Проблема слобовухой, потеет
дориан
сообщение 1.9.2017, 0:04
Мой город: черняховск
Народ,помогите! Живу в Калининграде. Начало потеть лобовое стекло изнутри. Купил зимой,все норм было. Просто начало потеть. Фильтр салонный нормальный. Спасает только кондиционер. Что делать?
Юрий34
сообщение 1.9.2017, 0:47
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Ничего, у всех так. Кто то вам скажет меняйте фильтр все равно будет потеть, кто то пишет обклеить со стороны двигателя лоток под жабо что б он не нагревался от двигателя, кто то скажет под петли кмпота напихать там увидите под жабо большие дыры и вроде как горячий воздух туга гонит он нагревает лоток этот и дождевая вода попав на него испаряется, кто то скажет почистить дренаж что б вода не задерживалась там. Я все это делал ничего не помогло, без кодера ездить в это время не возможно сразу потеют сильно у кого нет приходится включать печку и окна открывать. Ничего путного вы с этим не сделаете видимо какой то заводской просчет имеется. Главное не отрывайте от заднего вентиляционного окна ламели которые под задним бампером находятся кто то пишет что мол они тяжелые и плохо открываются и плохо вентиляция работать будет как только отрвете при прогреве особенно зимой да если еще и ветер будет поддувать в нужном направдении задахнетесь от выхлопных газов. Смириться, понять, принять и эксплуатировать дальше.
ABars
сообщение 1.9.2017, 2:13
Мой город: Раменское
Цитата(Юрий34 @ 1.9.2017, 1:47) *
... кто то скажет почистить дренаж что б вода не задерживалась там....
А вот это реально помогает - прочистить дренажные отверстия, в которые вода уходит из лотка под лобовым стеклом в сторону колесных арок.
Для этого надо снять поводки дворников, пластиковую решетку и пошерудить куском жесткого провода в изоляции (я брал примерно полуметровый) в отверстии.
сообщение 1.9.2017, 11:03
чистка дренажа конечно ощутимо помогает но полностью проблему не решает.
тема запотевания обсуждалась уже тыщу лет Arrow to the right.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=7001
NarimanSPb
сообщение 1.9.2017, 13:22
... Что делать?
Первым делом проверить положение ручки переключения забора воздуха! Рециркуляция - Наружный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 17:02
