Подсветка в салоне, Установка подсветки в салоне
Demonzq
сообщение 3.7.2013, 0:15
Привет всем.
Недавно загорелся мыслью что надо бы установить подсветку в салон "в ноги", но меня мучает вопрос как это реализовать...
Если у вас есть возможность, объясните пожалуйста что для этого нужно... Желательно чтобы это был синий цвет, а так же чтобы можно было отключать подсветку.
И кстати еще один вопрос... Есть ли возможность замены салонной лампы на синюю и где можно купить саму лампу?
Заранее спасибо за ответ...
сообщение 3.7.2013, 6:34
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37203
Этой темы достаточно.
Accelerator
сообщение 26.6.2017, 0:49
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
с недавнего времени перестала работать штатная подсветка рычага акпп где подсвечивается какая передача включена. изредка работает но чаще нет.куда первым делом глядеть?
Сообщение отредактировал Accelerator - 26.6.2017, 0:50
сообщение 26.6.2017, 9:54
Accelerator,
надо не глядеть , а менять лампочку в селекторе передач !
Lyudmila2017
сообщение 13.10.2017, 14:18
Подскажите, в салоне из подсветки работает: панель-скорость и обороты.. и магнитола. Ни кондей, ни топливный датчик не горит.. тоже где то какие то лампочки менять??( Большое спасибо за ответ!
Машина 07 года.
Панель в приложении, но не горит так( Жутко неудобно в темноте искать что то.
Прикрепленный файл  738c69cs_960.jpg ( 116.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
сообщение 13.10.2017, 15:22
меняйте лампочки и 1 шт. в панели приборов и 2 шт. в режимах печки
Юрий34
сообщение 13.10.2017, 22:43
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Досада, купил 2 лампы освещения ручек печки и 2 маленьких в кнопку кондея для освещения этой кнопки и индикатор нажатия, перегероле все вышеперечиссленные, поменял, бли поставил все назад, видимо из-за снятия и сотрясения центральной панели перестали работать лампы в кнопке обогрева заднего стекла, причем обе хотя сама кнопка работает все грее. Теперь опять нужно покупать 2 лампы в эту кнопку и опять все разберать снимать тросики вытаскивать панель. Может кто менял в этих кнопках не снимая полностью центральную панель? Может чуть нижний правый угол на себя и пальцами саму кнопку получиться вытащит. Кто пробовал?
Совет кто будет эти лампы менять меняйте сразу все ибо может как у меня или просто из-за страсти старые не поменяные перегорят через пару месяцев, а новые будут гореть, опять вскрывать.
Сообщение отредактировал Юрий34 - 13.10.2017, 22:48
сообщение 14.10.2017, 0:27
Юрий34,
нет кнопки фиксируются изнутри. выковырнуть их нереально без снятия центральной панели.
во всяком случае не сломав фиксаторы.
лучше менять лампочки центральной панели все скопом чтобы не лазить лишний раз. а фиксаторов-клипс наломаешь-дороже потом выйдет
Юрий34
сообщение 14.10.2017, 22:18
Из: Волгоград
Цитата(Brodilis @ 14.10.2017, 0:27) *
Юрий34,
Ясно. Спасибо. Будем опять снимать.
Lyudmila2017
сообщение 15.10.2017, 11:46
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 5:37
