4 страниц V  « < 2 3 4
Лампа подушки SRS: 6 секунд-мигать или гореть, И другие проблемы
ЖеняБ
сообщение 11.11.2016, 6:43
Сообщение #151
Из: Киров
Мой город: Киров
Цитата(Brodilis @ 10.11.2016, 23:26) *
ЖеняБ,
контакты почистить цепи подушки пассажира попробывать.
PS читал ошибки чем? аэйрбеги спец сканер ведь нужен
Съездил к знакомому диагносту. У него мультимарочный сканер. Название не спрашивал.
Спс за совет. На досуге буду разбирать.
ЖеняБ
сообщение 13.2.2017, 10:02
Сообщение #152
Из: Киров
Мой город: Киров
Проверил разъёмы, целостность видимой проводки касаемо подушек. На первый взгляд-ОК.
После покупки в 2013-м заменил кнопки включения обогрева кресел. Были залиты чем-то липким - пиво, сок или что-то ещё.
Решил копнуть дальше. Прямо под кнопками - блок SRS. Снял его и увидел следующее.
На блоке SRS и его плате появились окислы алюминия от контакта с жидкостью, пролитой когда-то.
Аккуратно всё отчистил спиртом. Визуально гнили не осталось, лак целый.
Поставил обратно, ничего не изменилось. Лампа горит. Поеду опять к диагносту.
Veteran
сообщение 13.2.2017, 10:58
Сообщение #153
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
ЖеняБ, У меня была аналогичная беда ((( Прогнило даже местами микро-насквозь.... Прочистка и промывка спиртом безрезультатна. Повезло, что кто-то из наших Клубней (точно не помню, давненько было) продавал точно по маркировке такойже блочек SRS. Прикупил за 2500. Мне повезло, т.к. новый стоит гораздо дороже..((( Установил и все ОК!!! Лампочка как и раньше 6 раз мигает. Поищите на разборках ... Вам Добра и Удачи !!!
ЖеняБ
сообщение 13.2.2017, 12:49
Сообщение #154
Из: Киров
Мой город: Киров
Veteran
1. Т.е. у вас никаких адаптаций не потребовалось после установки другого блока?
2. Версия блока, кроме номера, совпадала у обоих блоков? У меня версия 1.2. В продаже встречаются блоки с другими версиями.
Veteran
сообщение 13.2.2017, 14:58
Сообщение #155
ЖеняБ, Никаких адаптаций НЕ потребовалось!!! Версия блоков совпадала полностью. Так повезло ))) Дело было давненько года три назад..... на 90% по памяти версия была как у Вас 1.2 Старый блочек валяется где-то в гараже, но найти его в гаражном бардаке весьма проблематично ((( Как-то так. Удачи Вам !!!
сообщение 15.2.2017, 23:40
Сообщение #156
Цитата(ЖеняБ @ 10.11.2016, 22:05) *
В1620 блок управления srs (внутренний сбой в работе)
появление этой ошибки не предполагает никаких дополнительных диагностик, чистки разъемов и т.п. Если после удаления опять вылазит - менять блок.
ЖеняБ
сообщение 16.2.2017, 9:04
Сообщение #157
Из: Киров
Мой город: Киров
Ошибка в моем случае неудаляемая.
T00Z
сообщение 15.3.2017, 17:21
Сообщение #158
Мой город: Щербинка
Господа, а не подскажете, может ли быть такой вариант? Покупал машинку с рук (2006, 1.4 CLS, АКПП), и лампа подушки уже не мигала при включении зажигания, а просто горела, потом гасла. Т.е. уже были некритичные ошибки (о чем узнал только из этой темы laugh.gif ). Этой зимой сдох аккум при -25. Пробовал прикуривать, не помогло, потом снял его, отогрел и завелся. А через пару недель лампа подушки стала гореть постоянно (гаснет на пару секунд, потом загорается и горит постоянно). Где-то читал, что некритичные ошибки копятся и в конце-концов переходят в критическую ошибку. Смущает, что она вылезла только через пару недель... Или бред?
сообщение 15.3.2017, 19:58
Сообщение #159
T00Z, имхо-бред ...
скорее всего вылезла ошибка по датчику
ЖеняБ
сообщение 16.3.2017, 7:14
Сообщение #160
Из: Киров
Мой город: Киров
Заменил блок SRS.
Доверил сервису постановку диагноза , ответственность за его корректность, исправность заказанного блока. Цена вопроса 500 р. диагностика, 2000 р. б/у блок, 300 установка и повторная диагностика.
Блок пришел версии 2.2. Мой бывший 1.2.
В рем.зону не пустили, так что я не видел, сканировали ли сервисмены блок, но сказали что все ОК. Перед оплатой я проверил поведение ламп аирбэгов. Работали точно так же, как и с моим блоком. Лампа после включения зажигания горит около 5 секунд, затем гаснет. Меня устроило, но мысль-то в голове была: все равно заеду к знакомому диагносту для контроля.
Покатался несколько дней. Заехал к диагносту. После подключения сканера лампа загорелась. Обнаружили 2 ошибки: низкое напряжение (ДВС не работал) и В1637 высокое сопротивление пиропатрона ремня пассажира. Может быть, эти ошибки там болтались с машины-донора. Главное, по блоку и самим подушкам нет ошибок.
Их удалили и лампа аирбэг после включения зажигания начала мигать 5 или 6 раз, затем гаснуть. На предыдущем блоке при отсутствии ошибок горела, потом гасла.
Итог: на одном и том же блоке вер.2.2. лампа мигает и гаснет при полном отсутствии ошибок, горит и гаснет при присутствии некритических удаляемых ошибок.
П.С. По возможности, закрывайте свои блоки сверху куском резины. Я вырезал из камеры.
дывялвипм
сообщение 16.3.2017, 11:31
Сообщение #161
Из: хочу на Bora Bora
Цитата(WADIE @ 15.3.2017, 19:58) *
T00Z, имхо-бред ...
Или улитка в руле. Ошибку считать надо для начала.
oll2
сообщение 5.5.2017, 19:26
Сообщение #162
Из: архангельск
Меня постигла участь заливки блока SRS. Зажглась лампа.При снятии блока он сгнил и замкнулись контакты микрухи.Вообще корпус блока сильно корродирует. Пришлось купить новый.Сейчас лампа конечно мигает 6 раз и гаснет. Блок дополнительно закрыл резиной.Люди берегите блок.
Сообщение отредактировал oll2 - 5.5.2017, 19:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 15:15
