6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
FAQ: Замена втулок амортизаторов (трафик)
ayrus
сообщение 27.4.2012, 9:40
Сообщение #201
Мой город: Ростов-на-Дону
ayrus,
din
сообщение 31.5.2012, 9:34
Сообщение #202
Из: почти Москва (Балашиха)
при замене задних амортизаторов поставил удлинненные втулки, как здесь рекомендовалось
в итоге получил свободный ход штока и стуки, так как новая мет. втулка не давала плотно притянуть резиновую втулку - гайка упиралась во мет. втулку
может все дело в другом штоке и гайке (каяба)
в результате поставил старые металлические втулки (короткие), все стало отлично
зря постраченные 150 рублей и 20 минут времени на "сборку-разборку автомата" :)
Сообщение отредактировал din - 31.5.2012, 9:35
ДмитрийН
сообщение 8.10.2012, 17:54
Сообщение #203
Коллеги! Есть стук сзади. прочитал кучу тем на разных форумах, все понятно. но есть один вопрос: чтобы заменить металлические распорные втулки на удлиненные (44 мм которые) - нужно ли поддомкрачивать и вынимать амортизатор из верхнего крепления или можно достать старую втулку и вставить новую сверху из багажника через лючок в обшивке (естественно, открутив гайку, сняв шайбу и резиновый отбойник)???
сообщение 16.10.2012, 21:01
Сообщение #204
Служба спасения
Еще вопрос... имеет смысл делать втулки из бронзы или латуни? И вообще они в отверстие задней чашки , и одеваться на амик, должны плотно входить, или свободно?
Ренаульт
сообщение 8.11.2012, 13:16
Сообщение #205
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
За полчаса управился с заменой втулок.Ставил всё родное,без переделок.Стуки остались точно такие-же,как и раньше. unknw.gif
Smanvic
сообщение 28.11.2012, 18:24
Сообщение #206
Мой город: Ижевск
Поставил по две шайбы гровера на 10, стук остался. Резинки (подушки) в полном порядке. Думаю нет смысла ставить удлиненные втулки. Думаю попробовать вариант с прокладками, как предлагали в начале темы.
kola007
сообщение 19.1.2013, 19:19
Сообщение #207
Мой город: Горно-Алтайск
Короче ребята если хотите чтобы не было ни каких стуков ,снимаете родные втулки и выкидываете их на х---.Берете верхние втулки от волговских задних амортов (они с бордюрчиком для входа в отверстие) по 2 шт.верх-низ.Ставите ,затягиваете без фанатизма и будет вам счастье!!!!Проверено!!!Стоит 1шт.5-7р. в магазине волговских зап.частей!!!
Сообщение отредактировал kola007 - 19.1.2013, 19:26
ваз2107
сообщение 27.2.2013, 16:02
Сообщение #208
Мой город: волгоград
кто нибудь ставил еще кроме автора такие втулки от волги? как результат) я так понял резинки наверное имелись ввиду?
ваз2107
сообщение 15.3.2013, 17:00
Сообщение #209
тема заглохла?
как я понял если ставить от мерса то получу воду в багажник и скрип?
если поставлю родные от гетца но новые то получу тишину только на несколько тыщ км?
а еще варианты есть?))
Ренаульт
сообщение 15.3.2013, 17:26
Сообщение #210
Из: Тюмень
Мой город: Тюмень
ваз2107, чуть выше я писал о нулевом результате при замене подушек.Месяц назад установил дополнительные стальные втулки на шток амортизаторов,дробный перестук пропал недели на две.Не знаю даже,чем бы ещё попробовать изжить болезнь.
ваз2107
сообщение 15.3.2013, 17:36
Сообщение #211
ну ты же родные ставил?
а от мерса не хочешь?
Aleks353
сообщение 25.3.2013, 21:03
Сообщение #212
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Народ, какой правильный номер длинных втулок? В начале темы писали, что эти 55344-M2001, в конце темы другие 55315-07000. Заказал первые, теперь не знаю правильно ли!?
Evgeny_K
сообщение 25.3.2013, 22:29
Сообщение #213
Мой город: Казань
Я заказывал по номеру 55315-07000, пришла удлиненная втулка, 44 мм. С кодом 55344-M2001 - это насколько я понял, обычная не удлиненная втулка.
Aleks353
сообщение 26.3.2013, 4:21
Сообщение #214
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Вот млиин... Ну ладно... Посмотрю какая придет, если чего, перезакажу.
deathwasher
сообщение 26.3.2013, 8:05
Сообщение #215
Мой город: калуга
ваз2107
сообщение 26.3.2013, 9:54
Сообщение #216
Цитата(deathwasher @ 26.3.2013, 9:05) *
что имеется ввиду под полетом? )
не менял втулки на мерседесовские а просто подложил шайбы? и что стало заметно тише?
сообщение 26.3.2013, 9:57
Сообщение #217
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
ваз2107, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1038573
Gibel
сообщение 20.7.2013, 22:41
Сообщение #218
Из: Москва (зябликово)
сегодня менял амо задние
купил Втулка ВАЗ-2108 крышки ГРМ БРТ 2108-1006148 2шт
сделал бутерброд: рез.подушка нижняя, эта резинка от ВАЗ, подушка верхняя и шайба с гайкой
при снятом амо надел резинку на дырку :) под шток в кузове, встала идеально, она тонкая и внут. диаметр как раз 14мм чтоб шток не смог долбится о кузов при горизонтальном смещении
(до этого уже были резинки от мерса Meyle 014 032 0201 Meyle 014 740 0003 и втулка упиленая до 39мм)
dimter2000
сообщение 22.7.2013, 12:23
Сообщение #219
Из: Волгоград
Прошлой осенью поставил резинки от мерса. Недавно снимал правый аммик(потёк\менял) резинки были как новые. Втулка стоит 39 мм. Считаю её оптимальной, т.к. когда на штоке аммика затягиваешь резинки гайкой чуть прижимаются друг к другу. Имхо если делать больше то будет немного болтаться и вода может просочиться.
зы накатал за это время гдето 10 т. км и дороги в Волгограде видели по первому каналу какие :)
kuzma85
сообщение 7.2.2014, 12:25
Сообщение #220
Из: Наукоград МО
Вчера поменял втулки , поставил оригинал , старые втулки были все спрессованные , пробег 84000 км , и нефига не помогло , как гремело справой стороны , так и гремит , сегодня у токаря заказал дополнительные металлические втулки по 4 мм , теперь посмотрим что будет.
kuzma85
сообщение 8.2.2014, 18:44
Сообщение #221
Из: Наукоград МО
О счастье!!!!Сегодня токарь сделал втулки 4 мм , взял 100 р , поехал в сервис , поставили и вот она тишина !!!Счастью нет предела, теперь ведра с болтами в багажнике нет))
Если кому надо могу сделать , цена вопроса 100р за 2 шт.
Aleks353
сообщение 13.2.2014, 11:54
Сообщение #222
Из: Лобня
Мой город: Лобня
А почему не купить втулки нового образца? Они как раз удлиненные!
Юра И
сообщение 5.3.2014, 18:08
Сообщение #223
Мой город: Новокуйбышевск
Сегодня заморочился с этими втулками.решил подложить по 2 гровера.В итоге появился какой то стук,так и не поняли толи по телу кузова втулка,толи внутри сам амморт(что врядли).Причем и без этих гроверов такая же картина.Тупо не могу собрать без стука,в 3 деталях заблудился pardon.gif И еще может кто знает как снять обшивку багажника правую на трехдверке?
Keldar
сообщение 5.3.2014, 18:22
Сообщение #224
а номер можно?
Aleks353
сообщение 5.3.2014, 18:36
Сообщение #225
Из: Лобня
Мой город: Лобня
Цитата(Keldar @ 5.3.2014, 19:22) *
а номер можно?
55315-07000
dinamik
сообщение 5.3.2014, 20:37
Сообщение #226
Из: Vologda
Keldar, втулка 39мм+4мм ведет себя лучше,чем 43мм. Невероятно, но факт. Проверено на многих машинах. Математика,в данном случае, идет лесом.
Keldar
сообщение 6.3.2014, 10:56
Сообщение #227
да, спасибо, помню, просто у меня уже пробег 66 и гремит уже. пора менять, в пору заказать втулки и шайбы, хотя сам токарь по 1й специальности но станка нет....
Юра И
сообщение 6.3.2014, 16:12
Сообщение #228
Отвечу сам себе)Короче сегодня снимал амморт,он естественно живой,пробег 25 тыщ.Втулка стоит нового образца,43мм.Думаю причина побрякивания в самих резиновых подушках(материал Г)
VV-m@n
сообщение 22.4.2014, 6:23
Сообщение #229
Из: Челябинск
Мой город: Челябинск
Купил Гешу с пробегом около 75 тысяч 2005 года выпуска.
Ездил до 100 - ничего не стучало сзади.
Потом началось это побрякивание, которое раздражало.
Поменял амморты (SACHS Super Turing), резинки к ним, втулки оставил старые - 39 мм.
Бряканье осталось.
Вчера купил удлиненные втулки по коду 55315-07000 - все равно это бряканье осталось.
Причем бренчит исключительно с левой стороны.
Как думаете, камрады, метод с двумя втулками (39+4) поможет или нужно шаманить что-то иначе?
Нашел тут где-то чувак про волговские резинки говорит, кто-то про резинки от лексуса.
alexlex
сообщение 22.4.2014, 15:49
Сообщение #230
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
VV-m@n,
вот эту тему попробуйте: дигибридное скрещивание, втулки задних аммортизаторов от Мерседеса
Twin Peaks
сообщение 22.4.2014, 18:38
Сообщение #231
Из: г. Вологда
Иногда помогает затягивание болтов замка 5-й двери и регулировка резиновых демпферов 5-й двери.
если гремит сзади не факт что это аморты, проверяйте еще и дверь.
Igor_K
сообщение 22.4.2014, 20:53
Сообщение #232
Мой город: Краснодар
Сначала найти причину стука. Убрать все из багажника (запаску, полку и прочее), сложить сиденья и посадить "ушастого" помощника в багажник, и пусть слушает, в каком месте стучит.
VV-m@n
сообщение 29.4.2014, 6:15
Сообщение #233
Из: Челябинск
Спасибо за советы - будем думать/слушать/затягивать))
linkameron
сообщение 8.7.2014, 13:28
Сообщение #234
Мой город: Железнодорожный [50]
Вчера полез откручивать верхние гайки, чтобы поменять стойку амортизатора. За 10 минут погнул два рожковых ключа на 17, немного деформировал гайку. Сегодня поеду в Леруа за накидными ключами, может заодно и шайбы на втулку посмотрю.))
linkameron
сообщение 10.7.2014, 15:52
Сообщение #235
Отчет: ключ переменной высоты на 17 чтобы снять, ключ переменной высоты на 14 чтобы поставить (в KYB идет родная гайка, меньшего размера, учтите это покупая один ключ на все случаи жизни). Немного развальцевавшиеся в процессе два ключа на 6 рожковые. Главным геморроем было подобрать удобную позицию, чтобы сорвать первые полоборота верхних гаек. Нижние болты пришлось срывать упираясь ногой в ключ, придерживаясь за поднятую машину.
Собственно все прошло гладко, задние встали без проблем, теперь через пару недель поменяю передние.))) Старые амортизаторы были полностью убиты, металлические втулки сильно проржавели и истончились, но встали в резинки без проблем. Мне понравилось это делать, каналья! И после замены передних амортизаторов - поеду на сход-развал.
Время: на первый амортизатор 40 минут (от того момента как сорвал гайку), на второй 20 минут.
сообщение 10.7.2014, 20:05
Сообщение #236
или накидной с большим и глубоким изгибом
и не забудьте смазать нижний болт медной смазкой ... прикипает к внутренней втулке нижнего крепление аммо насмерть
Сообщение отредактировал WADIE - 10.7.2014, 20:12
fosfor
сообщение 25.11.2014, 16:12
Сообщение #237
Мой город: архангельск
Прикупил такой комплект! Может кто ставил?
persona
сообщение 23.1.2015, 23:16
Сообщение #238
Из: Гатчина, Купчино
установили? это от чего вообще?
две верхних ставить надо? бордюрчиками внутрь оба или только одну внутрь?
darkwhite
сообщение 23.1.2015, 23:22
Сообщение #239
Из: Ростов-на-Дону
Работают хорошо. Стоят уже пол года.
persona
сообщение 23.1.2015, 23:27
Сообщение #240
это для гетца? артикул не подскажите?
darkwhite
сообщение 23.1.2015, 23:43
Сообщение #241
Из: Ростов-на-Дону
Это втулки SS20 от 2110. Они хитрее сделаны чем стандартные. Артикула на них нет. Просто спросите в лада-магазине втулки задних амортизаторов верхние.
persona
сообщение 27.1.2015, 23:17
Сообщение #242
купил, но на шток не налазиет втулка.... резьбу проскакивает и всё... амморты сток
darkwhite
сообщение 29.1.2015, 23:53
Сообщение #243
Из: Ростов-на-Дону
Расточите сверлом втулку. И если позволит бюджет, то поставьте назад амортизаторы хотя бы от 2110. Они встанут, но нужно орезать от них чашки пружин. Станет жестче, но вы будете застрахованы от внезапного заноса на трассе. Так же машина перестанет козлить.
Извиняюсь за нечеткую наводку по втулкам сс20. На моих амортизаторах штоки были чуть тоньше и все оделось.
Сообщение отредактировал darkwhite - 30.1.2015, 0:00
Camel2
сообщение 1.2.2015, 16:55
Сообщение #244
Мой город: Уфа
Не зря в мануале фигурирует цифра 20.
20 мм штока аммортизатора должно остаться выше гайки. Таким образом верхняя шайба полностью прижимается к втулке.
На новых резинках не получается прижать Помогла надставка втулки на 1см. Но видимо ненадолго
Мистика какая то. Не всем однозначно помогают описаные выше методы. Узел простой, а нюансов масса :-)
Сообщение отредактировал Camel2 - 1.2.2015, 16:57
Aleon
сообщение 10.5.2015, 12:10
Сообщение #245
Мой город: Владикавказ
Прошу совета. (машина в подписи).
Решил поменять все это хозяйство по теме форума "дигибридное скрещивание".
Но.
Заказал короткие втулки.
Разбираю. И вижу, что родные ДЛИННЫЕ. Как так? (Состояние, причем, нормальное.) Пришлось их оставить.
И еще. Стук не пропал. Даже, если открыть багажную дверь и резко понажимать сверху вниз с обоих сторон- слышен явный стук с каждой стороны. Может, это амморты стучат?
Сообщение отредактировал Aleon - 10.5.2015, 12:11
SolovyevAndrej
сообщение 8.2.2016, 13:45
Сообщение #246
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Уже два года на задние амортизаторы ставим вот такие втулки .
За всё время ни одного нарекания .
Втулки от более тяжёлой машины .
В комплекте есть мягкая и жёсткая (на выбор ) верхняя резинка .
сообщение 8.2.2016, 14:08
Сообщение #247
SolovyevAndrej,
каябу уже и в индии стали клепать!?
SolovyevAndrej
сообщение 8.2.2016, 18:32
Сообщение #248
Из: Красного села
Цитата(Brodilis @ 8.2.2016, 14:08) *
SolovyevAndrej,
Будем надеяться , что близость каучука пойдёт на пользу .
сообщение 9.2.2016, 0:52
Сообщение #249
при минусовых температурах природный каучук дубеет и трескается, а летом черезчур мягкий(
Gelen80
сообщение 30.10.2016, 11:21
Сообщение #250
Из: Нижегородская обл.
Мой город: Выкса
Заменил все втулки сзади, на фото видно как старые сплющились, стук как был так и остался без изменений... Амортизаторы ещё родные, ещё вполне живые. Теперь буду менять их. Машинка пробежала сотку.
Прикрепленный файл  5815ac3e33410_1477815358_5815ac3dc8fa6.jpg ( 412.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
374 чел. читают эту тему (гостей: 374, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 14:42
