Проблема слобовухой, потеет |
1.9.2017, 0:04
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2017 Мой город: черняховск |
Народ,помогите! Живу в Калининграде. Начало потеть лобовое стекло изнутри. Купил зимой,все норм было. Просто начало потеть. Фильтр салонный нормальный. Спасает только кондиционер. Что делать?
1.9.2017, 0:47
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Народ,помогите! Живу в Калининграде. Начало потеть лобовое стекло изнутри. Купил зимой,все норм было. Просто начало потеть. Фильтр салонный нормальный. Спасает только кондиционер. Что делать? Ничего, у всех так. Кто то вам скажет меняйте фильтр все равно будет потеть, кто то пишет обклеить со стороны двигателя лоток под жабо что б он не нагревался от двигателя, кто то скажет под петли кмпота напихать там увидите под жабо большие дыры и вроде как горячий воздух туга гонит он нагревает лоток этот и дождевая вода попав на него испаряется, кто то скажет почистить дренаж что б вода не задерживалась там. Я все это делал ничего не помогло, без кодера ездить в это время не возможно сразу потеют сильно у кого нет приходится включать печку и окна открывать. Ничего путного вы с этим не сделаете видимо какой то заводской просчет имеется. Главное не отрывайте от заднего вентиляционного окна ламели которые под задним бампером находятся кто то пишет что мол они тяжелые и плохо открываются и плохо вентиляция работать будет как только отрвете при прогреве особенно зимой да если еще и ветер будет поддувать в нужном направдении задахнетесь от выхлопных газов. Смириться, понять, принять и эксплуатировать дальше. |
1.9.2017, 2:13
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2095 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... кто то скажет почистить дренаж что б вода не задерживалась там.... А вот это реально помогает - прочистить дренажные отверстия, в которые вода уходит из лотка под лобовым стеклом в сторону колесных арок. Для этого надо снять поводки дворников, пластиковую решетку и пошерудить куском жесткого провода в изоляции (я брал примерно полуметровый) в отверстии. |
1.9.2017, 11:03
А вот это реально помогает - прочистить дренажные отверстия, в которые вода уходит из лотка под лобовым стеклом в сторону колесных арок. Для этого надо снять поводки дворников, пластиковую решетку и пошерудить куском жесткого провода в изоляции (я брал примерно полуметровый) в отверстии. чистка дренажа конечно ощутимо помогает но полностью проблему не решает. тема запотевания обсуждалась уже тыщу лет |
1.9.2017, 13:22
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 5:05 |
