Сильная вибрация двигателя
zeka81
сообщение 25.12.2007, 20:26
Сообщение #301
Из: Уфа
Нескольо дней у нас держится холодная погода. Доходит до -35! Машина заводится но ее ужасно трясет в течении 30 минут (вибрация передается с мотора). Потом , видимо, что-то нагревается и вибрация пропадает. У кого-нибудь так было или я первый с этим столкнулся?
Сообщение отредактировал AlexJP - 17.2.2011, 9:14
- zeka81   Сильная вибрация двигателя   25.12.2007, 20:26
- - WADIE   а после чего был сделан вывод "катализатор за...   5.10.2015, 11:03
|- - Дмитрий1989   выкручивал лямбду,которая перед катализатором,заве...   5.10.2015, 19:05
- - WADIE   Дмитрий1989, а при снятой лямбде , чек зажигался...   5.10.2015, 19:10
|- - Дмитрий1989   Цитата(WADIE @ 5.10.2015, 19:10) Дмитрий1...   5.10.2015, 19:11
- - WADIE   скорости с трудом включаются при неисправности раб...   5.10.2015, 19:18
|- - Дмитрий1989   Цитата(WADIE @ 5.10.2015, 19:18) скорости...   5.10.2015, 19:20
|- - Дмитрий1989   Цитата(Дмитрий1989 @ 5.10.2015, 19:20) ес...   5.10.2015, 19:24
- - WADIE   а каков пробег ? чем кормили движок ?   5.10.2015, 19:20
|- - Loner   Доброго времени суток . Помогите прошу вас. У движ...   29.1.2016, 18:59
- - dinamik   Так было с покупки или только сейчас появилось?   5.10.2015, 21:22
|- - Дмитрий1989   Цитата(dinamik @ 5.10.2015, 21:22) Так бы...   6.10.2015, 9:16
- - Дмитрий1989   залил 92 бенза,все прошло))не пойму,что за хрень.....   8.10.2015, 10:54
- - dinamik   Проверь метки ГРМ. Может ремень на зуб перескочил?   8.10.2015, 13:00
- - Дмитрий1989   вот думаю как раз съездить проверить ГРМ,возможно ...   8.10.2015, 16:00
- - lukoyanovra   вряд ли ремень перескочит на зуб   9.10.2015, 6:35
- - Lamak   Дополнительно к правой опоре сегодня поменял нижню...   2.11.2015, 12:42
|- - 863zero   Цитата(Lamak @ 2.11.2015, 12:42) Дополнит...   19.12.2015, 21:36
|- - Goliy   Цитата(Lamak @ 2.11.2015, 12:42) Дополнит...   19.12.2015, 22:59
|- - 863zero   Цитата(Goliy @ 19.12.2015, 22:59) не важн...   20.12.2015, 10:57
|- - Goliy   Цитата(863zero @ 20.12.2015, 10:57) Вибра...   20.12.2015, 19:30
- - Roger   У меня правая новая (оригинал) опора была бракован...   9.11.2015, 11:33
- - alexlex   Loner, мигание "чека" говорит лишь о про...   29.1.2016, 19:22
|- - Brodilis   Цитата(alexlex @ 29.1.2016, 20:22) Белая ...   29.1.2016, 20:40
- - che2008   Продолжу тему. гетц 2007 г.в. пробег 98000 км, АКП...   22.2.2016, 11:13
|- - Brodilis   Цитата(che2008 @ 22.2.2016, 12:13) Продол...   22.2.2016, 14:10
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Brodilis @ 22.2.2016, 14:10) резин...   25.2.2016, 20:22
- - sunmen2003   опоры на рестайл и дорестайл одинаковые?интересует...   25.2.2016, 17:38
- - sunmen2003   Цитата(SolovyevAndrej @ 25.2.2016, 20:22)...   25.2.2016, 21:07
- - Brodilis   Цитата(SolovyevAndrej @ 25.2.2016, 21:22)...   26.2.2016, 2:00
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Brodilis @ 26.2.2016, 2:00) ну как...   26.2.2016, 21:15
- - che2008   Разобрался все таки с вибрацией. Методом проб и ош...   26.2.2016, 20:58
|- - SolovyevAndrej   Цитата(che2008 @ 26.2.2016, 20:58) Разобр...   26.2.2016, 21:11
|- - Brodilis   Цитата(che2008 @ 26.2.2016, 21:58) Но всё...   27.2.2016, 1:53
- - Roger   Может просто надо было повернуть П-образную планку...   28.2.2016, 0:05
- - Katrin_Mulen   Вибрация. Глохнет после некоторого времени работы....   18.4.2016, 15:42
|- - alexxxela   Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 15:42) Н...   18.4.2016, 16:53
||- - Katrin_Mulen   Цитата(alexxxela @ 18.4.2016, 16:53) А св...   18.4.2016, 20:24
||- - alexxxela   Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 20:24) С...   18.4.2016, 23:31
||- - Katrin_Mulen   Цитата(alexxxela @ 18.4.2016, 23:31) Т.е....   19.4.2016, 13:45
|||- - alexxxela   Цитата(Katrin_Mulen @ 19.4.2016, 13:45) С...   19.4.2016, 16:06
||- - Katrin_Mulen   Цитата(alexxxela @ 18.4.2016, 23:31) Как ...   19.4.2016, 13:59
||- - alexxxela   Цитата(Katrin_Mulen @ 19.4.2016, 13:59) Н...   19.4.2016, 16:15
|- - NkAml   Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 15:42) З...   18.4.2016, 23:40
||- - alexxxela   Цитата(NkAml @ 18.4.2016, 23:40) А сигнал...   19.4.2016, 16:41
|- - vladimir66   Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 16:42) В...   19.4.2016, 13:55
|- - Ричи Рич   Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 15:42) В...   20.4.2016, 7:22
- - alexxxela   Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 15:42) Т...   18.4.2016, 23:47
- - WADIE   при замене датчика коленвала - иногда рукопопые сл...   20.4.2016, 9:33
|- - Ричи Рич   Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 9:33) ошибку об...   20.4.2016, 12:47
- - WADIE   Ричи Рич, - если ошибка записалась в память ( как...   20.4.2016, 12:54
- - дывялвипм   WADIE, ошибка должна быть если не совпадают сигнал...   20.4.2016, 13:17
- - WADIE   дывялвипм, если цепь дпкв целА, но нет сигнала , ...   20.4.2016, 13:23
- - Ричи Рич   WADIE, навели Вы меня на хорошую мысль и я провери...   20.4.2016, 15:10
|- - WADIE   Цитата(Ричи Рич @ 20.4.2016, 15:10) Но эт...   20.4.2016, 16:55
- - oldgetz   MGV1948, изначально инфа была здесь ! а потом...   30.11.2016, 22:15
- - Simmax01   Здравствуйте, машине 10 лет, есть вибрация, котора...   16.12.2016, 1:41
|- - Brodilis   Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 2:41) Здрав...   16.12.2016, 3:09
|- - Igor_K   Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 1:41) Здрав...   16.1.2017, 22:14
||- - Simmax01   Цитата(Igor_K @ 16.1.2017, 22:14) Я намек...   22.1.2017, 13:35
||- - Igor_K   Цитата(Simmax01 @ 22.1.2017, 13:35) Я пра...   22.1.2017, 14:38
|||- - Simmax01   Цитата(Igor_K @ 22.1.2017, 14:38) Всё-так...   22.1.2017, 15:08
|||- - Brodilis   Цитата(Simmax01 @ 22.1.2017, 16:08) Да я ...   22.1.2017, 15:26
|||- - Simmax01   Цитата(Brodilis @ 22.1.2017, 15:26) если ...   22.1.2017, 15:39
||- - SolovyevAndrej   Цитата(Simmax01 @ 22.1.2017, 13:35) Я пра...   22.1.2017, 19:09
||- - Simmax01   Цитата(SolovyevAndrej @ 22.1.2017, 19:09)...   22.1.2017, 20:09
||- - SolovyevAndrej   Цитата(Simmax01 @ 22.1.2017, 20:09) Андре...   23.1.2017, 11:27
|- - bavert_1.6   Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 1:41) Здрав...   3.2.2017, 10:43
|- - alexxxela   Цитата(bavert_1.6 @ 3.2.2017, 10:43) Маши...   3.2.2017, 11:08
|- - bavert_1.6   Цитата(alexxxela @ 3.2.2017, 11:08) В рез...   3.2.2017, 11:27
- - Simmax01   Тут где-то WADIE пару лет назад говорил, что на би...   16.12.2016, 11:06
|- - Brodilis   Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 12:06) Ну и...   16.12.2016, 11:34
- - Simmax01   Brodilis Спасибо за ответы, если ещё кто-нибудь ч...   16.12.2016, 18:34
- - dinamik   Simmax01, не забывай,что на опорах висит двигатель...   16.12.2016, 19:35
|- - Groove   Цитата(dinamik @ 16.12.2016, 20:35) Simma...   15.1.2017, 23:12
- - Simmax01   dinamik Надеюсь что такие случаи бывают 1 на милли...   16.12.2016, 20:36
- - Brodilis   Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 2:41) Ещё п...   17.12.2016, 1:09
- - dinamik   Groove, задняя опора, по сути, балансировочная=не ...   16.1.2017, 17:53
|- - Groove   Цитата(dinamik @ 16.1.2017, 18:53) Groove...   17.1.2017, 15:50
- - Igor_K   В другой теме обсуждали этот вариант. http://getz-...   16.1.2017, 22:29
- - SolovyevAndrej   Самую сильную вибрацию даёт передняя правая опора ...   3.2.2017, 11:07
|- - bavert_1.6   Цитата(SolovyevAndrej @ 3.2.2017, 11:07) ...   3.2.2017, 11:36
- - monstr29   Поменял обе опоры, правую и левую, вибрация не про...   6.5.2019, 10:14
- - WADIE   monstr29, попробуй покачать-подергать движок впе...   6.5.2019, 12:29
- - Matvej   На каком пробеге устает подушка?   19.5.2019, 10:38
- - Matvej   И я правильно понял, что подушек всего три? Кроме ...   19.5.2019, 10:54
- - Matvej   Заметил вибрацию в салоне, включение/выключение пе...   19.5.2019, 17:03
- - WADIE   съездите на хорошую диагностику - будет только луч...   19.5.2019, 18:25
- - Ex1mus   GETZ 1.4MT 2008. Начала беспокоит сильная вибраци...   4.6.2019, 7:29
- - сергейа   Здравствуйте, Гетцоводы. После покупки машины с пр...   21.6.2019, 12:35
- - Yura Z   Поддержу ветку. Подскажите- появилась вибрация, по...   22.11.2020, 19:14
- - WADIE   Все зависит от действительной нужности машины.   22.11.2020, 20:49
- - Yura Z   Видимо придется недельку на автобусе покататься.   22.11.2020, 21:42
- - WADIE   но и не забываем что ... до момента обнаружения ве...   23.11.2020, 13:45
- - Роман (мск)   Друзья, добрый день! Подскажите, пжлст, к кому...   9.9.2022, 12:59
|- - Rebel-1   Цитата(Роман (мск) @ 9.9.2022, 12...   10.9.2022, 12:52
|- - Brodilis   Цитата(Роман (мск) @ 9.9.2022, 13...   10.9.2022, 17:37
- - LeGFooT   Подскажите по такой проблеме. Поменял все три опор...   21.10.2024, 20:49
- - ABars   Цитата(LeGFooT @ 21.10.2024, 21:49) ... К...   21.10.2024, 21:14
- - zlcat   Цитата(LeGFooT @ 21.10.2024, 20:49) Подск...   21.10.2024, 23:55
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 17:30
