26.3.2016, 10:37
#2151
лампочки подсветки печки не менял? Иногда путают разъемы кондея и обогрева. Они одинаковые.
26.3.2016, 10:41
#2152
и еще одно место, где сходятся эти цепи. Это двери.Проверь гофры в дверь.
И вспомни, что нештатное стоит - зеркала там с поворотниками... И что делал последнее - магнитолу там доставал, а рядом кнопка аварийки ... |
26.3.2016, 12:49
#2153
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
лампочки подсветки печки не менял? Иногда путают разъемы кондея и обогрева. Они одинаковые. Не менял. Цитата(Александр23) и еще одно место, где сходятся эти цепи. Это двери.Проверь гофры в дверь. И вспомни, что нештатное стоит - зеркала там с поворотниками... И что делал последнее - магнитолу там доставал, а рядом кнопка аварийки ... Из нештатного только магнитола - 4 года назад ставил. Кстати, сегодня заметил, что динамики через какое-то время перестали играть. Вчера тоже такое было, тогда помог сброс питания. |
26.3.2016, 15:00
#2154
На перерыве хотел снять подрулевой переключатель, аотом решил, что сначала надо почитать в руководстве о снятии подушки безопасности. Решил проверить аккум, оказалось он в ноль сел. Начал проверять, его высосало, то что я оставил 30А предохранитель обогрева, думая раз кнопка не светится то и обогрев не работает (я то предохранитель 17 на 10А снимал). Получается реле щелкает при отсутствии таймера обогрева, с которого он должен получать сигнал (кстати, что такое ETACM на диаграмме?? есть версии обогрева с ним и без, как понять какой у меня?).
Полез дальше в сторону магнитолы, снял а там...
Кол-во скачиваний: 6Вытащил жгут проводов на сколько возможно и разъеденил слипшиеся провода. Как думаете это причина или следствие? Сообщение отредактировал Urus - 26.3.2016, 15:02 |
28.3.2016, 7:18
#2155
Скорее, причина. Например, жгут был пережат. Советую снять панель с кнопками и проверить жгуты к кнопеам.
28.3.2016, 8:09
#2156
Скорее, причина. Например, жгут был пережат. Советую снять панель с кнопками и проверить жгуты к кнопеам. Имеете ввиду центральную панель? А куда жгут проводов магнитолы идет? Кстати, заметил: как купил машину 6 лет назад, так всегда на холостых чувствовалась некая вибрация, будто на дизеле или оборотов мало. А сейчас машинка бодрее работает. Видать изначально где то замыкало. Спасибо, всем форумчанам!! Проблема потиихоньку решается (тьфу, тьфу) |
3.4.2016, 13:04
#2157
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2015 Мой город: Челябинск |
Всем доброго дня.
Перестали от брелока сигналки закрываться замки дверей. От ключа все работает. Машина 2010 гв, ЦЗ без штатного брелка. Если я правильно понимаю сдохло "реле запирания замка" . Где оно установлено???? Сообщение отредактировал Yorvik - 3.4.2016, 13:10 |
3.4.2016, 15:59
#2158
Актуатор возможно помер.
Устанавливается в водительской двери. |
4.4.2016, 8:13
#2159
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 394 Регистрация: 22.2.2013 Из: Дзержинск, НН Мой город: Дзержинск |
5.4.2016, 7:00
#2160
Если я правильно понимаю сдохло "реле запирания замка" . Где оно установлено???? неправильно. Ибо От ключа все работает. А реле стоит в замке.http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=41742 |
5.4.2016, 7:53
#2161
Скорее, причина. Например, жгут был пережат. Советую снять панель с кнопками и проверить жгуты к кнопеам. Снял панель, жгуты к кнопкам нормальные. Сгоревший провод в жгуте как я понял из схем один из самых тоненьких - розовый (обозначен на схеме буквой "P"), другой тоненький серый жив. Теперь непонятно куда этот жгут с розовым проводом уходит и где встречается с обогревом задка. Сейчас еще жду спецключ для снятия руля - там для снятия кожуха какой-то торкс нужен. Подскажите, если знаете, куда уходит этот розовой кабель? и если придется менять все провода с ним в жгуте, это все отдельно реально заказать? |
6.4.2016, 22:46
#2162
розовый тонкий к магнитоле идет на подсветку.
7.4.2016, 8:16
#2163
7.4.2016, 9:26
#2164
он уходит в разъем на жгутах за приборной панелью
с обогревом заднего стекла никак не контачит ... только через преды на замок зажигания и на аккумулятор . |
20.4.2016, 8:40
#2165
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Выручайте!
не работает подъем переднего пассажирского стекла с водительского пульта управления, опускание нормально. С местного поста управления без проблем опускает и поднимает. Остальные подъемно-опускные механизмы работают без нарекания. Как я понимаю проблема в переключателе???где взят оный??? Сообщение отредактировал Ричи Рич - 20.4.2016, 8:44 |
20.4.2016, 8:59
#2166
Ричи Рич,
проблема скорее всего в самой кнопке - не контачит группа на поднятие |
20.4.2016, 10:10
#2167
Ричи Рич, может какая гадость липкая попала затекла в кнопку. Попробуйте в спирте побультыхать-промыть.
20.4.2016, 12:43
#2168
WADIE, дывялвипм, направление ясно, спасибо! докуплю светодиоды чтоб заодно и припаять их. тогда и раскурочу)))
20.4.2016, 18:02
#2169
WADIE, дывялвипм, направление ясно, спасибо! докуплю светодиоды чтоб заодно и припаять их. тогда и раскурочу))) диоды не купил, но желания покурочить превыше всего ;-) проблема в том что сам рычажок белый не достает до кнопки переключателя буквально полмиллиметра. сам переключатель работает без проблем. не стал ничего "колхозить". при подъеме немного продавливаю переключатель,начинает срабатывать. |
22.4.2016, 9:37
#2170
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.4.2016 Мой город: Нижний Новгород |
Ребят прошу прощения,может откликнется кто?
Ситуация следующая: Не горят габариты(спереди) и ближний свет,дальний работает только тогда когда держишь рычаг на себя,вчера ехал ночью без фар,как то страшновато)) Смотрел предохранители - в порядке,прозванил лампу одну правую(до левой не добрался) все в порядке. Рычаг? Я так понимаю что на наших авто нет реле на свет ???(дикость какая то) И заметил еще то что при включении ближнего(когда он работал) он включался с задержкой... Спасибо! Всем добра!! Авто хёндэ гётс 1.4 16 клапанов. 07 г.в. |
22.4.2016, 9:41
#2171
leha52rus, да, только переключатель света.
22.4.2016, 9:46
#2172
22.4.2016, 10:28
#2173
22.4.2016, 23:46
#2174
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.10.2009 Из: Новосибирск |
Извините что может пишу не там но не нашел где вопрос задать и нажал ответить.Проблема такая.При влючении омывателя лобовика и работающих дворниках мигает свет фар и могут на пару секунд дворники остановиться.А пару раз было что завел а вентилятор печки ближний дворники не работают.Заново завел заработало?
23.4.2016, 12:09
#2175
zaddad, надо поменять контактную группу замка зажигания.
20.6.2016, 20:13
#2176
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Кто знает на каких предохранителях есть bat+ и acc+? Предохранители нужны маленькие, флажковые в коробке под рулём.
20.6.2016, 22:22
#2177
Например:
acc+ - audio (15A) - левый столбец самый нижний bat+ - hazard (15A) - левый столбец третий сверху или все перечислить? электросхемы Гетц |
20.6.2016, 22:34
#2178
Я бы не советовал совать провод под предохранитель, а зацепил бы его на провод защищаемой цепи с доп. предохранителем. Регистраторы всегда так и подключаю.
20.6.2016, 23:17
#2179
Раз человек интересуется именно определённым типом предохранителей, я бы предположил, что хочет использовать что-то типа этого:
21.6.2016, 8:43
#2180
Все верно. На Вашем фото более качественно выглядит.
У меня погиб регистратор, новый подключается через предохранители. Я вот только не уверен, что он не к ножкам питается. Дополнительный предохранитель на bat+ есть, а на acc+ нет. Я бы купил переходник с картинки выше, только где и как он называется?
21.6.2016, 9:52
#2181
12.7.2016, 18:31
#2182
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 20.10.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
Коллеги.
Расхлябался "+" на аккумуляторе и сегодня пока его чинил может что глюкануло, и стрелка спидометра при включении зажигания поднимается до 35 км/ч, и далее скорость показывает выше на столько же видимо. Когда выключаю зажигание, секунд через 10 стрелка падает на "0". Что за глюк и как его можно исправить? Может кто сталкивался? Спасибо! |
12.7.2016, 20:27
#2183
переставь стрелку на эти "видимо 35 км" вниз ( сними её с оси и передвинув насади , придерживая ось от проворачивания )
для более точного - едь по навигатору . и при допустим 50 км/час на нафигаторе . насаживаем стрелку на показания "50" приборка со снятым стеклом ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.7.2016, 20:31 |
12.7.2016, 20:45
#2184
переставь стрелку на эти "видимо 35 км" вниз ( сними её с оси и передвинув насади , придерживая ось от проворачивания ) для более точного - едь по навигатору . и при допустим 50 км/час на нафигаторе . насаживаем стрелку на показания "50" приборка со снятым стеклом ... Мне это советовали - снять стекло и поставить на "0". Но - в чем же проблема? Из-за чего это? Спасибо. |
12.7.2016, 21:18
#2185
Shmel78,
приборку нагрело солнцем . а тут бросок напряжения ... и стрелка провернулась на оси ... на до-рестах стрелка немного подпружинена и упирается в штырек=упор ... а так бы еще далее поворачивалась бы ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.7.2016, 21:20 |
15.7.2016, 9:26
#2186
15.7.2016, 10:16
#2187
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 15.7.2016 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Здравствуйте друзья. Срочно прошу вашей помощи! После ремонта моего автомобиля сервисниками я не могу найти провод на концевик капота, обрезан. Вскрыл всю проводку, нашел только с сигналки. Постоянно горит лампа открытия багажника. Подскажите пожалуйста, от куда и какой провод идет на концевик. Hyundai getz 2007г.в.
Сообщение отредактировал Олег777 - 15.7.2016, 10:18 |
22.7.2016, 12:51
#2188
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.6.2011 Мой город: Железнодорожный [50] |
Добрый день, уважаемые форумчане. Я нахожусь без нормального интернета, не могу с телефона в полном объеме прошерстить форум на предмет моего вопроса. Прошу помочь.
Утром завел машину, вставил в прикуриватель насос, решил подкачать колесо. Насос при включении коротнул, от его штырька пошел дымок, машина заглохла. Повторная попытка завести успехов не принесла. Зажигание есть, бензонасос не работает. Попробовал на пару минут скинуть минус - не сработало. Проверил плавкие предохранители - в норме. Поменял предохранитель прикуривателя - не помог. На сигнализацию машина не встает. Рее бензонасоса проверить тестером не смог. Судя по брелку - pantera xs-200. В инструкции способа снять блокировку двигателя не нашел. Уехал на работу закрыв ключом. Что можно попробовать сделать и в какой последовательности? |
22.7.2016, 13:30
#2189
linkameron,
главное реле в монтажном блоке под капотом щелкает при повороте ключа? если нет то проверь-замени Сообщение отредактировал Brodilis - 22.7.2016, 13:31 |
22.7.2016, 13:42
#2190
ну и проверь преды и в подкапотном блоке тоже .
пред IGN#1 30А в верхнем ряду , 2-й справа ... Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2016, 13:53 |
22.7.2016, 15:43
#2191
Принято, доеду, дождь пережду, проверю, отчитаюсь. Спасибо огромное. Главное реле в случае неисправности не оказывает влияния на зажигание? Кондей/вентилятор работают. Приборка на ключ в замке загорает лампочку.
3.9.2016, 14:48
#2192
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань |
Всем привет!
Подскажите пож,куда идет провод,разъем "мамка"он проходит через отверстие бачка с водой.
3.9.2016, 16:37
#2193
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2008 Из: Волгоград |
от сигналки может? Капотный кнопка...
8.9.2016, 10:12
#2194
Спасибо.Похоже на то
8.11.2016, 12:29
#2195
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2016 Мой город: Москва |
Гетц 2004 г.в., с электро-усилителем руля .
Уже больше года имеет место быть следующая проблема - за ночь аккумулятор разряжается полностью. Искали проблему в техцентре Энтузиаст. Вердикт - замена зажигания. Поменяли, однако все осталось как есть. Поменяла за это время три аккумулятора. Никакого результата. Проверяли генератор - в норме. Проверяли последний аккумулятор - тоже в норме. Проверяли народными способами на утечки - ничего не обнаружилось. А вчера проблема уже проявилась полным ахтунгом - в момент движения отключилась магнитола, свет и заблокировался руль (он на электроприводе). Хорошо, что был поздний вечер и мне удалось накатом добраться до обочины. Списываю на то, что вчера на дорогах было скорей плавание, чем езда, вот "коротыш" чуть и не захлебнулся. Если на ночь снять минусовую клемму - почти не разряжается. Очень прошу помочь советом и адресом электриков с руками и мозгами!!!!! Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2016, 12:57 |
8.11.2016, 12:55
#2196
если предохранители в моторном отсеке и в салонном блоке целы - может контактная группа замка зажигания требует замены ???
а "народный" способ на "утечку тока" - подключаем прибор измерения тока и по-очереди вынимаем предохранители не забывая дать машине немного времени не более 1 минуты на "засыпание" Сообщение отредактировал WADIE - 8.11.2016, 13:00 |
10.12.2016, 18:55
#2197
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 3.8.2010 Мой город: Tula |
народ, а подскажите что находится на этом контакте в монтажном блоке? судя по мурзилке это разъем I/P-D контакт 3 http://joxi.ru/KAgGXbvH44R0PA
11.12.2016, 17:26
#2198
подскажите пожалуйста, где на щитке можно взять постоянный плюс для обходчика иммобилайзера?
12.12.2016, 12:33
#2199
народ, а подскажите что находится на этом контакте в монтажном блоке? судя по мурзилке это разъем I/P-D контакт 3 http://joxi.ru/KAgGXbvH44R0PA питание катушек зажигания. На обходчик бери зажигание, а не + |
14.12.2016, 10:56
#2200
Цитата питание катушек зажигания. спасибо Цитата На обходчик бери зажигание, а не + а в чем разница? |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 0:30 |
