тоже прошли 150 тык родные Но родные т.е. "Мобис" или "Хендай", сейчас видимо не проверяют что запаковывают. Было не мало случаев когда амортизаторы присылали мокрые или вообще без газа, бывало после одной поездки 200-300 км. они начинали течь, А вообще сейчас качество у всех хромает... У меня в магазине до сих пор где то лежит амик новый мобис только без газа) могу за пиво отдать) А Мобис и Mando - это не одно и то же? Думаю Mando Заказать. |
8.2.2016, 11:20
#941
8.2.2016, 11:33
#942
Тогда получается, что Абсолютно ВСЕ Амортизаторы плохого качества, так как рано или поздно начинают течь.
8.2.2016, 11:36
#943
Тогда получается, что Абсолютно ВСЕ Амортизаторы плохого качества, так как рано или поздно начинают течь. Каяба цена-качество Да, у кого то они текут сразу, у кого то ходят всю жизнь, ведь многое зависит от стиля езды, от размера ям на дорогах), кто и как их ставил... Сообщение отредактировал Ivan1 - 8.2.2016, 11:36 |
8.2.2016, 12:35
#944
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 29.11.2010 Мой город: Владимир |
Никто не ставил амортизаторы Sachs?
Слышал хорошие отзывы. |
8.2.2016, 12:38
#945
restmon,
по отзывам хорошие ... переделывать крепеж не надо ??? |
8.2.2016, 13:37
#946
Вот и я без понятия.
8.2.2016, 13:48
#947
8.2.2016, 16:10
#948
8.2.2016, 17:58
#949
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 841 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Раньше качество лучше было, у меня тоже прошли 150 тык родные Но родные т.е. "Мобис" или "Хендай", сейчас видимо не проверяют что запаковывают. Было не мало случаев когда амортизаторы присылали мокрые или вообще без газа, бывало после одной поездки 200-300 км. они начинали течь, А вообще сейчас качество у всех хромает... У меня в магазине до сих пор где то лежит амик новый мобис только без газа) могу за пиво отдать) А что значит без газа? Мне при аварии повредили один передний амморт и я решил заменить оба до кучи. Пробег был 140 тысяч. Так вот когда в новом левом амортизаторе Мандо шток не выходил сам, а в правом нормально. Я позвонил в магазин, мне согласились поменять. Только оказалось, что другие амортизаторы на левую сторону все такие же. Продавцы куда то звонили, там им ответили, что это не брак и работать будет нормально. Машина мне нужна была срочно и я забрал, то что было. В результате в работе никакх отличий я не заметил. На этих амортизаторах и сечас езжу, проехал уже 100 тысяч. Аккуратностью в вождении не отличаюсь. Задние кстати до сих пор родные. То есть на 240 тысяч их хватило. В последние морозы правый правда начал заметно потеть, но ока работает. Весной в любом случае на Мандо заменю. |
8.2.2016, 18:09
#950
Прошлой весной поставил Sachs по кругу. Передний правый вытек(напрочь) практически сразу. Правда,тут моя вина - видел,что верхняя крышка запотела,но всёравно поставил.Поменяли без проблем. Вот уже почти год катаюсь - претензий нет. Нормальные амортизаторы за свои деньги. Такой ширпотребовский середнячёк. Для тех,кто не привык сорить деньгами и не ждёт суперкаровской подвески(если это применимо к Гетцу),вполне рекомендую.
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 0:21 |
