Замена передних колодок. |
27.5.2005, 18:23
#901
Подниму тему снова.
Очень интересует, менял ли кто-то передние тормозные колодки самостоятельно. Если менял, то какие ставили, где их покупали и почём, какие впечатления. Туда же - кто знает каталожный номер родных передних колодок? |
Spirit Замена передних колодок. 27.5.2005, 18:23
lex. Да забыл сказать, менял вместе с тормозными дискам... 30.9.2015, 19:49
p0zzitive EBC никто не ставил ? 16.1.2016, 13:23
p0zzitive Поставил пару недель назад frixa s1h01. Опишу в дв... 19.2.2016, 10:19
Эльдар-52 Цитата(p0zzitive @ 19.2.2016, 10:19) ...е... 19.2.2016, 13:08
p0zzitive Цитата(Эльдар-52 @ 19.2.2016, 13:08)... 19.2.2016, 18:16
Brodilis Цитата(p0zzitive @ 19.2.2016, 19:16) можн... 20.2.2016, 3:05
p0zzitive Цитата(Brodilis @ 20.2.2016, 3:05) http:/... 20.2.2016, 12:40
Эльдар-52 Цитата(p0zzitive @ 20.2.2016, 12:40) Где ... 20.2.2016, 13:20
Серж Цитата(Эльдар-52 @ 20.2.2016, 13:20)... 20.2.2016, 13:55
p0zzitive Цитата(Серж @ 20.2.2016, 13:55) Ну для ре... 20.2.2016, 14:54
Серж Цитата(p0zzitive @ 20.2.2016, 14:54) Може... 20.2.2016, 21:11
p0zzitive Цитата(Эльдар-52 @ 20.2.2016, 13:20)... 20.2.2016, 14:45
Эльдар-52 Цитата(p0zzitive @ 20.2.2016, 14:45) Да э... 20.2.2016, 21:05
Brodilis Цитата(p0zzitive @ 19.2.2016, 11:19) Пост... 19.2.2016, 16:15
Yahel Всем привет,хочу заменить колодки на mando mph01.П... 20.2.2016, 9:29
WADIE жидкость, поджимные пластины, диски, манжеты, порш... 20.2.2016, 10:03
kenigs Поменял вчера колодки. Обнаружилось следующее: на ... 12.4.2016, 10:17
ABars Цитата(kenigs @ 12.4.2016, 11:17) Поменял... 12.4.2016, 22:27
kenigs Цитата(ABars @ 12.4.2016, 22:27) Поставил... 13.4.2016, 8:37
ABars Цитата(kenigs @ 13.4.2016, 9:37) У меня п... 13.4.2016, 9:44
kenigs Цитата(ABars @ 13.4.2016, 9:44) Шоб я так... 13.4.2016, 11:49
ABars Цитата(kenigs @ 13.4.2016, 12:49) Ну, у м... 13.4.2016, 12:05
kenigs . Правда дядечка из семерки БМВ и я сам, вылезая и... 13.4.2016, 12:37
WADIE никак не вылезет ...
пластины не из нержавейки - ... 12.4.2016, 13:20
kenigs Цитата(WADIE @ 12.4.2016, 13:20) никак не... 12.4.2016, 15:25
Ghost_763 2ABars,
Осенью поставил колодки и диски тормозные... 12.4.2016, 22:42
ABars Цитата(Ghost_763 @ 12.4.2016, 23:42) 2ABa... 12.4.2016, 23:02
SeoJiHun Заскрипело переднее колесо, я так понял нужно меня... 9.5.2016, 0:28
alexlex Цитата(SeoJiHun @ 9.5.2016, 1:28) Заскрип... 9.5.2016, 0:42
vladimir66 Цитата(SeoJiHun @ 9.5.2016, 1:28) Приехал... 9.5.2016, 6:28
SeoJiHun Цитата(vladimir66 @ 9.5.2016, 6:28) Если ... 10.5.2016, 18:16
avvvv Цитата(SeoJiHun @ 10.5.2016, 18:16) P.s. ... 11.5.2016, 7:51
vladimir66 Цитата(avvvv @ 11.5.2016, 8:51) говорит ч... 11.5.2016, 9:55
SeoJiHun Цитата(SeoJiHun @ 10.5.2016, 18:16) Всем ... 15.8.2016, 17:43
dinamik vladimir66, биение в 0.1мм можно и визуально опред... 11.5.2016, 15:03
vladimir66 Цитата(dinamik @ 11.5.2016, 16:03) vladim... 11.5.2016, 16:42
dinamik vladimir66, я не говорил,что нужно,а сказал,что мо... 11.5.2016, 17:45
Gtzdrvr пробег у меня 47 родной 99%, колодки передние еще ... 24.5.2016, 22:31
_lamo_ Цитата(Gtzdrvr @ 25.5.2016, 1:31) пробег ... 25.5.2016, 6:27
Эльдар-52 Думай иногда, когда советуешь смазки.
Есть два ... 25.5.2016, 8:09
_lamo_ Цитата(Эльдар-52 @ 25.5.2016, 11:09)... 25.5.2016, 9:09
WADIE _lamo_,
смотрим на зазор между тормозным диском и... 25.5.2016, 9:18
alex-qvest Такой вопрос. Начинаю тормозить на скорости отдает... 21.8.2016, 22:03
WADIE если отдает еще и в педаль тормоза , то скорее все... 21.8.2016, 22:27
avvvv взял попробовать колодки вперед PMC PKA001, удивил... 7.3.2017, 13:09
alexxxela Цитата(avvvv @ 7.3.2017, 13:09) взял попр... 7.3.2017, 16:09
ABars Заменил сегодня изношенные передние колодки БОШ на... 21.6.2017, 17:40
alexxxela Цитата(ABars @ 21.6.2017, 17:40) Заменил ... 21.6.2017, 20:12
ABars Цитата(alexxxela @ 21.6.2017, 21:12) Как ... 21.6.2017, 21:17
alexxxela Цитата(ABars @ 21.6.2017, 21:17) Hi-Q. Си... 21.6.2017, 21:29
zlcat Цитата(ABars @ 21.6.2017, 17:40) Первое в... 21.6.2017, 21:15
IGOR62 Сегодня поменял передние колодки.
Стояли наверное ... 5.7.2017, 19:33
Accelerator kashiyama D11091M
Frixa FPH-01
Sangsin Brake SP1... 20.9.2017, 2:43
Brodilis Accelerator,
дешевые модели кашияма и сангсин лу... 20.9.2017, 11:27
delfinn Сегодня первый раз поменял колодки на передних кол... 11.10.2017, 21:53
zlcat 2 мм это критическая выработка для тормозных диско... 12.10.2017, 8:28
Brodilis Цитата(zlcat @ 12.10.2017, 9:28) 2 мм это... 12.10.2017, 13:30
Алексей 70 ATE 13046058722 - Колодки тормозные Такие ставил... 27.2.2018, 22:19
ДмитрийРСТ Всем доброго дня, возможно повторюсь, не нашел в п... 4.8.2018, 18:16
Brodilis Цитата(ДмитрийРСТ @ 4.8.2018, 19:16) Всем... 4.8.2018, 21:24
Accelerator при движении назад откудато из передней подвески в... 19.10.2018, 17:12
ABars Цитата(Accelerator @ 19.10.2018, 18:12) .... 19.10.2018, 17:23
galileo Цитата(Accelerator @ 19.10.2018, 18:12) п... 20.10.2018, 21:08
Accelerator ну вот почитал немного про пер.колодки на гешку1.4... 1.11.2018, 17:27
ABars Цитата(' date='1.11.2018, 18:27) ну во... 2.11.2018, 0:02
Accelerator или ваще забить на эти пластины будь хоть совсем б... 1.11.2018, 17:32
vladimir66 Цитата(Accelerator @ 1.11.2018, 18:32) ил... 1.11.2018, 22:18
Accelerator клубни а кто знает какие еще п. колодки помимо ниб... 3.11.2018, 14:17
vladimir66 Цитата(Accelerator @ 3.11.2018, 15:17) да... 3.11.2018, 14:33
UncleJah Цитата(Accelerator @ 3.11.2018, 14:17) кл... 3.11.2018, 23:03
Accelerator твои -не нужны))))) 3.11.2018, 15:54
Alex75 Accelerator, Вы уже про аккумулятор тему убили...
... 4.11.2018, 21:13
oldgetz ну и цена этому галферу 1700 руб , 5.11.2018, 18:44
zlcat Hyundai / KIA 58163 32000
Картинка https:... 10.11.2026, 21:54
PantherBoss Цитата(zlcat @ 10.11.2026, 21:54) Hyundai... 17.11.2026, 20:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 9:14 |
