Задымилась муфта компрессора кондиционера! |
30.7.2014, 6:46
для начала промой снаружи радиатор двигателя ( с частичным снятием ) ...
между радиаторами куча грязи !!! проверить натяжение ремня и состояние подшипника ... (( когда двигатель на грани перегрева , кондей постоянно отключается и идет влажный и теплый воздух ))) Сообщение отредактировал WADIE - 30.7.2014, 14:22 |
30.7.2014, 13:47
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 30.3.2010 Из: Питер, Москва Мой город: Санкт-Петербург |
Пардон, а 977011C250, на дорестайл подходит 1.3 2005 GLS?
25.11.2015, 14:25
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 1.3.2011 Мой город: Moscow |
Я тоже попал на компрессор кондиционера, симптому один в один и кондей с кнопки перестал включаться
Скажите если срезать ремень не будет ли каки то проблем? Пока не готов менять компрессор, думаю ближе к лету, а ездить как то надо |
25.11.2015, 14:47
25.11.2015, 18:20
Я тоже попал на компрессор кондиционера, симптому один в один и кондей с кнопки перестал включаться Режте смело все будет хорошо .Скажите если срезать ремень не будет ли каки то проблем? Пока не готов менять компрессор, думаю ближе к лету, а ездить как то надо Я бы ролик и натяжитель снял , а то ролик до лета умрёт . |
26.11.2015, 13:03
#56
23.5.2016, 18:12
#57
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2015 Мой город: Первоуральск / Екатеринбург |
попал на кондей, нашел новый с акцента за 6.5 разница только в шкиве у нашего 135мм у акцента 125 (по заменителям нашел минимальный 132-макс136). тело кондея одинаковое, кто сталкивался можно отдельно шкив поменять? или лучше ремень поменьше взять. еще сказали что скорее всего промывка системы нужна с заменой осушителя. без кондея по жаре тоскливо
23.5.2016, 20:44
#58
В гетце осушитель несъемный.
23.5.2016, 22:19
#59
попал на кондей, нашел новый с акцента за 6.5 разница только в шкиве у нашего 135мм у акцента 125 (по заменителям нашел минимальный 132-макс136). тело кондея одинаковое, кто сталкивался можно отдельно шкив поменять? или лучше ремень поменьше взять. еще сказали что скорее всего промывка системы нужна с заменой осушителя. без кондея по жаре тоскливо Ремень покороче поставьте . В работе разницы особой не будет . На акценте ремень 820 по моему стоит . Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 23.5.2016, 22:20 |
8.6.2016, 9:14
#60
поставил от акцента с промывкой системы, старый компрессор заклинил, ремень 4РК833 можно не менять на 4РК820 - натяжителя хватает, но лучше поменять изгиб меньше. на запрвку уходит на 70 грамм больше фреона чем на гетц залили 570 грамм, давление в системе поднимается максимум до 14, при норме 12, но это нормально. охлаждение в салоне дует 12градусов при наружной температуре +26 , на холостом ходу. в общем слабенький конечно кондиционер, но по трассе справляется. расходы кондицонер нашел за 6500 новый (авито в растове продают где берут не знаю говорят с тагаза) и 6900 снятие- установка, промывка, замена масла, замена ролика и ремня заправка
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 22:28 |
