4 страниц V  « < 2 3 4
Как менять втулки стабилизатора, запчасти
alexxxela
сообщение 14.7.2017, 19:47
Сообщение #151
Мой город: Ростов-на-Дону
Цитата(IGOR62 @ 14.7.2017, 12:47) *
подрамник на голову не сорвется?
Ваш вопрос был "Ослабить?" или "Открутить полностью?". Чтобы немного увеличить зазор, там где у на вашей картинке 2-3 см, и получить больше доступа к креплению втулки стаба достаточно ослабить.
IGOR62
сообщение 14.7.2017, 22:07
Сообщение #152
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
И все-таки этого недостаточно или я еще чего-то не сделал... Вот подрамник (не мой) взял из инета для примера, чтобы не было разногласий по болтам и гайкам...
задние выкрутил полностью, передние гайки ослабил так что практически на последних нитках, но даже если я своим весом (80 кг) пытаюсь опустить подрамник ниже, этого не происходит, амплитуда конечно есть, но она мизерная и практически не влияет на зазор для откручивания скобы, а там где у меня было 2-3 см (фото выше) стало может быть 4см.
Может что-то еще не сделано?
1. Два задних болта открутил полностью и передние гайки ослабил по максимуму
2. Машина стоит на колесах на яме без каких либо домкратов...
З.Ы. Может еще что-то открутить или снять резинки глушителя, что-то еще?
Кто менял втулки стабилизатора самолично с опусканием подрамника, подскажите плиз...
galileo
сообщение 14.7.2017, 22:17
Сообщение #153
Мой город: moscow
Чтобы поменять таким методом втулки (не отодвигая АБС) нужен ключ типа:
https://yandex.ru/images/search?p=1&tex...%BA%D0%BE%D0%B9
у меня такие ключи есть, но все равно быстрее открутить три болта кронштейна АБС и немного отодвинуть АБС). При этом трубки немного гнуться, но страшных последствий это не вызывает. Машины на которых так делал ужо больше 200 тысяч накатили с родными трубками.
главное чтобы место было такой ключик просунуть над болтом. Откручивается не смотря на трещотку не быстро ибо угол поворота маленький. Кстати откручивается можно сказать просто, потому как наживить потом болт после замены подушек это писец. Проще АБС сдвинуть и не париться.
ЗЫ: Если подрамник откручен, но открутить подушку не можете, то сдвиньте АБС чуток и за 5 минут поменяете подушки.
Сообщение отредактировал galileo - 14.7.2017, 22:22
IGOR62
сообщение 14.7.2017, 22:48
Сообщение #154
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Огромное спасибо за развернутый ответ...
Да подрамник уже откручен и пошел я именно этим путем только потому, что прочитал здесь более положительный опыт чем через капот... ну и заодно хотелось попутно позаниматься болтами сайлентблоков рычагов (тоже неудачно-один сорвал((( )
Ключ с трещеткой есть и именно им открутить удалось
, а вот закрутить (как вы правильно заметили) проблематичней, и впечатление такое что что-то с резьбой случилось(( и не хочется сорвать, хотя чтобы сорвать резьбу нажно усилие а его в такой щели создать практически невозможно. Поэтому еще раз и спросил про то, что возможно что-то недооткрутил в подрамнике и почему он не хочет ниже опуститься, ведь здесь уверяли, что это можно сделать чуть ли не на 20см, хотя мне столько и не надо...
ЗЫ: .... сдвиньте АБС чуток и за 5 минут поменяете подушки.
его можно сдвинуть снизу? я даже не пробовал ... или имеется ввиду, что нужно все-таки проделать процедуру с откручиванием коробки воздушного фильтра и снятием аккумулятора?
galileo
сообщение 15.7.2017, 8:57
Сообщение #155
Мой город: moscow
Снизу кронштейн АБС не открутить.
Я снимал только верхнюю часть корпуса фильтра и фильтр. Потом уже можно дотянуться к болтам АБС. Может быть ещё и нижнюю... она на трёх болтах. Аккумулятор не снимал.
ЗЫ: с резьбой все нормально будет. Доступ освободите и все закрутился.
IGOR62
сообщение 17.7.2017, 1:45
Сообщение #156
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
победил сегодня верхний болт левой втулки стабилизатора не расчехляя подкапотное пространство!!!) Сделал вот такой вспомогательный инструмент
из трубчатого ключа.
По сути нужно было только правильно наживить, без перекоса, в слепую и в ограниченном пространстве, а потом пошла в ход небольшая накидная трещетка, на фото выше уже выкладывал...
Всем огромное спасибо за участие в теме!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 19:03
