Подвеска от дизельного Гетза, Существует дизельная подвеска по каталогу отличная от обычного Гетза |
2.9.2016, 7:22
#251
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 390 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
2.9.2016, 9:00
#252
"Смотрим"
Зелёный Гетц - задница валяется, морда смотрит в небо... Сообщение отредактировал Silik - 2.9.2016, 9:00 |
2.9.2016, 9:42
#253
это-ж , с какого бодуна на ехать ... чтоб столько воды с собой брать ...
2.9.2016, 10:34
#254
"Смотрим" Зелёный Гетц - задница валяется, морда смотрит в небо... У кого то и вовсе на пузе ползает "Равномерно" это-ж , с какого бодуна на ехать ... чтоб столько воды с собой брать ... Это же незамерзайка) какой бодун, вы чего?))) Запасы на зиму) |
2.9.2016, 10:40
#255
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Краснодар |
2.9.2016, 10:49
#256
"задница валяется" - это когда выхлопной трубой скребет по асфальту !
"морда в небо" - это когда надо заехать в горку , и приходится ехать задним ходом ... бодун , как бодун ... засуха там ... и без-разницы что ... лишь бы холодное и жидкое ... Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2016, 10:54 |
2.9.2016, 11:06
#257
3.9.2016, 15:38
#258
Кто в курсе в чем разница проставка верхняя задней пружины 1500 р , проставка нижняя 850 р .В чем разница то ? Материал один и тот же
5.9.2016, 10:22
#259
разница в ньюансах ...
- диаметры разные нижний виток пружины - идет на уменьшение диаметра ... раза в 1.5-2 ... |
13.9.2016, 19:24
#260
Ребята подскажите код проставки задней пружины ланос - нексиа и есть ли размер 20мм ?
14.9.2016, 4:18
#261
31.5.2017, 17:19
#262
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
скажите. от дизельного гетца в бензиновый гетц пружины встают без переделок? кто ставил в круг?
31.5.2017, 18:03
#263
скажите. от дизельного гетца в бензиновый гетц пружины встают без переделок? кто ставил в круг? встают без проблем.в теме уже несколько случаев внедрения описано. дизельные пружины на 2 см повыше бензиновых. в остальном диаметр и толщина прутка одинаковые Сообщение отредактировал Brodilis - 31.5.2017, 18:03 |
31.5.2017, 21:08
#264
1.6.2017, 0:41
#265
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Так же поставил передние пружины от дизеля, клиренс изменился стало выше к бордюрам подъезжаю свободно, прошло уже 2 года думал просядут но нет до сих пор морда по отношению к заду задрата, по ощущениям жестче не стало, амортизаторы поставил мандо, но вот тут какая проблема вылезла если переезжаешь к примеру рельсы одновременно обоими колесами т.е. не на искосок то получается когда колеса соскакивают с этих рельс непонятный удар происходи думаю что из-за пружин они сильно разжимаются а амортизаторы с этим не справляются и получается срабатывает вроде как отбойтин так сказать внутри амортизатора какойто удар сильный получается не сильно приятный. Но это лично у меня вполне возможно что с другими амортами другая ситуация.
Сообщение отредактировал Юрий34 - 1.6.2017, 0:42 |
1.6.2017, 4:56
#266
Так же поставил передние пружины от дизеля, клиренс изменился стало выше к бордюрам подъезжаю свободно, прошло уже 2 года думал просядут но нет до сих пор морда по отношению к заду задрата, по ощущениям жестче не стало, амортизаторы поставил мандо, но вот тут какая проблема вылезла если переезжаешь к примеру рельсы одновременно обоими колесами т.е. не на искосок то получается когда колеса соскакивают с этих рельс непонятный удар происходи думаю что из-за пружин они сильно разжимаются а амортизаторы с этим не справляются и получается срабатывает вроде как отбойтин так сказать внутри амортизатора какойто удар сильный получается не сильно приятный. Но это лично у меня вполне возможно что с другими амортами другая ситуация. Ставил эти пружины + амики каяба. И всё время были эти удары, слава богу эти пружины лопнули обе через полтора года, поставил другие и ударов не стало |
1.6.2017, 5:01
#267
1.6.2017, 8:58
#268
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
1.6.2017, 9:19
#269
1.6.2017, 12:03
#270
Ставил эти пружины + амики каяба. И всё время были эти удары, слава богу эти пружины лопнули обе через полтора года, поставил другие и ударов не стало А аморты на дизеле так же другие если поставить их с этими пружинами так же все будет? Видимо все зависит от веса дизель тежелее. |
3.6.2017, 11:45
#271
на 2.0 G4GC дизельная подвеска самое оно...
13.7.2017, 17:41
#272
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 12.5.2015 Из: Москва Мой город: москва |
По передним пружинам.высота почти сток но чуть жесче это передние от БМВ 5серии е28.
Жёстче и выше это форд Гранада либо перед либо зад 198...года.. в зависимости от требуемой высоты.пруток 14.5 ....у БМВ пруток 13.родной 12.7 Кто хочет туже мягкость но выше то ниссан альмера передние.пруток 12.5 а длина пружины чуть больше 400. Сзади у меня от джипа с обрезанными 2.5 витками.перед БМВ.через пару недель поставлю от Гранады.попка шикарна даже при полной загрузке.хочу жесче морду. Сообщение отредактировал Kiit - 13.7.2017, 17:49
13.7.2017, 21:58
#273
пружина передняя./ BMW E34 3.0-2.5TDs V6 88-95
LESJOFORS 4008413 поднимет передок с той же жёсткостью чуть больше 3см от стока.виток 13 диаметр 144 длина 400.родная длина 365 Вобщем очень много аналогов пружин любой жёсткости для приподнятая гетса без проставлен и переделок Сообщение отредактировал Kiit - 13.7.2017, 22:03 |
26.3.2018, 0:30
#274
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 28.10.2016 Мой город: Сергиев Посад |
У меня стоят амортизаторы: Перёд: SACHS 313 459 SACHS 313 460 Зад: SACHS 313 454 У меня стоят верхние втулки задних амортизаторов от ДЭУ Ланос ( они помягче) : Нижняя: 96246673 Верхняя: 96175444 Втулка металлическая то же Ланос Покупал в комплекте: верхняя, нижняя и металлическая. У меня стоят пружины : Перёд: KILEN 14827 - 388 мм, 12,75мм, 143мм Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм Одновременно менял опорные подшипники, так как один люфтил не много. Диски на R15 4х100 ЕТ 45 (родной ЕТ 46) не критично, ДЦО 54,1,резина установлена 185Х65 R15 больше не желательно будет задевать при крайних положениях руля. это хороший вариант (или каябу на стойки - вроде, помягче) , но если к ним добавить (=заменить ланосовские на вазовские) имеющиеся уже у меня проставки, будет джипчик), НО длина хода стоковых аммортов будет мала - будет стук и "отбой". - Может быть, удлиненные поставить (какие?)? это хороший вариант (или каябу на стойки - вроде, помягче) , но если к ним добавить (=заменить ланосовские на вазовские) имеющиеся уже у меня проставки, будет джипчик), НО длина хода стоковых аммортов будет мала - будет стук и "отбой". - Может быть, удлиненные поставить (какие?)? а, извините - для "полной картины" - посл. пять сообщений в теме "Лифтинг (увеличение клиренса)" |
20.4.2018, 9:29
#275
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 23.11.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Прочитал всю тему, так и не понял. Нормально ли встанут дизелевские задние пружины в бензиновую версию?
Стойки я уже родные купил. |
20.4.2018, 10:04
#276
Прочитал всю тему, так и не понял. Нормально ли встанут дизелевские задние пружины в бензиновую версию? Стойки я уже родные купил. За счет большей жесткости и высоты пружин дизеля при незагруженном задке длины штока родных аммо будет не хватать = отбой и стук аммо = раннее их умирание. Кроме того, жесткость задних пружин прямо пропорциональна чувствительности эмм.. седалищ задних пассажиров) В такой ситуации (у меня - родные пружины + проставки) разумное решение - "домики" под аммо со стандартной длиной штока - в теме есть. |
20.4.2018, 10:48
#277
За счет большей жесткости и высоты пружин дизеля при незагруженном задке длины штока родных аммо будет не хватать = отбой и стук аммо = раннее их умирание. Кроме того, жесткость задних пружин прямо пропорциональна чувствительности эмм.. седалищ задних пассажиров) В такой ситуации (у меня - родные пружины + проставки) разумное решение - "домики" под аммо со стандартной длиной штока - в теме есть. Так и не понял сам: если спереди поставить пружину на 20 мм выше "родной", хватит ли длины при работе "на отбой" штока "родного" аммортизатора? .................... на перед: пружины на 20 мм выше, резину 185/70 против 175/60 - на 16 мм, проставки на опору от ваза - 20 мм, удлинить стойки стаба (на 20 мм) - это что ж за трахтор получается?.. + 56 мм? Возможна ли такая петрушка конструктивно? Сообщение отредактировал Turonensis - 20.4.2018, 10:50 |
20.4.2018, 11:16
#278
А домики и проставки под пужины надо вместе ставить или же либо одно, либо другое?
Почитал про домики, пишут что самодельные и ссылка не открывается. |
20.4.2018, 12:43
#279
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 169 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
20.4.2018, 13:13
#280
20.4.2018, 13:34
#281
если аккуратно ездить то хватает, а если быстро через лежачих переезжать то нет. = подпилить на полвитка? спереди у нас макферсон (кэп) , так что, пожалуй, можно совместить увелич. пружины и вазовские проставки? кажется, подобным никто не заморачивался, ставили килены без проставок, они ж длиннее стоковых от дизеля. Ситуация в том, что на руках есть и пружины +20, и проставки) Сообщение отредактировал Turonensis - 20.4.2018, 13:36 |
20.4.2018, 14:36
#282
= подпилить на полвитка? спереди у нас макферсон (кэп) , так что, пожалуй, можно совместить увелич. пружины и вазовские проставки? кажется, подобным никто не заморачивался, ставили килены без проставок, они ж длиннее стоковых от дизеля. Ситуация в том, что на руках есть и пружины +20, и проставки) ничего не пилилось и езжу так до сих пор. проставок не ставил. стоят клирены по кругу, более ничего не делалось по подвеске, клиренам уже не первый год идет. почти уже 70000т.к. на них по времени 3,5 года. Сообщение отредактировал ADWizard - 20.4.2018, 14:39 |
20.4.2018, 15:15
#283
Скажите, что лучше взять, Klakson, kayaba или kilen?
Первые самые дешевые и их чаще берут. Мне главное надежность. |
20.4.2018, 15:24
#284
22.4.2018, 17:01
#285
23.4.2018, 8:33
#286
23.4.2018, 10:05
#287
С пружинами от дизеля пишут что стойки будут отстреливать и в итоге умрут.
23.4.2018, 10:45
#288
на заборах то же многое пишут ...
на то аммы и нужны , чтоб не отстреливали , а спокойно поднимали |
23.4.2018, 11:50
#289
17.7.2018, 9:15
#290
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чебоксары |
С пружинами от дизеля всё понятно, они подлиньше бензиновых.
А вот стойки от дизеля тоже подлиньше или нет? Если подлиньше, то может ставить сразу и стойки и пружины от дизеля. А если такой же длины, то может найти подходящие стойки чуть подлиньше, пропорционально пружинам, что бы на отбой не ударялась. Не уж то вариантов не будет среди огромного разнообразия, другое дело что не везде приводится все технические параметры деталей. |
18.7.2018, 22:27
#291
26.8.2018, 17:26
#292
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 5.9.2013 Мой город: Ростов-на-Дону |
Подскажите стойки и пружины для версии с объёмом 1,4 и 1,6 отличаются?
Цитата oни абсолютно одинаковые и пружины и амморты
Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2020, 18:15
Причина редактирования: Ответил в сообщении
18.11.2018, 23:46
#293
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Пермь |
>>Если подлиньше, то может ставить сразу и стойки и пружины от дизеля. Попробовал кто-то ставить на бензиновый Гетц стойки + пружины от дизельного Гетца? У меня 1.3 GLS (2005) - все же склоняюсь к установке перед: масляных MANDO EX54660-1C300 (EX54650-1C300) + Lesjöfors 40 372 24 (перед) - возможно они повыше/пожестче штатного оригинала зад: масляных MANDO EX55310-1C500 + Lesjöfors 42 372 24 (зад) - возможно они повыше/пожестче штатного оригинала |
26.11.2018, 13:32
#294
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 15.11.2013 Мой город: Ростов-на-Дону |
а кто-нибудь проставку на амортизатор вытачивал? чертежа, случаем не осталось?
26.11.2018, 21:28
#295
grader2474, не настолько они и дорогие чтобы заморачиваться. Посмотрите размеры у меня в альбоме, может поможет. https://yadi.sk/a/cP29Uin43VJHHy
28.11.2018, 13:47
#296
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 2.12.2017 Мой город: Севастополь |
28.11.2018, 22:38
#297
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
28.11.2018, 23:42
#298
19.1.2019, 21:27
#299
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Кто-нибудь ставил на зад пружины Kilen 13372? Выходят как аналоги Kilen 13340, но длина у них 338 мм, вместо 353 мм.
29.8.2019, 13:52
#300
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
всем привет! апну тему!
посадочные размеры передней пружины одинаковые для всей линейки моторов Getz, в том числе и дизеля? я нарыл для моего мотора 1.1 (Hyundai/Kia 54630-1C201) размеры: диаметр пружины = 142 мм; высота пружины = 350 мм. грубо говоря, от 1.4-1.6 (Hyundai/Kia 54630-1C211) (или дизеля) подойдет? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 18:29 |
