Упали обороты. Заглохла. Не заводится |
25.12.2016, 19:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.8.2016 Мой город: Волгоград |
Добрый день.
Суть проблемы: Ездил без проблем, нормально стартовала в -25. Но последние несколько дней начал замечать,что начала чуть хуже заводится (хотя может и придираюсь). Ничего не предвещало беды. Возвращался домой и начали падать обороты. Жму на газ сильнее,толку никакого. Иногда газовала,иногда нет. Кое-как протянул немного на 10-15км и встал. Начинаю заводиться,заводится и захлебываясь глохнет. Чуть начинаю двигаться и глохну. Чуть позже вообще перестала заводиться. В итоге эвакуировался. Что пробовал: Почитал интернет. Народ сетовал на бензонасос. Фильтр-сетку,кольца бензонасоса. Поменял кольца и сетку. Толку ноль. В чем еще может быть проблема ребят? Куда копать? Иммобилайзер? Свечи? |
25.12.2016, 20:26
Getz, 1.4 мкпп 2005г
25.12.2016, 21:10
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 86 Регистрация: 13.11.2016 Из: Москва (САО, ЮЗАО) Мой город: Москва |
Ну поменял ты кольца и сетку, а бензонасос то сам проверял? Может он уже и не качает совсем.
Подключи сканер, ошибки посмотри какие есть. |
25.12.2016, 21:17
25.12.2016, 21:54
Собственноручно его никак на работоспособность не проверить? Как понять работает или нет? Замерить давление. Как раз для вас создана эта тема. Начните с простейших проверок. |
26.12.2016, 8:31
Замерить давление. Как раз для вас создана эта тема. Начните с простейших проверок. Спасибо. Проверю ка я ДПКВ |
26.12.2016, 19:49
technoir,
интересно как ??? есть осциллограф , который сможете подключить на разъем эбу ??? чтобы посмотреть сигнал ... |
26.12.2016, 19:56
намного проще и очевиднее посмотреть
1. наличие искры ( сняв родной вв провод . а вместо него подключить другой со свечой на конце , юбка свечи должна быть на корпусе=минусе ) 2. работу бензонасоса ( под капотом , скинув разъем с топливной рампы и опустив шланг в бутылочку ... примерно 15 мл в секунду ) |
26.12.2016, 20:12
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Да, бензосос может уже подустал. Я свой насос, когда он сдох, разобрал. Там стёрся об щётки медный котактный диск. Пробег авто был где то 200.000.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 5:49 |
