20 страниц V  « < 18 19 20
Замена передних колодок.
avvvv
сообщение 7.3.2017, 13:09
Сообщение #951
Мой город: Минск
взял попробовать колодки вперед PMC PKA001, удивило что тормозили нормально сразу после установки, без всяких выбегов на притирку
проехал на них около 1.5 т. км, впечатления пока только положительные, тормозят хорошо, не пищат
до этого были мандо+ MPH26 осенью поставленные, на мой взгляд отвратительны
Сообщение отредактировал avvvv - 7.3.2017, 13:09
alexxxela
сообщение 7.3.2017, 16:09
Сообщение #952
Мой город: Ростов-на-Дону
www(тчк)(драйв2)(тчк)ru/b/2922276/
Нужно заменить (тчк) на . а также драйв2 написать по английски и получится ссылка из которой можно узнать что есть мандо+
Или гуглим "Еще несколько слов о MANDO" - эта ссылка одна из первых.
Сообщение отредактировал alexxxela - 7.3.2017, 16:17
ABars
сообщение 21.6.2017, 17:40
Сообщение #953
Мой город: Раменское
Заменил сегодня изношенные передние колодки БОШ на корейские Хи-Ку.
Первое впечатление - Бош берет мягче, но держит злее. Возможно, этот неприятный нюанс пройдет после "пропекания" колодок.
При демонтаже Бошей была выявлена неприятность - излом сигнальной пластины на одной из колодок.
Сразу стало ясно, почему колодка посвистела датчиком один день и перестала.
alexxxela
сообщение 21.6.2017, 20:12
Сообщение #954
Как пишется Хи-Ку и были ли в комплекте противоскрипные пластинки?
zlcat
сообщение 21.6.2017, 21:15
Сообщение #955
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
У меня такое же было на Брембо P 30 001. Ставил их вместе с дисками Брембо. Тормозили заметно лучше, но и износились быстрей. Тысяч на 40 примерно хватило. Теперь опять стоят Мандо, этих обычно тысяч на 60-70. Кстати индикатор износа на одной стороне колодок Брембо тоже отлетел. )))
ABars
сообщение 21.6.2017, 21:17
Сообщение #956
Hi-Q. Синяя коробка. Коробочку выбросил, точный артикул канул вместе с ней.
В комплекте две узких (примерно на половину колодки) пластины, надетые на внутренние (что с датчиками) колодки.
Ставить эти пластины не стал, т.к. они не фиксируются от передвижения вдоль колодки, что показалось несколько стрёмным.
Поставил давнишние родные пластины.
Сообщение отредактировал ABars - 21.6.2017, 21:24
alexxxela
сообщение 21.6.2017, 21:29
Сообщение #957
Понял. Спасибо!
IGOR62
сообщение 5.7.2017, 19:33
Сообщение #958
Из: Рязань
Мой город: Ryazan
Сегодня поменял передние колодки.
Стояли наверное те же, что и поставил сегодня пробежали 30000км, износ относительно равномерный, осталось по 1мм
Вместе с осмотром подвески, с меня взяли 800 рублей, частный сервис. Не знаю дорого это или дешево. (г.Рязань)
P.S. При осмотре настоятельно рекомендовали замену втулок переднего стабилизатора и сайлетблоки передних рычагов. Может у кого под рукой (чтобы не рыться) есть номера этих позиций (Getz 2006 1,4МТ) ?
Сообщение отредактировал IGOR62 - 5.7.2017, 19:34
Accelerator
сообщение 20.9.2017, 2:43
Сообщение #959
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
kashiyama D11091M
Frixa FPH-01
Sangsin Brake SP1047
из этих какие лучше? они точно все подходят на гетц 1,4 акпп гл с абс?предложили кашияма по хорошей цене .как они, кто недавно ставил? с подделками встречались? на что обратить внимание при покупке помимо ошибок в написании?
сообщение 20.9.2017, 11:27
Сообщение #960
Accelerator,
дешевые модели кашияма и сангсин лучше не брать. их сейчас в китае лепят-качество упало. кому то нравится кто то плюется..вообщем лотерея.
из названыых получше ханкук- только первое время скрипеть могут сильно..долго притираются. после притирки хорошие колодки особенно учитывая умеренную цену.
Сообщение отредактировал Brodilis - 20.9.2017, 11:28
delfinn
сообщение 11.10.2017, 21:53
Сообщение #961
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Сегодня первый раз поменял колодки на передних колесах, пробег с 50 000 (покупка авто), до 115, осталось 4-5 мм на старых. Надпись на старых Texstar, видимо были заменены с оригинальных первым владельцем. Не поставил вторые (маленькие) на внутренней колодке пластины, не понял для чего они там нужны. Чем чревато?
Поставил новые колодки -Gold, уже несколько лет валялись в гараже, я все ждал когда износятся текстары, но они как были несколько лет назад той толщины, такой примерно и остались. Зато выработка на дисках примерно 2-мм. Еще не заметил момента притирки, буквально после нескольких резких торможений, все стало как было, как-будто не менял- никаких изменений.
zlcat
сообщение 12.10.2017, 8:28
Сообщение #962
Мой город: Пенза
2 мм это критическая выработка для тормозных дисков. Может уже стоит померить поточней и заменить от греха?
сообщение 12.10.2017, 13:30
Сообщение #963
некритическая а минимально допустимая. 19мм новый диск -17мм старый диск. критическая это когда меньше 17 мм.
Алексей 70
сообщение 27.2.2018, 22:19
Сообщение #964
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
ATE 13046058722 - Колодки тормозные Такие ставил кто? Подороже других,аналогичных. Стоит переплатить, или взять что то из PARTS MALL PKA001 – Колодки тормозные или HANKOOK FRIXA FPH01 – Колодки тормозные
ДмитрийРСТ
сообщение 4.8.2018, 18:16
Сообщение #965
Мой город: Ростов-наДону
Всем доброго дня, возможно повторюсь, не нашел в перписке, поставил себе тако на переднию часть:
Hankook Frixa FPH01 колодки передние тормозные дисковые
и
Brembo 09.9541.10
2 штуки
Итог скрипят как суки езжу больше пол года.
НЕ рекомендую в данном комплекте!
сообщение 4.8.2018, 21:24
Сообщение #966
и
Brembo 09.9541.10
2 штуки
полгода это понятие растяжимое. смотря сколько километров пробег. у меня эти колодки 3-4тыс км скрипели-свистели. после 4 тыс полная тишина наступила и тормозят хорошо.
Accelerator
сообщение 19.10.2018, 17:12
Сообщение #967
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
при движении назад откудато из передней подвески видимо тормоза слышится вой и при торможении он усиливается заметно прямо громкий и еще скрип появляется. при движении вперед ничего такого нет. пробег 52 колодки никакие не менялись.это передние колодки и пора их заменить? или чтото другое?
ABars
сообщение 19.10.2018, 17:23
Сообщение #968
Цитата(Accelerator @ 19.10.2018, 18:12) *
... или чтото другое?
Или гораздо продуктивнее будет показать специалистам автосервиса, которые смогут ваш автомобиль послушать ушками, потрогать ручками и осмотреть глазками.
ЗЫ Я за попкорном: шумы спереди при движении обещают гораздо более захватывающий триллер, чем замена аккумулятора. to_pick_ones_nose3.gif
Сообщение отредактировал ABars - 19.10.2018, 17:25
galileo
сообщение 20.10.2018, 21:08
Сообщение #969
Мой город: moscow
прямозубая с паразиткой воют
А что раньше не выли? Странно....
Accelerator
сообщение 1.11.2018, 17:27
Сообщение #970
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
ну вот почитал немного про пер.колодки на гешку1.4 с абс и задними барабанами.чем вообще они отличаются кроме цены? у меня заводские 99% что еще не менялись. они чем то еще отличаются кроме как наличием противоскрипных пластин? вот хотел взять сангшин вроде многие говорят что норм но мне сказали что у них нет в комплекте этих пластин и я читал что многие ставят с предыдущих пластины. на заводских они 100% установлены? я просто хочу чтоб с большой вероятнрстью ничего там громко не скрипело и не визжало.как поступить? мои нынешние тормоза никаких нежелательных звуков не издавали и привык типа к хорошему)
Accelerator
сообщение 1.11.2018, 17:32
Сообщение #971
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
или ваще забить на эти пластины будь хоть совсем без них установлено так как они некоторые считают что не дают гарантию отсутствия нежелательных звуков и просто взять что по цене повкуснее?
vladimir66
сообщение 1.11.2018, 22:18
Сообщение #972
Из: Дзержинск
Забей и купи ишака.)))) Всем будет хорошо.))))
ABars
сообщение 2.11.2018, 0:02
Сообщение #973
Уважаемый, Accelerator, я вам посоветую то, на чем сам ездил и езжу. Купите европейский Бош с артикулом, оканчивающимся на 127.
Поверьте на слово, это сказка в сравнении со всякими хи-ку, кортексами и т.п. корейскими.
Корейские тоже прилично тормозят, и к ним нет претензий, но на Боше вы будете получать удовольствие от того, насколько послушно автомобиль будет следовать за педалью.
Иногда кажется, что с этими колодками можно остановиться, уперевшись в спичку бампером, и не сломать её.
Перегреть их у меня тоже ни разу не получилось. (А вот с корейцами волосёнки на макушке шевелились, правда ехал откровенно по-хулигански.)
Бывают наборы с пластинками, бывают просто колодки. Мне привозили и те, и те под одним и тем же артикулом.
Не скрипят.
ЗЫ Противоскрипные пластины обычно переживают не один и не два комплекта колодок.
ЗЗЫ Обсуждать эти колодки, извините, не хочу и не буду. Вступать в полемику с приверженцами Брембо, Ферродо, ТРВ, Валео и пр. не стану.
Сообщение отредактировал ABars - 2.11.2018, 0:09
Accelerator
сообщение 3.11.2018, 14:17
Сообщение #974
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
клубни а кто знает какие еще п. колодки помимо нибков точно комплектуются пластинами и остальной мелочевкой?
также если куплю колодки без всего гдето тут на форуме давно видел но щас чето найти не получилось набор для замены передних колодок
четотам break kit.....дайте плизз ссылочку на него и его номер для заказа, полюбас не помешает
Сообщение отредактировал Accelerator - 3.11.2018, 14:19
vladimir66
сообщение 3.11.2018, 14:33
Сообщение #975
Из: Дзержинск
Ключи от квартиры,где деньги лежат, не нужны?)))
Accelerator
сообщение 3.11.2018, 15:54
Сообщение #976
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
твои -не нужны)))))
UncleJah
сообщение 3.11.2018, 23:03
Сообщение #977
Мой город: Могилев, Беларусь
Производитель - GALFER
Номер - B1.G102-1225.2
Alex75
сообщение 4.11.2018, 21:13
Сообщение #978
Из: Пенза
Мой город: Пенза
Accelerator, Вы уже про аккумулятор тему убили...
Пожалуйста, не надо издеваться над людьми.
oldgetz
сообщение 5.11.2018, 18:44
Сообщение #979
ну и цена этому галферу 1700 руб ,
PantherBoss
сообщение Сегодня, 16:57
Сообщение #980
Из: Тула
Мой город: Тула
Цитата(WADIE @ 15.8.2016, 18:07) *
все пластинки и пружинки переставляются со старых ... колодки немного разные правые-левые-внутренние-наружние - отличаются !!! будьте внимательны !
а то еще нужно ...
- балонный ключ
- домкрат
- головка на 13" ( или на 14") - отворачивать крепеж суппорта ... только нижний болт !!!
- немного смазки для направляющих пальцев ( набивается под гофру пыльника )
- прямые руки
но если что-то где-то закисло-прикипело-порвалось ... то будьте готовы к неожиданностям ...
Добрый вечер. А можно, пожалуйста, каталожный номер как раз именно того самого нижнего болта суппорта, который нужно открутить при замене колодок. Не смог найти на схеме. 58163 и 58162 - это явно не то, смотрел по фото в интернете. Заранее спасибо. Viannen_loungelizard.gif
1666 чел. читают эту тему (гостей: 1666, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2026, 22:42
