Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему . |
5.9.2014, 22:33
#301
Прошу не удалять тему и не переносить .
Есть мысль . Давно думаю об этом и прешёл к тому , что проблема может и не в гидрокомпенсаторах !!!! Может проблема в масленом насосе !!!! Точнее в пружине перепускного клапана !!!! Мовет она постепенно ослабевает и перестаёт держать нужное давление !!!! Особенно когда холодно клапан открывается слишком и давление масла на головке блока падает , так как масло ещё слишком густое , чтоб проходить по тонким каналам . Как думаете ? Пока поменял один масленый насос на моторе 1.3 за 4 месятца стуков ещё не было (но ещё холодов не было ) Дальше пока только домыслы подтверждения пока нет !!!! Вот есть ещё мысль . Насос можно не менять , а вложить шайбу под пружину для этого надо всего лишь снять поддон и открутить перепускной клапан . Главное не переборщить , а то масленый фильтр рвать будет !!! Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 22:39 |
SolovyevAndrej Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы . 5.9.2014, 22:33
temba Не рекомендовано, а допускается.
В корейских мануа... 20.8.2017, 2:33
ABars Цитата(temba @ 20.8.2017, 3:33) Не рекоме... 20.8.2017, 3:26
Groove Цитата(ABars @ 20.8.2017, 4:26) Может быт... 10.11.2017, 19:22
temba Это для России
А это для Японии
Двигатель и там... 20.8.2017, 7:06
ABars Впечатляет. Я готов вас даже искренне поздравить с... 20.8.2017, 15:56
avvvv temba
извините, но сравнивать мицубишевские моторы... 20.8.2017, 20:51
temba Сравнивайте что угодно и с чем угодно :) и е...сь ... 21.8.2017, 0:30
ABars Цитата(temba @ 21.8.2017, 1:30) Сравнивай... 21.8.2017, 4:06
avvvv Цитата(temba @ 21.8.2017, 0:30) Движки хю... 21.8.2017, 8:17
ABars Цитата(avvvv @ 21.8.2017, 9:17) ...
тепер... 23.8.2017, 22:36
avvvv Цитата(ABars @ 23.8.2017, 22:36)
Почему... 24.8.2017, 2:02
ABars Цитата(avvvv @ 24.8.2017, 3:02) ...
так п... 24.8.2017, 10:00
Andrei_IW Ребят подскажите, у меня Hynday Getz 2008 г. 1,6 А... 23.8.2017, 22:31
Brodilis Цитата(Andrei_IW @ 23.8.2017, 23:31) Ребя... 24.8.2017, 11:27
AlexVel Сегодня хотел поменять пружину. Но не смог снять п... 16.9.2017, 19:23
Brodilis AlexVel,
а зачем катализатор трогать? гофру со... 17.9.2017, 12:14
avvvv AlexVel
я вот с этим откручивал те болты 17.9.2017, 13:18
AlexVel Цитата(avvvv @ 17.9.2017, 13:18) AlexVel
... 17.9.2017, 17:18
thetoxa Всем привет!! Поменял пружину и плунжер э... 30.3.2019, 12:03
ABars Цитата(thetoxa @ 30.3.2019, 13:03) ...
Бы... 30.3.2019, 15:19
Brodilis thetoxa,
Нужна диагностика двигателя специалистом... 30.3.2019, 13:15
WADIE а пружина не мягче ?
плунжер не меньше по диаметру... 30.3.2019, 15:55
nikolavniipp Всем привет!
После замены масла (LiquiMoly Spe... 22.3.2020, 22:07
SolovyevAndrej Цитата(nikolavniipp @ 22.3.2020, 22:07) В... 23.3.2020, 14:09
tirex57 На выходных заменил маслонасос из\за резьбы н... 18.10.2022, 23:05![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 17:18 |
