Замена передних колодок.
сообщение 27.5.2005, 18:23
Сообщение #901
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Подниму тему снова.
Очень интересует, менял ли кто-то передние тормозные колодки самостоятельно. Если менял, то какие ставили, где их покупали и почём, какие впечатления.
Туда же - кто знает каталожный номер родных передних колодок?
- Spirit   Замена передних колодок.   27.5.2005, 18:23
- - lex.   Да забыл сказать, менял вместе с тормозными дискам...   30.9.2015, 19:49
- - p0zzitive   EBC никто не ставил ?   16.1.2016, 13:23
- - p0zzitive   Поставил пару недель назад frixa s1h01. Опишу в дв...   19.2.2016, 10:19
|- - Эльдар-52   Цитата(p0zzitive @ 19.2.2016, 10:19) ...е...   19.2.2016, 13:08
||- - p0zzitive   Цитата(Эльдар-52 @ 19.2.2016, 13:08)...   19.2.2016, 18:16
||- - Brodilis   Цитата(p0zzitive @ 19.2.2016, 19:16) можн...   20.2.2016, 3:05
||- - p0zzitive   Цитата(Brodilis @ 20.2.2016, 3:05) http:/...   20.2.2016, 12:40
||- - Эльдар-52   Цитата(p0zzitive @ 20.2.2016, 12:40) Где ...   20.2.2016, 13:20
||- - Серж   Цитата(Эльдар-52 @ 20.2.2016, 13:20)...   20.2.2016, 13:55
|||- - p0zzitive   Цитата(Серж @ 20.2.2016, 13:55) Ну для ре...   20.2.2016, 14:54
|||- - Серж   Цитата(p0zzitive @ 20.2.2016, 14:54) Може...   20.2.2016, 21:11
||- - p0zzitive   Цитата(Эльдар-52 @ 20.2.2016, 13:20)...   20.2.2016, 14:45
||- - Эльдар-52   Цитата(p0zzitive @ 20.2.2016, 14:45) Да э...   20.2.2016, 21:05
|- - Brodilis   Цитата(p0zzitive @ 19.2.2016, 11:19) Пост...   19.2.2016, 16:15
- - Yahel   Всем привет,хочу заменить колодки на mando mph01.П...   20.2.2016, 9:29
- - WADIE   жидкость, поджимные пластины, диски, манжеты, порш...   20.2.2016, 10:03
- - kenigs   Поменял вчера колодки. Обнаружилось следующее: на ...   12.4.2016, 10:17
|- - ABars   Цитата(kenigs @ 12.4.2016, 11:17) Поменял...   12.4.2016, 22:27
|- - kenigs   Цитата(ABars @ 12.4.2016, 22:27) Поставил...   13.4.2016, 8:37
|- - ABars   Цитата(kenigs @ 13.4.2016, 9:37) У меня п...   13.4.2016, 9:44
|- - kenigs   Цитата(ABars @ 13.4.2016, 9:44) Шоб я так...   13.4.2016, 11:49
|- - ABars   Цитата(kenigs @ 13.4.2016, 12:49) Ну, у м...   13.4.2016, 12:05
|- - kenigs   . Правда дядечка из семерки БМВ и я сам, вылезая и...   13.4.2016, 12:37
- - WADIE   никак не вылезет ... пластины не из нержавейки - ...   12.4.2016, 13:20
|- - kenigs   Цитата(WADIE @ 12.4.2016, 13:20) никак не...   12.4.2016, 15:25
- - Ghost_763   2ABars, Осенью поставил колодки и диски тормозные...   12.4.2016, 22:42
|- - ABars   Цитата(Ghost_763 @ 12.4.2016, 23:42) 2ABa...   12.4.2016, 23:02
- - SeoJiHun   Заскрипело переднее колесо, я так понял нужно меня...   9.5.2016, 0:28
|- - alexlex   Цитата(SeoJiHun @ 9.5.2016, 1:28) Заскрип...   9.5.2016, 0:42
|- - vladimir66   Цитата(SeoJiHun @ 9.5.2016, 1:28) Приехал...   9.5.2016, 6:28
|- - SeoJiHun   Цитата(vladimir66 @ 9.5.2016, 6:28) Если ...   10.5.2016, 18:16
|- - avvvv   Цитата(SeoJiHun @ 10.5.2016, 18:16) P.s. ...   11.5.2016, 7:51
||- - vladimir66   Цитата(avvvv @ 11.5.2016, 8:51) говорит ч...   11.5.2016, 9:55
|- - SeoJiHun   Цитата(SeoJiHun @ 10.5.2016, 18:16) Всем ...   15.8.2016, 17:43
- - dinamik   vladimir66, биение в 0.1мм можно и визуально опред...   11.5.2016, 15:03
|- - vladimir66   Цитата(dinamik @ 11.5.2016, 16:03) vladim...   11.5.2016, 16:42
- - dinamik   vladimir66, я не говорил,что нужно,а сказал,что мо...   11.5.2016, 17:45
- - Gtzdrvr   пробег у меня 47 родной 99%, колодки передние еще ...   24.5.2016, 22:31
|- - _lamo_   Цитата(Gtzdrvr @ 25.5.2016, 1:31) пробег ...   25.5.2016, 6:27
- - Эльдар-52   Думай иногда, когда советуешь смазки. Есть два ...   25.5.2016, 8:09
|- - _lamo_   Цитата(Эльдар-52 @ 25.5.2016, 11:09)...   25.5.2016, 9:09
- - WADIE   _lamo_, смотрим на зазор между тормозным диском и...   25.5.2016, 9:18
- - alex-qvest   Такой вопрос. Начинаю тормозить на скорости отдает...   21.8.2016, 22:03
- - WADIE   если отдает еще и в педаль тормоза , то скорее все...   21.8.2016, 22:27
- - avvvv   взял попробовать колодки вперед PMC PKA001, удивил...   7.3.2017, 13:09
|- - alexxxela   Цитата(avvvv @ 7.3.2017, 13:09) взял попр...   7.3.2017, 16:09
|- - ABars   Заменил сегодня изношенные передние колодки БОШ на...   21.6.2017, 17:40
|- - alexxxela   Цитата(ABars @ 21.6.2017, 17:40) Заменил ...   21.6.2017, 20:12
||- - ABars   Цитата(alexxxela @ 21.6.2017, 21:12) Как ...   21.6.2017, 21:17
||- - alexxxela   Цитата(ABars @ 21.6.2017, 21:17) Hi-Q. Си...   21.6.2017, 21:29
|- - zlcat   Цитата(ABars @ 21.6.2017, 17:40) Первое в...   21.6.2017, 21:15
- - IGOR62   Сегодня поменял передние колодки. Стояли наверное ...   5.7.2017, 19:33
- - Accelerator   kashiyama D11091M Frixa FPH-01 Sangsin Brake SP1...   20.9.2017, 2:43
- - Brodilis   Accelerator, дешевые модели кашияма и сангсин лу...   20.9.2017, 11:27
- - delfinn   Сегодня первый раз поменял колодки на передних кол...   11.10.2017, 21:53
- - zlcat   2 мм это критическая выработка для тормозных диско...   12.10.2017, 8:28
|- - Brodilis   Цитата(zlcat @ 12.10.2017, 9:28) 2 мм это...   12.10.2017, 13:30
- - Алексей 70   ATE 13046058722 - Колодки тормозные Такие ставил...   27.2.2018, 22:19
- - ДмитрийРСТ   Всем доброго дня, возможно повторюсь, не нашел в п...   4.8.2018, 18:16
|- - Brodilis   Цитата(ДмитрийРСТ @ 4.8.2018, 19:16) Всем...   4.8.2018, 21:24
- - Accelerator   при движении назад откудато из передней подвески в...   19.10.2018, 17:12
|- - ABars   Цитата(Accelerator @ 19.10.2018, 18:12) ....   19.10.2018, 17:23
|- - galileo   Цитата(Accelerator @ 19.10.2018, 18:12) п...   20.10.2018, 21:08
- - Accelerator   ну вот почитал немного про пер.колодки на гешку1.4...   1.11.2018, 17:27
|- - ABars   Цитата(' date='1.11.2018, 18:27) ну во...   2.11.2018, 0:02
- - Accelerator   или ваще забить на эти пластины будь хоть совсем б...   1.11.2018, 17:32
|- - vladimir66   Цитата(Accelerator @ 1.11.2018, 18:32) ил...   1.11.2018, 22:18
- - Accelerator   клубни а кто знает какие еще п. колодки помимо ниб...   3.11.2018, 14:17
|- - vladimir66   Цитата(Accelerator @ 3.11.2018, 15:17) да...   3.11.2018, 14:33
|- - UncleJah   Цитата(Accelerator @ 3.11.2018, 14:17) кл...   3.11.2018, 23:03
- - Accelerator   твои -не нужны)))))   3.11.2018, 15:54
- - Alex75   Accelerator, Вы уже про аккумулятор тему убили... ...   4.11.2018, 21:13
- - oldgetz   ну и цена этому галферу 1700 руб ,   5.11.2018, 18:44
10 страниц V  « < 8 9 10
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 0:04
