2 страниц V  < 1 2
Задымилась муфта компрессора кондиционера!
сообщение 30.7.2014, 6:46
Сообщение #51
для начала промой снаружи радиатор двигателя ( с частичным снятием ) ...
между радиаторами куча грязи !!!
проверить натяжение ремня и состояние подшипника ...
(( когда двигатель на грани перегрева , кондей постоянно отключается и идет влажный и теплый воздух )))
Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2014, 14:22
bpa2004
сообщение 30.7.2014, 13:47
Сообщение #52
Из: Питер, Москва
Пардон, а 977011C250, на дорестайл подходит 1.3 2005 GLS?
Fill364
сообщение 25.11.2015, 14:25
Сообщение #53
Мой город: Moscow
Я тоже попал на компрессор кондиционера, симптому один в один и кондей с кнопки перестал включаться
Скажите если срезать ремень не будет ли каки то проблем? Пока не готов менять компрессор, думаю ближе к лету, а ездить как то надо
alexlex
сообщение 25.11.2015, 14:47
Сообщение #54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Проблем быть не должно.
SolovyevAndrej
сообщение 25.11.2015, 18:20
Сообщение #55
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Режте смело все будет хорошо .
Я бы ролик и натяжитель снял , а то ролик до лета умрёт .
Fill364
сообщение 26.11.2015, 13:03
Сообщение #56
Мой город: Moscow
А ролик и натяжитель это разные вещи? Можно поподробней
Ремень уже срезал
igordan75
сообщение 23.5.2016, 18:12
Сообщение #57
Мой город: Первоуральск / Екатеринбург
попал на кондей, нашел новый с акцента за 6.5 разница только в шкиве у нашего 135мм у акцента 125 (по заменителям нашел минимальный 132-макс136). тело кондея одинаковое, кто сталкивался можно отдельно шкив поменять? или лучше ремень поменьше взять. еще сказали что скорее всего промывка системы нужна с заменой осушителя. без кондея по жаре тоскливо
сообщение 23.5.2016, 20:44
Сообщение #58
В гетце осушитель несъемный.
SolovyevAndrej
сообщение 23.5.2016, 22:19
Сообщение #59
Из: Красного села
Ремень покороче поставьте . В работе разницы особой не будет .
На акценте ремень 820 по моему стоит .
Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 23.5.2016, 22:20
igordan75
сообщение 8.6.2016, 9:14
Сообщение #60
поставил от акцента с промывкой системы, старый компрессор заклинил, ремень 4РК833 можно не менять на 4РК820 - натяжителя хватает, но лучше поменять изгиб меньше. на запрвку уходит на 70 грамм больше фреона чем на гетц залили 570 грамм, давление в системе поднимается максимум до 14, при норме 12, но это нормально. охлаждение в салоне дует 12градусов при наружной температуре +26 , на холостом ходу. в общем слабенький конечно кондиционер, но по трассе справляется. расходы кондицонер нашел за 6500 новый (авито в растове продают где берут не знаю говорят с тагаза) и 6900 снятие- установка, промывка, замена масла, замена ролика и ремня заправка
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:07
