Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. |
26.9.2005, 15:53
#1001
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.3.2005 Из: Самара |
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее... - Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё? - Необходимо доработать схему включения дальнего света. - Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»? - Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД. Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках. Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка. - После установки ксенона нужно ли регулировать фары? - Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь. - Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать? - Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге. - Каковы особенности установки ксенона? - Особенности заключаются в следующем: а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку, б) необходима регулировка фар после установки, в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы, г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла. - Какие лампы устанавливаются в Гетц? - В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27. - Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона? - Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак. - Какие отзывы по маркам ксенона? - По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego. - Что такое «сварка» которую часто упоминают? - Так в простонародье называют Ксенон. - Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?» - Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут. - Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это? - Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта. Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему. Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29 |
santakruz Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки. 26.9.2005, 15:53
Вовка Блоки розжига. 30.6.2015, 13:39
dimoks88 Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, ... 18.3.2017, 19:18
BuyanovBG короче там надо диод впаять, поставил себе линзы и... 8.10.2017, 21:30
Matvej Тема заглохла. Перестали ставить ксенон в фары?
По... 20.5.2019, 12:13
WADIE по теме - переделки фар под ксенон или диоды - мож... 20.5.2019, 13:27
galileo Цитата(WADIE @ 20.5.2019, 14:27) по теме ... 20.5.2019, 13:53
Z-53 Цитата(galileo @ 20.5.2019, 14:53) В прин... 14.1.2021, 21:10
tirex57 Цитата(WADIE @ 20.5.2019, 13:27) по теме ... 4.3.2021, 10:05
WADIE А официально узаконивать переделки ???
Тем боле... 15.1.2021, 9:12
WADIE не правомерно и ничего не отменили , даже ужесточи... 4.3.2021, 13:22
маратм Привет всем! Давно не забегал. Появились в фар... 13.9.2022, 20:39
Ghost_763 Цитата(маратм @ 13.9.2022, 20:39) Привет ... 14.9.2022, 8:41
WADIE При включении дальнего питание приходит на контакт... 13.9.2022, 21:58
маратм Цитата(WADIE @ 13.9.2022, 20:58) При вклю... 4.5.2023, 11:49
WADIE Да . Диод любой на напряжение не менее 30 В . И то... 4.5.2023, 15:15
маратм Поменял штатный переключатель на китайский с алихи... 25.12.2023, 11:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 22:31 |
