Не заводится двигатель |
23.12.2007, 14:02
#1401
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.7.2007 Из: Москва |
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.1.2017, 10:50 |
Alma37 Не заводится двигатель 23.12.2007, 14:02
SoDimon День нормально, а утром нет. АКБ. Гайка на стартёр... 1.2.2017, 19:14
tie-fighter Прихватил с работы мультиметр, нагрузочную вилку и... 1.2.2017, 21:48
Юрий34 Цитата(tie-fighter @ 1.2.2017, 21:48... 1.2.2017, 23:41
tie-fighter Установка свежезаряженной АКБ ожидаемо не привела ... 2.2.2017, 9:47
Brodilis Цитата(tie-fighter @ 2.2.2017, 10:47... 2.2.2017, 14:57
tie-fighter Цитата(Brodilis @ 2.2.2017, 15:57) свежез... 2.2.2017, 15:56
Brodilis Цитата(tie-fighter @ 2.2.2017, 16:56... 2.2.2017, 19:02
tie-fighter Цитата(Brodilis @ 2.2.2017, 20:02) в тако... 2.2.2017, 21:58
WADIE сегодня заводил гетц знакомым . после - 2 мес прос... 2.2.2017, 12:27
NkAml Цитата(WADIE @ 2.2.2017, 12:27) сегодня з... 2.2.2017, 13:08
ABars Цитата(WADIE @ 2.2.2017, 13:27) сегодня з... 2.2.2017, 14:01
vladimir66 Цитата(ABars @ 2.2.2017, 15:01) Простите ... 2.2.2017, 14:18
ABars Цитата(vladimir66 @ 2.2.2017, 15:18) Я по... 2.2.2017, 18:01
vladimir66 Цитата(ABars @ 2.2.2017, 19:01) 2 месяца ... 2.2.2017, 21:59
WADIE Цитата(vladimir66 @ 2.2.2017, 21:59) Могу... 3.2.2017, 10:26
NarimanSPb Цитата(vladimir66 @ 2.2.2017, 21:59) Заче... 3.2.2017, 12:40
WADIE tie-fighter,
а не контактная группа замка зажиган... 2.2.2017, 13:54
tie-fighter WADIE,
как проверить? 2.2.2017, 13:58
NarimanSPb tie-fighter,
Вытащить реле стартера и воткнуть пе... 2.2.2017, 14:17
tie-fighter Нашёл, наконец, время заглянуть под машину. Вот:
... 11.2.2017, 23:54
NkAml Цитата(tie-fighter @ 11.2.2017, 23:5... 12.2.2017, 2:30
vladimir66 Цитата(tie-fighter @ 12.2.2017, 0:54... 12.2.2017, 9:34
tie-fighter Цитата(NkAml @ 12.2.2017, 3:30) Это старт... 12.2.2017, 14:51
vladimir66 Цитата(tie-fighter @ 12.2.2017, 15:5... 12.2.2017, 14:59
tie-fighter Цитата(vladimir66 @ 12.2.2017, 15:59) Есл... 12.2.2017, 15:28
SolovyevAndrej Цитата(tie-fighter @ 11.2.2017, 23:5... 19.5.2017, 14:24
Dok7737 Такая вот проблемка. гетц 1,4 механика 2008год. Пр... 26.2.2017, 14:54
vladimir66 Цитата(Dok7737 @ 26.2.2017, 15:54) АКБ не... 26.2.2017, 15:01
ABars Цитата(Dok7737 @ 26.2.2017, 15:54) Такая ... 26.2.2017, 15:06
дывялвипм Цитата(Dok7737 @ 26.2.2017, 14:54) АКБ не... 26.2.2017, 17:00
alexxxela Цитата(дывялвипм @ 26.2.2017, 17:00) Севш... 26.2.2017, 23:17
Dok7737 На самом АКБ индикатор 26.2.2017, 15:01
Dok7737 Я бы поехал,но завести никак. А что за забугорная ... 26.2.2017, 15:10
ABars Цитата(Dok7737 @ 26.2.2017, 16:10) Я бы п... 26.2.2017, 15:51
Dok7737 Хотел на месте разобраться. Скоро на сцепке в серв... 26.2.2017, 16:00
buharin 2007 год. 1.4. Механика.
Машина в семье три года. ... 17.5.2017, 18:23
alexxxela Цитата(buharin @ 17.5.2017, 18:23) С чего... 17.5.2017, 22:05
alexlex buharin, иммобилайзер корректно работает?!
Под... 17.5.2017, 21:53
buharin Цитата(alexlex @ 17.5.2017, 21:53) buhari... 19.5.2017, 0:04
andrew_WiDa Доброго времени суток! На Гетсе такая проблема... 12.12.2017, 18:11
дывялвипм andrew_WiDa, антенну могли бы и не менять, т.к. пр... 12.12.2017, 18:27
andrew_WiDa Цитата(дывялвипм @ 12.12.2017, 22:27) and... 12.12.2017, 19:01
Brodilis Цитата(andrew_WiDa @ 12.12.2017, 20:01) А... 12.12.2017, 19:50
andrew_WiDa Цитата(Brodilis @ 12.12.2017, 23:50) авто... 12.12.2017, 20:06
Siberian_Getz Уважаемые коллеги-гетцоводы, добрый вечер!
Нуж... 20.1.2018, 16:14
Siberian_Getz И еще забыл спросить - ЧТО может блокировать подач... 20.1.2018, 16:23
Siberian_Getz Нашел еще одну тему. Человек вышел на неисправный ... 20.1.2018, 16:46
дывялвипм Siberian_Getz, не заведётся если:
1. напряжение ни... 20.1.2018, 20:55
Siberian_Getz Цитата(дывялвипм @ 20.1.2018, 23:55) Sibe... 20.1.2018, 21:32
Siberian_Getz Я правильно понял по поводу перемычки?
20.1.2018, 22:11
дывялвипм Цитата(Siberian_Getz @ 20.1.2018, 22:11) ... 28.1.2018, 11:38
Siberian_Getz Цитата(дывялвипм @ 28.1.2018, 14:38) Так ... 28.1.2018, 12:14
Siberian_Getz Цитата(Siberian_Getz @ 28.1.2018, 15:14) ... 29.1.2018, 9:09
NarimanSPb Цитата(Siberian_Getz @ 29.1.2018, 9:09) Н... 29.1.2018, 15:21
Siberian_Getz Цитата(NarimanSPb @ 29.1.2018, 18:21) Ваш... 30.1.2018, 3:43
NarimanSPb Цитата(Siberian_Getz @ 30.1.2018, 3:43) В... 30.1.2018, 15:28
Siberian_Getz Цитата(NarimanSPb @ 30.1.2018, 18:28) Ник... 30.1.2018, 18:51
NarimanSPb Цитата(Siberian_Getz @ 30.1.2018, 18:51) ... 30.1.2018, 23:11
Siberian_Getz Цитата(NarimanSPb @ 31.1.2018, 2:11) Вам ... 31.1.2018, 2:09
oldgetz Siberian_Getz,
а что мешает перемычку поставить м... 21.1.2018, 16:20
oldgetz при включении зажигания питание на бензонасос пода... 21.1.2018, 16:28
oldgetz если иммо работает
проверяйте искру - должна быть... 21.1.2018, 16:52
Siberian_Getz Цитата(oldgetz @ 21.1.2018, 19:20) Siberi... 21.1.2018, 18:33
NarimanSPb Цитата(Siberian_Getz @ 21.1.2018, 18:33) ... 21.1.2018, 20:20
WADIE в первую очередь смотрите на лампу иммо !... 22.1.2018, 13:51
Siberian_Getz Цитата(WADIE @ 22.1.2018, 16:51) в первую... 23.1.2018, 3:40
yasnyi Цитата(Siberian_Getz @ 23.1.2018, 3:40) Л... 23.1.2018, 7:43
WADIE yasnyi,
да проверьте вы датчик колена - сопротивл... 23.1.2018, 11:11
yasnyi Цитата(WADIE @ 23.1.2018, 11:11) yasnyi, ... 23.1.2018, 22:00
yasnyi Цитата(WADIE @ 23.1.2018, 11:11) yasnyi, ... 25.1.2018, 13:14
NarimanSPb Цитата(yasnyi @ 25.1.2018, 13:14) Подскаж... 25.1.2018, 15:24
yasnyi Цитата(NarimanSPb @ 25.1.2018, 15:24) Зам... 25.1.2018, 18:50
yasnyi Цитата(WADIE @ 23.1.2018, 11:11) yasnyi, ... 29.1.2018, 14:28
WADIE yasnyi, под номером 15
ЦитатаВид на двигатель с... 26.1.2018, 12:34
yasnyi Цитата(WADIE @ 26.1.2018, 12:34) yasnyi, ... 26.1.2018, 21:05
oldgetz yasnyi,
доступ к разъему превосходный !
руки... 27.1.2018, 10:17
Siberian_Getz Добрый день!
В продолжении темы.
Сегодня начал... 28.1.2018, 8:59
Siberian_Getz Сейчас пойду пробовать заводить, но ситуация вообщ... 28.1.2018, 12:05
Siberian_Getz По результатам: не завелась даже с перемычкой. На ... 28.1.2018, 13:47
NarimanSPb Цитата(Siberian_Getz @ 28.1.2018, 13:47) ... 30.1.2018, 15:56
Siberian_Getz Цитата(NarimanSPb @ 30.1.2018, 18:56) Т. ... 30.1.2018, 18:43
dmzot Приветствую!
Прошу помощи, вдруг кто сталкивал... 29.1.2018, 8:48
Siberian_Getz Заменил:
- топливный насос, при переборке обнаруже... 12.2.2018, 6:04
Сергей Иванов Цитата(Siberian_Getz @ 12.2.2018, 6:04) З... 2.3.2018, 19:39
Юрий34 Цитата(Сергей Иванов @ 2.3.2018, 19:39) У... 2.3.2018, 22:46
Сергей Иванов Цитата(Юрий34 @ 2.3.2018, 22:46) Мысли в ... 3.3.2018, 19:18
min Всем привет!
У меня такая история.Было холодно... 23.2.2018, 11:08
oldgetz min,
надо подключиться к машине и прочитать номер... 23.2.2018, 13:29
min Если теперь не горит "чек", всё равно ош... 23.2.2018, 13:49
oldgetz min, ошибки в памяти остаются до их принудительног... 23.2.2018, 16:57
dmitry80 Машина приехала, все было нормально. Через 20 мин ... 2.3.2018, 18:47
Юрий34 Цитата(dmitry80 @ 2.3.2018, 18:47) Машина... 2.3.2018, 22:50
oldgetz Сергей Иванов,
при проблеме с дпкв - никаких вспы... 2.3.2018, 22:34
oldgetz Юрий34, обратки нет на гетце 3.3.2018, 4:07
dmitry80 Цитата(Юрий34 @ 2.3.2018, 23:50) Лучше фо... 3.3.2018, 4:19
dmitry80 Вот, что получилось. Вернул его на место, но не по... 3.3.2018, 7:49
dmitry80 В итоге разобрался сам - это абсорбер, в моем случ... 3.3.2018, 12:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 10:25 |
