после завода машины и проезда несколько метров что-то прокручивается под капотом, что-то прокручивается под капотом 2 сек и звук пропадает
zabur2005
сообщение 4.10.2016, 18:10
Добрый вечер.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с таким и что это может быть.
Завожу машину, прогреваю, начинаю движение и под капотом слышен 1-2 секунды звук, как будто что-то покрутилось (звук тррррр) и далее пропадает.
Вроде, как звук после поворота руля слышен, но не уверен точно.
На езде никак не отображается, всё как обычно в момент трррр.
у кого-то было такое и что это?
Сообщение отредактировал zabur2005 - 4.10.2016, 18:11
dinamik
сообщение 4.10.2016, 20:27
Из: Vologda
У многих так. Есть мнение,что это типа самодиагностики АБС. Не прогрессирует. Ни на что не влияет. Так что езди и не забивай голову.
сообщение 5.10.2016, 0:50
может насос гура ( если установлен) со временем издавать такие звуки.
zabur2005
сообщение 5.10.2016, 10:46
у меня комплектация GL.
1,4 AT.
установлен или нет насос гура пока не знаю точно. Звук Трррр тихий.
Сообщение отредактировал zabur2005 - 5.10.2016, 10:46
сообщение 5.10.2016, 13:02
1,4 AT.
1.4 шел исключительно с насосом гура.
zabur2005
сообщение 5.10.2016, 13:15
Да, я тоже так думаю. Значит насос скоро может накрыться получается? сколько он стоит, не в курсе?
сообщение 5.10.2016, 13:25
проверить не помешает как вариант. ремень гура скинуть и попробовать. если звук пропадет то дело в насосе . если звук останется значит дело в чем то другом.
dinamik
сообщение 5.10.2016, 19:19
Из: Vologda
zabur2005, звук однократный,после длительной стоянки,только в движении через несколько секунд после его начала?
сообщение 5.10.2016, 21:04
Может, колодки по ржавчине диска проходят?
ГУР ставился на все машины после 2005 г.
zabur2005
сообщение 5.10.2016, 23:43
Да, звук однократный, после длит. стоянки и только в движении через несколько секунд после его начала. Делает тихо Тррр 1-2 секунды и всё.
Как будто какой-то маленький моторчик прокрутился где-то под капотом.
Сообщение отредактировал zabur2005 - 5.10.2016, 23:45
dinamik
сообщение 6.10.2016, 7:27
Из: Vologda
Уверен на 99,9%,что это то,о чём говорил в начале. Так же уверен,что ГУР здесь не при чём.
Gelen80
сообщение 6.10.2016, 12:57
Из: Нижегородская обл.
Мой город: Выкса
Тоже слышу данный звук после длительной стоянки, но как то не заморачивался. За 7 лет ничего не случилось ☺
1q2a
сообщение 10.6.2017, 8:18
Из: Томск
Мой город: Томск
Звук от системы ABS, так и должно быть, все в норме.
DIMON_A
сообщение 13.6.2017, 20:18
Мой город: Иваново
Если коробка автомат, то (я так думаю, т.к. тоже иногда слышу) не хватает давления масла в коробке для переключения с 1й на 2ю. Если предварительно прогреть масло (путем кратковременного включения P-R-N-D(задержка 10 сек.) и в обратном порядке, то звука нет.
В теплую погоду (когда температура масла нормальная) можно тоже погонять, но лучше не сбрасывать газ в момент перехода на 2ю передачу (если это возможно).
Звук очень похож на треск шестерен в МКПП, когда "недовыжать" сцепление.
Андрей А
сообщение 21.8.2017, 19:05
Мой город: новокузнецк
У меня тоже есть аналогичное лёгкое шуршание. Только утром при первой поездке и исключительно при переключении с 1-ой на 2-ю, а зимой в сильный мороз, если предварительно коробку не прогреть, то бывает визг при переключении с 1-ой на вторую (как моторчик крутится). Пробег 118 тыс, но аналогично и в 40 тыс было. Думаю ничего страшного в этом нет. Сейчас почитал, что это у много и совсем спокойно мне))). На ГУР не похоже. Больше на коробку (1,4AT)
Алексий
сообщение 22.8.2017, 9:28
Из: Три Шурупа
У меня этот звук тоже есть. После стоянки, кстати, не всегда длительной, но почти всегда он есть, если крутил рулём туда-сюда до крайних положений. Развернулся- поехал- спустя несколько секунд- дрннннь. Звук похож на распрямившуюся пружину,отдаёт в педаль сцепления ну или где-то в левую сторону. Звук наблюдаю последние 7-8 лет, пока ничо не отвалилось ))
pashk
сообщение 30.5.2019, 10:10
Тоже есть. Тр тр тр)
MT 1.4 2008
- чаще всего после длительной стоянки, при первом переключении с 1 на 2
- редко после разгона на первой, далее горка и на нейтрали может быть
- пару раз, повторно когда катишь на нейтрали и попадается лежачий полицай, вот на самом прыжке.
по ощущениям уже лет 5-6 есть,
описать и показать ремонтникам не могу, слушают, улыбаются, такое диво не видели)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 15:17
