какой-то глюк у АКПП, Дергает при ускорении после длительного движения |
27.11.2015, 11:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 27.11.2015 Мой город: Ростов-на-Дону |
Здравствуйте форумчане) Недавно заметил какой-то тупизм у акпп!
Ездил в область т.е. более 50км не меняя скорости, скорость была все время в пределах ~100км, но когда решил ускорится, машину дёрнуло так, будто в хорошую яму влетел., думал о лучшем, что и вправду поймал яму. По пути в обратную сторону решил проверить эту неполадку, и опять же машину дернуло (как буд-то передача слетела) и дальше уже начинает ускорятся. В городе и при езде по трассе в *активном режиме* т.е. не зависая в одном положении педали - таких проблем нет. П.С. Обращение к модераторам. Видел тему на счёт гофры, так вот, размеры оригинала 170/43 - для замены первый ремонт будет 200/45 предлогаю закрыть ту тему и поместить эту инфу в faq Сообщение отредактировал Shaman997 - 27.11.2015, 11:37 |
27.11.2015, 12:03
Уровень жидкости, для начала, проверьте по щупу и капните её на белый лист бумаги, чтобы проверить её состояние и запах.
27.11.2015, 12:11
Уровень жидкости, для начала, проверьте по щупу и капните её на белый лист бумаги, чтобы проверить её состояние и запах. В коробке масло заменено 10 тысяч назад, в движке 4 тысячи назад, тосол не просит. какая еще жидкость должна быть?(свечи тоже поменяны вместе с новым маслом) за уровнем жидкостей слежу П.с. Геша 9го года, 75 тысяч пробега. Сообщение отредактировал Shaman997 - 27.11.2015, 12:12 |
27.11.2015, 12:12
27.11.2015, 12:19
27.11.2015, 12:33
Когда искал какую гофру покупать, нашел случайно ту тему и она на столько засорена, что я так и не понял какую нужно брать! по гофре тебе сюда тынц. самое последнее сообщение читай. 200-45 или любая другая универсальная гофра близких размеров. |
27.11.2015, 12:37
Shaman997, я говорю уровень ATF проверьте. Какая разница, что недавно меняли. Может меняльщик криворукий был.
27.11.2015, 13:11
Shaman997, я говорю уровень ATF проверьте. Какая разница, что недавно меняли. Может меняльщик криворукий был. Цвет водянисто-серый, на запах...чуть отдает маслом моторным..уровень на теплой машине на отметки Горячая (чуть больше часа стоит без дела) Сообщение отредактировал Shaman997 - 27.11.2015, 13:12 |
27.11.2015, 13:29
могу предположить что это происходит разблокировка гидротрансформатора. ибо там больше на макс передачах и высоких скоростях никаких процессов не протекает.
27.11.2015, 13:54
Шурик71, но было переключение на пониженную, т.к. Shaman997, решил ускориться. С подобным явлением, я встречался на адаптивных КПП, которые привыкли к определённому стилю движения, а тут Кик-даун. Вот тут и удар, т.е. жёсткое переключение, бывает такое. При плавном нажатии на газ, просто должна включиться 3-я и совершенно незаметно, да и у Гетца АКПП простенькая. Я конечно не мастер по АКПП, только могу предположить ещё и некорректную работу ЭБУ, гидроблока, ну и в лучшем случае неисправность электрики управления (датчики). Это уже диагностировать сканером нужно в сервисе. Пробег-то детский ещё.
27.11.2015, 14:01
могу предположить что это происходит разблокировка гидротрансформатора. ибо там больше на макс передачах и высоких скоростях никаких процессов не протекает. Это нормально? Или стоит что-то предпринимать? У меня была мысль что коробка просто прыгнула на 1 или 2 а обороты окозались слишком большие, поэтому и толчек был |
27.11.2015, 14:08
Это нормально? Или стоит что-то предпринимать? У меня была мысль что коробка просто прыгнула на 1 или 2 а обороты окозались слишком большие, поэтому и толчек был если вы нажали в пол (кик даун) и обороты подпрыгнули, то АКПП могла скинуть 1 или 2 передачи и мог быть толчек. но не такой что вы описали. сначала рев мотора, потом передачи вниз и ускорение. так? но сильного толчка быть не должно в любом случае. но было переключение на пониженную, т.к. Shaman997, решил ускориться. С подобным явлением, я встречался на адаптивных КПП, которые привыкли к определённому стилю движения, а тут Кик-даун. Вот тут и удар, т.е. жёсткое переключение, бывает такое. скорее всего при сильном ускорении так и было. (я то подумал про плавное ускорение) но чтоб толчек и удар - хз. да еще это очень субъективно. |
27.11.2015, 14:40
если вы нажали в пол (кик даун) и обороты подпрыгнули, то АКПП могла скинуть 1 или 2 передачи и мог быть толчек. но не такой что вы описали. сначала рев мотора, потом передачи вниз и ускорение. так? но сильного толчка быть не должно в любом случае. скорее всего при сильном ускорении так и было. (я то подумал про плавное ускорение) но чтоб толчек и удар - хз. да еще это очень субъективно. Ну так как я с автоматом я на вы, скажу так, толчек был как отказ движка, потом резкий старт. Я уже не Знаю как по другому описать |
27.11.2015, 15:23
27.11.2015, 15:26
27.11.2015, 15:31
Вы авиатехник? Что такое отказ движка? Я до этого ездил на петёрке, и был случай , пропали холостые и Машина заглохла на ходу, и когда включаешь соответствующую скорости передачу идет толчек! П.с. просто техник, но авиационного колледжа))) Сообщение отредактировал Shaman997 - 27.11.2015, 15:31 |
27.11.2015, 15:39
Shaman997, а попробуйте ещё пару раз так проехать. Посмотрите, как будет. Если всё время так бьёт, нужно искать причину некорректной работы чего-либо. Чего? Тут так с одного рассказа не скажешь. Слишком сложный, электронноуправляемый узел.
27.11.2015, 15:56
на моём Гетце такие же симптомы были, когда начали барахлить датчики скоростей валов АКПП. Мне было лениво лезть, но когда стало хуже я их вынул, разобрал и очистил от окислов. Проблема ушла. Из-за повышенного сопротивления датчик не успевает вовремя передать повышение оборотов вала поэтому происходит рывок.
Вот "прилепленная" тема - прочитай. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=46331 з.ы. в сырую погоду как правило симптом проявляется ярче. Но не всегда, зависит от степени запущенности. Сообщение отредактировал Jarlacks - 27.11.2015, 15:57 |
27.11.2015, 20:02
Jarlacks, хороший повод посмотреть и задуматься. Я и не знал об этих проблемах с датчиками, хотя и предполагал выше в сообщениях. Будем знать.
27.11.2015, 21:18
SoDimon, на самом деле в 90% случаев у Гетца это основная проблема, потому что его коробку убить надо ещё постараться... Хотя конечно "уникумов" и брак ещё никто не отменял))
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2026, 16:28 |
