Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему .
SolovyevAndrej
сообщение 5.9.2014, 22:33
Сообщение #301
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Прошу не удалять тему и не переносить .
Есть мысль .
Давно думаю об этом и прешёл к тому , что проблема может и не в гидрокомпенсаторах !!!!
Может проблема в масленом насосе !!!!
Точнее в пружине перепускного клапана !!!!
Мовет она постепенно ослабевает и перестаёт держать нужное давление !!!!
Особенно когда холодно клапан открывается слишком и давление масла на головке блока падает , так как масло ещё слишком густое , чтоб проходить по тонким каналам .
Как думаете ?
Пока поменял один масленый насос на моторе 1.3 за 4 месятца стуков ещё не было (но ещё холодов не было )
Дальше пока только домыслы подтверждения пока нет !!!!
Вот есть ещё мысль . Насос можно не менять , а вложить шайбу под пружину для этого надо всего лишь снять поддон и открутить перепускной клапан . Главное не переборщить , а то масленый фильтр рвать будет !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2014, 22:39
- SolovyevAndrej   Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы .   5.9.2014, 22:33
- - temba   Не рекомендовано, а допускается. В корейских мануа...   20.8.2017, 2:33
|- - ABars   Цитата(temba @ 20.8.2017, 3:33) Не рекоме...   20.8.2017, 3:26
|- - Groove   Цитата(ABars @ 20.8.2017, 4:26) Может быт...   10.11.2017, 19:22
- - temba   Это для России А это для Японии Двигатель и там...   20.8.2017, 7:06
|- - ABars   Впечатляет. Я готов вас даже искренне поздравить с...   20.8.2017, 15:56
- - avvvv   temba извините, но сравнивать мицубишевские моторы...   20.8.2017, 20:51
- - temba   Сравнивайте что угодно и с чем угодно :) и е...сь ...   21.8.2017, 0:30
|- - ABars   Цитата(temba @ 21.8.2017, 1:30) Сравнивай...   21.8.2017, 4:06
|- - avvvv   Цитата(temba @ 21.8.2017, 0:30) Движки хю...   21.8.2017, 8:17
|- - ABars   Цитата(avvvv @ 21.8.2017, 9:17) ... тепер...   23.8.2017, 22:36
|- - avvvv   Цитата(ABars @ 23.8.2017, 22:36) Почему...   24.8.2017, 2:02
|- - ABars   Цитата(avvvv @ 24.8.2017, 3:02) ... так п...   24.8.2017, 10:00
- - Andrei_IW   Ребят подскажите, у меня Hynday Getz 2008 г. 1,6 А...   23.8.2017, 22:31
|- - Brodilis   Цитата(Andrei_IW @ 23.8.2017, 23:31) Ребя...   24.8.2017, 11:27
- - AlexVel   Сегодня хотел поменять пружину. Но не смог снять п...   16.9.2017, 19:23
- - Brodilis   AlexVel, а зачем катализатор трогать? гофру со...   17.9.2017, 12:14
- - avvvv   AlexVel я вот с этим откручивал те болты   17.9.2017, 13:18
|- - AlexVel   Цитата(avvvv @ 17.9.2017, 13:18) AlexVel ...   17.9.2017, 17:18
- - thetoxa   Всем привет!! Поменял пружину и плунжер э...   30.3.2019, 12:03
|- - ABars   Цитата(thetoxa @ 30.3.2019, 13:03) ... Бы...   30.3.2019, 15:19
- - Brodilis   thetoxa, Нужна диагностика двигателя специалистом...   30.3.2019, 13:15
- - WADIE   а пружина не мягче ? плунжер не меньше по диаметру...   30.3.2019, 15:55
- - nikolavniipp   Всем привет! После замены масла (LiquiMoly Spe...   22.3.2020, 22:07
|- - SolovyevAndrej   Цитата(nikolavniipp @ 22.3.2020, 22:07) В...   23.3.2020, 14:09
- - tirex57   На выходных заменил маслонасос из\за резьбы н...   18.10.2022, 23:05
4 страниц V  « < 2 3 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 17:16
