7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Все ремни на двигателе. Коды.
SolovyevAndrej
сообщение 17.2.2016, 13:57
Сообщение #251
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Грм ремни Gates проблем не было .
А ВОТ ПРИВОДНЫЕ ГОВНО РЕДКОСТНОЕ !!!!!!!
сообщение 17.2.2016, 14:21
Сообщение #252
закупался в одном месте?
SolovyevAndrej
сообщение 17.2.2016, 19:19
Сообщение #253
Из: Красного села
Я даю заказ , а где покупают я не интересуюсь .
сообщение 18.2.2016, 1:55
Сообщение #254
ремни много подделывают. известные бренды.
rus36
сообщение 12.3.2016, 22:32
Сообщение #255
Мой город: Воронеж
Всем доброго времени суток.
Сегодня менял знакомой ремни ролики на Гетце 1.4, АКПП, 2009г. 35т.км
По причине- при запуске движка на холодную громыхал как трактор.
Мой предварительный диагноз был - обводной ролик фтопку.
Может пишу не в ту тему, но в этой теме искал ремни и кажется находил ссылку на фото отчет замены ремней, надеюсь кому то облегчит поиск и замену.
Куплены были запчасти :
4PK830 CONTITECH Ремень кондиционера--------419,00
GT10022 GMB Ролик грм натяжной ----------------443,00
CT942 CONTITECH Ремень зубчатый ГРМ----------711,00
GT10170 GMB Ролик грм опорный -----------------570,00
GTA0720 GMB Ролик натяжной кондиционера--- 498,00
4PK845 BANDO Ремень генератора-----------------474,00
5723129100 HYUNDAI/KIA Ремень клиновой ГУР--223,00
2442224000 HYUNDAI/KIA Пружина ролика грм --99,00 (для тех у кого вопросы, из собственной практики замены на японцах всегда менял эту копеечную пружинку, на Гетце она оказалась брутальной :) но тем не менее)
Дефектовка:
Ремень гура весь трещинах, причем в сильных.
Ремень кондиционера тоже самое
Ремень генератора в очень хорошем состоянии, трещин нет
Ремень грм в очень хорошем состоянии, я бы сказал отличном.
Ролик кондиционера - хорошо, люфт еле заметный, смазка есть
Ролик натяжной - хорошо, тоже самое
Ролик опорный (оно же - паразитный, обводной) - капец, люфт большой сухое вращение со звуками... скажем так.
Помпа - субъективно вращение не совсем понравилось, но думаю тысяч 30 как минимум походит, посмотрел цену - Aisin 1800р
Из того что писали в отчете (предварительно распечатал себе на цветном принтере с картинками) написано все верно, дополню нюансы.
Все болты открутились без проблем, кроме болта коленвала, открутить как делал на тойотах в которые не лазили руки русских сервисменов, стартером не получилось.
Открутил я его след. образом, ключ на 17 одеваем на болт шкива распредвала и упираем его в опору двигателя, одел головку на 22 и ударяя 300 граммовым молоточком по воротку с 6-9 удара болт "пошел".
Можно было сделать ключ, как писали из трубы, но делал не в своем гараже потому импровизировал :)
Ремень ГРМ одевал след. образом - "взвел" натяжной ролик (пружинка очень прикольная) отжал рукой (думаю не у всех получится потому можно монтировкой)и затянул регулировочный болт, одел ремень на шкив распредвала, обводной ролик потом одеваем на звездочку коленвала, отпустил болт натяжного ролика, выкрутил свечи, вкрутил болт коленвала и сделал два оборота, совместил метки, оказалось на один зуб ошибся, исправил, еще раз тоже самое, метки стали идеально, на старом ремне почти на пол зуба метка на звездочке коленвала ушла - ремень чуток растянулся.
Может кому то будет полезен мой отчет :)
Сообщение отредактировал rus36 - 12.3.2016, 22:33
driver r19
сообщение 9.6.2016, 8:36
Сообщение #256
Мой город: Нерезиновая
Подскажите, натяжной ролик ремня кондиционера и шайбы с каждой стороны какой стороной ставится к двигателю? А то я похоже напутал при установке, шыркает что то в районе ролика. Идеально- если у кого то есть фото установленного ролика. Двиг 1,4.
Grinder
сообщение 20.7.2016, 17:25
Сообщение #257
Мой город: Севастополь
Всем привет. Getz рестаил 2007 1.4 AT.
Замена всех ремней и помпы с прокладкой
В экзисте и автодоке всё подтвердили по вину, надеюсь косяков не будет.
Заказал По ремням и роликам:
24312-26050 — ремень ГРМ
24410-22020 или аналог 24410-26000 — Натяжитель ремня ГРМ
24810-26020 — Ролик обводной ремня ГРМ
57231-29100 — Ремень клиновый ГУР
25212-26021 — Ремень приводной генератора и помпы
97713-22060 — Ремень приводной кондиционера
97834-22100 — Ролик натяжения ремня кондиционера
По помпе и прокладке:
25100-26902 — Насос водяной
25124-26002 — Прокладка насоса водяного
Elmo
сообщение 22.7.2016, 10:38
Сообщение #258
Мой город: Зеленоград
Приветствую, подскажите какие ремни взять лучше, а то совсем в это не разбираюсь к сожалению.
Hyundai Getz 1.4 АКПП
VIN: KMHBT51DP8U770044
2007г. Пробег: 110 т.
Не знаю когда и что менял предыдущий владелец к сожалению.
Спасибо огромное заранее.
сообщение 22.7.2016, 11:34
Сообщение #259
прочитайте 4 сообщения перед вашим ! - там и оригинал и замена ...
ролики и ремни для двигателей 1.4 и 1.6 , коробки механика и автомат , годы выпуска с 2006 по 2011 - одинаковые !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2016, 13:13
сообщение 22.7.2016, 12:29
Сообщение #260
повыбору неоригинальных ремней в ветке про двигло есть темы.там поищи. например эта тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=76537
Сообщение отредактировал Brodilis - 22.7.2016, 12:30
CarDan
сообщение 5.9.2016, 23:34
Сообщение #261
Мой город: Город без дорог
EMEX выдал замену ремня на кондей вместо 9771322060 ремень с номером 57161H1500 (двиг 1,4). Я естественно заказал (он же дешевле). На СТО сказали, что не подходит, т.к. длиннее, чем нужно. Пришлось бежать в магазин за нормальным. А тот, который изначально заказал оказывается идет на привод ГУР в Terracan (по elcats так), но он почему-то ручейковый.
сообщение 7.9.2016, 10:03
Сообщение #262
CarDan,
в "аналогах" указана длина от 825 до 850 мм ( необходимая длина 820-835 мм - пределы регулировки натяжителя ) ... - это как , можно назвать "аналогом" ???
конкретно по вашему коду "аналога" 57161H1500 - у него длина 832 мм ... может сервисмены "криворуко-рукопопкые" ???
Сообщение отредактировал WADIE - 7.9.2016, 10:34
CarDan
сообщение 8.9.2016, 22:58
Сообщение #263
Цитата(WADIE @ 7.9.2016, 10:03) *
CarDan,
Получается, что сервисмены криворукие накосячили. Я вчера только догадался посмотреть, что за ремень они мне вернули. По номеру оказалось, что это ремень генератора. Оригинальный ведь заказывал! Значит вместо него вкорячили ремень кондиционера. А я ведь даже подписал все ремни на картонках, в которые они вкладывались, т.к. изначально хотел сам поменять. Сегодня пытался рассмотреть под капотом код установленного ремня, но ничего не увидел. Зато увидел, что генератор с новым ремнем смещен ближе к движку, чем это было до замены и винт, который ориентирован к движку, затянут почти до конца. А ведь они там чинят люксовые иномарки. На подъёмниках в основном Мерседесы, БМВ, Рейндж-Роверы и прочие (причем довольно свежих годов выпуска). Теперь буду писать отзывы об этом автосервисе и всех отговаривать там чиниться
Вот только один момент волнует. Стоит ли с ремнем кондиционера, установленным на генераторе, ездить и не беспокоиться? Сейчас при запуске и во время езды (в том числе и в дождь) нет ни свиста, ни скрипа. На драйве давно читал, что кто-то ставил и ездил, но хотелось бы услышать мнения опытных гетцеводов с клуба.
P.S.1 Общался с "мастером", менявшим ремни, по поводу замены топливного фильтра (в соседней теме я описывал свою проблему, которую потом сам решил). Так вот он мне втирал, что нужно менять топливный модуль только в сборе, а разбирать конструкцию и менять фильтры по отдельности - это глупейшая ошибка с моей стороны. Так что сомнений в его квалификации у меня никаких и больше туда я не ногой.
P.S.2 Предыдущее мое сообщение по подозрению аналога ремня в том, что он якобы не подходит прошу адекватно воспринимать и не руководствоваться им при заказе.
Сообщение отредактировал CarDan - 8.9.2016, 23:07
сообщение 8.9.2016, 23:49
Сообщение #264
ну да ...
- ты почему машину поменял ?
-- пепельница полная !!!
если длины ремня хватило , чтоб его нормально натянуть - так что мешает его эксплуатировать ???
какая разница ремню , что он приводит во вращение ???
CarDan
сообщение 10.9.2016, 23:45
Сообщение #265
WADIE, спасибо за ответы. Не буду менять ремень, пока машина работает нормально.
nirnaeth
сообщение 20.10.2016, 0:34
Сообщение #266
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Вечная проблема с ремнями оказалась проблемой с натяжителем! А именно - утерян болт кронштейна ролика натяжителя ремня кондиционера. Пыталась найти в оригинальном каталоге и гугле, но безрезультатно ((((( кто знает, что это за зверь? Сервисмены сказали, что он какой-то хитрый и нестандартный, поэтому на месте заменить не смогли.
сообщение 20.10.2016, 2:46
Сообщение #267
nirnaeth
97831-22060
nirnaeth
сообщение 20.10.2016, 19:53
Сообщение #268
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Brodilis @ 20.10.2016, 2:46) *
nirnaeth
97831-22060
Еееееее!!! Спасибо!!
min
сообщение 20.11.2016, 20:07
Сообщение #269
Из: казань
Мой город: Казань
AVANTECH 4PK812 и 840 не подошли на 1,4 акпп
volf43
сообщение 20.11.2016, 22:07
Сообщение #270
Мой город: Новороссийск
850 Подходит
ABars
сообщение 21.11.2016, 0:34
Сообщение #271
Мой город: Раменское
Цитата(volf43 @ 20.11.2016, 23:07) *
850 Подходит
Правда, при этом выбирается весь диапазон регулировки.
сообщение 21.11.2016, 1:34
Сообщение #272
странно. 840 спокойно одевается без траблов. 812 потянуть придется и ролик кондея в крайнее положение сместить но тоже этот ремень одевается и работает. оптимально 840 его можно потом роликом подрегулировать туда-сюда на растяжку в процессе использования.
850 Подходит
850 тож подходит. но когда растянется то в сырую погоду изредка посвистывать будет.чуток не будет хватать хода натяжения ролика.
min
сообщение 21.11.2016, 9:59
Сообщение #273
Из: казань
Мой город: Казань
Привёз в сервис 4 ремня, ГРМ,ГУР,кондиционер и генератор.Вот эти, вышеуказанные не смогли поставить.Сервис проверенный, мастер то же.
сообщение 21.11.2016, 10:57
Сообщение #274
а зачем вы в сервис 2 ремня кондея то привезли? 840 одного вполне достаточно было
foregista
сообщение 7.1.2017, 8:54
Сообщение #275
Из: МО, г. Балашиха
Мой город: МО, г. Балашиха
Подскажите, можно ли ездить без ремня компрессора кондиционера (getz 1.6 2007 мкпп). Подшипник компрессора шумит, с лета не включаю, есть подозрение, что мешает заводиться в мороз.
сообщение 7.1.2017, 15:45
Сообщение #276
foregista,
конечно можно. на 1.6 там ремень только на кондей. больше ничего им не приводится в действие
ABars
сообщение 9.1.2017, 2:15
Сообщение #277
Цитата(WADIE @ 8.1.2017, 19:13) *
Brodilis, вот только муфта кондея не включится при минусовой температуре за бортом ...
Цитата(Brodilis @ 9.1.2017, 2:38) *
почему?
Аплодирую стоя!
сообщение 9.1.2017, 17:03
Сообщение #278
Цитата(ABars @ 9.1.2017, 14:39) *
ЗЫ Только для вас.
В алгоритм включения кондиционера заложена невозможность его включения при отрицательных температурах для исключения обмерзания испарителя.
хотелось бы понять на основе чего этот алгоритм реализован в гетце. или партнамбер штуковины которая осуществляет эту функцию?
Сообщение отредактировал Brodilis - 9.1.2017, 17:04
alexlex
сообщение 9.1.2017, 18:50
Сообщение #279
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Включение кондиционера контролирует ЭБУ через датчик температуры испарителя (термистор испарителя).
Прикрепленный файл  __________________________________.png ( 47.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
п.с. Вся информация есть в "файлах и документах форума" (кнопка/ссылка на главной странице).
vws
сообщение 1.5.2017, 17:04
Сообщение #280
Мой город: Калининград
Добрый день! Хочу окончательно уточнить перед покупкой запчастей. На сервисе сказали менять все ремни навесного оборудования (ну и ГРМ заодно).
Getz 2005 г, дорестайл, двигатель 1.3 (85 л.с.) GLS. Пробег - 150 000.
Артикулы:
Цитата(Михась @ 15.5.2009, 19:55) *
Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 24410-26000.
Цитата(Shino Kuyo @ 16.5.2009, 14:14) *
ремень ГУРа 57231-22000
ремень кондея 97713-29000
ремень генератора 25212-22030
плюс
Цитата(WADIE @ 1.9.2014, 10:41) *
Goliy,
хороший ролик в среднем ходит 90-100 тыс , а затем начинает выть ...
ролик ремня кондиционера 97834 22100
Больше опорных роликов для этого двигателя нет, так? Или я что-то упустил из необходимого? Заранее благодарен за ответ.
Jackx
сообщение 27.5.2017, 12:32
Сообщение #281
Мой город: Нижний Новгород
Всем привет, тоже занимался заменой ремней навесного. Сразу скажу ремень кондея брал BOSCH 4PK 829 - ну очень в натяг, можно практически без ролика ездить (шучу), берите длиннее чуть.
гену/помпу взял Gates 4PK 845/
Гур - Hyundai/Kia 5723129100 (по факту дайко или что-то такое в названии ремня)
1,4 АКПП 08 год
Сообщение отредактировал Jackx - 27.5.2017, 12:33
гетцовод
сообщение 27.5.2017, 14:38
Сообщение #282
Мой город: верея
http://www.gatesautocat.com/drive/HYUNDAI/...-05_09-09/41300
MORNING ( P I C A N T O ) 4PK 778 4PK 870 101 YU 20
1.3 SOHC 4PK 897 4PK 613 4PK 850 92 RU 22
1.4 DOHC 4PK 845 REC A 25.8 4PK 829 105 RU 22
CLICK (GETZ) 1.5 DOHC 4PK 845 REC A 25.8 4PK 809 105 RU 22
1.6 DOHC 4PK 845 REC A 25.8 4PK 829 105 RU 22
DIESEL 5PK 1848 —
http://www.drbamerica.com/DATAS/es_free9/PT-C-080827-EN.pdf
Прикрепленный файл  PT_C_080827_EN.pdf ( 322.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
сообщение 29.5.2017, 12:20
Сообщение #283
а куда ставить ремень длиной 870 мм ???
badro
сообщение 29.5.2017, 15:26
Сообщение #284
Из: Сергиев Посад
сам столкнулся с этой проблемой. реально, по vin мне прислали ремень такой длинны. пришлось заказывать другой т.к. 870 очень длинный.
гетцовод
сообщение 29.5.2017, 23:46
Сообщение #285
Мой город: верея
ошибка в каталоге донгил
ГРМ на гетц 1.1л (прежний gates прошел 90т.км.):
Dongil - 101YU20 - Ремень приводной - 1шт. - 509р - на гетц 1.1л
Dongil - 4PK750 - Ремень поликлиновый - 1шт. - 206р - на гетц 1.1л
Dongil - 4PK780 - Ремень поликлиновый - 1шт. - 166р - на гетц 1.1л
Valeo PHC - K6126 - Ролик натяжной ГРМ - 1шт. - 472р - на гетц 1.1л
https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/463144535262757113/
IGOR62
сообщение 19.7.2017, 0:26
Сообщение #286
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
не нашел темы по самостоятельной замене ремней навесного или их все в сервис ездят менять? А если самому, хлопотно?
alexxxela
сообщение 19.7.2017, 0:47
Сообщение #287
Мой город: Ростов-на-Дону
Человеку, который самостоятельно поменял рычаг на Гетце, должно быть стыдно задавать такой вопрос Viannen_loungelizard.gif
IGOR62
сообщение 19.7.2017, 1:01
Сообщение #288
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
только по ремням хочу сначала почитать, чтобы как с болтом не получилось(((
IGOR62
сообщение 30.7.2017, 13:08
Сообщение #289
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
поменял таки ремешки навесного. Поставил ремни Bosch
Так как в процессе предыдущих замен скопилось 2 оригинальных ролика, решил купить подшипник ибо ролик стоит сейчас не дешево
IGOR62
сообщение 30.7.2017, 13:16
Сообщение #290
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Ремень кондиционера выглядел более чем плачевно. Был установлен в сервисе в 2015 году, свистел очень часто, особенно в сырую погоду, приходилось постоянно подтягивать. Бренд ремня не помню, по чеку только параметры ремня 4РК829
Остальные ремни более-менее...
Трещина на ремне ГУРа единственная и возможно случилась, когда его вывернул для фото, резина то уже не такая эластичная как при покупке...
Немного не по феншую получились надписи после установки, но думаю это не самое важное, особенно для первого раза scratch_one-s_head.gif
сообщение 22.11.2018, 12:44
Сообщение #291
Мой город: Тула
Для справки:
Ролик кондиционера GMB GTA0720, подшипник имеет пластиковый сепаратор, думаю ресурс будет не самый большой, хотя и цена одна из самых низких.
galileo
сообщение 22.11.2018, 13:34
Сообщение #292
Мой город: moscow
Цитата(Strebok @ 22.11.2018, 13:44) *
Для справки:
А зачем менять ролик? Можно заменить подшипник. Вообще у него ресурс большой. Вы на каком пробеге меняли? Тысяч 300 наверное?
сообщение 22.11.2018, 14:18
Сообщение #293
Ремень глубокую дорожку протирает на ролике со временем. Но если найдется качественный подшипник то конечно имеет смысл заменой подшипника ограничиться
galileo
сообщение 22.11.2018, 14:35
Сообщение #294
Мой город: moscow
У меня в гараже есть два ролика, которые хозяева решили поменять (для профилактики). Никаких канавок на них нет. Пробеги за 200 тыс. подшипники целые. Возможно и появляются глубокие канавки, но я не встречал.
Сообщение отредактировал galileo - 22.11.2018, 14:37
сообщение 23.11.2018, 1:01
Сообщение #295
Мой город: Тула
Прошлый раз так и сделал, заменил подшипник, но видимо не очень качественный и сейчас издает неприятные звуки, так вот на ролике уже была канавка, на этот раз решил заменить с роликом.
То, что на пробегах 200 тыс. нет выработки и целые подшипники, не верю.
galileo
сообщение 24.11.2018, 16:50
Сообщение #296
Мой город: moscow
Вот ролик, 200 тыщ. с небольшим. Выработку замерил щупом, примерно 0,12мм. Подшипник в хорошем состоянии, люфт небольшой, почти как на новом, шума не издавал.
сообщение 1.12.2018, 16:07
Сообщение #297
Мой город: Тула
Цитата(galileo @ 24.11.2018, 16:50) *
Вот ролик
Ролик с таким износом на новый ремень, я бы не стал ставить, экономия на спичках.
В японских подшипниках Koyo тоже пластиковый сепаратор, видимо считают,что это нормально.
UncleJah
сообщение 8.8.2019, 15:47
Сообщение #298
Мой город: Могилев, Беларусь
Соратники, подскажите, пожалуйста, коды всех ремней и роликов для дорестайла 2004 г.в. с двигателем 1.1 МКПП + кондиционер.
Морозов Даниил
сообщение 22.7.2022, 15:56
Сообщение #299
Доброго времени суток, Getz 1.1 2010г ремень ГРМ стоит с завода 103тыс. пробега
Хочу поменять, подскажите какой поставить и какой код для заказа? и нужно ли менять помпу и ролик?
Сообщение отредактировал Морозов Даниил - 22.7.2022, 15:57
сообщение 23.7.2022, 13:09
Сообщение #300
Прочитай тему , тут всё указано . Со временем коды не меняются .
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:21
