Блокировка рулевого колеса
MacDuck
сообщение 19.10.2009, 16:49
Из: М.О.
Это у всех или только у меня не работает?
сообщение 19.10.2009, 16:50
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
А в ч0м проблема? Блокировка даже на ТАЗах есть :idea:
MacDuck
сообщение 19.10.2009, 16:55
Из: М.О.
Цитата(•JuveliR•)
А в ч0м проблема?
У меня оно не блокируется.
Rainman
сообщение 19.10.2009, 17:05
Мой город: Тосква
MacDuck
Ты бы хоть последовательность своих действий описал, после которых оно по твоему мнению должно было бы заблокироваться...
Я те кричу...
Мой город: Мsk
Ключ вытащить , руль повернуть до щелчка - готово! Если не так, то видимо косяк - действиетльно не работает.
KateM
сообщение 19.10.2009, 17:18
Из: Москва, ВАО Измайлово
Извините меня за неопытность :oops: , а для чего эта функция вообще сделана?
Sergey26
сообщение 19.10.2009, 19:20
Из: Ставрополь
Мой город: Ставрополь
KateM
В противоугонных целях.
MacDuck
сообщение 19.10.2009, 19:58
Из: М.О.
Ну оно просто поворачивается и все. Трудно, но поворачивает колеса, без усилителя.
rvova
сообщение 19.10.2009, 20:35
Из: Воронеж
Поворачивать нужно почти на 180 градусов :shock:
KateM
сообщение 19.10.2009, 21:38
Sergey26, спасибо.
А для разблокировки нужно вставить ключ и повернуть руль обратно?
Или я что-то путаю? :???:
сообщение 19.10.2009, 21:54
KateM
Сожнее немного. Вставить ключ, повернуть его, но руль в это время тоже слегка напрягать в ту же сторону, в какую запирали, для преодоления упругости покрышек. Когда ключ повернется, тогда руль можно обратно.
сообщение 19.10.2009, 22:09
Кромешник
Главное засечь положение руля при котором замок срабатывает,чтоб вывернуть руль куда надо заранее при работающем двигателе. Иначе крутить трудно и рулевая защелкнется в натяге. Это и для машинки плохо и открывать ключом потом тяжело.
KateM
сообщение 20.10.2009, 9:42
Александр23, спасибо разъяснили мне дремучей :smile:
А то как-то после мойки не могла ключ повернуть, была в жуткой панике :grin:
MacDuck
сообщение 20.10.2009, 10:32
Из: М.О.
Я не понял, запирать нужно при вставленном ключе?
Просто у меня никакого люфта нет вовсе.
сообщение 20.10.2009, 10:40
MacDuck
При вынутом. Кстати, поэтому не рекомендуют выключать зажигание при движении накатом. Типа ключ может случайно вылететь и руль запрется.
сообщение 20.10.2009, 11:10
Кромешник
Цитата(Александр23)
MacDuck
У меня так и было)) Тока права получил,решил выпендриться перед мужиками и подьехать накатом с выключенным мотором! Движок выключил,ключ по привычке вынул,тут кочечка ,решил обьехать. Руль замкнулся-чуть дерево не обнял. Хорошо что скорость уже совсем маленькая была - так что не повторяйте! :grin:
MacDuck
сообщение 20.10.2009, 14:18
Из: М.О.
Цитата(Александр23)
При вынутом.
Ок. Но ведь так руль очень тяжело крутится. И до куда и куда его крутить?
Вообще то, что у меня не работает - это гарантийный случай или нет?
сообщение 20.10.2009, 17:38
MacDuck
1. Не знаю, я специально не запираю. Он сам в околонулевой зоне.
2. Это решат в сервисе.
Sven
сообщение 26.10.2011, 9:34
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Ребята помогайте))) сегодня попала как раз в такую ситуацию, при вынутом из замка ключе руль заблокировался. Вобщем сидела я в машине минут 20 как обезьяна и ничего не смогла сделать))) ключ в замке вобще не поворачивается! Вобщем плюнула и побежала на работу. Вопрос как теперь домой поехать?))) Что конкретно нужно сделать чтобы и ключ повернулся и руль разблокировался? Если можно опишите поэтапно (как для особо одаренных girl_blush.gif ) из прочитанного примерно поняла, но не совсем
сообщение 26.10.2011, 9:36
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
нужно чуть повернуть руль в ту сторону, в которую он может крутиться - и можно будет повренуть ключ в замке зажигания.
Sven
сообщение 26.10.2011, 9:42
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
в любую сторону до упора? или в ту сторону, в которую повернуты колеса?
Ричи Рич
сообщение 26.10.2011, 9:55
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
В любую сторону как бы пытаясь проверить люфт руля туда-сюда , вот тогда то ключик и влезет в замок и провернётся))
Вы не первая и не последняя,я тоже на это попадался)))
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 26.10.2011, 9:59
Виктр Саныч
сообщение 26.10.2011, 9:57
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
Sven, необязательно туда, куда колеса смотрят.
Вставляете ключ в замок
правой рукой постоянно пытаетесь повернуть его как когда просто заводите машину
левой рукой в этот момент подергиваете руль вправо-влево (нужно приложить определенные усилия)
должно свершиться чудо и руль разблокируется
alexlex
сообщение 26.10.2011, 10:00
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Sven,
левой рукой слегка покачивая руль влево-вправо и при этом правой рукой поворачивать ключ в замке зажигания, должно всё получиться
пока отправлял, уже написали пару советов о том же )))
Сообщение отредактировал alexlex - 26.10.2011, 10:04
сообщение 26.10.2011, 10:01
Мой город: Msk
от упора до упора по штырю руль крутится достаточно легко)
судя по тому, что ключ в замке не поворачивается, руль уперся в штырь, так что повернуть его можно только в одну сторону.. иначе бы ключ в замке поворачивался
Сообщение отредактировал DarkElf - 26.10.2011, 10:02
Sven
сообщение 26.10.2011, 10:07
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
Огромное спасибо за советы, вечером попробую)))
7гномов
сообщение 30.6.2015, 21:53
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Есть мысли убрать эту заводскую блокировку руля. Что-то трещит при вращении руля (слабенькие частые постукивания, что-ли, как сказать, похоже на легкий треск). Наверное почти всё облазил, что можно и не можно подтянул. Сейчас думаю на этот блокиратор. В положении заблокировано, когда покачиваешь руль, он как раз и издает этот звук (когда что-то там упирается в этот блокиратор).
Хочу его удалить. Подскажите, с какими трудностями можно столкнуться, или ссылку как это делать. Как противоугонка эта штука меня не интересует. Спасибо сразу.
сообщение 1.7.2015, 9:28
7гномов,
крепление замка зажигания выполнено на срывных болтах ( при достижении определенного усилия при закручивании , часть головки=под ключ отламывается ) ... = проблема - аккуратно отрезать ( высверлить, выкрутить ) эти болты ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.7.2015, 9:32
7гномов
сообщение 11.7.2015, 16:18
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
WADIE, спасибо. Только сегодня руки дошли.
Болты отвернул за полчаса, тихонько, заточенным металлическим стержнем и молоточком. Обратно поставил шестигранные болты через пару обточенных шайб.
Разобрал всю конструкцию, так работает всё отлично, стёртостей нет. Шток блокиратора немного болтается во втянутом положении. Удалять не стал пока, напшикал литиевой смазки во все щели со всех сторон, вроде гулче/мягче стало. Собрал обратно, заодно поменяв контактную группу (9 лет никак), упруже стал ключик крутить.
Будем ездить, слушать.
vladimir66
сообщение 3.7.2016, 17:23
Из: Дзержинск
Всем добрый вечер!
Возникла проблема, не поворачивается ключ в замке зажигания,рулевое колесо заблокировано.Рулевое колесо ставил в разное положение, пробовал запасной ключ.Ключ вставляется свободно.Не могу справится с проблемой. Какие ещё варианты? Хорошо,что машина во дворе.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 3.7.2016, 17:31
Alik-Muxa
сообщение 3.7.2016, 18:19
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Цитата(vladimir66 @ 3.7.2016, 19:23) *
Всем добрый вечер!
Попробуй при повороте ключа руль покрутить влево-вправо. Это же стандартная блокировка руля.
vladimir66
сообщение 3.7.2016, 18:26
Из: Дзержинск
2 часа это проделывал,безрезультатно. При вытаскивание ключа из замка, должен быть щелчок, этого нет.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 3.7.2016, 18:27
vladimir66
сообщение 3.7.2016, 18:38
Из: Дзержинск
Износ замка маловероятен. Пробег всего 21 тыс.
vladimir66
сообщение 3.7.2016, 20:58
Из: Дзержинск
Кожух замка тоже снять не могу,доступ только к одному винту. Ума не приложу,что делать?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 3.7.2016, 20:59
сообщение 3.7.2016, 22:29
так руль в итоге заблокировался?
vladimir66
сообщение 4.7.2016, 2:42
Из: Дзержинск
Да,руль заблокировался, ключ в замке не поворачивается. Колёса стоят прямо.
vladimir66
сообщение 4.7.2016, 11:04
Из: Дзержинск
Есть у кого какие предложения,как решить проблему? Дилера в городе нет.
Эльдар-52
сообщение 4.7.2016, 12:25
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Снять руль, будет доступ к кожуху рулевой колонки...
vladimir66
сообщение 4.7.2016, 14:46
Сообщение #39
Из: Дзержинск
Да,так и сделал. Снял подушку безопасности,руль,замок. Думаю,замок ремонту не подлежит,буду заказывать новый.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 4.7.2016, 14:47
SolovyevAndrej
сообщение 4.7.2016, 15:59
Сообщение #40
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Купите бу . Новый будет стоить как чугунный мост .
vladimir66
сообщение 4.7.2016, 17:08
Сообщение #41
Из: Дзержинск
Не так просто,на авторазборке в своём городе не нашёл..
vladimir66
сообщение 9.7.2016, 14:51
Сообщение #42
Из: Дзержинск
Проблему с заклинившим замком решил. Лопнула одна из пружинок (их всего восемь) в личинке замка. Цена вопроса: потраченное время на изучения устройства замка,его разборки и 12 руб - стоимость двух болтов на 8 с головкой под шестигранник. Пружинку нашёл в мастерской по ремонту замков.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 9.7.2016, 14:52
Вадик
сообщение 11.4.2018, 10:52
Сообщение #43
Мой город: Обнинск
А у меня наоборот перестало блокировать.
Машина 2 месяца стояла у дома.Прикипевшие колодки отстучал, проехался по городу, выключил машину, решил заблокировать руль и ничего.
oldgetz
сообщение 11.4.2018, 13:52
Сообщение #44
пропшикать вд-шкой , часа через 3-4 разработать .
Алексий
сообщение 11.4.2018, 16:34
Сообщение #45
Из: Три Шурупа
Так он блокируется не в любом положении, надо повернуть минимум полоборота, емнип, чтобы поймать это место
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:15
