Коды Запчастей. Вопрос/ответ, Только по электрике. |
29.2.2016, 23:17
#351
Водитель Гетца Сообщений: 18 Регистрация: 12.10.2015 Мой город: Великий Новгород |
Видимо это, просто смутило что гуглится еще и по 57541-1С000 ...
Пардон,кстати, что в теме про электрику, не заметил сразу) |
29.2.2016, 23:40
#352
Petya_666,
57541-1С000 - трубка/радиатор/охладитель ГУРа (только трубка, деталь под номером 57542 на картинке два сообщения назад) 57540-1С000 - часть магистрали, комплект деталей (трубка 57541-1С000 + шланг и хомуты, деталь 57551C) |
1.3.2016, 0:29
#353
alexlex, спасибо, попробуем заказать.
25.4.2016, 22:31
#354
А подскажите, тогда уж в этой же теме (не нашел подходящую) по трубке гура что выше спрашивал. Сама трубка пришла без крепления того, что снизу (где болт нарисован). Старое крепление отмерло, а номер нового не найти никак, в воздухе оставлять, чтоб болталось... как-то не айс, хотя возможно и будет держаться. Но все-таки номерок хотелось бы отыскать, что странно еще трубка судя по картинке у меня стоит о рестайла, приехала по номеру такая же, хотя у мну 1,3.
Кортинко
Сообщение отредактировал Petya_666 - 25.4.2016, 22:35 |
25.4.2016, 23:28
#355
Petya_666, отдельно номера "крепления" нет. Трубка поставляется/продаётся вместе с кронштейном.
Можно изготовить хомут и закрепить его на трубке через резиновую прокладку. п.с. Деталь б/у покупали? |
26.4.2016, 0:09
#356
Petya_666, отдельно номера "крепления" нет. Трубка поставляется/продаётся вместе с кронштейном. Можно изготовить хомут и закрепить его на трубке через резиновую прокладку. п.с. Деталь б/у покупали? Нет, новая. Именно по номерку выше (тот что в сборе трубка). К самодельному хомуту и склоняюсь, но думал вдруг.. Сообщение отредактировал Petya_666 - 26.4.2016, 0:10 |
9.9.2016, 10:19
#357
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
25.9.2016, 18:07
#358
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
навернулся в датчике расхода воздуха сенсор температуры, при движении показывал резкие перепады от -40 до +100 при температуре воздуха на улице +20-+25, снял и прозвонил тестером его по книжке - сопротивление плавает когда жмякаешь корпус датчика в руках. или треснул термоэлемент или пайка его. ошибку по датчику не давало, но выдавало по катализатору примерно раз в 100-150 км, отследил закономерность что на катализатор появлялась ошибка когда датчик длительно сообщал ECU что мороз -40.
т.к. датчик не разборный и починить его невозможно (залит эпоксидкой) пришлось покупать новый, ориг номер 39300-22600 (~50 евро), но взял на пробу неориг подешевле: Era 550394A (15$). оказалось что с ним прекрасно себя двигатель чувствует, только резинка уплотнителя плоха - подсасывает воздух через неё, ставим с родного датчика и все ок. температуру показывает верно, ошибка на кат не появлялась уже более 2 тыс км. |
25.9.2016, 20:21
#359
Прошедший обкатку Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
навернулся в датчике расхода воздуха сенсор температуры, при движении показывал резкие перепады от -40 до +100 при температуре воздуха на улице +20-+25, снял и прозвонил тестером его по книжке - сопротивление плавает когда жмякаешь корпус датчика в руках. или треснул термоэлемент или пайка его. ошибку по датчику не давало, но выдавало по катализатору примерно раз в 100-150 км, отследил закономерность что на катализатор появлялась ошибка когда датчик длительно сообщал ECU что мороз -40. т.к. датчик не разборный и починить его невозможно (залит эпоксидкой) пришлось покупать новый, ориг номер 39300-22600 (~50 евро), но взял на пробу неориг подешевле: Era 550394A (15$). оказалось что с ним прекрасно себя двигатель чувствует, только резинка уплотнителя плоха - подсасывает воздух через неё, ставим с родного датчика и все ок. температуру показывает верно, ошибка на кат не появлялась уже более 2 тыс км. https://www.emex.ru/f?detailNum=39300-22600&packet=-1 ЕMEX вам в помощь! |
25.9.2016, 20:30
#360
27.9.2016, 21:09
#361
Водитель Гетца Сообщений: 11 Регистрация: 3.2.2009 Из: Москва |
Здравствуйте, проблема с задним правым датчиком АБС
снимали ступицу (срезало шпильку), после установки горит ошибка АБС экзистовцы предлагают менять всю ступицу целиком, что не радует в электронном каталоге отдельно нашёл передние датчики, задние не находятся гетц 1.4 АТ (рестайл), тормоза барабан |
3.10.2016, 7:47
#362
всем привет! на двигатель 1.1 регулятор напряжения генератора (код 3737022650) подходит и от других моторов? и я так понял, отдельно щетки без пайки проблематично заменить? какой хороший недорогой аналог оригинала регулятора можно поискать? всем привет. если что, на двигатель 1.1 идет вот этот регулятор напряжения генератора: 3737002550 gen.jpg ( 92.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0 |
3.10.2016, 10:45
#363
отдельно щетки меняются ...
нужно подобрать медно-графитовые нужного размера ( подойдут и от электро-инструмента) и аккуратно выкусив хвостовик старого тросика припаять новый ( щетка и медный тросик идут комплектом ) пружинку ставим от старых щеток ( у меня 4 фуры ... постоянно в разъездах =150-200 тыс в год ... ставил щетки от лад-самар ( угольные ) = хватает на 1-1.5 года ... ставил для бошевских болгарок медно-графитовые ... вот уже 2.5 года без претензий ... если что не так с размером ... напильник + шкурка +5 минут времени ) Сообщение отредактировал WADIE - 3.10.2016, 10:51 |
3.10.2016, 11:59
#364
отдельно щетки меняются ... нужно подобрать медно-графитовые нужного размера ( подойдут и от электро-инструмента) и аккуратно выкусив хвостовик старого тросика припаять новый ( щетка и медный тросик идут комплектом ) пружинку ставим от старых щеток спасибо за совет, но у меня были претензии к заряду аккума. вольтаж шел ниже нормы, поменял регулятор всборе... |
17.11.2016, 1:55
#365
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 8.8.2014 Мой город: Саратов |
Привет) Подскажите код разъема?
17.11.2016, 4:10
#366
gnan, отдельно от проводки/жгута кода разъёма нет. Поищите на авторазборах.
Сообщение отредактировал alexlex - 17.11.2016, 4:11 |
17.11.2016, 4:24
#367
gnan, по этой ссылке каталог аналогов разъёмов:
https://yadi.sk/i/XjAQVRjdynyUn Может что-то похожее найдётся. Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2016, 10:14 |
30.11.2016, 3:13
#368
Водитель Гетца Сообщений: 55 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград |
10.12.2016, 9:37
#369
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 359 Регистрация: 4.6.2013 Из: Нижний Архыз Мой город: Нижий Архыз, КЧР |
<a href="https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/288230376151887692/" target="_blank">Здесь нашел код</a>: 000979227E На "экзисте" стоит >500р за одну клемму + минимум 5 штук надо взять. Ну их в задницу, попробую заменитель найти. Полез заказывать "телевизор" (старый убит вусмерть, радиатор уже 4 года висит на проволочке, боюсь потерять). Заодно опять вспомнил про контакт (да, да, все это время я ездил с тупо воткнутым в разъем проводом, без контакта. И, о чудо! здесь нашел код самого контакта: N90732703, стоит он 18-25 рублей, супротив 500 для уже обжатого провода (тем паче, нафиг мне уже обжатый?). Покупаю в экзисте (там "телевизор" дешевле на 700р, чем в "пятой передаче" - вот уж не подумал бы...) |
10.1.2017, 23:00
#370
Водитель Гетца Сообщений: 37 Регистрация: 22.8.2015 Из: Tbilisi Мой город: Tbilisi |
не подскажите код плоского разъема папа (1) чтобы вставить в дверной жгут для динамиков |
11.1.2017, 0:35
#371
Не подскажете код провода, идущего к насосу омывателя стелка? Дорестайл, 1.3 (85 л.с.)
11.1.2017, 3:16
#372
7.2.2017, 7:57
#373
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 7.2.2017 Мой город: Челябинск |
Друзья подскажите артикул блока управления центральным замком, или модуль центрального замка. При много благодарен.
12.3.2017, 20:32
#374
Не подскажете код кнопки включения-выключения кондиционера - дорестайл GLS 1.3? exist и emex по схеме дают код 93710 1C000 - выключатель обогрева заднего стекла.
13.3.2017, 21:37
#375
14.4.2017, 8:25
#376
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 2.9.2014 Из: Псков Мой город: Псков |
Актуатор/модуль ЦЗ в вод. дверь (4 контакта)..........................95735-1C010 Коллеги, привет! Подскажите, пожалуйста, по актуатору: Машина 2005 год, рестайл, дв. 1.4, МКПП подойдёт ли этот актуатор? По экзисту их 4 вида, непонятно который мой снимал, смотрел на наличие номеров, но на нём ничего не написано |
19.4.2017, 15:47
#377
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 24.1.2017 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день!
По вину машины в каталоге на экзисте выдает две схемы 1 - https://goo.gl/zBUXMe 2 - https://goo.gl/AZ78L2 фары кажутся разными, а номер одинаковый. чяднт? как узнать, какая подойдет мне? какие аналоги вы посоветуете брать? уж очень кусаются цены на оригинал Если я задаю вопросы не по адресу, то подскажите, к какой теме мне присмотреться.. спасибо! |
19.4.2017, 16:34
#378
и еще..
какая разница между 92101-1C030 и 92110-1C010 ? |
19.4.2017, 17:01
#379
LJUss,
в 1 сообении все понятно написано - и не надо изобретать велосипед ! Цитата Наружное освещение Передняя фара дорестайл левая..................................................................92110-1C010 правая.................................................................92120-1C010 корректор фар к ним..............................................92130-3D000 и не путайте оптику для право и лево-рульных машин !!! Сообщение отредактировал WADIE - 19.4.2017, 17:03 |
19.4.2017, 17:24
#380
LJUss, в 1 сообении все понятно написано - и не надо изобретать велосипед ! и не путайте оптику для право и лево-рульных машин !!! попробую, конечно, без велосипеда) и постараюсь не путать. если можете объяснить и объясните, в чем разница, скажу спасибо! но ответа я так и не увидела на свой вопрос. повторюсь. в каталоге запасных частей по vin моей машины в разделе по электрике предлагается сразу 2 схемы фар. предположим, что 1ая- фары дорейстайл, 2ая- фары рестайл - так подсказали. хз, правильно или нет. однако обе эти схемы выдают мне один и тот же номер - 92101-1C030. так как быть в этом случае? это фара с 1ой или со 2ой схемы? и почему ее номер отличается от того, что указан в первом сообщении форума? благодарю за терпение и толерантность заранее;) |
19.4.2017, 20:58
#381
Цитата выпуск до 2005 года
92101-1C030 — левая 92102-1C030 — правая выпуск c 2005 по 2007 год 92101-1C500 — левая 92102-1C500 — правая Фара, устанавливаемая с 2007 года по 2009 год не имела сильных отличий от фары выпуска с 2005 года по 2007 год, кроме катафоты и дополнительных полос. выпуска c 2007 по 2009 год 92101-1C501 — левая 92102-1C501 — правая Сообщение отредактировал oldgetz - 19.4.2017, 21:01 |
20.4.2017, 9:41
#382
Благодарю!!
подскажите, а 92110-1C010 как выглядит и чем она отличается от 92101-1C030? а то так никто внятно и не ответил... и еще по аналогам. кто-нибудь может что-то посоветовать? буду рада даже пендалю в сторону правильной темы) |
20.4.2017, 11:38
#383
LJUss,
Цитата подскажите, а 92110-1C010 как выглядит и чем она отличается от 92101-1C030? внешне они абсолютно одинаковые . разница только в наличии электро-корректора ( регулировка из салона в зависимости от загрузки ) - на гетцах , поставляемых в европу электро-корректор стоял ! - на гетцах , поставляемых в Россию электро-корректора не было ! 92110-1C010 - фара под корректор 92101-1C030 - без корректора если на машине корректор не установлен . то можно ставить любую ... |
20.4.2017, 12:19
#384
LJUss, внешне они абсолютно одинаковые . разница только в наличии электро-корректора ( регулировка из салона в зависимости от загрузки ) - на гетцах , поставляемых в европу электро-корректор стоял ! - на гетцах , поставляемых в Россию электро-корректора не было ! 92110-1C010 - фара под корректор 92101-1C030 - без корректора если на машине корректор не установлен . то можно ставить любую ... спасибо!!!!!!!!!!! |
14.7.2017, 12:25
#385
Почетный Гетцевод Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
добрый день!Кто знает код тросика для регулятора положения обдува печки ? Рестаил 2008
14.7.2017, 16:21
#386
min,
Hyundai/Kia 97261-1C000 Тросик режимов отопителя 500 ₽ ( выбор направления обдува = крайний правый регулятор ) Hyundai/Kia 97262-1C000 Тросик заслонки отопителя салона 350 ₽ ( регулятор температуры печки = крайний левый регулятор ) Сообщение отредактировал WADIE - 14.7.2017, 16:26 |
23.7.2017, 20:08
#387
Petya_666, 57541-1С000 - трубка/радиатор/охладитель ГУРа (только трубка, деталь под номером 57542 на картинке два сообщения назад) 57540-1С000 - часть магистрали, комплект деталей (трубка 57541-1С000 + шланг и хомуты, деталь 57551C) на дорестайл 1.3 поставил трубку от рестайла 575411C800 родная 57541-1С000 была чермет от зимних реагентов сгнила у рестайла же она алюминиевая одетая в пластиковую оболочку, надеюсь коррозия ей не грозит з.ы. владельцы рестайла, у кого нить эта трубка от реагентов сгнивала ? Сообщение отредактировал avvvv - 23.7.2017, 20:15 |
30.7.2018, 16:04
#388
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 30.7.2018 Мой город: Краснодар |
Добрый день.
Подскажите код замка зажигания на гетц 1.3 МКПП 2005г.в. На емексе нашла только этот 8190017A40, но дюже дорого, хотелось бы аналог подешевле. Заранее спасибо. |
30.7.2018, 16:31
#389
28.11.2018, 21:39
#390
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2018 Мой город: Нижний Новгород |
Здравствуйте гетцеводы! Подскажете номерок на переключатель стеклоподьемника правый передний, именно сама кнопка, если таковой существует, а то я что-то в этих артикулах запутался?
28.11.2018, 22:20
#391
АлекейЛебедев,
только панелька в сборе |
28.11.2018, 22:56
#392
28.11.2018, 23:38
#393
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
29.5.2019, 9:21
#394
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 21.6.2015 Мой город: Ростов-на-Дону |
Доброго всем. Не могу найти в каталоге код "концевой переключатель "Стоп-сигнала" (лягушка) Пишут что на механику и автомат они разные. Мне нужно на Hyundai Getz 1.4 автомат рестайл (2009 гв.). Заранее спасибо.
29.5.2019, 13:10
#395
Концевой переключатель "Стоп-сигнала" 93810-1С100 примерно 400 руб и для мкпп и для акпп пишут - одинаковые
пишут что еще подходит 93810-26000 Сообщение отредактировал WADIE - 29.5.2019, 13:17 |
23.7.2019, 17:38
#396
Почетный Гетцевод Сообщений: 272 Регистрация: 1.7.2015 Из: Питер Мой город: Санкт-Петербург |
Добрый день!
Треснул патрон лампы освещения номера. Подскажите, пожалуйста, он отдельно продается или только в сборе с пластиковым колпаком? Узел в сборе 92501-25000 я нашел без проблем. А вот отдельно патрон... нагуглил два номера 92550-07000 и 92550-25000. Но... |
23.7.2019, 22:35
#397
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 2.4.2011 Мой город: Старая Купавна |
Лаосский ...http://catalogs.zzap.ru/hyundai/#c3Q9PTUwf...8cGFnZTUwPT0%3D
Сообщение отредактировал urkin - 23.7.2019, 22:39 |
24.7.2019, 9:29
#398
расшифрую , ссылку :
14910-04000 клипса - пистон 18643-05009N ЛАМПА, 12V 5W(W5W) 92550-0B500 патрон лампы подсветки номера 92501-0B500 ФОНАРЬ В СБОРЕ-НОМЕРНОЙ ЗНАК 92501-25000 ФОНАРЬ В СБОРЕ-НОМЕРНОЙ ЗНАК 92502-0B500 плафон ПОДСВЕТКА НОМЕРНОГО ЗНАКА Сообщение отредактировал WADIE - 24.7.2019, 16:45 |
24.7.2019, 15:03
#399
urkin, WADIE, спасибо большое!!!
8.11.2019, 11:59
#400
Водитель Гетца Сообщений: 29 Регистрация: 15.11.2014 Мой город: Владимир |
Подскажите пожалуйста,чем отличаются приборные панели ,у меня 94005-1С290,она сдохла,нашел 94005-1С230,в чём разница между ними???
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 10:32 |
