Проблемы после замены лямбды
антон 54
сообщение 18.3.2016, 22:03
Всем привет Прошу грамотного совета.Гетц 1.3 2004 г.в.
Пол года ездил с чеком по лямбде,ехала отлично,единственная проблемма-чуть дергалась при нажатии и при отпускании газа.
Была ошибка-верхний кислородный датчик,ела чуть больше нормы,ехала на 5+,пробег 140000
Лямбда стояла БОШ,поставил точно такую же.Теперь-
1)Дергается на холостых,мотор троит
2)Ошибки-Смесь,верхняя и нижняя лябда
3)Из трубы летить черная хрень
Надавал тачке в рот,по уши.Ситуация немного изменилась в лучшую сторону.
Проблемм по динамике нет,если сбросить ошибку с компа-на 5-10 минут тачка ровно работает.
Че делать?Менять нижнюю лямбду или нах этот кат и ставить пламегас?
Масло меняю регулярно,свечи и высковольтники-новые,форсы почистил в том году.
Всем ответившим толково-спасибо.
SoDimon
сообщение 19.3.2016, 9:59
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
антон 54, пламегас ставят чтобы избежать расходов на дорогущий кат. А если дело во второй лямбде и её замена даст толк при живом кате, тогда заменить и её. Думаю решит проблему. А там решайте, как вам лучше.
антон 54
сообщение 20.3.2016, 23:55
Снял фишку с лямбды-едет отлично.но горит чек.хрень какая то
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 9:03
