53 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
сообщение 26.3.2016, 10:37
Сообщение #2151
лампочки подсветки печки не менял? Иногда путают разъемы кондея и обогрева. Они одинаковые.
сообщение 26.3.2016, 10:41
Сообщение #2152
и еще одно место, где сходятся эти цепи. Это двери.Проверь гофры в дверь.
И вспомни, что нештатное стоит - зеркала там с поворотниками... И что делал последнее - магнитолу там доставал, а рядом кнопка аварийки ...
Urus
сообщение 26.3.2016, 12:49
Сообщение #2153
Мой город: Нальчик
Не менял.
Из нештатного только магнитола - 4 года назад ставил. Кстати, сегодня заметил, что динамики через какое-то время перестали играть. Вчера тоже такое было, тогда помог сброс питания.
Urus
сообщение 26.3.2016, 15:00
Сообщение #2154
Мой город: Нальчик
На перерыве хотел снять подрулевой переключатель, аотом решил, что сначала надо почитать в руководстве о снятии подушки безопасности. Решил проверить аккум, оказалось он в ноль сел. Начал проверять, его высосало, то что я оставил 30А предохранитель обогрева, думая раз кнопка не светится то и обогрев не работает (я то предохранитель 17 на 10А снимал). Получается реле щелкает при отсутствии таймера обогрева, с которого он должен получать сигнал (кстати, что такое ETACM на диаграмме?? есть версии обогрева с ним и без, как понять какой у меня?).
Полез дальше в сторону магнитолы, снял а там... Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 451.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Вытащил жгут проводов на сколько возможно и разъеденил слипшиеся провода. Как думаете это причина или следствие?
Сообщение отредактировал Urus - 26.3.2016, 15:02
сообщение 28.3.2016, 7:18
Сообщение #2155
Скорее, причина. Например, жгут был пережат. Советую снять панель с кнопками и проверить жгуты к кнопеам.
Urus
сообщение 28.3.2016, 8:09
Сообщение #2156
Мой город: Нальчик
Имеете ввиду центральную панель? А куда жгут проводов магнитолы идет?
Кстати, заметил: как купил машину 6 лет назад, так всегда на холостых чувствовалась некая вибрация, будто на дизеле или оборотов мало. А сейчас машинка бодрее работает. Видать изначально где то замыкало. scratch_one-s_head.gif
Спасибо, всем форумчанам!! Проблема потиихоньку решается (тьфу, тьфу)
Yorvik
сообщение 3.4.2016, 13:04
Сообщение #2157
Мой город: Челябинск
Всем доброго дня.
Перестали от брелока сигналки закрываться замки дверей.
От ключа все работает. Машина 2010 гв, ЦЗ без штатного брелка.
Если я правильно понимаю сдохло "реле запирания замка" . Где оно установлено????
Сообщение отредактировал Yorvik - 3.4.2016, 13:10
Twin Peaks
сообщение 3.4.2016, 15:59
Сообщение #2158
Из: г. Вологда
Актуатор возможно помер.
Устанавливается в водительской двери.
Эльдар-52
сообщение 4.4.2016, 8:13
Сообщение #2159
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Наверно, правильно понимаешь. )))
Реле установлено в блоке сигнализации.
Обычно, реле 2 шт. - одно на запирание, другое на отпирание.
сообщение 5.4.2016, 7:00
Сообщение #2160
неправильно. Ибо
А реле стоит в замке.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742
Urus
сообщение 5.4.2016, 7:53
Сообщение #2161
Мой город: Нальчик
Снял панель, жгуты к кнопкам нормальные. Сгоревший провод в жгуте как я понял из схем один из самых тоненьких - розовый (обозначен на схеме буквой "P"), другой тоненький серый жив. Теперь непонятно куда этот жгут с розовым проводом уходит и где встречается с обогревом задка. Сейчас еще жду спецключ для снятия руля - там для снятия кожуха какой-то торкс нужен. Подскажите, если знаете, куда уходит этот розовой кабель? и если придется менять все провода с ним в жгуте, это все отдельно реально заказать?
сообщение 6.4.2016, 22:46
Сообщение #2162
розовый тонкий к магнитоле идет на подсветку.
Urus
сообщение 7.4.2016, 8:16
Сообщение #2163
Мой город: Нальчик
Спасибо. Он - тонкий розовый- полностью выгорел. В жгуте куда он уходит от магнитолы? как его поменять? и где он пересекается с обогревом задка?
сообщение 7.4.2016, 9:26
Сообщение #2164
он уходит в разъем на жгутах за приборной панелью
с обогревом заднего стекла никак не контачит ... только через преды на замок зажигания и на аккумулятор .
Ричи Рич
сообщение 20.4.2016, 8:40
Сообщение #2165
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Выручайте!
не работает подъем переднего пассажирского стекла с водительского пульта управления, опускание нормально. С местного поста управления без проблем опускает и поднимает. Остальные подъемно-опускные механизмы работают без нарекания.
Как я понимаю проблема в переключателе???где взят оный???
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 20.4.2016, 8:44
сообщение 20.4.2016, 8:59
Сообщение #2166
Ричи Рич,
проблема скорее всего в самой кнопке - не контачит группа на поднятие
дывялвипм
сообщение 20.4.2016, 10:10
Сообщение #2167
Из: хочу на Bora Bora
Ричи Рич, может какая гадость липкая попала затекла в кнопку. Попробуйте в спирте побультыхать-промыть.
Ричи Рич
сообщение 20.4.2016, 12:43
Сообщение #2168
Из: USSR Astrakhan
WADIE, дывялвипм, направление ясно, спасибо! докуплю светодиоды чтоб заодно и припаять их. тогда и раскурочу)))
Ричи Рич
сообщение 20.4.2016, 18:02
Сообщение #2169
Из: USSR Astrakhan
диоды не купил, но желания покурочить превыше всего ;-)
проблема в том что сам рычажок белый не достает до кнопки переключателя буквально полмиллиметра. сам переключатель работает без проблем. не стал ничего "колхозить". при подъеме немного продавливаю переключатель,начинает срабатывать.
leha52rus
сообщение 22.4.2016, 9:37
Сообщение #2170
Мой город: Нижний Новгород
Ребят прошу прощения,может откликнется кто?
Ситуация следующая:
Не горят габариты(спереди) и ближний свет,дальний работает только тогда когда держишь рычаг на себя,вчера ехал ночью без фар,как то страшновато))
Смотрел предохранители - в порядке,прозванил лампу одну правую(до левой не добрался) все в порядке.
Рычаг? Я так понимаю что на наших авто нет реле на свет ???(дикость какая то)
И заметил еще то что при включении ближнего(когда он работал) он включался с задержкой...
Спасибо! Всем добра!!
Авто хёндэ гётс 1.4 16 клапанов.
07 г.в.
дывялвипм
сообщение 22.4.2016, 9:41
Сообщение #2171
leha52rus, да, только переключатель света.
leha52rus
сообщение 22.4.2016, 9:46
Сообщение #2172
Достал мультиметр,прозванил фишку на ней одни наводки... 0,24 В кажет и плавает это показание,похоже действительно рычаг.
А он разборный? на время его можно починить,пока новый не придет?
СПАСИБО!
Ричи Рич
сообщение 22.4.2016, 10:28
Сообщение #2173
Из: USSR Astrakhan
СПАСИБО!
все разборное, можно и поковырять))) и паяльником напаять
zaddad
сообщение 22.4.2016, 23:46
Сообщение #2174
Из: Новосибирск
Извините что может пишу не там но не нашел где вопрос задать и нажал ответить.Проблема такая.При влючении омывателя лобовика и работающих дворниках мигает свет фар и могут на пару секунд дворники остановиться.А пару раз было что завел а вентилятор печки ближний дворники не работают.Заново завел заработало?
дывялвипм
сообщение 23.4.2016, 12:09
Сообщение #2175
zaddad, надо поменять контактную группу замка зажигания.
dmitry80
сообщение 20.6.2016, 20:13
Сообщение #2176
Мой город: Екатеринбург
Кто знает на каких предохранителях есть bat+ и acc+? Предохранители нужны маленькие, флажковые в коробке под рулём.
дывялвипм
сообщение 20.6.2016, 22:22
Сообщение #2177
Например:
acc+ - audio (15A) - левый столбец самый нижний
bat+ - hazard (15A) - левый столбец третий сверху
или все перечислить? электросхемы Гетц
сообщение 20.6.2016, 22:34
Сообщение #2178
Я бы не советовал совать провод под предохранитель, а зацепил бы его на провод защищаемой цепи с доп. предохранителем. Регистраторы всегда так и подключаю.
дывялвипм
сообщение 20.6.2016, 23:17
Сообщение #2179
Раз человек интересуется именно определённым типом предохранителей, я бы предположил, что хочет использовать что-то типа этого:
dmitry80
сообщение 21.6.2016, 8:43
Сообщение #2180
Все верно. На Вашем фото более качественно выглядит.
У меня погиб регистратор, новый подключается через предохранители. Я вот только не уверен, что он не к ножкам питается. Дополнительный предохранитель на bat+ есть, а на acc+ нет.
Я бы купил переходник с картинки выше, только где и как он называется?
дывялвипм
сообщение 21.6.2016, 9:52
Сообщение #2181
Ну, если в выших магазинах автозапчастей нет, то можно например купить здесь или здесь более полный комплект.
Shmel78
сообщение 12.7.2016, 18:31
Сообщение #2182
Коллеги.
Расхлябался "+" на аккумуляторе и сегодня пока его чинил может что глюкануло, и стрелка спидометра при включении зажигания поднимается до 35 км/ч, и далее скорость показывает выше на столько же видимо.
Когда выключаю зажигание, секунд через 10 стрелка падает на "0".
Что за глюк и как его можно исправить? Может кто сталкивался?
Спасибо!
сообщение 12.7.2016, 20:27
Сообщение #2183
переставь стрелку на эти "видимо 35 км" вниз ( сними её с оси и передвинув насади , придерживая ось от проворачивания )
для более точного - едь по навигатору . и при допустим 50 км/час на нафигаторе . насаживаем стрелку на показания "50"
приборка со снятым стеклом ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.7.2016, 20:31
Shmel78
сообщение 12.7.2016, 20:45
Сообщение #2184
Мне это советовали - снять стекло и поставить на "0". Но - в чем же проблема? Из-за чего это?
сообщение 12.7.2016, 21:18
Сообщение #2185
Shmel78,
приборку нагрело солнцем . а тут бросок напряжения ... и стрелка провернулась на оси ... на до-рестах стрелка немного подпружинена и упирается в штырек=упор ... а так бы еще далее поворачивалась бы ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.7.2016, 21:20
Shmel78
сообщение 15.7.2016, 9:26
Сообщение #2186
Цитата(WADIE @ 12.7.2016, 21:18) *
Shmel78,
Спасибо!
Олег777
сообщение 15.7.2016, 10:16
Сообщение #2187
Из: Уфа
Мой город: Уфа
Здравствуйте друзья. Срочно прошу вашей помощи! После ремонта моего автомобиля сервисниками я не могу найти провод на концевик капота, обрезан. Вскрыл всю проводку, нашел только с сигналки. Постоянно горит лампа открытия багажника. Подскажите пожалуйста, от куда и какой провод идет на концевик. Hyundai getz 2007г.в.
Сообщение отредактировал Олег777 - 15.7.2016, 10:18
linkameron
сообщение 22.7.2016, 12:51
Сообщение #2188
Мой город: Железнодорожный [50]
Добрый день, уважаемые форумчане. Я нахожусь без нормального интернета, не могу с телефона в полном объеме прошерстить форум на предмет моего вопроса. Прошу помочь.
Утром завел машину, вставил в прикуриватель насос, решил подкачать колесо. Насос при включении коротнул, от его штырька пошел дымок, машина заглохла. Повторная попытка завести успехов не принесла. Зажигание есть, бензонасос не работает. Попробовал на пару минут скинуть минус - не сработало. Проверил плавкие предохранители - в норме. Поменял предохранитель прикуривателя - не помог. На сигнализацию машина не встает. Рее бензонасоса проверить тестером не смог. Судя по брелку - pantera xs-200. В инструкции способа снять блокировку двигателя не нашел. Уехал на работу закрыв ключом. Что можно попробовать сделать и в какой последовательности?
сообщение 22.7.2016, 13:30
Сообщение #2189
linkameron,
главное реле в монтажном блоке под капотом щелкает при повороте ключа? если нет то проверь-замени
Сообщение отредактировал Brodilis - 22.7.2016, 13:31
сообщение 22.7.2016, 13:42
Сообщение #2190
ну и проверь преды и в подкапотном блоке тоже .
пред IGN#1 30А в верхнем ряду , 2-й справа ...
Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2016, 13:53
linkameron
сообщение 22.7.2016, 15:43
Сообщение #2191
Принято, доеду, дождь пережду, проверю, отчитаюсь. Спасибо огромное. Главное реле в случае неисправности не оказывает влияния на зажигание? Кондей/вентилятор работают. Приборка на ключ в замке загорает лампочку.
min
сообщение 3.9.2016, 14:48
Сообщение #2192
Из: казань
Мой город: Казань
Всем привет!
Подскажите пож,куда идет провод,разъем "мамка"он проходит через отверстие бачка с водой.
Прикрепленный файл  IMG_20160903_WA0000.jpg ( 119.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
dk-34
сообщение 3.9.2016, 16:37
Сообщение #2193
Из: Волгоград
min
сообщение 8.9.2016, 10:12
Сообщение #2194
Из: казань
Мой город: Казань
Спасибо.Похоже на то
ValValeri
сообщение 8.11.2016, 12:29
Сообщение #2195
Гетц 2004 г.в., с электро-усилителем руля .
Уже больше года имеет место быть следующая проблема - за ночь аккумулятор разряжается полностью. Искали проблему в техцентре Энтузиаст. Вердикт - замена зажигания. Поменяли, однако все осталось как есть. Поменяла за это время три аккумулятора. Никакого результата. Проверяли генератор - в норме. Проверяли последний аккумулятор - тоже в норме. Проверяли народными способами на утечки - ничего не обнаружилось. А вчера проблема уже проявилась полным ахтунгом - в момент движения отключилась магнитола, свет и заблокировался руль (он на электроприводе). Хорошо, что был поздний вечер и мне удалось накатом добраться до обочины. Списываю на то, что вчера на дорогах было скорей плавание, чем езда, вот "коротыш" чуть и не захлебнулся.
Если на ночь снять минусовую клемму - почти не разряжается.
Очень прошу помочь советом и адресом электриков с руками и мозгами!!!!!
Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2016, 12:57
сообщение 8.11.2016, 12:55
Сообщение #2196
если предохранители в моторном отсеке и в салонном блоке целы - может контактная группа замка зажигания требует замены ???
а "народный" способ на "утечку тока" - подключаем прибор измерения тока и по-очереди вынимаем предохранители
не забывая дать машине немного времени не более 1 минуты на "засыпание"
Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2016, 13:00
day177
сообщение 10.12.2016, 18:55
Сообщение #2197
Мой город: Tula
народ, а подскажите что находится на этом контакте в монтажном блоке? судя по мурзилке это разъем I/P-D контакт 3 http://joxi.ru/KAgGXbvH44R0PA
day177
сообщение 11.12.2016, 17:26
Сообщение #2198
Мой город: Tula
подскажите пожалуйста, где на щитке можно взять постоянный плюс для обходчика иммобилайзера?
сообщение 12.12.2016, 12:33
Сообщение #2199
питание катушек зажигания.
На обходчик бери зажигание, а не +
day177
сообщение 14.12.2016, 10:56
Сообщение #2200
Мой город: Tula
спасибо
а в чем разница?
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 7:26
