Блокировка рулевого колеса |
19.10.2009, 16:49
Почетный Гетцевод Сообщений: 255 Регистрация: 19.12.2007 Из: М.О. |
Это у всех или только у меня не работает?
19.10.2009, 16:50
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
А в ч0м проблема? Блокировка даже на ТАЗах есть :idea:
19.10.2009, 16:55
Цитата(•JuveliR•) А в ч0м проблема?
У меня оно не блокируется. |
19.10.2009, 17:05
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
MacDuck
Ты бы хоть последовательность своих действий описал, после которых оно по твоему мнению должно было бы заблокироваться... |
19.10.2009, 17:05
Ключ вытащить , руль повернуть до щелчка - готово! Если не так, то видимо косяк - действиетльно не работает.
19.10.2009, 17:18
Водитель Гетца Сообщений: 32 Регистрация: 18.1.2008 Из: Москва, ВАО Измайлово |
Извините меня за неопытность :oops: , а для чего эта функция вообще сделана?
19.10.2009, 19:20
Прошедший обкатку Сообщений: 113 Регистрация: 12.2.2009 Из: Ставрополь Мой город: Ставрополь |
KateM
В противоугонных целях. |
19.10.2009, 19:58
Цитата(•JuveliR•) Ключ вытащить , руль повернуть до щелчка
Ну оно просто поворачивается и все. Трудно, но поворачивает колеса, без усилителя. |
19.10.2009, 20:35
Завсегдатай клуба Сообщений: 85 Регистрация: 31.5.2009 Из: Воронеж |
Цитата(MacDuck) Ну оно просто поворачивается и все. Трудно, но поворачивает колеса, без усилителя.
Поворачивать нужно почти на 180 градусов :shock: |
19.10.2009, 21:38
Sergey26, спасибо.
А для разблокировки нужно вставить ключ и повернуть руль обратно? Или я что-то путаю? :???: |
19.10.2009, 21:54
KateM
Сожнее немного. Вставить ключ, повернуть его, но руль в это время тоже слегка напрягать в ту же сторону, в какую запирали, для преодоления упругости покрышек. Когда ключ повернется, тогда руль можно обратно. |
19.10.2009, 22:09
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
Главное засечь положение руля при котором замок срабатывает,чтоб вывернуть руль куда надо заранее при работающем двигателе. Иначе крутить трудно и рулевая защелкнется в натяге. Это и для машинки плохо и открывать ключом потом тяжело.
20.10.2009, 9:42
Александр23, спасибо разъяснили мне дремучей :smile:
А то как-то после мойки не могла ключ повернуть, была в жуткой панике :grin: |
20.10.2009, 10:32
Я не понял, запирать нужно при вставленном ключе?
Просто у меня никакого люфта нет вовсе. |
20.10.2009, 10:40
MacDuck
При вынутом. Кстати, поэтому не рекомендуют выключать зажигание при движении накатом. Типа ключ может случайно вылететь и руль запрется. |
20.10.2009, 11:10
Цитата(Александр23) MacDuck
У меня так и было)) Тока права получил,решил выпендриться перед мужиками и подьехать накатом с выключенным мотором! Движок выключил,ключ по привычке вынул,тут кочечка ,решил обьехать. Руль замкнулся-чуть дерево не обнял. Хорошо что скорость уже совсем маленькая была - так что не повторяйте! :grin:
20.10.2009, 14:18
Цитата(Александр23) При вынутом.
Ок. Но ведь так руль очень тяжело крутится. И до куда и куда его крутить? Вообще то, что у меня не работает - это гарантийный случай или нет? |
20.10.2009, 17:38
MacDuck
1. Не знаю, я специально не запираю. Он сам в околонулевой зоне. 2. Это решат в сервисе. |
26.10.2011, 9:34
Завсегдатай клуба Сообщений: 83 Регистрация: 30.1.2011 Из: Мытищи Мой город: Мытищи |
Ребята помогайте))) сегодня попала как раз в такую ситуацию, при вынутом из замка ключе руль заблокировался. Вобщем сидела я в машине минут 20 как обезьяна и ничего не смогла сделать))) ключ в замке вобще не поворачивается! Вобщем плюнула и побежала на работу. Вопрос как теперь домой поехать?))) Что конкретно нужно сделать чтобы и ключ повернулся и руль разблокировался? Если можно опишите поэтапно (как для особо одаренных ) из прочитанного примерно поняла, но не совсем
26.10.2011, 9:36
нужно чуть повернуть руль в ту сторону, в которую он может крутиться - и можно будет повренуть ключ в замке зажигания.
26.10.2011, 9:42
26.10.2011, 9:55
Пишу бестселлеры Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
в любую сторону до упора? или в ту сторону, в которую повернуты колеса? В любую сторону как бы пытаясь проверить люфт руля туда-сюда , вот тогда то ключик и влезет в замок и провернётся)) Вы не первая и не последняя,я тоже на это попадался))) Сообщение отредактировал Ричи Рич - 26.10.2011, 9:59 |
26.10.2011, 9:57
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 477 Регистрация: 20.6.2010 Из: -за угла... внезапно Мой город: Нижний Новгород |
Sven, необязательно туда, куда колеса смотрят.
Вставляете ключ в замок правой рукой постоянно пытаетесь повернуть его как когда просто заводите машину левой рукой в этот момент подергиваете руль вправо-влево (нужно приложить определенные усилия) должно свершиться чудо и руль разблокируется |
26.10.2011, 10:00
Sven,
левой рукой слегка покачивая руль влево-вправо и при этом правой рукой поворачивать ключ в замке зажигания, должно всё получиться пока отправлял, уже написали пару советов о том же ))) Сообщение отредактировал alexlex - 26.10.2011, 10:04 |
26.10.2011, 10:01
от упора до упора по штырю руль крутится достаточно легко)
судя по тому, что ключ в замке не поворачивается, руль уперся в штырь, так что повернуть его можно только в одну сторону.. иначе бы ключ в замке поворачивался Сообщение отредактировал DarkElf - 26.10.2011, 10:02 |
26.10.2011, 10:07
Огромное спасибо за советы, вечером попробую)))
30.6.2015, 21:53
Водитель Гетца Сообщений: 36 Регистрация: 22.1.2013 Из: Ижевск Мой город: Ижевск |
Есть мысли убрать эту заводскую блокировку руля. Что-то трещит при вращении руля (слабенькие частые постукивания, что-ли, как сказать, похоже на легкий треск). Наверное почти всё облазил, что можно и не можно подтянул. Сейчас думаю на этот блокиратор. В положении заблокировано, когда покачиваешь руль, он как раз и издает этот звук (когда что-то там упирается в этот блокиратор).
Хочу его удалить. Подскажите, с какими трудностями можно столкнуться, или ссылку как это делать. Как противоугонка эта штука меня не интересует. Спасибо сразу. |
1.7.2015, 9:28
7гномов,
крепление замка зажигания выполнено на срывных болтах ( при достижении определенного усилия при закручивании , часть головки=под ключ отламывается ) ... = проблема - аккуратно отрезать ( высверлить, выкрутить ) эти болты ... Сообщение отредактировал WADIE - 1.7.2015, 9:32 |
11.7.2015, 16:18
WADIE, спасибо. Только сегодня руки дошли.
Болты отвернул за полчаса, тихонько, заточенным металлическим стержнем и молоточком. Обратно поставил шестигранные болты через пару обточенных шайб. Разобрал всю конструкцию, так работает всё отлично, стёртостей нет. Шток блокиратора немного болтается во втянутом положении. Удалять не стал пока, напшикал литиевой смазки во все щели со всех сторон, вроде гулче/мягче стало. Собрал обратно, заодно поменяв контактную группу (9 лет никак), упруже стал ключик крутить. Будем ездить, слушать. |
3.7.2016, 17:23
Пишу бестселлеры Сообщений: 803 Регистрация: 23.9.2009 Из: Дзержинск |
Всем добрый вечер!
Возникла проблема, не поворачивается ключ в замке зажигания,рулевое колесо заблокировано.Рулевое колесо ставил в разное положение, пробовал запасной ключ.Ключ вставляется свободно.Не могу справится с проблемой. Какие ещё варианты? Хорошо,что машина во дворе. Сообщение отредактировал vladimir66 - 3.7.2016, 17:31 |
3.7.2016, 18:19
Прошедший обкатку Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Всем добрый вечер! Возникла проблема, не поворачивается ключ в замке зажигания,рулевое колесо заблокировано.Рулевое колесо ставил в разное положение, пробовал запасной ключ.Ключ вставляется свободно.Не могу справится с проблемой. Какие ещё варианты? Хорошо,что машина во дворе. Попробуй при повороте ключа руль покрутить влево-вправо. Это же стандартная блокировка руля. |
3.7.2016, 18:26
3.7.2016, 18:38
Износ замка маловероятен. Пробег всего 21 тыс.
3.7.2016, 20:58
Кожух замка тоже снять не могу,доступ только к одному винту. Ума не приложу,что делать?
Сообщение отредактировал vladimir66 - 3.7.2016, 20:59 |
3.7.2016, 22:29
так руль в итоге заблокировался?
4.7.2016, 2:42
4.7.2016, 11:04
Есть у кого какие предложения,как решить проблему? Дилера в городе нет.
4.7.2016, 12:25
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
Снять руль, будет доступ к кожуху рулевой колонки...
4.7.2016, 14:46
4.7.2016, 15:59
4.7.2016, 17:08
9.7.2016, 14:51
Проблему с заклинившим замком решил. Лопнула одна из пружинок (их всего восемь) в личинке замка. Цена вопроса: потраченное время на изучения устройства замка,его разборки и 12 руб - стоимость двух болтов на 8 с головкой под шестигранник. Пружинку нашёл в мастерской по ремонту замков.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 9.7.2016, 14:52 |
11.4.2018, 10:52
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2017 Мой город: Обнинск |
А у меня наоборот перестало блокировать.
Машина 2 месяца стояла у дома.Прикипевшие колодки отстучал, проехался по городу, выключил машину, решил заблокировать руль и ничего. |
11.4.2018, 13:52
пропшикать вд-шкой , часа через 3-4 разработать .
11.4.2018, 16:34
Писатель со стажем Сообщений: 564 Регистрация: 15.12.2007 Из: Три Шурупа |
Так он блокируется не в любом положении, надо повернуть минимум полоборота, емнип, чтобы поймать это место
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 18:39 |
