Сильная вибрация двигателя |
25.12.2007, 20:26
#301
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.7.2006 Из: Уфа |
Нескольо дней у нас держится холодная погода. Доходит до -35! Машина заводится но ее ужасно трясет в течении 30 минут (вибрация передается с мотора). Потом , видимо, что-то нагревается и вибрация пропадает. У кого-нибудь так было или я первый с этим столкнулся?
Сообщение отредактировал AlexJP - 17.2.2011, 9:14 |
zeka81 Сильная вибрация двигателя 25.12.2007, 20:26
WADIE а после чего был сделан вывод "катализатор за... 5.10.2015, 11:03
Дмитрий1989 выкручивал лямбду,которая перед катализатором,заве... 5.10.2015, 19:05
WADIE Дмитрий1989,
а при снятой лямбде , чек зажигался... 5.10.2015, 19:10
Дмитрий1989 Цитата(WADIE @ 5.10.2015, 19:10) Дмитрий1... 5.10.2015, 19:11
WADIE скорости с трудом включаются при неисправности раб... 5.10.2015, 19:18
Дмитрий1989 Цитата(WADIE @ 5.10.2015, 19:18) скорости... 5.10.2015, 19:20
Дмитрий1989 Цитата(Дмитрий1989 @ 5.10.2015, 19:20) ес... 5.10.2015, 19:24
WADIE а каков пробег ? чем кормили движок ? 5.10.2015, 19:20
Loner Доброго времени суток . Помогите прошу вас. У движ... 29.1.2016, 18:59
dinamik Так было с покупки или только сейчас появилось? 5.10.2015, 21:22
Дмитрий1989 Цитата(dinamik @ 5.10.2015, 21:22) Так бы... 6.10.2015, 9:16
Дмитрий1989 залил 92 бенза,все прошло))не пойму,что за хрень..... 8.10.2015, 10:54
dinamik Проверь метки ГРМ. Может ремень на зуб перескочил? 8.10.2015, 13:00
Дмитрий1989 вот думаю как раз съездить проверить ГРМ,возможно ... 8.10.2015, 16:00
lukoyanovra вряд ли ремень перескочит на зуб 9.10.2015, 6:35
Lamak Дополнительно к правой опоре сегодня поменял нижню... 2.11.2015, 12:42
863zero Цитата(Lamak @ 2.11.2015, 12:42) Дополнит... 19.12.2015, 21:36
Goliy Цитата(Lamak @ 2.11.2015, 12:42) Дополнит... 19.12.2015, 22:59
863zero Цитата(Goliy @ 19.12.2015, 22:59) не важн... 20.12.2015, 10:57
Goliy Цитата(863zero @ 20.12.2015, 10:57) Вибра... 20.12.2015, 19:30
Roger У меня правая новая (оригинал) опора была бракован... 9.11.2015, 11:33
alexlex Loner, мигание "чека" говорит лишь о про... 29.1.2016, 19:22
Brodilis Цитата(alexlex @ 29.1.2016, 20:22) Белая ... 29.1.2016, 20:40
che2008 Продолжу тему. гетц 2007 г.в. пробег 98000 км, АКП... 22.2.2016, 11:13
Brodilis Цитата(che2008 @ 22.2.2016, 12:13) Продол... 22.2.2016, 14:10
SolovyevAndrej Цитата(Brodilis @ 22.2.2016, 14:10) резин... 25.2.2016, 20:22
sunmen2003 опоры на рестайл и дорестайл одинаковые?интересует... 25.2.2016, 17:38
sunmen2003 Цитата(SolovyevAndrej @ 25.2.2016, 20:22)... 25.2.2016, 21:07
Brodilis Цитата(SolovyevAndrej @ 25.2.2016, 21:22)... 26.2.2016, 2:00
SolovyevAndrej Цитата(Brodilis @ 26.2.2016, 2:00) ну как... 26.2.2016, 21:15
che2008 Разобрался все таки с вибрацией. Методом проб и ош... 26.2.2016, 20:58
SolovyevAndrej Цитата(che2008 @ 26.2.2016, 20:58) Разобр... 26.2.2016, 21:11
Brodilis Цитата(che2008 @ 26.2.2016, 21:58) Но всё... 27.2.2016, 1:53
Roger Может просто надо было повернуть П-образную планку... 28.2.2016, 0:05
Katrin_Mulen Вибрация. Глохнет после некоторого времени работы.... 18.4.2016, 15:42
alexxxela Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 15:42) Н... 18.4.2016, 16:53
Katrin_Mulen Цитата(alexxxela @ 18.4.2016, 16:53) А св... 18.4.2016, 20:24
alexxxela Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 20:24) С... 18.4.2016, 23:31
Katrin_Mulen Цитата(alexxxela @ 18.4.2016, 23:31) Т.е.... 19.4.2016, 13:45
alexxxela Цитата(Katrin_Mulen @ 19.4.2016, 13:45) С... 19.4.2016, 16:06
Katrin_Mulen Цитата(alexxxela @ 18.4.2016, 23:31) Как ... 19.4.2016, 13:59
alexxxela Цитата(Katrin_Mulen @ 19.4.2016, 13:59) Н... 19.4.2016, 16:15
NkAml Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 15:42) З... 18.4.2016, 23:40
alexxxela Цитата(NkAml @ 18.4.2016, 23:40) А сигнал... 19.4.2016, 16:41
vladimir66 Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 16:42) В... 19.4.2016, 13:55
Ричи Рич Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 15:42) В... 20.4.2016, 7:22
alexxxela Цитата(Katrin_Mulen @ 18.4.2016, 15:42) Т... 18.4.2016, 23:47
WADIE при замене датчика коленвала - иногда рукопопые сл... 20.4.2016, 9:33
Ричи Рич Цитата(WADIE @ 20.4.2016, 9:33) ошибку об... 20.4.2016, 12:47
WADIE Ричи Рич,
- если ошибка записалась в память ( как... 20.4.2016, 12:54
дывялвипм WADIE, ошибка должна быть если не совпадают сигнал... 20.4.2016, 13:17
WADIE дывялвипм,
если цепь дпкв целА, но нет сигнала , ... 20.4.2016, 13:23
Ричи Рич WADIE, навели Вы меня на хорошую мысль и я провери... 20.4.2016, 15:10
WADIE Цитата(Ричи Рич @ 20.4.2016, 15:10) Но эт... 20.4.2016, 16:55
oldgetz MGV1948,
изначально инфа была здесь ! а потом... 30.11.2016, 22:15
Simmax01 Здравствуйте, машине 10 лет, есть вибрация, котора... 16.12.2016, 1:41
Brodilis Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 2:41) Здрав... 16.12.2016, 3:09
Igor_K Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 1:41) Здрав... 16.1.2017, 22:14
Simmax01 Цитата(Igor_K @ 16.1.2017, 22:14) Я намек... 22.1.2017, 13:35
Igor_K Цитата(Simmax01 @ 22.1.2017, 13:35) Я пра... 22.1.2017, 14:38
Simmax01 Цитата(Igor_K @ 22.1.2017, 14:38) Всё-так... 22.1.2017, 15:08
Brodilis Цитата(Simmax01 @ 22.1.2017, 16:08) Да я ... 22.1.2017, 15:26
Simmax01 Цитата(Brodilis @ 22.1.2017, 15:26) если ... 22.1.2017, 15:39
SolovyevAndrej Цитата(Simmax01 @ 22.1.2017, 13:35) Я пра... 22.1.2017, 19:09
Simmax01 Цитата(SolovyevAndrej @ 22.1.2017, 19:09)... 22.1.2017, 20:09
SolovyevAndrej Цитата(Simmax01 @ 22.1.2017, 20:09) Андре... 23.1.2017, 11:27
bavert_1.6 Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 1:41) Здрав... 3.2.2017, 10:43
alexxxela Цитата(bavert_1.6 @ 3.2.2017, 10:43) Маши... 3.2.2017, 11:08
bavert_1.6 Цитата(alexxxela @ 3.2.2017, 11:08) В рез... 3.2.2017, 11:27
Simmax01 Тут где-то WADIE пару лет назад говорил, что на би... 16.12.2016, 11:06
Brodilis Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 12:06) Ну и... 16.12.2016, 11:34
Simmax01 Brodilis
Спасибо за ответы, если ещё кто-нибудь ч... 16.12.2016, 18:34
dinamik Simmax01, не забывай,что на опорах висит двигатель... 16.12.2016, 19:35
Groove Цитата(dinamik @ 16.12.2016, 20:35) Simma... 15.1.2017, 23:12
Simmax01 dinamik
Надеюсь что такие случаи бывают 1 на милли... 16.12.2016, 20:36
Brodilis Цитата(Simmax01 @ 16.12.2016, 2:41) Ещё п... 17.12.2016, 1:09
dinamik Groove, задняя опора, по сути, балансировочная=не ... 16.1.2017, 17:53
Groove Цитата(dinamik @ 16.1.2017, 18:53) Groove... 17.1.2017, 15:50
Igor_K В другой теме обсуждали этот вариант. http://getz-... 16.1.2017, 22:29
SolovyevAndrej Самую сильную вибрацию даёт передняя правая опора ... 3.2.2017, 11:07
bavert_1.6 Цитата(SolovyevAndrej @ 3.2.2017, 11:07) ... 3.2.2017, 11:36
monstr29 Поменял обе опоры, правую и левую, вибрация не про... 6.5.2019, 10:14
WADIE monstr29,
попробуй покачать-подергать движок впе... 6.5.2019, 12:29
Matvej На каком пробеге устает подушка? 19.5.2019, 10:38
Matvej И я правильно понял, что подушек всего три?
Кроме ... 19.5.2019, 10:54
Matvej Заметил вибрацию в салоне, включение/выключение пе... 19.5.2019, 17:03
WADIE съездите на хорошую диагностику - будет только луч... 19.5.2019, 18:25
Ex1mus GETZ 1.4MT 2008.
Начала беспокоит сильная вибраци... 4.6.2019, 7:29
сергейа Здравствуйте, Гетцоводы. После покупки машины с пр... 21.6.2019, 12:35
Yura Z Поддержу ветку.
Подскажите- появилась вибрация, по... 22.11.2020, 19:14
WADIE Все зависит от действительной нужности машины. 22.11.2020, 20:49
Yura Z Видимо придется недельку на автобусе покататься. 22.11.2020, 21:42
WADIE но и не забываем что ... до момента обнаружения ве... 23.11.2020, 13:45
Роман (мск) Друзья, добрый день!
Подскажите, пжлст, к кому... 9.9.2022, 12:59
Rebel-1 Цитата(Роман (мск) @ 9.9.2022, 12... 10.9.2022, 12:52
Brodilis Цитата(Роман (мск) @ 9.9.2022, 13... 10.9.2022, 17:37
LeGFooT Подскажите по такой проблеме. Поменял все три опор... 21.10.2024, 20:49
ABars Цитата(LeGFooT @ 21.10.2024, 21:49) ...
К... 21.10.2024, 21:14
zlcat Цитата(LeGFooT @ 21.10.2024, 20:49) Подск... 21.10.2024, 23:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 17:29 |
