Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике.
сообщение 23.1.2011, 8:16
Здесь можно задать вопрос по кодам деталей. Делитесь номерочками.
Моторный отсек
Нет пока
Салон
Тоже нет
Приборная панель и тоннель
Кнопка ПТФ/рестайл.......................................93740 1C500
Кнопка ПТФ/дорестайл..................................93730 1C000
Колесико корректора фар..............................93370-1C500
Ключ зажигания, заготовка............................81996-29000
Замок зажигания..........................................81900-17A00
Приборная панель рестайл GLS:
с индикацией холодного мотора АКПП............940051C410
без индикации АКПП....................................940051C411
с индикацией холодного мотора МКПП..........94005-1C290
без индикации МКПП...................................94005-1C291
Наружное освещение
Передняя фара дорестайл
левая..................................................................92110-1C010
правая.................................................................92120-1C010
корректор фар к ним..............................................92130-3D000
Передняя фара рестайл
01/08/2005-02/07/2007г.в.
Фара левая две полоски (катафот) БЕЗ корректора... 92101-1C500
Фара правая две полоски БЕЗ корректора ................92102-1C500
Фара левая две полоски(катафот) с корректором ......92101-1C510
Фара правая две полоски с корректором ..................92102-1C510
c 02/07/2007--
Фара левая три полоски БЕЗ корректора ....................92101-1C501
Фара правая три полоски БЕЗ корректора .................92102-1C501
Фара левая три полоски с корректором ......................92101-1C511
Фара правая три полоски с корректором ....................92102-1C511
ПТФ дорестайл
ПТФ левая...............................................................92201-1C000
ПТФ правая..............................................................92202 1C000
ПТФ рестайл
ПТФ левая..................................................................92201-1C500
ПТФ правая.................................................................92202-1С500
Задняя фара
корпус левый рестайл.................................................92410-1C500
корпус правый рестайл................................................92420-1C500
корпус левый дорестайл..............................................92410-1C000
корпус правый дорестайл.............................................92420-1C000
проводка.....................................................................924
19-1C510
фонарь номерного знака................................................92501-25000
фонарь стоп ................................................................92750-1C000
Двери (включая пятую)
Актуатор/модуль ЦЗ в вод. дверь (4 контакта)..........................95735-1C010
Ждем данных
Наш партнер:раздел о запчастях в Салоне-кузове.
Сообщение отредактировал Александр23 - 17.7.2011, 21:15
9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Ответов (350 - 399)
Petya_666
сообщение 29.2.2016, 23:17
Сообщение #351
Мой город: Великий Новгород
Видимо это, просто смутило что гуглится еще и по 57541-1С000 ...
Пардон,кстати, что в теме про электрику, не заметил сразу)
alexlex
сообщение 29.2.2016, 23:40
Сообщение #352
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Petya_666,
57541-1С000 - трубка/радиатор/охладитель ГУРа (только трубка, деталь под номером 57542 на картинке два сообщения назад)
57540-1С000 - часть магистрали, комплект деталей (трубка 57541-1С000 + шланг и хомуты, деталь 57551C)
Petya_666
сообщение 1.3.2016, 0:29
Сообщение #353
alexlex, спасибо, попробуем заказать.
Petya_666
сообщение 25.4.2016, 22:31
Сообщение #354
А подскажите, тогда уж в этой же теме (не нашел подходящую) по трубке гура что выше спрашивал. Сама трубка пришла без крепления того, что снизу (где болт нарисован). Старое крепление отмерло, а номер нового не найти никак, в воздухе оставлять, чтоб болталось... как-то не айс, хотя возможно и будет держаться. Но все-таки номерок хотелось бы отыскать, что странно еще трубка судя по картинке у меня стоит о рестайла, приехала по номеру такая же, хотя у мну 1,3.
Кортинко
Сообщение отредактировал Petya_666 - 25.4.2016, 22:35
alexlex
сообщение 25.4.2016, 23:28
Сообщение #355
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Petya_666, отдельно номера "крепления" нет. Трубка поставляется/продаётся вместе с кронштейном.
Можно изготовить хомут и закрепить его на трубке через резиновую прокладку.
п.с. Деталь б/у покупали?
Petya_666
сообщение 26.4.2016, 0:09
Сообщение #356
Нет, новая. Именно по номерку выше (тот что в сборе трубка). К самодельному хомуту и склоняюсь, но думал вдруг..
Сообщение отредактировал Petya_666 - 26.4.2016, 0:10
camope3
сообщение 9.9.2016, 10:19
Сообщение #357
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
Цитата(Strebok @ 17.3.2013, 11:17) *
всем привет! на двигатель 1.1 регулятор напряжения генератора (код 3737022650) подходит и от других моторов? и я так понял, отдельно щетки без пайки проблематично заменить?
какой хороший недорогой аналог оригинала регулятора можно поискать?
avvvv
сообщение 25.9.2016, 18:07
Сообщение #358
Мой город: Минск
навернулся в датчике расхода воздуха сенсор температуры, при движении показывал резкие перепады от -40 до +100 при температуре воздуха на улице +20-+25, снял и прозвонил тестером его по книжке - сопротивление плавает когда жмякаешь корпус датчика в руках. или треснул термоэлемент или пайка его. ошибку по датчику не давало, но выдавало по катализатору примерно раз в 100-150 км, отследил закономерность что на катализатор появлялась ошибка когда датчик длительно сообщал ECU что мороз -40.
т.к. датчик не разборный и починить его невозможно (залит эпоксидкой) пришлось покупать новый, ориг номер 39300-22600 (~50 евро), но взял на пробу неориг подешевле: Era 550394A (15$). оказалось что с ним прекрасно себя двигатель чувствует, только резинка уплотнителя плоха - подсасывает воздух через неё, ставим с родного датчика и все ок. температуру показывает верно, ошибка на кат не появлялась уже более 2 тыс км.
volf43
сообщение 25.9.2016, 20:21
Сообщение #359
Мой город: Новороссийск
https://www.emex.ru/f?detailNum=39300-22600&packet=-1 ЕMEX вам в помощь!
avvvv
сообщение 25.9.2016, 20:30
Сообщение #360
Мой город: Минск
Цитата(volf43 @ 25.9.2016, 20:21) *
ЕMEX вам в помощь!
обратите внимание с какой я деревни, предложенное Вами неактуально для её
dutf
сообщение 27.9.2016, 21:09
Сообщение #361
Здравствуйте, проблема с задним правым датчиком АБС
снимали ступицу (срезало шпильку), после установки горит ошибка АБС
экзистовцы предлагают менять всю ступицу целиком, что не радует
в электронном каталоге отдельно нашёл передние датчики, задние не находятся
гетц 1.4 АТ (рестайл), тормоза барабан
camope3
сообщение 3.10.2016, 7:47
Сообщение #362
Из: Ни.Но.
всем привет. если что, на двигатель 1.1 идет вот этот регулятор напряжения генератора: 3737002550
сообщение 3.10.2016, 10:45
Сообщение #363
отдельно щетки меняются ...
нужно подобрать медно-графитовые нужного размера ( подойдут и от электро-инструмента) и аккуратно выкусив хвостовик старого тросика припаять новый ( щетка и медный тросик идут комплектом )
пружинку ставим от старых щеток
( у меня 4 фуры ... постоянно в разъездах =150-200 тыс в год ... ставил щетки от лад-самар ( угольные ) = хватает на 1-1.5 года ... ставил для бошевских болгарок медно-графитовые ... вот уже 2.5 года без претензий ... если что не так с размером ... напильник + шкурка +5 минут времени )
Сообщение отредактировал WADIE - 3.10.2016, 10:51
camope3
сообщение 3.10.2016, 11:59
Сообщение #364
Из: Ни.Но.
спасибо за совет, но у меня были претензии к заряду аккума. вольтаж шел ниже нормы, поменял регулятор всборе...
gnan
сообщение 17.11.2016, 1:55
Сообщение #365
Мой город: Саратов
Привет) Подскажите код разъема?
alexlex
сообщение 17.11.2016, 4:10
Сообщение #366
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
gnan, отдельно от проводки/жгута кода разъёма нет. Поищите на авторазборах.
Сообщение отредактировал alexlex - 17.11.2016, 4:11
alexlex
сообщение 17.11.2016, 4:24
Сообщение #367
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
gnan, по этой ссылке каталог аналогов разъёмов:
https://yadi.sk/i/XjAQVRjdynyUn
Может что-то похожее найдётся.
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2016, 10:14
vws
сообщение 30.11.2016, 3:13
Сообщение #368
Мой город: Калининград
Цитата(Strebok @ 26.1.2011, 21:06) *
Насос омывателя стекла 98510-3E000 98510-1C100
А в чем разница? Первый - дорестайл, второй рестайл?
Eddy_Em
сообщение 10.12.2016, 9:37
Сообщение #369
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
Цитата(Eddy_Em @ 18.11.2015, 11:05) *
<a href="https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376151887692/" target="_blank">Здесь нашел код</a>: 000979227E
На "экзисте" стоит >500р за одну клемму + минимум 5 штук надо взять. Ну их в задницу, попробую заменитель найти.
Полез заказывать "телевизор" (старый убит вусмерть, радиатор уже 4 года висит на проволочке, боюсь потерять). Заодно опять вспомнил про контакт (да, да, все это время я ездил с тупо воткнутым в разъем проводом, без контакта. И, о чудо! здесь нашел код самого контакта: N90732703, стоит он 18-25 рублей, супротив 500 для уже обжатого провода (тем паче, нафиг мне уже обжатый?).
Покупаю в экзисте (там "телевизор" дешевле на 700р, чем в "пятой передаче" - вот уж не подумал бы...)
n-i-c-k
сообщение 10.1.2017, 23:00
Сообщение #370
Из: Tbilisi
Мой город: Tbilisi
не подскажите код плоского разъема папа (1)
чтобы вставить в дверной жгут для динамиков
vws
сообщение 11.1.2017, 0:35
Сообщение #371
Не подскажете код провода, идущего к насосу омывателя стелка? Дорестайл, 1.3 (85 л.с.)
сообщение 11.1.2017, 3:16
Сообщение #372
отдельно нет. идет целиком как электропроводка отсека двигателя
Druid00388
сообщение 7.2.2017, 7:57
Сообщение #373
Мой город: Челябинск
Друзья подскажите артикул блока управления центральным замком, или модуль центрального замка. При много благодарен. getz-club_forever.png
vws
сообщение 12.3.2017, 20:32
Сообщение #374
Не подскажете код кнопки включения-выключения кондиционера - дорестайл GLS 1.3? exist и emex по схеме дают код 93710 1C000 - выключатель обогрева заднего стекла.
сообщение 13.3.2017, 21:37
Сообщение #375
кнопка кондея 97259-1C000
сообщение 14.4.2017, 8:25
Сообщение #376
Из: Псков
Мой город: Псков
Коллеги, привет!
Подскажите, пожалуйста, по актуатору:
Машина 2005 год, рестайл, дв. 1.4, МКПП подойдёт ли этот актуатор?
По экзисту их 4 вида, непонятно который мой
снимал, смотрел на наличие номеров, но на нём ничего не написано
LJUss
сообщение 19.4.2017, 15:47
Сообщение #377
Добрый день!
По вину машины в каталоге на экзисте выдает две схемы
1 - https://goo.gl/zBUXMe
2 - https://goo.gl/AZ78L2
фары кажутся разными, а номер одинаковый. чяднт? как узнать, какая подойдет мне?
какие аналоги вы посоветуете брать? уж очень кусаются цены на оригинал
Если я задаю вопросы не по адресу, то подскажите, к какой теме мне присмотреться.. спасибо!
LJUss
сообщение 19.4.2017, 16:34
Сообщение #378
и еще..
какая разница между 92101-1C030 и 92110-1C010 ?
сообщение 19.4.2017, 17:01
Сообщение #379
LJUss,
в 1 сообении все понятно написано - и не надо изобретать велосипед !
Наружное освещение
и не путайте оптику для право и лево-рульных машин !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2017, 17:03
LJUss
сообщение 19.4.2017, 17:24
Сообщение #380
Цитата(WADIE @ 19.4.2017, 17:01) *
LJUss,
попробую, конечно, без велосипеда) и постараюсь не путать.
если можете объяснить и объясните, в чем разница, скажу спасибо!
но ответа я так и не увидела на свой вопрос.
повторюсь. в каталоге запасных частей по vin моей машины в разделе по электрике предлагается сразу 2 схемы фар.
предположим, что 1ая- фары дорейстайл, 2ая- фары рестайл - так подсказали. хз, правильно или нет.
однако обе эти схемы выдают мне один и тот же номер - 92101-1C030.
так как быть в этом случае? это фара с 1ой или со 2ой схемы? и почему ее номер отличается от того, что указан в первом сообщении форума?
благодарю за терпение и толерантность заранее;)
oldgetz
сообщение 19.4.2017, 20:58
Сообщение #381
выпуск до 2005 года
92101-1C030 — левая
92102-1C030 — правая
выпуск c 2005 по 2007 год
92101-1C500 — левая
92102-1C500 — правая
Фара, устанавливаемая с 2007 года по 2009 год не имела сильных отличий от фары выпуска с 2005 года по 2007 год, кроме катафоты и дополнительных полос.
выпуска c 2007 по 2009 год
92101-1C501 — левая
92102-1C501 — правая
Сообщение отредактировал oldgetz - 19.4.2017, 21:01
LJUss
сообщение 20.4.2017, 9:41
Сообщение #382
Благодарю!!
подскажите, а 92110-1C010 как выглядит и чем она отличается от 92101-1C030?
а то так никто внятно и не ответил...
и еще по аналогам.
кто-нибудь может что-то посоветовать?
буду рада даже пендалю в сторону правильной темы)
сообщение 20.4.2017, 11:38
Сообщение #383
LJUss,
внешне они абсолютно одинаковые . разница только в наличии электро-корректора ( регулировка из салона в зависимости от загрузки )
- на гетцах , поставляемых в европу электро-корректор стоял !
- на гетцах , поставляемых в Россию электро-корректора не было !
92110-1C010 - фара под корректор
92101-1C030 - без корректора
если на машине корректор не установлен . то можно ставить любую ...
LJUss
сообщение 20.4.2017, 12:19
Сообщение #384
Цитата(WADIE @ 20.4.2017, 11:38) *
LJUss,
спасибо!!!!!!!!!!!
min
сообщение 14.7.2017, 12:25
Сообщение #385
Из: казань
Мой город: Казань
добрый день!Кто знает код тросика для регулятора положения обдува печки ? Рестаил 2008
сообщение 14.7.2017, 16:21
Сообщение #386
min,
Hyundai/Kia 97261-1C000 Тросик режимов отопителя 500 ₽ ( выбор направления обдува = крайний правый регулятор )
Hyundai/Kia 97262-1C000 Тросик заслонки отопителя салона 350 ₽ ( регулятор температуры печки = крайний левый регулятор )
Сообщение отредактировал WADIE - 14.7.2017, 16:26
avvvv
сообщение 23.7.2017, 20:08
Сообщение #387
Мой город: Минск
Цитата(alexlex @ 29.2.2016, 23:40) *
Petya_666,
на дорестайл 1.3 поставил трубку от рестайла 575411C800
родная 57541-1С000 была чермет от зимних реагентов сгнила
у рестайла же она алюминиевая одетая в пластиковую оболочку, надеюсь коррозия ей не грозит
з.ы. владельцы рестайла, у кого нить эта трубка от реагентов сгнивала ?
Сообщение отредактировал avvvv - 23.7.2017, 20:15
Julia168
сообщение 30.7.2018, 16:04
Сообщение #388
Мой город: Краснодар
Добрый день.
Подскажите код замка зажигания на гетц 1.3 МКПП 2005г.в. На емексе нашла только этот 8190017A40, но дюже дорого, хотелось бы аналог подешевле.
Заранее спасибо.
сообщение 30.7.2018, 16:31
Сообщение #389
Цитата(Julia168 @ 30.7.2018, 17:04) *
Добрый день.
Заранее спасибо.
замки аналогов не бывает. подешевле-это поискать бэу на разборке.
АлекcейЛебедев
сообщение 28.11.2018, 21:39
Сообщение #390
Мой город: Нижний Новгород
Здравствуйте гетцеводы! Подскажете номерок на переключатель стеклоподьемника правый передний, именно сама кнопка, если таковой существует, а то я что-то в этих артикулах запутался?
сообщение 28.11.2018, 22:20
Сообщение #391
АлекейЛебедев,
только панелька в сборе
АлекcейЛебедев
сообщение 28.11.2018, 22:56
Сообщение #392
Цитата(Brodilis @ 28.11.2018, 22:20) *
АлекейЛебедев,
Вооот как. Я это подозревал, но не было уверенности. Так же подозреваю, что сами переключатели одинаковые все, кроме водительских конечно . Так ли это?
serg0377
сообщение 28.11.2018, 23:38
Сообщение #393
Да, сам месяц назад покупал на Юле,за 400 в сборе новую, а так 1700. ₽
Garric
сообщение 29.5.2019, 9:21
Сообщение #394
Мой город: Ростов-на-Дону
Доброго всем. Не могу найти в каталоге код "концевой переключатель "Стоп-сигнала" (лягушка) Пишут что на механику и автомат они разные. Мне нужно на Hyundai Getz 1.4 автомат рестайл (2009 гв.). Заранее спасибо.
сообщение 29.5.2019, 13:10
Сообщение #395
Концевой переключатель "Стоп-сигнала" 93810-1С100 примерно 400 руб и для мкпп и для акпп пишут - одинаковые
пишут что еще подходит 93810-26000
Сообщение отредактировал WADIE - 29.5.2019, 13:17
Лаосский партиза...
сообщение 23.7.2019, 17:38
Сообщение #396
Мой город: хуевск
Добрый день!
Треснул патрон лампы освещения номера. Подскажите, пожалуйста, он отдельно продается или только в сборе с пластиковым колпаком?
Узел в сборе 92501-25000 я нашел без проблем.
А вот отдельно патрон... нагуглил два номера 92550-07000 и 92550-25000. Но... scratch_one-s_head.gif
urkin
сообщение 23.7.2019, 22:35
Сообщение #397
Мой город: Старая Купавна
Лаосский ...http://catalogs.zzap.ru/hyundai/#c3Q9PTUwf...8cGFnZTUwPT0%3D
Сообщение отредактировал urkin - 23.7.2019, 22:39
сообщение 24.7.2019, 9:29
Сообщение #398
расшифрую , ссылку :
14910-04000 клипса - пистон
18643-05009N ЛАМПА, 12V 5W(W5W)
92550-0B500 патрон лампы подсветки номера
92501-0B500 ФОНАРЬ В СБОРЕ-НОМЕРНОЙ ЗНАК
92501-25000 ФОНАРЬ В СБОРЕ-НОМЕРНОЙ ЗНАК
92502-0B500 плафон ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА
Сообщение отредактировал WADIE - 24.7.2019, 16:45
Лаосский партиза...
сообщение 24.7.2019, 15:03
Сообщение #399
Мой город: хуевск
urkin, WADIE, спасибо большое!!!
burik33
сообщение 8.11.2019, 11:59
Сообщение #400
Мой город: Владимир
Подскажите пожалуйста,чем отличаются приборные панели ,у меня 94005-1С290,она сдохла,нашел 94005-1С230,в чём разница между ними???
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 7:16
