большой люфт внутреннего шруса в кпп, хелппп
михалыч1900
сообщение 22.6.2016, 11:49
Мой город: серпухов
Если пошевелмть внутренмю гранату с правой стороны по ходу движения чувствуеться большой люфт внутри кпп я так понимаю шрус входит в дифференциал а онтам стоит на подшипниках. Коробка гудит, масло со стружкой и блестками, сальник привода разбило и идет течь масла. Что делать помогите
сообщение 22.6.2016, 14:01
михалыч1900,
скорее всего развалился подшипник приводного вала на выходе из коробки ...
если посадочное место подшипника целое - то замена подшипника ...
а если посадочное место разбито ... готовьтесь к замене корпуса дифференциала ...
михалыч1900
сообщение 22.6.2016, 14:23
Мой город: серпухов
Цитата(WADIE @ 22.6.2016, 14:01) *
михалыч1900,
Вот тоже склоняюсь к такому ответу,а не подскажешь размеры подш пников?
сообщение 22.6.2016, 15:20
45829-36041 - подшипник дифференциала
lukoyanovra
сообщение 25.6.2016, 13:40
Мой город: Павлово
а какой мотор? у меня валяется коробка на 1.3. разобрана вся. были разбиты втулки штока переключения. втулки заменил (или купил, заменить не успел, не помню))) а собрать руки не доходят
Сообщение отредактировал lukoyanovra - 25.6.2016, 13:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 2:50
