49 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Чип-тюнинг Getz ( и все о нем )
myal1969
сообщение 12.4.2016, 20:11
Сообщение #2051
Мой город: Боровичи
23 Апреля в суботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
Mojomen
сообщение 12.4.2016, 21:04
Сообщение #2052
Мой город: Нальчик
Цитата(Таёжник @ 11.4.2016, 9:56) *
В смысле ответа.
Написали - я ответил. Я же зацитировал строку на которую ответил.
Скажите, ЭБУ у АКПП и двигателя объединены?
Таёжник
сообщение 14.4.2016, 11:25
Сообщение #2053
Скажем так: ПО для МТ и для АТ разные.
Mojomen
сообщение 14.4.2016, 20:47
Сообщение #2054
Мой город: Нальчик
Благодарю за ответ.
Могу ли я установить взамен tbe3p34 (корейская прошивка) TBH4M34 (предпочтительнее) или TBE4P34 прошивку?
Сообщение отредактировал Mojomen - 14.4.2016, 20:48
Прикрепленный файл  IMG_20160406_181610_2.jpg ( 492.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Таёжник
сообщение 15.4.2016, 9:31
Сообщение #2055
Можно ))) Только машина не заведется. ))
tbe3p34 менять на TBE4P34
Mojomen
сообщение 15.4.2016, 18:50
Сообщение #2056
Мой город: Нальчик
Благодарю )))
П. С. Вот еще интересно. ПИшут без имм, он, этот иммобилайзер, нужен ли вообще на авто кроме как противоугонное? Тем более, как пишут в инете, там ключ с чипом нужен, а у гетца (по крайней мере у меня) его нет в наличии, а обычный ключ.
Сообщение отредактировал Mojomen - 15.4.2016, 18:54
Mojomen
сообщение 15.4.2016, 19:11
Сообщение #2057
Мой город: Нальчик
У меня стоит сторонняя сигнализация с автозапуском.
Usurper
сообщение 16.4.2016, 9:45
Сообщение #2058
Мой город: Зажопинск
- А если взять ЭБУ с разборки от 1.6МТ, поставить на 1.6АТ и перепрошить, так пойдёт?
(если да, то с каких ещё доноров я могу взять ЭБУ для перепрошивки?)
- Имеет ли смысл для этого брать ключи и замок зажигания вместе с ЭБУ ?
Сообщение отредактировал Usurper - 16.4.2016, 9:53
Usurper
сообщение 18.4.2016, 11:43
Сообщение #2059
... так это же ещё надо личинки замков в дверях менять (?) - чтоб если что открывать их
... получается сложно добыть это всё с разборки. проще прошить мои ключи под другие мозги, я верно мыслю ?
сообщение 18.4.2016, 12:08
Сообщение #2060
существуют на этот случай прошивки нониммобилайзер.
Usurper
сообщение 18.4.2016, 13:48
Сообщение #2061
ок, учтём, благодарю.
(имеется редкая и неприятная картина с мотором, подробно описанная Ulfzart, max10x и Al_Der.
первый из них, он же ТС, в конце концов победил её и отписал о гарантийной замене ЭБУ, а остальные замолчали)
здесь
Теперь я пытаюсь узнать, с разборки от каких Гетцев мне подойдёт ЭБУ? (на 1.6АТ, 2007)
Сообщение отредактировал Usurper - 18.4.2016, 13:49
Таёжник
сообщение 18.4.2016, 16:15
Сообщение #2062
Можно. Даже от 1.4 можно. Покажите мне фотки своего - и я скажу какой подойдет. Фотка разъемов тоже важна.
Если переписывать все из "своего" в "донора" то замок и ключи от донора не нужны.
Сообщение отредактировал Таёжник - 18.4.2016, 16:16
Usurper
сообщение 18.4.2016, 16:46
Сообщение #2063
Благодарю за ответ, прояснили.
Usurper
сообщение 18.4.2016, 21:47
Сообщение #2064
(пойдёт такое фото разъёмов? разъединить я пытался, безуспешно :)
Usurper
сообщение 19.4.2016, 10:39
Сообщение #2065
а заодно, подскажите, существует ли такая прошивка от Паулюса
в которой отключен иммобилайзер под 95 бензин и под Евро-2 ?
Таёжник
сообщение 19.4.2016, 13:19
Сообщение #2066
Существует.
Блок от машины с АКПП нужен. 1.4, 1.6 - не важно.
Пример
Сообщение отредактировал Таёжник - 19.4.2016, 13:24
Usurper
сообщение 19.4.2016, 14:55
Сообщение #2067
Ясно, спасибо за ответ.
Получается, если я хочу поменять в таком варианте и блок и свою прошивку
(как я писал, хотелось бы и евро-2 и нон-иммобилайзер от Паулюса) то прошивать придется сначала "свой",
а затем сливать уже так называемое "всё", ставить "донора" и заливать "всё" в него ?
Или возможен другой вариант (типа "свой" не перепрошивать вообще, а какую-то считанную с него зону ПО подлить в "донора", до или после перепрошивки оного) - если да, то нужна ли особая квалификация регионального мастера для этого? :)
Mojomen
сообщение 19.4.2016, 17:45
Сообщение #2068
Мой город: Нальчик
чем хороша без иммобилайзера прошивка?
myal1969
сообщение 19.4.2016, 18:41
Сообщение #2069
Мой город: Боровичи
можно заводить любым ключом, делать автозапуск без обходчика
Mojomen
сообщение 19.4.2016, 18:47
Сообщение #2070
Мой город: Нальчик
А если уже стоит сторонняя сигнализация с автозапуском?
сообщение 20.4.2016, 9:37
Сообщение #2071
легче угоняется ...
pzkpf
сообщение 20.4.2016, 13:08
Сообщение #2072
Цитата(Таёжник @ 21.3.2016, 13:02) *
Легко. АТ и МТ - любой вариант доступен к репрогу.
Отвечаю бесплатно: Идентификаторы установленной сейчас прошивки какие? От них и дальше потанцуем.
Тут один тоже кричал много. После того как вогнал первое попавшееся в свою машину "не глядя". "По совету друзей" так сказать. Долго с бубном танцевал.
у меня 1.6 акпп сколько будет стоить
Таёжник
сообщение 21.4.2016, 10:46
Сообщение #2073
Сами путаете и других путаете. Копировальным аппаратом пользовались? "Ксероксом" в народе.
Как сделать копию листа?
А на исходном листе сначала нарисовать или после?
В случае с блоками также!
Сначала клонируем свой блок. Тупо копируем. Для сего? Ну надо же исключить "приговор родному блоку" или нет?
После "копирования" "клонирования" (без разницы) делаем что угодно с блоком. Хоть Киркорова в него пишем.
Естественно при "клонировании" квалификация специалиста должна быть выше "шиночиповщика" способного только ломанным флешером через розетку воткнуть ворованное ПО.
Как было - так и осталось. Три.
myal1969
сообщение 26.4.2016, 22:42
Сообщение #2074
Мой город: Боровичи
28 Апреля в четверг буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
Murzilka
сообщение 5.5.2016, 10:43
Сообщение #2075
Мой город: Севастополь
Добрый день. Я новенькая, поэтому прошу пардону, если не в той теме пишу.
Очень довольна своим Getz-ом. До этого были праворульные Тойоты Раум и Ноах, Лада универсал. Езжу на Гетце 2 месяца.
Но что-то я не понимаю -
сзади у всех Getz-ов добавлены буковки LS, или ничего, а меня - GT.
Ivan1
сообщение 5.5.2016, 10:45
Сообщение #2076
Из: Сибири
Мой город: Томск
Grand Touring, автомобильный класс GT — это высокоскоростные автомобили, как правило с 2- или 4-местным кузовом купе, предназначенные для комфортабельного передвижения по дорогам общего пользования, без компромиссов в этой области, характерных для настоящих спортивных автомобилей. Аббревиатура GT также является обозначением гоночного класса в автомобильных соревнованиях.
Завидую Вам)
Сообщение отредактировал Ivan1 - 5.5.2016, 10:45
Murzilka
сообщение 5.5.2016, 11:16
Сообщение #2077
Цитата(Ivan1 @ 5.5.2016, 10:45) *
Аббревиатура GT также является обозначением гоночного класса в автомобильных соревнованиях. Завидую Вам)
Нет, я, конечно, не жалуюсь на скорость и комфорт. Ездила недавно на материк, 13 часов в одну сторону - ничего так, удобно во всех местах попо-спинного сустава. То есть комфорт имеется. Но движок у меня 1.4, 16 клапанов... может, бывший владелец прикрутил отверткой эти буковки? Во всяком случае движок рычит до 4т оборотов, свыше работает ровненько. В одном месте не смогла обойти фуру-порожняк в горку (водитель, сво..., газу дал) Пришлось уходить на обочину по встречке, чтобы в лобовом не столкнуться. Бабки на обочине с клубникой, наверное, костерят меня по сей день.
Таёжник
сообщение 5.5.2016, 14:09
Сообщение #2078
Надо букву S доклеить. На любом авторынке за коробок семечек. )))
denwerok
сообщение 19.5.2016, 17:29
Сообщение #2079
Из: Воронеж
21 мая с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
Пишите, звоните…+7 915 580 79 19 Денис.
myal1969
сообщение 1.6.2016, 22:45
Сообщение #2080
Мой город: Боровичи
4 июня в субботу буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
myal1969
сообщение 9.6.2016, 22:54
Сообщение #2081
Мой город: Боровичи
14 июня во вторник буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
myal1969
сообщение 20.6.2016, 22:18
Сообщение #2082
Мой город: Боровичи
22июня в среду буду в Великом Новгороде. Если есть желающие пишем в личку или звоним.
+79116022779
Сергей
shubden.
сообщение 25.6.2016, 16:07
Сообщение #2083
Из: Новокузнецк
Всем доброго! Вопрос есть такой - Кемеровская область г.Новокузнецк. Зимой на холодную в минус 28 как поведёт себя прошивка Паулюса е2 на 92.(для Сибири отдельных прошивок нет?) Гетц 2008 1.4 механика. Катализатор пока дырявить не планирую - 60т проехал.. в районе сотни буром по кафелю продырю.., а пока пусть на благо природы работает! Ну и распространённый вопрос - в моём городе имеется представитель к которому без боязни можно обратиться?
сообщение 26.6.2016, 7:50
Сообщение #2084
будет находиться в памяти блока управления и процессор будет исполнять команды , записанные в памяти
shubden.
сообщение 26.6.2016, 17:12
Сообщение #2085
Из: Новокузнецк
Что мороз на память не повлияет это понятно - - не блондинко... вопрос был по эффективности реализуемой смеси на изменённых параметрах... - точнее - есть ли особенность обогащения смеси в холодных условиях при пуски. ..или всё едино и подгон подобных манипуляций в программном управлении по температурным условиям не имеет смысла..?
сообщение 26.6.2016, 22:38
Сообщение #2086
shubden.,
проги управления двигателем рассчитаны на запуск до -45 ... если масло позволит и не жаль железо ...
не понятен ваш вопрос ... а в чем именно проблема в мороз ??? плохо заводится ?
движек холодный как правило 5-20 минут ... пока не прогреется ...
Сообщение отредактировал WADIE - 27.6.2016, 14:04
Таёжник
сообщение 27.6.2016, 13:09
Сообщение #2087
Если предпосылок к изменению смеси на пуске нет (например у некоторых ай20 косяк в заводском ПО и при ниже 20 пробовать запускать нет смысла вообще - не заводится), то пусковые режимы не трогаются!
У Гетца нет предпосылок к правке пусковых режимов.
shubden.
сообщение 27.6.2016, 16:30
Сообщение #2088
Из: Новокузнецк
За разъяснение благодарю - теперь понятно что изменения не влияют на холодный пуск!
Оставшийся вопрос - есть ли возможность прошиться в Новокузнецке проверенной версией у представителя Паулюса?
Таёжник
сообщение 29.6.2016, 9:43
Сообщение #2089
Это Кемеровской области?
Оф. представители Павла по СибФО
shubden.
сообщение 29.6.2016, 16:18
Сообщение #2090
Из: Новокузнецк
Спасибо, Таёжник! Теперь точно уверен что раннее смотрел куда надо!
Юрий34
сообщение 14.7.2016, 15:16
Сообщение #2091
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Добрый день.
Подскажите, когда прошиваешься то по факту каталик то остается, ну отключается 2 лямнда, и что, или же там еще кучу чего меняется?
сообщение 14.7.2016, 22:11
Сообщение #2092
Юрий34, все завист от программы , которую ты запишешь в эбу ...
Юрий34
сообщение 15.7.2016, 11:35
Сообщение #2093
Из: Волгоград
Я почему спрашиваю, в самом начале тут на первой странице есть ссылка на представителей Паулюса, нашел там телефон в своем городе поехал перепрошили, сказали под 92 бенз под евро 2. Так вот выехал от них после сразу поворот направо и там горка повернул еду с кондеем, трамвайные пути на 2 скорости их медленно проехал, потом газ а она еле еле начила набирать обороты, думаю и что ж мне тут перепрошили думал поживее как то будет. Потом стал тут дальше читать вроде кто то писал что эффект стал заметен после 200 км. после перепрошивки, думаю мож подождать. Хотя сегодня да разница уже почувствовалась, с кондеем ездил пободрее стало. А сначала подумал, что обманули деньги взяли сделали вид что то то перепрошили.
сообщение 15.7.2016, 11:44
Сообщение #2094
Юрий34,
под 92 бенз с кондеем она и не будет ехать живее.
Юрий34
сообщение 15.7.2016, 12:13
Сообщение #2095
Из: Волгоград
Цитата(Brodilis @ 15.7.2016, 11:44) *
Юрий34,
Так, что разницы тогда совсем не будет если под 92 бенз, что до прошивки что после?
Юрий34
сообщение 15.7.2016, 12:16
Сообщение #2096
Из: Волгоград
Когда прошивали сказали что если под 92 то можно и 92 и 95 заливать, а когда под 95 то только 95. Соотвественно вопрос если залить сейчас 95 по поедет лучше или нет опять из за прошивки под 92?
сообщение 15.7.2016, 12:18
Сообщение #2097
с кондеем врядли.
сообщение 15.7.2016, 13:46
Сообщение #2098
а если она уже была перепрошита ... то ...
Юрий34
сообщение 15.7.2016, 14:05
Сообщение #2099
Из: Волгоград
Нет, новую с салона покупал в 2008 г. Еще не перепрошивали. По сегодняшним ощущениям педаль газа более отзывчивой стала и обороты стали быстрей набираться.
Юрий34
сообщение 18.7.2016, 14:06
Сообщение #2100
Из: Волгоград
Так если прошиться под 95 бенз то будет еще лучше чем под 92? Но тогда заливать только 95, 92 уже не подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 14:31
