8.7.2008, 15:45
#2101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Myrzenish Добрый день!
Случилась беда, машина не едет - ... 4.1.2016, 15:00
Myrzenish Цитата(Myrzenish @ 4.1.2016, 16:00) Добры... 4.1.2016, 16:40
Brodilis Цитата(Myrzenish @ 4.1.2016, 16:00) На по... 4.1.2016, 19:59
Myrzenish Цитата(Brodilis @ 4.1.2016, 20:59) если н... 4.1.2016, 21:05
Brodilis Цитата(Myrzenish @ 4.1.2016, 22:05) спаси... 5.1.2016, 0:00
Myrzenish Цитата(Brodilis @ 5.1.2016, 1:00) пожалуй... 5.1.2016, 11:35
dmitryKH Здравствуйте! Может кто сталкивался и подскаже... 14.1.2016, 13:35
galileo Цитата(dmitryKH @ 14.1.2016, 14:35) Здрав... 14.1.2016, 13:49
WADIE Цитата(galileo @ 14.1.2016, 13:49) Кстати... 14.1.2016, 18:02
galileo Цитата(WADIE @ 14.1.2016, 19:02) приборка... 14.1.2016, 18:41
galileo Цитата(galileo @ 14.1.2016, 19:41) А поче... 15.1.2016, 7:49
vladimir66 Цитата(dmitryKH @ 14.1.2016, 14:35) После... 14.1.2016, 15:41
alexlex А так же лампа "ручника" загорается при ... 14.1.2016, 15:44
dmitryKH Цитата(alexlex @ 14.1.2016, 15:44) А так ... 14.1.2016, 16:01
vladimir66 .
Цитата(alexlex @ 14.1.2016, 16:44) при... 14.1.2016, 16:29
alexlex vladimir66, а что может случиться, чтоб ЭБУ вышел ... 14.1.2016, 16:54
vladimir66 Цитата(alexlex @ 14.1.2016, 17:54) vladim... 14.1.2016, 17:51
alexlex Цитата(vladimir66 @ 14.1.2016, 18:51) ale... 14.1.2016, 18:10
WADIE Цитата(vladimir66 @ 14.1.2016, 17:51) ale... 14.1.2016, 18:10
alexlex Цитата(WADIE @ 14.1.2016, 19:10) все штат... 14.1.2016, 18:13
WADIE если генератор выдает не больше 30 Вольт
т.е. есл... 14.1.2016, 17:05
alexlex Цитата(WADIE @ 14.1.2016, 18:05) ... кром... 14.1.2016, 17:23
дывялвипм dmitryKH, есть мнение, что это блок ABS шалит. Где... 14.1.2016, 17:36
dmitryKH В общем:
1,3 дорестайл. Генератор проверил - ток в... 14.1.2016, 19:48
galileo Цитата(dmitryKH @ 14.1.2016, 20:48) В общ... 14.1.2016, 20:30
dmitryKH Цитата(galileo @ 14.1.2016, 20:30) очень ... 14.1.2016, 23:35
WADIE http://files.getz-club.ru/ 14.1.2016, 23:32
WADIE galileo,
при ошибках абс когда тормозная система... 15.1.2016, 9:41
galileo Цитата(WADIE @ 15.1.2016, 10:41) galileo,... 15.1.2016, 9:55
WADIE galileo,
еще раз повторюсь :
- к этим лампочкам ... 15.1.2016, 14:39
galileo Цитата(WADIE @ 15.1.2016, 15:39) galileo,... 15.1.2016, 15:06
дывялвипм На дорестайле другие схемы. Проблема всё же с гене... 16.1.2016, 16:29
galileo Цитата(дывялвипм @ 16.1.2016, 17:29) На д... 17.1.2016, 9:01
Кипелов Помогите ситуация с Приборкой, С начала начали пры... 3.2.2016, 21:49
WADIE http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6910... 4.2.2016, 16:33
Кипелов Цитата(WADIE @ 4.2.2016, 16:33) http://ge... 4.2.2016, 20:58
Aleksys Где нибудь на просторах форума есть расшифровка ка... 16.2.2016, 15:44
alexlex Aleksys, есть в руководстве по эксплуатации (книга... 16.2.2016, 16:29
Aleksys alexlex
Большое спасибо!!! 16.2.2016, 16:32
WADIE Aleksys,
вся инфа тут : http://files.getz-club.ru... 17.2.2016, 12:13
Urus Форумчане, прошу вашей помощи. (Гетц ДОрестайл, 20... 24.3.2016, 8:30
galileo Цитата(Urus @ 24.3.2016, 9:30) Форумчане,... 24.3.2016, 9:05
Urus Цитата(galileo @ 24.3.2016, 9:05) Ахтунг ... 24.3.2016, 9:18
galileo Цитата(Urus @ 24.3.2016, 10:18) Спасибо. ... 24.3.2016, 10:25
Urus Цитата(galileo @ 24.3.2016, 10:25) Если с... 25.3.2016, 14:05
alexlex Цитата(Urus @ 25.3.2016, 15:05) 1. пока н... 25.3.2016, 19:53
galileo Цитата(alexlex @ 25.3.2016, 20:53) Если е... 25.3.2016, 20:22
alexlex galileo, упустил этот момент 25.3.2016, 20:42
Александр23 Как вариант, сгорел подрулевой. Там сходятся прово... 25.3.2016, 23:34
Urus Цитата(Александр23 @ 25.3.2016, 23:34) Ка... 26.3.2016, 7:56
Александр23 лампочки подсветки печки не менял? Иногда путают р... 26.3.2016, 10:37
Urus Цитата(Александр23 @ 26.3.2016, 10:37) ла... 26.3.2016, 12:49
Александр23 и еще одно место, где сходятся эти цепи. Это двери... 26.3.2016, 10:41
Urus На перерыве хотел снять подрулевой переключатель, ... 26.3.2016, 15:00
Александр23 Скорее, причина. Например, жгут был пережат. Совет... 28.3.2016, 7:18
Urus Цитата(Александр23 @ 28.3.2016, 7:18) Ско... 28.3.2016, 8:09
Urus Цитата(Александр23 @ 28.3.2016, 7:18) Ско... 5.4.2016, 7:53
Twin Peaks Актуатор возможно помер.
Устанавливается в водител... 3.4.2016, 15:59
Александр23 розовый тонкий к магнитоле идет на подсветку. 6.4.2016, 22:46
Urus Цитата(Александр23 @ 6.4.2016, 22:46) роз... 7.4.2016, 8:16
WADIE он уходит в разъем на жгутах за приборной панелью ... 7.4.2016, 9:26
Ричи Рич Выручайте!
не работает подъем переднего пассаж... 20.4.2016, 8:40
WADIE Ричи Рич,
проблема скорее всего в самой кнопке - ... 20.4.2016, 8:59
дывялвипм Ричи Рич, может какая гадость липкая попала затекл... 20.4.2016, 10:10
Ричи Рич WADIE, дывялвипм, направление ясно, спасибо! д... 20.4.2016, 12:43
Ричи Рич Цитата(Ричи Рич @ 20.4.2016, 12:43) WADIE... 20.4.2016, 18:02
leha52rus Ребят прошу прощения,может откликнется кто?
Ситуац... 22.4.2016, 9:37
дывялвипм leha52rus, да, только переключатель света. 22.4.2016, 9:41
leha52rus Цитата(дывялвипм @ 22.4.2016, 9:41) leha5... 22.4.2016, 9:46
Ричи Рич Цитата(leha52rus @ 22.4.2016, 9:46) Доста... 22.4.2016, 10:28
zaddad Извините что может пишу не там но не нашел где во... 22.4.2016, 23:46
дывялвипм zaddad, надо поменять контактную группу замка зажи... 23.4.2016, 12:09
dmitry80 Кто знает на каких предохранителях есть bat+ и acc... 20.6.2016, 20:13
дывялвипм Например:
acc+ - audio (15A) - левый столбец самый... 20.6.2016, 22:22
Александр23 Я бы не советовал совать провод под предохранитель... 20.6.2016, 22:34
дывялвипм Раз человек интересуется именно определённым типом... 20.6.2016, 23:17
dmitry80 Все верно. На Вашем фото более качественно выгляди... 21.6.2016, 8:43
дывялвипм Ну, если в выших магазинах автозапчастей нет, то м... 21.6.2016, 9:52
Shmel78 Коллеги.
Расхлябался "+" на аккумулятор... 12.7.2016, 18:31
WADIE переставь стрелку на эти "видимо 35 км" ... 12.7.2016, 20:27
Shmel78 Цитата(WADIE @ 12.7.2016, 20:27) перестав... 12.7.2016, 20:45
WADIE Shmel78,
приборку нагрело солнцем . а тут бросок... 12.7.2016, 21:18
Shmel78 Цитата(WADIE @ 12.7.2016, 21:18) Shmel78,... 15.7.2016, 9:26
Олег777 Здравствуйте друзья. Срочно прошу вашей помощи... 15.7.2016, 10:16
linkameron Добрый день, уважаемые форумчане. Я нахожусь без н... 22.7.2016, 12:51
Brodilis linkameron,
главное реле в монтажном блоке под к... 22.7.2016, 13:30
WADIE ну и проверь преды и в подкапотном блоке тоже .
пр... 22.7.2016, 13:42
linkameron Принято, доеду, дождь пережду, проверю, отчитаюсь.... 22.7.2016, 15:43
min Всем привет!
Подскажите пож,куда идет провод,р... 3.9.2016, 14:48
dk-34 от сигналки может? Капотный кнопка... 3.9.2016, 16:37
min Спасибо.Похоже на то 8.9.2016, 10:12
ValValeri Гетц 2004 г.в., с электро-усилителем руля .
Уже б... 8.11.2016, 12:29
WADIE если предохранители в моторном отсеке и в салонном... 8.11.2016, 12:55
day177 народ, а подскажите что находится на этом контакте... 10.12.2016, 18:55
Александр23 Цитата(day177 @ 10.12.2016, 18:55) народ,... 12.12.2016, 12:33
day177 подскажите пожалуйста, где на щитке можно взять по... 11.12.2016, 17:26
day177 Цитатапитание катушек зажигания.
спасибо
ЦитатаНа... 14.12.2016, 10:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 12:25 |
