11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
Лена_88
сообщение 3.3.2015, 14:44
Сообщение #451
Приходил он к нам в гараж и разбирал там же соответственно. Какие детали он снимал, точно сказать не могу, потому что вообще в этом во всем не разбираюсь, но возился он часа три, и сказал, что до рейки таки добрался.
В любом случае, сегодня отбуксировали машинку нормальный автосервис, смотрят сейчас там... Но предварительный диагноз подтвердили, сказали что рейке похоже хана(( блин
Camel2
сообщение 3.3.2015, 14:47
Сообщение #452
Мой город: Уфа
Сложно сказать чему там хана.
Если крутить руль с замерзшей жидкостью, то сальникам хана.
А ремкомплект купить и перебрать её
Но сама рейка наверное не может пострадать
Лена_88
сообщение 5.3.2015, 17:40
Сообщение #453
В общем, в автосервисе мнение подтвердили - мол, лучше рейку поменять, потому что она в плохом состоянии. Единственное, чем порадовали - что я сама ее могу купить, и они мне ее поставят, а то у них заказывать дорого. Вот я стала изучать этот вопрос, и ничего не могу понять... Вот например здесь http://www.autopiter.ru/goods/577001C900/h...-kia/id11100796 предлагаются разные варианты этой рейки, а внизу в списке вроде как она же, только в десять раз дешевле. Это что, вся рейка, или просто какая-то часть от нее?
Camel2
сообщение 5.3.2015, 17:45
Сообщение #454
Мой город: Уфа
Там только ремкомплект. Как раз то, что скорее всего вам нужно.
А вас пытаются убедить в то, что всю рейку менять надо
Очевидно, что на расстоянии мы все горазды советоватьи помочь в реале не можем. Но всю рейку менять это исключение
Сообщение отредактировал Camel2 - 5.3.2015, 17:46
сообщение 5.3.2015, 18:35
Сообщение #455
Лена_88,
а чем здесь не нравится ??? http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=57700-1C090
= хоть и не самые низкие цены , но вс-же на 30% дешевле !!!
на вами указанном сайте : http://www.autopiter.ru/goods/577001C090/h...-kia/id11100795
раз вы из Питера , то можно обратиться : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068
Андрей и с з/ч поможет и цены разумные ... или мы простых путей не ищем ???
а вами указанный номерок : 57700-1C900 - это на праворульку, дорестайл !!!
призаказе з/ч будьте внимательны !!! ( правый-левый руль , рестайл-дорестайл , с ГУР - с ЭУР , или совсем без усилителя )
заказывать лучше по ВИН-коду !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 5.3.2015, 18:57
Лена_88
сообщение 6.3.2015, 15:34
Сообщение #456
WADIE, большое спасибо за совет! Действительно, поискала по WIN, оказалось, что мне действительно немного другая рейка нужна была. А по вашей ссылке сходила, там цены выше... хотя сайтик поудобнее мне показался.
Лена_88
сообщение 6.3.2015, 15:38
Сообщение #457
За Андрея спасибо, но уж больно далеко он находится, на другом конце города.
сообщение 6.3.2015, 18:44
Сообщение #458
Лена_88,
если нажать на значек машинки - попадете в оригинальный каталог , с детализацией узла , где находится необходимая запчасть : http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...B&office=ru
voffkarostov
сообщение 30.3.2015, 11:24
Сообщение #459
Из: Ростов - на - Дону
Мой город: Ростов - на - Дону
Всем доброго! Пролистал всю тему, но остались непонятки:
1. Какие синдромы на рулевые тяги, какие на сухарь?
2. Где найти четкую инструкцию с моментом затяжки и регулировки сухаря?
Есть стук, достаточно громкий, на заглушенную при вращение руля. Люфта на руле почти нет (норма), наконечники живые. Стук чувствуется на корпусе рейки. Что менять? Сухарь или тяги? или и то и другое?
Прошу не пинать, авто делаю сам, но в рейки ни когда не лазил, поэтому не имею представления о синдромах.
Avakin
сообщение 31.3.2015, 12:46
Сообщение #460
Если делаете машину самостоятельно, то проверьте сначала тяги. В них есть люфт? И если есть стук на заглушенном двигателе, то пропадает ли он при заведенном?
voffkarostov
сообщение 31.3.2015, 13:03
Сообщение #461
Тяги дергал, вроде все норм, без люфта... Стоп! Их дергают при крайних положениях руля? Тогда проверю. На заведенную стук не пропадает
rop
сообщение 29.11.2015, 9:18
Сообщение #462
Скажите пожалуйста. Рулевая рейка код 577001C090 .Кросс номер мандо ех577001C080. А есть еще мандо ех577001C090 они одинаковые ?
И еще при таком разбросе цен мандо от 12 и выше чего брать.А рейка идет в сборе с тягами и наконечниками или нет?
сообщение 29.11.2015, 13:32
Сообщение #463
судя по описаниям в каталогах екзиста одинаковые. мандо тоже идет в оригинале. вместе с тягами и наконечниками то есть в сборе.
oll2
сообщение 20.1.2016, 18:26
Сообщение #464
Из: архангельск
Сегодня заменил рейку.Люфтило и стучало. Отказался от ремкомплекта.Ну его .Машина 1,4 рестайл. По вину рейка 577001с090 ,замена номером 577001С080 как тут правильно писали.Поставил кросс номер мандо EX577001C080. В ЕМЕХ еще есть кросс номер мандо ЕХ 577001С090 но как я узнал это тоже номер EX577001C080.Всё встало .
oll2
Сообщение #465
Из: архангельск
Предлагали официалы рейку за 37 штук.Я сказал что три рейки на эти деньги куплю.
Сообщение отредактировал oll2 - 20.1.2016, 18:28
dom1n1c
сообщение 8.3.2016, 16:06
Сообщение #466
Мой город: Одесса
Перечитал всю тему, и блин у всех одно и тоже)) что-то стучит))
У меня ничего не стучит уже пробег 100тык.
Но другая проблема, на 90тык. я решил поменять масло ГУРа. Делал все по видео инструкции.
Все получилось успешно, но после этого начал обращать внимание что руль стал намного легче крутится. Ну подумал что жидкость поменял и поэтому.
Потом обратил внимание что жидкость из бачка уходит понемногу. Посмотрел на рейку и она дает течь с правой стороны.
Проблемы две теперь, очень легкий руль и течет рейка.
Как снять рейку, подрамник я все понял))
Но кто-то менял этот сальник??, я так понимаю он идет только с правой стороны.
На картинке это оно?
Прикрепленный файл  CImage.ashx.jpg ( 98.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
о243ру
сообщение 8.3.2016, 17:30
Сообщение #467
Предлагаю, прежде чем, что-либо заказывать по рейке, проверьте откручивается ли рейка от подрамника и подрамник от лонжеронов.
Иногда бывает, что замена рейки сопровождается заменой подрамника с переставкой рычагов и сварочными работами по лонжеронами. Там гайки отрываются и капец, гемор огромный.
Сообщение отредактировал о243ру - 8.3.2016, 17:32
сообщение 10.3.2016, 15:29
Сообщение #468
кто то менял в этой теме писали. внимательнее перечитай. там втулка-сальник нужно будет снимать и перебирать рейку.
сообщение 10.3.2016, 16:38
Сообщение #469
посмотрите тут : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75514
чел сам всё менял ... с фотками , приспособами , кодами з/ч ...
dom1n1c
сообщение 11.3.2016, 23:01
Сообщение #470
Мой город: Одесса
Спасибо, такого детального отчета я даже не ожидал)) там даже блондинка ремонт сделает))
SolovyevAndrej
сообщение 12.3.2016, 0:26
Сообщение #471
Из: Красного села
Мой город: Петербург
На случай ремонта .
Мы теперь рем комплект держим в наличии .
Юрий34
сообщение 4.7.2016, 14:14
Сообщение #472
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Добрый день.
Вопрос такой, пробег 145000, на 130000 перебрал все подвеску, поменял рычаги в сборе с шаровой и сальниками амортизаоторы все 4, передние пружины, все резинки, с зади сайленблоки, втулки стабилизатора. Вроде все нормально было потом появился стук при езде, выявил стойки стабилизатора, поменял 2 недели назад. Остались только рулевые тяги, осмотрел подергал вроде все туго и жестко ничего не стукает в них, а вообще когда на каком пробеге нужно менять рулевые или ждать когда появиться очередной стук? И как бы основной вопрос, рулевая рейка когда забрал новую машину с салона все хорошо но после 20 000 появился стук на ТО сказали что это нормально для гетцевских реек вроде как одно из больных мест под замену не идут завод изготовитель рекомендует подтянуть некую гайку, подтянули руль стал жестче но стук ушел. И потом появился маленький примерно на 100 000, сейчас чуть усилился, при повороте руля небольшой стук, вроде там какие то медные что то стираются, в инете посмотрел много так же про это пишут что есть и типо нормально. Кто с этим сталкивался на сколько это нормально можно ли ездить не опасаясь этого и действительно ли это больное место у них и нужно смириться есть и есть, или же заказывать новую и менять, тогда не факт что новая через 10 000 - 20 000 так же не начнет стучать?
сообщение 4.7.2016, 14:23
Сообщение #473
почитай : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75514
Юрий34
сообщение 4.7.2016, 15:23
Сообщение #474
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 4.7.2016, 14:23) *
Почитал, там про сальник, как ее снять и т.д. Я пока про другое что с этим стуком ездить можно, и когда необходимо менять рулевые наконечники.
сообщение 5.7.2016, 0:02
Сообщение #475
если речь про несильное бренчание рейки то это некритично. со временем выработка на валу образуется и втулки стираются получается люфт. сильно увлекаться подтяжкой не желательно может в какой то момент рейка заклинить.
Юрий34
сообщение 5.7.2016, 12:16
Сообщение #476
Из: Волгоград
Спасибо, мне только 1 раз подтягивали оффициалы пробег еще был в районе 20 000. Больше не тянул. Причем этот стук заметен только тогда когда стоишь не важно работает двигатель или нет, а когда едешь и крутишь рулем его как буд то и нет по крайней мере совсем не ощущается.
сообщение 5.7.2016, 14:00
Сообщение #477
бренчание рейки конечно делает управление авто ватным+ стук, но это все не влияет на безопасность. один-максимум 2 раза можно подтянуть рейку. больше уже небезопасно .
если стук на стоящем авто (или когда выключено двигло) то также возможны дефект верхнего и нижнего валов рулевой колонки. в верхнем вале (который от руля непосредственно идет) возможны дефекты подшипников, в нижнем вале (который начинается в районе педалей) кончаются карданные крестовины.
Сообщение отредактировал Brodilis - 5.7.2016, 14:02
Юрий34
сообщение 5.7.2016, 14:15
Сообщение #478
Из: Волгоград
При прослушивании, когда один крутит а я снизу слушал отчетливо, вроде в самой рейке что то цокает приблизительно в районе руля или педаль откуда то от туда идет звук.
Sc0rp10n2
сообщение 4.9.2016, 14:29
Сообщение #479
Добрый день! Ситуация следующая.
2004 год, 130к пробег, гур.
Недавно заменил тяги с наконечниками с обоих сторон.
При поворотах руля лево-право есть стук. При включенном двигателе он не пропадает. Люфта нет абсолютно. Если вывернуть колеса и держать тягу рукой, чувствуется что стучит именно рейка. Нужно ли оперативно реагировать на это и чинить, либо это нормально для гетсов и можно еще ездить? Мне озвучили "переборку" рейки в районе 12 т.р. + снять/поставить.
сообщение 5.9.2016, 3:43
Сообщение #480
так стучит у многих гетцов. переборка хватит на 10-15тык потом опять начнет подстукивать (дороги такие).
если рейка не течет,не ведет то можно ездить и так. это не критично.
когда начнет подтекать или вести в сторону тогда поменяешь рейку целиком на новую.
stratocaster
сообщение 19.10.2016, 7:56
Сообщение #481
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Всем привет!
Ребят, помогите определиться.
Приговорили рейки под замену. Getz 1.6 - ЭУР. 2004 год.
По ВИН бьется - 565001C100. Тут в теме писали про 565001C110.
Цена на них разнится.
Mando со своим номером: EX565001C110 - так вообще красота (7200 в сборе)
Нашел такое:
565001C100 деталь устанавливалась 20.05.2002 - 10.03.2005 и 06.11.2006 - 26.01.2011,
565001C110 деталь устанавливалась 10.03.2005 - 01.08.2005.
В чем там кардинальное отличие?
Как итог хотелось бы поставить рейку Mando, т.к разница с оригиналом по ВИН как раз стоимость замены рейки.
Заранее благодарен.
сообщение 19.10.2016, 8:59
Сообщение #482
по кодам , в аналогах есть еще
565001C000
565001C100
565001C110
х.з. по применимости ???
Сообщение отредактировал WADIE - 20.10.2016, 12:51
stratocaster
сообщение 19.10.2016, 9:35
Сообщение #483
Из: Ufa
Мой город: Ufa
565001C000
565001C100
565001C110
по применимости ???
Да, т.е если выдает как аналоги можно со 100% уверенностью применять?
Кросс номер Mando EX565001C110 у меня тоже выдает как аналог.
alexlex
сообщение 19.10.2016, 15:20
Сообщение #484
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Только не в коем случаи не этот номер:
56500-1C900 - рулевая рейка для автомобилей с правосторонним расположением руля.
stratocaster
сообщение 20.10.2016, 8:19
Сообщение #485
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Да, спасибо!
Заказал в итоге EX565001C110.
По результатам отпишусь.
vovaavto
сообщение 26.11.2016, 13:11
Сообщение #486
Из: Ярославль
Здравствуйте уважаемые,вопрос рейка стучит примерно по звуку как стойки стабилизатора, а то появилось бренчание с правой стороны-похожее на бренчание стоек стабилизатора ,с левой стороны тихо.Стойки стаба менял 4 месяца назад.
oldgetz
сообщение 26.11.2016, 17:19
Сообщение #487
vovaavto, а в чем вопрос ?
сообщение 26.11.2016, 23:44
Сообщение #488
стойки стаба какой фирмы ставил?
vovaavto
сообщение 28.11.2016, 13:24
Сообщение #489
Из: Ярославль
стойки ставил эти Mando SLH0008-09 вопрос рейка стучит или стойки стаба?
сообщение 28.11.2016, 13:43
Сообщение #490
мандо более менее норм качество. за 4 месяца врядли могли разбиться. скорее всего рейка бренчит. вернее начать проверку надо с рулевых наконечников и рулевых тяг.
vovaavto
сообщение 28.11.2016, 14:35
Сообщение #491
Из: Ярославль
В том-то и штука, наконечники и тяги менял фирма амд.Стучит ,но в руль не отдает.Рейка не течет.
сообщение 28.11.2016, 14:47
Сообщение #492
vovaavto,
а сама рейка , относительно рулевого вала ( червяка ) не бренчит ( люфта нет ) ?
если есть . может немного поджать пяточным упором = отпустить контр гайку и немного подтянуть cухарик ...
может разобрать , положить смазки поболее , но в разумных пределах , и собрать ???
Сообщение отредактировал WADIE - 29.11.2016, 10:14
mikron669
сообщение 5.8.2017, 17:11
Сообщение #493
Мой город: тольятти
у кого есть размеры правой втулки? какой у вас вал диаметром? просят изготовить а помочь не могу( заранее благодарен за помощь!)
моя просьба связана с элетрорейкой. что получится, вам покажу)
Сообщение отредактировал WADIE - 7.8.2017, 7:00
MorozKo
сообщение 27.8.2017, 0:14
Сообщение #494
Из: г.Клинцы Брянской об
Мой город: Клинцы Брянская обл.
Всех приветствую,почитал многие темы и много сделал уже-как например дополнительные шайбы в задние амо,вопрос вот такой-стучит рейка-остальное все заменено-ВСЕ,поэтому просьба-кто может выслать готовую(из капролоктана,возможности выточить негде просто.)?Напишите в ЛС.буду очень благодарен-стоимось всего за мой счет.
mikron669
сообщение 28.8.2017, 20:50
Сообщение #495
Мой город: тольятти
я б тебе выслал) но видишь! никто не дает размеры.
Сообщение отредактировал mikron669 - 28.8.2017, 21:00
MorozKo
сообщение 28.8.2017, 22:24
Сообщение #496
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...0834&st=350
сообщение 29.8.2017, 6:28
Сообщение #497
Цитата(DimaSys @ 17.1.2013, 18:23) *
сообщение 29.8.2017, 10:54
Сообщение #498
Цитата(MorozKo @ 28.8.2017, 23:24) *
это только размеры регулировочного сухаря. основной стук идет от износа втулок и насечек вала по которому редуктор елозит. замена сухаря несколько снизит стук. чтобы полностью избавится от стука нужна переборка либо замена рейки.
Сообщение отредактировал Brodilis - 29.8.2017, 10:56
MorozKo
сообщение 29.8.2017, 13:55
Сообщение #499
Толко размер чуть поправить-цитата
Единственное , уменьшил наружний диаметр до 30,3. Сегодня на сервисе парни поменяли. Особых проблем с заменой не было. Ощущения, как будто другая машина! Стуки ушли,тишина и покой. Еще раз всем огромное спасибо!
рейка видимо с 0-не перебералась,поможет и подтяжка-но ,решил сразу заменить сухарь,а уж потом видно будет,это пока на 1 месте,заодно пришли запчасти по плунжерной паре(возле маслянного насоса),сделать сразу и то и то.Вроде надыбал кто выточит втулку-отпишу потом.
mikron669
сообщение 29.8.2017, 23:25
Сообщение #500
Мой город: тольятти
я чет не пойму!) у вас правой втулки нет что ли??? вы все только прижимным поршнем озабочены) а размеров втулки так и нет) хотя бы эскиз найти) я даже в магазине не смог заказать втулку) нет ее отдельно. это я показал пример. а эта втулка у вас должна быть)
Сообщение отредактировал mikron669 - 29.8.2017, 23:25
Прикрепленный файл  7f683des_960.jpg ( 96.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 13:35
