Упали обороты. Заглохла. Не заводится
technoir
сообщение 25.12.2016, 19:53
Мой город: Волгоград
Добрый день.
Суть проблемы: Ездил без проблем, нормально стартовала в -25. Но последние несколько дней начал замечать,что начала чуть хуже заводится (хотя может и придираюсь). Ничего не предвещало беды. Возвращался домой и начали падать обороты. Жму на газ сильнее,толку никакого. Иногда газовала,иногда нет. Кое-как протянул немного на 10-15км и встал. Начинаю заводиться,заводится и захлебываясь глохнет. Чуть начинаю двигаться и глохну. Чуть позже вообще перестала заводиться. В итоге эвакуировался.
Что пробовал: Почитал интернет. Народ сетовал на бензонасос. Фильтр-сетку,кольца бензонасоса. Поменял кольца и сетку. Толку ноль.
В чем еще может быть проблема ребят? Куда копать? Иммобилайзер? Свечи?
technoir
сообщение 25.12.2016, 20:26
Getz, 1.4 мкпп 2005г
DIMON101
сообщение 25.12.2016, 21:10
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Ну поменял ты кольца и сетку, а бензонасос то сам проверял? Может он уже и не качает совсем.
Подключи сканер, ошибки посмотри какие есть.
technoir
сообщение 25.12.2016, 21:17
Собственноручно его никак на работоспособность не проверить? Как понять работает или нет?
дывялвипм
сообщение 25.12.2016, 21:54
Из: хочу на Bora Bora
Замерить давление.
Как раз для вас создана эта тема. Начните с простейших проверок.
technoir
сообщение 26.12.2016, 8:31
Цитата(дывялвипм @ 25.12.2016, 21:54) *
Замерить давление.
Спасибо. Проверю ка я ДПКВ
сообщение 26.12.2016, 19:49
technoir,
интересно как ???
есть осциллограф , который сможете подключить на разъем эбу ??? чтобы посмотреть сигнал ...
сообщение 26.12.2016, 19:56
намного проще и очевиднее посмотреть
1. наличие искры ( сняв родной вв провод . а вместо него подключить другой со свечой на конце , юбка свечи должна быть на корпусе=минусе )
2. работу бензонасоса ( под капотом , скинув разъем с топливной рампы и опустив шланг в бутылочку ... примерно 15 мл в секунду )
DIMON.K
сообщение 26.12.2016, 20:12
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Да, бензосос может уже подустал. Я свой насос, когда он сдох, разобрал. Там стёрся об щётки медный котактный диск. Пробег авто был где то 200.000.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 4:02
