Все ремни на двигателе. Коды. |
#251
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург ![]() |
Грм ремни Gates проблем не было .
А ВОТ ПРИВОДНЫЕ ГОВНО РЕДКОСТНОЕ !!!!!!! |
#252
#253
#254
#255
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.3.2016 Мой город: Воронеж ![]() |
Всем доброго времени суток.
Сегодня менял знакомой ремни ролики на Гетце 1.4, АКПП, 2009г. 35т.км По причине- при запуске движка на холодную громыхал как трактор. Мой предварительный диагноз был - обводной ролик фтопку. Может пишу не в ту тему, но в этой теме искал ремни и кажется находил ссылку на фото отчет замены ремней, надеюсь кому то облегчит поиск и замену. Куплены были запчасти : 4PK830 CONTITECH Ремень кондиционера--------419,00 GT10022 GMB Ролик грм натяжной ----------------443,00 CT942 CONTITECH Ремень зубчатый ГРМ----------711,00 GT10170 GMB Ролик грм опорный -----------------570,00 GTA0720 GMB Ролик натяжной кондиционера--- 498,00 4PK845 BANDO Ремень генератора-----------------474,00 5723129100 HYUNDAI/KIA Ремень клиновой ГУР--223,00 2442224000 HYUNDAI/KIA Пружина ролика грм --99,00 (для тех у кого вопросы, из собственной практики замены на японцах всегда менял эту копеечную пружинку, на Гетце она оказалась брутальной :) но тем не менее) Дефектовка: Ремень гура весь трещинах, причем в сильных. Ремень кондиционера тоже самое Ремень генератора в очень хорошем состоянии, трещин нет Ремень грм в очень хорошем состоянии, я бы сказал отличном. Ролик кондиционера - хорошо, люфт еле заметный, смазка есть Ролик натяжной - хорошо, тоже самое Ролик опорный (оно же - паразитный, обводной) - капец, люфт большой сухое вращение со звуками... скажем так. Помпа - субъективно вращение не совсем понравилось, но думаю тысяч 30 как минимум походит, посмотрел цену - Aisin 1800р Из того что писали в отчете (предварительно распечатал себе на цветном принтере с картинками) написано все верно, дополню нюансы. Все болты открутились без проблем, кроме болта коленвала, открутить как делал на тойотах в которые не лазили руки русских сервисменов, стартером не получилось. Открутил я его след. образом, ключ на 17 одеваем на болт шкива распредвала и упираем его в опору двигателя, одел головку на 22 и ударяя 300 граммовым молоточком по воротку с 6-9 удара болт "пошел". Можно было сделать ключ, как писали из трубы, но делал не в своем гараже потому импровизировал :) Ремень ГРМ одевал след. образом - "взвел" натяжной ролик (пружинка очень прикольная) отжал рукой (думаю не у всех получится потому можно монтировкой)и затянул регулировочный болт, одел ремень на шкив распредвала, обводной ролик потом одеваем на звездочку коленвала, отпустил болт натяжного ролика, выкрутил свечи, вкрутил болт коленвала и сделал два оборота, совместил метки, оказалось на один зуб ошибся, исправил, еще раз тоже самое, метки стали идеально, на старом ремне почти на пол зуба метка на звездочке коленвала ушла - ремень чуток растянулся. Может кому то будет полезен мой отчет :) Сообщение отредактировал rus36 - 12.3.2016, 22:33 |
#256
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.2.2016 Мой город: Нерезиновая ![]() |
Подскажите, натяжной ролик ремня кондиционера и шайбы с каждой стороны какой стороной ставится к двигателю? А то я похоже напутал при установке, шыркает что то в районе ролика. Идеально- если у кого то есть фото установленного ролика. Двиг 1,4.
#257
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.9.2012 Из: Москва Мой город: Севастополь ![]() |
Всем привет. Getz рестаил 2007 1.4 AT.
Замена всех ремней и помпы с прокладкой В экзисте и автодоке всё подтвердили по вину, надеюсь косяков не будет. Заказал По ремням и роликам: 24312-26050 — ремень ГРМ 24410-22020 или аналог 24410-26000 — Натяжитель ремня ГРМ 24810-26020 — Ролик обводной ремня ГРМ 57231-29100 — Ремень клиновый ГУР 25212-26021 — Ремень приводной генератора и помпы 97713-22060 — Ремень приводной кондиционера 97834-22100 — Ролик натяжения ремня кондиционера По помпе и прокладке: 25100-26902 — Насос водяной 25124-26002 — Прокладка насоса водяного |
#258
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 26.5.2016 Мой город: Зеленоград ![]() |
Приветствую, подскажите какие ремни взять лучше, а то совсем в это не разбираюсь к сожалению.
Hyundai Getz 1.4 АКПП VIN: KMHBT51DP8U770044 2007г. Пробег: 110 т. Не знаю когда и что менял предыдущий владелец к сожалению. Спасибо огромное заранее. |
#259
прочитайте 4 сообщения перед вашим ! - там и оригинал и замена ...
ролики и ремни для двигателей 1.4 и 1.6 , коробки механика и автомат , годы выпуска с 2006 по 2011 - одинаковые !!! Сообщение отредактировал WADIE - 22.7.2016, 13:13 |
#260
Приветствую, подскажите какие ремни взять лучше, а то совсем в это не разбираюсь к сожалению. Hyundai Getz 1.4 АКПП VIN: KMHBT51DP8U770044 2007г. Пробег: 110 т. Не знаю когда и что менял предыдущий владелец к сожалению. Спасибо огромное заранее. повыбору неоригинальных ремней в ветке про двигло есть темы.там поищи. например эта тема http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=76537 Сообщение отредактировал Brodilis - 22.7.2016, 12:30 |
#261
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог ![]() |
EMEX выдал замену ремня на кондей вместо 9771322060 ремень с номером 57161H1500 (двиг 1,4). Я естественно заказал (он же дешевле). На СТО сказали, что не подходит, т.к. длиннее, чем нужно. Пришлось бежать в магазин за нормальным. А тот, который изначально заказал оказывается идет на привод ГУР в Terracan (по elcats так), но он почему-то ручейковый.
#262
CarDan,
в "аналогах" указана длина от 825 до 850 мм ( необходимая длина 820-835 мм - пределы регулировки натяжителя ) ... - это как , можно назвать "аналогом" ??? конкретно по вашему коду "аналога" 57161H1500 - у него длина 832 мм ... может сервисмены "криворуко-рукопопкые" ??? Сообщение отредактировал WADIE - 7.9.2016, 10:34 |
#263
CarDan, в "аналогах" указана длина от 825 до 850 мм ( необходимая длина 820-835 мм - пределы регулировки натяжителя ) ... - это как , можно назвать "аналогом" ??? конкретно по вашему коду "аналога" 57161H1500 - у него длина 832 мм ... может сервисмены "криворуко-рукопопкые" ??? Получается, что сервисмены криворукие накосячили. Я вчера только догадался посмотреть, что за ремень они мне вернули. По номеру оказалось, что это ремень генератора. Оригинальный ведь заказывал! Значит вместо него вкорячили ремень кондиционера. А я ведь даже подписал все ремни на картонках, в которые они вкладывались, т.к. изначально хотел сам поменять. Сегодня пытался рассмотреть под капотом код установленного ремня, но ничего не увидел. Зато увидел, что генератор с новым ремнем смещен ближе к движку, чем это было до замены и винт, который ориентирован к движку, затянут почти до конца. А ведь они там чинят люксовые иномарки. На подъёмниках в основном Мерседесы, БМВ, Рейндж-Роверы и прочие (причем довольно свежих годов выпуска). Теперь буду писать отзывы об этом автосервисе и всех отговаривать там чиниться Вот только один момент волнует. Стоит ли с ремнем кондиционера, установленным на генераторе, ездить и не беспокоиться? Сейчас при запуске и во время езды (в том числе и в дождь) нет ни свиста, ни скрипа. На драйве давно читал, что кто-то ставил и ездил, но хотелось бы услышать мнения опытных гетцеводов с клуба. P.S.1 Общался с "мастером", менявшим ремни, по поводу замены топливного фильтра (в соседней теме я описывал свою проблему, которую потом сам решил). Так вот он мне втирал, что нужно менять топливный модуль только в сборе, а разбирать конструкцию и менять фильтры по отдельности - это глупейшая ошибка с моей стороны. Так что сомнений в его квалификации у меня никаких и больше туда я не ногой. P.S.2 Предыдущее мое сообщение по подозрению аналога ремня в том, что он якобы не подходит прошу адекватно воспринимать и не руководствоваться им при заказе. Сообщение отредактировал CarDan - 8.9.2016, 23:07 |
#264
Цитата вот он мне втирал, что нужно менять топливный модуль только в сборе, а разбирать конструкцию и менять фильтры по отдельности - это глупейшая ошибка с моей стороны ну да ... - ты почему машину поменял ? -- пепельница полная !!! -------------------- если длины ремня хватило , чтоб его нормально натянуть - так что мешает его эксплуатировать ??? какая разница ремню , что он приводит во вращение ??? |
#265
WADIE, спасибо за ответы. Не буду менять ремень, пока машина работает нормально.
#266
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 29.10.2012 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
Вечная проблема с ремнями оказалась проблемой с натяжителем! А именно - утерян болт кронштейна ролика натяжителя ремня кондиционера. Пыталась найти в оригинальном каталоге и гугле, но безрезультатно ((((( кто знает, что это за зверь? Сервисмены сказали, что он какой-то хитрый и нестандартный, поэтому на месте заменить не смогли.
#267
nirnaeth
97831-22060 |
#268
#269
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 29.3.2012 Из: казань Мой город: Казань ![]() |
AVANTECH 4PK812 и 840 не подошли на 1,4 акпп
#270
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск ![]() |
#271
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2152 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское ![]() |
#272
AVANTECH 4PK812 и 840 не подошли на 1,4 акпп странно. 840 спокойно одевается без траблов. 812 потянуть придется и ролик кондея в крайнее положение сместить но тоже этот ремень одевается и работает. оптимально 840 его можно потом роликом подрегулировать туда-сюда на растяжку в процессе использования. 850 Подходит 850 тож подходит. но когда растянется то в сырую погоду изредка посвистывать будет.чуток не будет хватать хода натяжения ролика. |
#273
#274
#275
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 14.12.2012 Из: МО, г. Балашиха Мой город: МО, г. Балашиха ![]() |
Подскажите, можно ли ездить без ремня компрессора кондиционера (getz 1.6 2007 мкпп). Подшипник компрессора шумит, с лета не включаю, есть подозрение, что мешает заводиться в мороз.
#276
foregista,
конечно можно. на 1.6 там ремень только на кондей. больше ничего им не приводится в действие |
#277
#278
ЗЫ Только для вас. В алгоритм включения кондиционера заложена невозможность его включения при отрицательных температурах для исключения обмерзания испарителя. хотелось бы понять на основе чего этот алгоритм реализован в гетце. или партнамбер штуковины которая осуществляет эту функцию? Сообщение отредактировал Brodilis - 9.1.2017, 17:04 |
#279
хотелось бы понять на основе чего этот алгоритм реализован в гетце. или партнамбер штуковины которая осуществляет эту функцию? Включение кондиционера контролирует ЭБУ через датчик температуры испарителя (термистор испарителя). ![]() п.с. Вся информация есть в "файлах и документах форума" (кнопка/ссылка на главной странице). |
#280
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград ![]() |
Добрый день! Хочу окончательно уточнить перед покупкой запчастей. На сервисе сказали менять все ремни навесного оборудования (ну и ГРМ заодно).
Getz 2005 г, дорестайл, двигатель 1.3 (85 л.с.) GLS. Пробег - 150 000. Артикулы: Ремень ГРМ 24312-22613 и натяжитель ремня ГРМ 24410-26000. ремень ГУРа 57231-22000 ремень кондея 97713-29000 ремень генератора 25212-22030 плюс Goliy, хороший ролик в среднем ходит 90-100 тыс , а затем начинает выть ... ролик ремня кондиционера 97834 22100 Больше опорных роликов для этого двигателя нет, так? Или я что-то упустил из необходимого? Заранее благодарен за ответ. |
#281
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 25.12.2016 Мой город: Нижний Новгород ![]() |
Всем привет, тоже занимался заменой ремней навесного. Сразу скажу ремень кондея брал BOSCH 4PK 829 - ну очень в натяг, можно практически без ролика ездить (шучу), берите длиннее чуть.
гену/помпу взял Gates 4PK 845/ Гур - Hyundai/Kia 5723129100 (по факту дайко или что-то такое в названии ремня) 1,4 АКПП 08 год Сообщение отредактировал Jackx - 27.5.2017, 12:33 |
#282
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 183 Регистрация: 15.3.2013 Мой город: верея ![]() |
http://www.gatesautocat.com/drive/HYUNDAI/...-05_09-09/41300
MORNING ( P I C A N T O ) 4PK 778 4PK 870 101 YU 20 1.3 SOHC 4PK 897 4PK 613 4PK 850 92 RU 22 1.4 DOHC 4PK 845 REC A 25.8 4PK 829 105 RU 22 CLICK (GETZ) 1.5 DOHC 4PK 845 REC A 25.8 4PK 809 105 RU 22 1.6 DOHC 4PK 845 REC A 25.8 4PK 829 105 RU 22 DIESEL 5PK 1848 — http://www.drbamerica.com/DATAS/es_free9/PT-C-080827-EN.pdf ![]() |
#283
а куда ставить ремень длиной 870 мм ???
#284
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 13.2.2008 Из: Сергиев Посад ![]() |
#285
а куда ставить ремень длиной 870 мм ??? ошибка в каталоге донгил ГРМ на гетц 1.1л (прежний gates прошел 90т.км.): Dongil - 101YU20 - Ремень приводной - 1шт. - 509р - на гетц 1.1л Dongil - 4PK750 - Ремень поликлиновый - 1шт. - 206р - на гетц 1.1л Dongil - 4PK780 - Ремень поликлиновый - 1шт. - 166р - на гетц 1.1л Valeo PHC - K6126 - Ролик натяжной ГРМ - 1шт. - 472р - на гетц 1.1л https://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/l/463144535262757113/ |
#286
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 5.1.2013 Из: Рязань Мой город: Ryazan ![]() |
не нашел темы по самостоятельной замене ремней навесного или их все в сервис ездят менять? А если самому, хлопотно?
#287
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
#288
#289
не нашел темы по самостоятельной замене ремней навесного или их все в сервис ездят менять? А если самому, хлопотно? Человеку, который самостоятельно поменял рычаг на Гетце, должно быть стыдно задавать такой вопрос ![]() поменял таки ремешки навесного. Поставил ремни Bosch ![]() Так как в процессе предыдущих замен скопилось 2 оригинальных ролика, решил купить подшипник ибо ролик стоит сейчас не дешево ![]() ![]() ![]() |
#290
Ремень кондиционера выглядел более чем плачевно. Был установлен в сервисе в 2015 году, свистел очень часто, особенно в сырую погоду, приходилось постоянно подтягивать. Бренд ремня не помню, по чеку только параметры ремня 4РК829
![]() ![]() Остальные ремни более-менее... ![]() ![]() Трещина на ремне ГУРа единственная и возможно случилась, когда его вывернул для фото, резина то уже не такая эластичная как при покупке... Немного не по феншую получились надписи после установки, но думаю это не самое важное, особенно для первого раза ![]() ![]() |
#291
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 731 Регистрация: 6.6.2009 Мой город: Тула ![]() |
Для справки:
Ролик кондиционера GMB GTA0720, подшипник имеет пластиковый сепаратор, думаю ресурс будет не самый большой, хотя и цена одна из самых низких. ![]() |
#292
Для справки: Ролик кондиционера GMB GTA0720, подшипник имеет пластиковый сепаратор, думаю ресурс будет не самый большой, хотя и цена одна из самых низких. ![]() А зачем менять ролик? Можно заменить подшипник. Вообще у него ресурс большой. Вы на каком пробеге меняли? Тысяч 300 наверное? |
#293
А зачем менять ролик? Можно заменить подшипник. Вообще у него ресурс большой. Вы на каком пробеге меняли? Тысяч 300 наверное? Ремень глубокую дорожку протирает на ролике со временем. Но если найдется качественный подшипник то конечно имеет смысл заменой подшипника ограничиться |
#294
Ремень глубокую дорожку протирает на ролике со временем. Но если найдется качественный подшипник то конечно имеет смысл заменой подшипника ограничиться У меня в гараже есть два ролика, которые хозяева решили поменять (для профилактики). Никаких канавок на них нет. Пробеги за 200 тыс. подшипники целые. Возможно и появляются глубокие канавки, но я не встречал. Сообщение отредактировал galileo - 22.11.2018, 14:37 |
#295
А зачем менять ролик? Можно заменить подшипник. Прошлый раз так и сделал, заменил подшипник, но видимо не очень качественный и сейчас издает неприятные звуки, так вот на ролике уже была канавка, на этот раз решил заменить с роликом. То, что на пробегах 200 тыс. нет выработки и целые подшипники, не верю. |
#296
Прошлый раз так и сделал, заменил подшипник, но видимо не очень качественный и сейчас издает неприятные звуки, так вот на ролике уже была канавка, на этот раз решил заменить с роликом. То, что на пробегах 200 тыс. нет выработки и целые подшипники, не верю. Вот ролик, 200 тыщ. с небольшим. Выработку замерил щупом, примерно 0,12мм. Подшипник в хорошем состоянии, люфт небольшой, почти как на новом, шума не издавал. ![]() ![]() |
#297
#298
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 5.7.2017 Мой город: Могилев, Беларусь ![]() |
Соратники, подскажите, пожалуйста, коды всех ремней и роликов для дорестайла 2004 г.в. с двигателем 1.1 МКПП + кондиционер.
#299
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2022 Мой город: Москва ![]() |
Доброго времени суток, Getz 1.1 2010г ремень ГРМ стоит с завода 103тыс. пробега
Хочу поменять, подскажите какой поставить и какой код для заказа? и нужно ли менять помпу и ролик? Сообщение отредактировал Морозов Даниил - 22.7.2022, 15:57 |
#300
Прочитай тему , тут всё указано . Со временем коды не меняются .
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 16:47 |
