Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #2101
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Myrzenish   Добрый день! Случилась беда, машина не едет - ...   4.1.2016, 15:00
|- - Myrzenish   Цитата(Myrzenish @ 4.1.2016, 16:00) Добры...   4.1.2016, 16:40
- - Brodilis   Цитата(Myrzenish @ 4.1.2016, 16:00) На по...   4.1.2016, 19:59
|- - Myrzenish   Цитата(Brodilis @ 4.1.2016, 20:59) если н...   4.1.2016, 21:05
|- - Brodilis   Цитата(Myrzenish @ 4.1.2016, 22:05) спаси...   5.1.2016, 0:00
|- - Myrzenish   Цитата(Brodilis @ 5.1.2016, 1:00) пожалуй...   5.1.2016, 11:35
- - dmitryKH   Здравствуйте! Может кто сталкивался и подскаже...   14.1.2016, 13:35
|- - galileo   Цитата(dmitryKH @ 14.1.2016, 14:35) Здрав...   14.1.2016, 13:49
||- - WADIE   Цитата(galileo @ 14.1.2016, 13:49) Кстати...   14.1.2016, 18:02
||- - galileo   Цитата(WADIE @ 14.1.2016, 19:02) приборка...   14.1.2016, 18:41
||- - galileo   Цитата(galileo @ 14.1.2016, 19:41) А поче...   15.1.2016, 7:49
|- - vladimir66   Цитата(dmitryKH @ 14.1.2016, 14:35) После...   14.1.2016, 15:41
- - alexlex   А так же лампа "ручника" загорается при ...   14.1.2016, 15:44
|- - dmitryKH   Цитата(alexlex @ 14.1.2016, 15:44) А так ...   14.1.2016, 16:01
|- - vladimir66   . Цитата(alexlex @ 14.1.2016, 16:44) при...   14.1.2016, 16:29
- - alexlex   vladimir66, а что может случиться, чтоб ЭБУ вышел ...   14.1.2016, 16:54
|- - vladimir66   Цитата(alexlex @ 14.1.2016, 17:54) vladim...   14.1.2016, 17:51
|- - alexlex   Цитата(vladimir66 @ 14.1.2016, 18:51) ale...   14.1.2016, 18:10
|- - WADIE   Цитата(vladimir66 @ 14.1.2016, 17:51) ale...   14.1.2016, 18:10
|- - alexlex   Цитата(WADIE @ 14.1.2016, 19:10) все штат...   14.1.2016, 18:13
- - WADIE   если генератор выдает не больше 30 Вольт т.е. есл...   14.1.2016, 17:05
|- - alexlex   Цитата(WADIE @ 14.1.2016, 18:05) ... кром...   14.1.2016, 17:23
- - дывялвипм   dmitryKH, есть мнение, что это блок ABS шалит. Где...   14.1.2016, 17:36
- - dmitryKH   В общем: 1,3 дорестайл. Генератор проверил - ток в...   14.1.2016, 19:48
|- - galileo   Цитата(dmitryKH @ 14.1.2016, 20:48) В общ...   14.1.2016, 20:30
|- - dmitryKH   Цитата(galileo @ 14.1.2016, 20:30) очень ...   14.1.2016, 23:35
- - WADIE   http://files.getz-club.ru/   14.1.2016, 23:32
- - WADIE   galileo, при ошибках абс когда тормозная система...   15.1.2016, 9:41
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 15.1.2016, 10:41) galileo,...   15.1.2016, 9:55
- - WADIE   galileo, еще раз повторюсь : - к этим лампочкам ...   15.1.2016, 14:39
|- - galileo   Цитата(WADIE @ 15.1.2016, 15:39) galileo,...   15.1.2016, 15:06
- - дывялвипм   На дорестайле другие схемы. Проблема всё же с гене...   16.1.2016, 16:29
|- - galileo   Цитата(дывялвипм @ 16.1.2016, 17:29) На д...   17.1.2016, 9:01
- - Кипелов   Помогите ситуация с Приборкой, С начала начали пры...   3.2.2016, 21:49
- - WADIE   http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6910...   4.2.2016, 16:33
|- - Кипелов   Цитата(WADIE @ 4.2.2016, 16:33) http://ge...   4.2.2016, 20:58
- - Aleksys   Где нибудь на просторах форума есть расшифровка ка...   16.2.2016, 15:44
- - alexlex   Aleksys, есть в руководстве по эксплуатации (книга...   16.2.2016, 16:29
|- - Aleksys   alexlex Большое спасибо!!!   16.2.2016, 16:32
- - WADIE   Aleksys, вся инфа тут : http://files.getz-club.ru...   17.2.2016, 12:13
- - Urus   Форумчане, прошу вашей помощи. (Гетц ДОрестайл, 20...   24.3.2016, 8:30
|- - galileo   Цитата(Urus @ 24.3.2016, 9:30) Форумчане,...   24.3.2016, 9:05
|- - Urus   Цитата(galileo @ 24.3.2016, 9:05) Ахтунг ...   24.3.2016, 9:18
|- - galileo   Цитата(Urus @ 24.3.2016, 10:18) Спасибо. ...   24.3.2016, 10:25
|- - Urus   Цитата(galileo @ 24.3.2016, 10:25) Если с...   25.3.2016, 14:05
|- - alexlex   Цитата(Urus @ 25.3.2016, 15:05) 1. пока н...   25.3.2016, 19:53
|- - galileo   Цитата(alexlex @ 25.3.2016, 20:53) Если е...   25.3.2016, 20:22
- - alexlex   galileo, упустил этот момент   25.3.2016, 20:42
- - Александр23   Как вариант, сгорел подрулевой. Там сходятся прово...   25.3.2016, 23:34
|- - Urus   Цитата(Александр23 @ 25.3.2016, 23:34) Ка...   26.3.2016, 7:56
- - Александр23   лампочки подсветки печки не менял? Иногда путают р...   26.3.2016, 10:37
|- - Urus   Цитата(Александр23 @ 26.3.2016, 10:37) ла...   26.3.2016, 12:49
- - Александр23   и еще одно место, где сходятся эти цепи. Это двери...   26.3.2016, 10:41
- - Urus   На перерыве хотел снять подрулевой переключатель, ...   26.3.2016, 15:00
- - Александр23   Скорее, причина. Например, жгут был пережат. Совет...   28.3.2016, 7:18
|- - Urus   Цитата(Александр23 @ 28.3.2016, 7:18) Ско...   28.3.2016, 8:09
|- - Urus   Цитата(Александр23 @ 28.3.2016, 7:18) Ско...   5.4.2016, 7:53
- - Twin Peaks   Актуатор возможно помер. Устанавливается в водител...   3.4.2016, 15:59
- - Александр23   розовый тонкий к магнитоле идет на подсветку.   6.4.2016, 22:46
|- - Urus   Цитата(Александр23 @ 6.4.2016, 22:46) роз...   7.4.2016, 8:16
- - WADIE   он уходит в разъем на жгутах за приборной панелью ...   7.4.2016, 9:26
- - Ричи Рич   Выручайте! не работает подъем переднего пассаж...   20.4.2016, 8:40
- - WADIE   Ричи Рич, проблема скорее всего в самой кнопке - ...   20.4.2016, 8:59
- - дывялвипм   Ричи Рич, может какая гадость липкая попала затекл...   20.4.2016, 10:10
- - Ричи Рич   WADIE, дывялвипм, направление ясно, спасибо! д...   20.4.2016, 12:43
|- - Ричи Рич   Цитата(Ричи Рич @ 20.4.2016, 12:43) WADIE...   20.4.2016, 18:02
- - leha52rus   Ребят прошу прощения,может откликнется кто? Ситуац...   22.4.2016, 9:37
- - дывялвипм   leha52rus, да, только переключатель света.   22.4.2016, 9:41
|- - leha52rus   Цитата(дывялвипм @ 22.4.2016, 9:41) leha5...   22.4.2016, 9:46
|- - Ричи Рич   Цитата(leha52rus @ 22.4.2016, 9:46) Доста...   22.4.2016, 10:28
- - zaddad   Извините что может пишу не там но не нашел где во...   22.4.2016, 23:46
- - дывялвипм   zaddad, надо поменять контактную группу замка зажи...   23.4.2016, 12:09
- - dmitry80   Кто знает на каких предохранителях есть bat+ и acc...   20.6.2016, 20:13
- - дывялвипм   Например: acc+ - audio (15A) - левый столбец самый...   20.6.2016, 22:22
- - Александр23   Я бы не советовал совать провод под предохранитель...   20.6.2016, 22:34
- - дывялвипм   Раз человек интересуется именно определённым типом...   20.6.2016, 23:17
- - dmitry80   Все верно. На Вашем фото более качественно выгляди...   21.6.2016, 8:43
- - дывялвипм   Ну, если в выших магазинах автозапчастей нет, то м...   21.6.2016, 9:52
- - Shmel78   Коллеги. Расхлябался "+" на аккумулятор...   12.7.2016, 18:31
- - WADIE   переставь стрелку на эти "видимо 35 км" ...   12.7.2016, 20:27
- - Shmel78   Цитата(WADIE @ 12.7.2016, 20:27) перестав...   12.7.2016, 20:45
- - WADIE   Shmel78, приборку нагрело солнцем . а тут бросок...   12.7.2016, 21:18
|- - Shmel78   Цитата(WADIE @ 12.7.2016, 21:18) Shmel78,...   15.7.2016, 9:26
- - Олег777   Здравствуйте друзья. Срочно прошу вашей помощи...   15.7.2016, 10:16
- - linkameron   Добрый день, уважаемые форумчане. Я нахожусь без н...   22.7.2016, 12:51
- - Brodilis   linkameron, главное реле в монтажном блоке под к...   22.7.2016, 13:30
- - WADIE   ну и проверь преды и в подкапотном блоке тоже . пр...   22.7.2016, 13:42
- - linkameron   Принято, доеду, дождь пережду, проверю, отчитаюсь....   22.7.2016, 15:43
- - min   Всем привет! Подскажите пож,куда идет провод,р...   3.9.2016, 14:48
- - dk-34   от сигналки может? Капотный кнопка...   3.9.2016, 16:37
- - min   Спасибо.Похоже на то   8.9.2016, 10:12
- - ValValeri   Гетц 2004 г.в., с электро-усилителем руля . Уже б...   8.11.2016, 12:29
- - WADIE   если предохранители в моторном отсеке и в салонном...   8.11.2016, 12:55
- - day177   народ, а подскажите что находится на этом контакте...   10.12.2016, 18:55
|- - Александр23   Цитата(day177 @ 10.12.2016, 18:55) народ,...   12.12.2016, 12:33
- - day177   подскажите пожалуйста, где на щитке можно взять по...   11.12.2016, 17:26
- - day177   Цитатапитание катушек зажигания. спасибо ЦитатаНа...   14.12.2016, 10:56
27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 18:44
