Подсветка в салоне, Установка подсветки в салоне |
3.7.2013, 0:15
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 2.7.2013 Мой город: Москва |
Привет всем.
Недавно загорелся мыслью что надо бы установить подсветку в салон "в ноги", но меня мучает вопрос как это реализовать... Если у вас есть возможность, объясните пожалуйста что для этого нужно... Желательно чтобы это был синий цвет, а так же чтобы можно было отключать подсветку. И кстати еще один вопрос... Есть ли возможность замены салонной лампы на синюю и где можно купить саму лампу? Заранее спасибо за ответ... |
3.7.2013, 6:34
Я те кричу... Сообщений: 996 Регистрация: 6.5.2007 Из: Свиблово / New Msk Мой город: Мsk |
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37203
Этой темы достаточно. |
26.6.2017, 0:49
Почетный Гетцевод Сообщений: 343 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
с недавнего времени перестала работать штатная подсветка рычага акпп где подсвечивается какая передача включена. изредка работает но чаще нет.куда первым делом глядеть?
Сообщение отредактировал Accelerator - 26.6.2017, 0:50 |
26.6.2017, 9:54
Accelerator,
надо не глядеть , а менять лампочку в селекторе передач ! |
13.10.2017, 14:18
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 13.10.2017 Мой город: Москва |
Подскажите, в салоне из подсветки работает: панель-скорость и обороты.. и магнитола. Ни кондей, ни топливный датчик не горит.. тоже где то какие то лампочки менять??( Большое спасибо за ответ!
Машина 07 года. Панель в приложении, но не горит так( Жутко неудобно в темноте искать что то.
13.10.2017, 15:22
меняйте лампочки и 1 шт. в панели приборов и 2 шт. в режимах печки
13.10.2017, 22:43
Почетный Гетцевод Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Досада, купил 2 лампы освещения ручек печки и 2 маленьких в кнопку кондея для освещения этой кнопки и индикатор нажатия, перегероле все вышеперечиссленные, поменял, бли поставил все назад, видимо из-за снятия и сотрясения центральной панели перестали работать лампы в кнопке обогрева заднего стекла, причем обе хотя сама кнопка работает все грее. Теперь опять нужно покупать 2 лампы в эту кнопку и опять все разберать снимать тросики вытаскивать панель. Может кто менял в этих кнопках не снимая полностью центральную панель? Может чуть нижний правый угол на себя и пальцами саму кнопку получиться вытащит. Кто пробовал?
Спасибо. Совет кто будет эти лампы менять меняйте сразу все ибо может как у меня или просто из-за страсти старые не поменяные перегорят через пару месяцев, а новые будут гореть, опять вскрывать. Сообщение отредактировал Юрий34 - 13.10.2017, 22:48 |
14.10.2017, 0:27
Юрий34,
нет кнопки фиксируются изнутри. выковырнуть их нереально без снятия центральной панели. во всяком случае не сломав фиксаторы. лучше менять лампочки центральной панели все скопом чтобы не лазить лишний раз. а фиксаторов-клипс наломаешь-дороже потом выйдет |
14.10.2017, 22:18
Юрий34, нет кнопки фиксируются изнутри. выковырнуть их нереально без снятия центральной панели. во всяком случае не сломав фиксаторы. лучше менять лампочки центральной панели все скопом чтобы не лазить лишний раз. а фиксаторов-клипс наломаешь-дороже потом выйдет Ясно. Спасибо. Будем опять снимать. |
15.10.2017, 11:46
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 5:35 |
