Стук гидрокомпенсаторов . Решение проблемы ., Пытаюсь решить проблему . |
19.8.2017, 11:33
#301
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2060 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Не знаю, чем надо думать и каким уровнем образования нужно обладать, чтобы лить W50 в Гетц. Не рассчитан мотор на него. Знатоки, млин.. Сдается мне, что у вас смутное представление о маркировке масел. Во-первых, W50 пишется через тире. Вот так: W-50. Во-вторых, перед W обычно стоит цифра, обозначающая "холодную" вязкость. И в главных, в синенькой книжице "Руководство по эксплуатации Getz" для бензиновых двигателей, эксплуатируемых при температуре выше -7 по шкале Цельсия рекомендовано масло вязкостью SAE 20W-50. Надеюсь, вы поняли, какие чувства вызывает прочтение вашего поста. Сообщение отредактировал ABars - 19.8.2017, 11:37 |
20.8.2017, 2:33
#302
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 3.8.2016 Мой город: Ноябрьск |
Не рекомендовано, а допускается.
В корейских мануалах 5w20 рекомендуется круглогодично! Лирическое отступление: Для России прописали весь спектр вязкостей масел которые доступны у нас. Такой же бешенный разброс вязкостей у меня был и в мануалах митсубиши (lancer 9, lancer x, outlander lll), но почему то именно в японских мануалах основная вязкость масла прописана была 0w20, и допускалось при неимении 0в20 залить 5в30. Также есть статья инженеров завода митцу про двигатели серии 4В.., пишут что мотор разработан на маловязкие масла Xw20, НО наши диллеры опять же заставили ускоглазых прописать в мануале все масла вплоть до 5в50. |
20.8.2017, 3:26
#303
Не рекомендовано, а допускается. В корейских мануалах 5w20 рекомендуется круглогодично! ... Может быть, я читать разучился, что мне теперь толмач нужен? Руководство по эксплуатации Getz. Раздел 9 "Технические характеристики автомобиля." Страница 4 "Рекомендуемая смазка." Таблица J080A04TB-GAT SAE 5W-20, 5W-30 ... SAE 20W-50 (выше -7 по цельсию (Пишу словами. Нет на клавиатуре моего компьютера значка такого.)) ИМХО Это не значит ничего, кроме того, что масло SAE 20W-50. можно использовать не менее круглогодично с ограничением по минимальной температуре окружающего воздуха. ... Лирическое отступление: Для России прописали весь спектр вязкостей масел которые доступны у нас. ... Вы имели опыт общения с корейскими инженерами - разработчиками двигателя, или вы эту лирику сами сочинили? Сообщение отредактировал ABars - 20.8.2017, 3:31 |
20.8.2017, 7:06
#304
![]() Это для России ![]() А это для Японии Двигатель и там и там присутствует 4а91 (1,5л) Это про лирическое отступление, как говорится, пучуствуй разницу. (Для России пишут весь спектр масел, что продается у нас) + опыт эксплуатации 3х двигателей от митцу на масле 0в20, которые пробежали все за 100 тыс.км. без хлопот, стуков и масложоров. Сообщение отредактировал temba - 20.8.2017, 7:09 |
20.8.2017, 15:56
#305
Впечатляет. Я готов вас даже искренне поздравить с обладанием каким-то чудо-аппаратом. Но!
С каких пор двигатель 4а91 на Гетце появился? Я,извините, повторюсь. Вы имели опыт общения с корейскими инженерами - разработчиками двигателя, или вы эту лирику сами сочинили? И давайте не будем отвлекаться от темы - двигателей автомобиля Гетц. Сообщение отредактировал ABars - 20.8.2017, 15:57 |
20.8.2017, 20:51
#306
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
temba
извините, но сравнивать мицубишевские моторы с хундаивскими - это как сравнивать на предмет прочности сталь и пенопласт |
21.8.2017, 0:30
#307
Сравнивайте что угодно и с чем угодно :) и е...сь со стуками хрюками движка.
Без обид, хочешь помочь, но спасение утопающих, дело рук самих утопающих ;) https://info.drom.ru/misc/48896/ Движки хюндаев 4g это школа движков митцу серии 4g (которые ставились на ланцеры, двумя такими я владел, на которые тоже предписано масло 0в20). Про 4а.. двигатели фотки привел, для того чтобы Вы не питали больших надежд на буквари для машин продающихся в России, пишут там то что диллерам удобнее достать, т.е. все подряд. Пс: раньше тоже начинал эксплуатацию двигателя ланцера 4g18 с масла 5в50 и тоже гидрики грохотали, когда перешел на 20ки, про двигатель просто забыл. В гетц супруги не раздумыая после покупки поставил термостат на 88 градусов и заливаю до сих пор масло 0в20, гидриков не слышно ни на горячую ни на холодную, ни при перегазовках, короче никогда я их не слышу. Больше ничего не пишу, т.к. люди все равно наступают именно на свои грабли :) |
21.8.2017, 4:06
#308
Сравнивайте что угодно и с чем угодно ... Особливо подходят для корректного сравнения автомобильные двигатели разных производителей, один из которых с жесткими фазами газораспределения и гидрокомпенсаторами, а другой с фазовращателями и стаканами в ГРМ. ЗЫ А что, 4а91 разве дунутый движок? Сообщение отредактировал ABars - 21.8.2017, 4:07 |
21.8.2017, 8:17
#309
Движки хюндаев 4g это школа движков митцу серии 4g так оно то так, но ездил на мицу с 4g движком - проехал ~600 тыс, из ремонта по двигателю только замена 1 сальника коленвала со стороны ГРМ и прокладка клапанной всё! масло всю жизнь заливалось недорогих производителей 10w40, ни масложора, ни дымности , ни посторонних стуков То регулярно - грм 60 тыс, масло 10 тыс. продана по причине сгнившего кузова теперь гетц с двигателем G4EA - после 200 тыс. : маслонасос, поршневые кольца, вкладыши , мск, гидрокомпенсаторы, сальники распреда\колена, датчик колена. вроде и копия японского мотора но сделан из материалов отвратитительных теперь по теме, мотор 1.3, стуки из грм при сбросе газа, пока мотор не прогреется полностью, меня тоже донимали, разобрал, начал коромысла крутить на осях, почувствовал что они как бы заедают, снял и увидел выработку на впускных в месте соприкосновение с крышками распредвала, выровнял шлифовкой и стуки эти пропали на выпускных выработки нет т.к. там место контакта с крышкой распредвала сплошное. хз - похоже стучало этими выработками пока полностью не нагреется двигатель и компенсатор жало не высунет до упора)))
Сообщение отредактировал avvvv - 21.8.2017, 8:27 |
23.8.2017, 22:31
#310
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.12.2016 Мой город: Волгоград |
Ребят подскажите, у меня Hynday Getz 2008 г. 1,6 АКПП, хочу заменить гидрокомпенсаторы, что нужно купить? Коды самих гидрокомпенсоторов и может ещё что к ним нужно?
23.8.2017, 22:36
#311
24.8.2017, 2:02
#312
24.8.2017, 10:00
#313
24.8.2017, 11:27
#314
Ребят подскажите, у меня Hynday Getz 2008 г. 1,6 АКПП, хочу заменить гидрокомпенсаторы, что нужно купить? Коды самих гидрокомпенсоторов и может ещё что к ним нужно? вам сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t=0&start=0 обычно они выходят из строя 1-2-3 штуки так что нецелесообразно все скопом менять. иногда помогает промывка гидриков. Сообщение отредактировал Brodilis - 24.8.2017, 11:31 |
16.9.2017, 19:23
#315
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2013 Мой город: Киров |
Сегодня хотел поменять пружину. Но не смог снять поддон двигателя. Getz 1.4 МКПП.
У гофры открутил 2 гайки и снял со шпилек. Открутил 3 горизонтальных болта с головкой на 14. Выкрутил 2 длинных болта с головкой на 10, что ближе к КПП. По кругу откручивал болты с головкой на 10, но вот к двум таким болтам, которые как раз там, где крепление со шпильками, куда насаживается гофра - ну никак подлезть не мог. У крепления катализатора выкрутил 2 болта с головкой на 17 (один прямо у крепления гофры, другой чуть выше) - но так и не смог отвести катализатор и подлезть к тем болтам. Длинный удлинитель на 150 под 1/4 получается под углом - головка на болт не одевается. Народ - как Вы их выкручивали ? Гибким удлинителем ? |
17.9.2017, 12:14
#316
AlexVel,
а зачем катализатор трогать? гофру со шпилек снимаешь и максимально выгибаешь ее вниз . в этот проем и будешь протаскивать открученный поддон. заодно исправность гофры проверишь. если старая гофра рассыпется после выгибания то ее срежешь а после установки поддона вваришь новую. |
17.9.2017, 13:18
#317
AlexVel
я вот с этим откручивал те болты
17.9.2017, 17:18
#318
4.11.2017, 18:14
#319
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 29.3.2010 |
10.11.2017, 19:22
#320
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
Может быть, я читать разучился, что мне теперь толмач нужен? Руководство по эксплуатации Getz. Раздел 9 "Технические характеристики автомобиля." Страница 4 "Рекомендуемая смазка." Таблица J080A04TB-GAT SAE 5W-20, 5W-30 ... SAE 20W-50 (выше -7 по цельсию (Пишу словами. Нет на клавиатуре моего компьютера значка такого.)) Это не хюндаевская схема, а стандартная схема по SAE. По ней все автопроизводители советуют выбирать масло. Правда на конвейере все же льют, как ни странно, 5w-30, насколько я знаю. И не только для России. Сам я 5w-30 зиковское всегда лил и никогда о том не пожалел. |
30.3.2019, 12:03
#321
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.1.2019 Мой город: Абакан |
Поменяв масло на высокощелочное через 7000 км проблема нескольких гидриков исчезла, а стук всех на 2 сек остался. Было у кого такое? Может ли виноват модифицированный плунжер??? |
30.3.2019, 13:15
#322
thetoxa,
Нужна диагностика двигателя специалистом. |
30.3.2019, 15:19
#323
30.3.2019, 15:55
#324
а пружина не мягче ?
плунжер не меньше по диаметру ? |
22.3.2020, 22:07
#325
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 12.3.2020 Из: Менделеево Мой город: Менделеево |
Всем привет!
После замены масла (LiquiMoly Special Tec AA 5W-30) застучал (вроде один) гидрокомпенсатор. Выбрал варьянт HYUNDAI/KIA 2223137100, ему замена PARTS MALL PPA903. Только вот второй, электрический. Информации по разнице не нашел, может растолкуете, "на пальцах"!? Менять собрался все. |
23.3.2020, 14:09
#326
Всем привет! После замены масла (LiquiMoly Special Tec AA 5W-30) застучал (вроде один) гидрокомпенсатор. Выбрал варьянт HYUNDAI/KIA 2223137100, ему замена PARTS MALL PPA903. Только вот второй, электрический. Информации по разнице не нашел, может растолкуете, "на пальцах"!? Менять собрался все. Покатайтесь . При замене масла , возможно завоздушили . Менять смысла нет . |
18.10.2022, 23:05
#327
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 9.4.2018 Мой город: Орел |
На выходных заменил маслонасос из\за резьбы натяжного.Насос покупался с 70к пробегом-отмыл как мог,плунжер и пружину не откручивал-уже третье утро встречаю без стрекотания компенсаторов
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2026, 20:42 |
