7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Подвеска от дизельного Гетза, Существует дизельная подвеска по каталогу отличная от обычного Гетза
Ivan1
сообщение 2.9.2016, 7:22
Сообщение #251
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(Brodilis @ 1.9.2016, 12:40) *
ошибка 403
Владелец запретил доступ к этому файлу. Попросите владельца открыть доступ к файлу и снова поделиться ссылкой на него.
Сейчас по пробуйте!
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2016, 10:51
Silik
сообщение 2.9.2016, 9:00
Сообщение #252
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
"Смотрим"
Сообщение отредактировал Silik - 2.9.2016, 9:00
сообщение 2.9.2016, 9:42
Сообщение #253
это-ж , с какого бодуна на ехать ... чтоб столько воды с собой брать ...
Ivan1
сообщение 2.9.2016, 10:34
Сообщение #254
Из: Сибири
Мой город: Томск
Цитата(Silik @ 2.9.2016, 9:00) *
"Смотрим"
Это же незамерзайка) какой бодун, вы чего?)))
Запасы на зиму)
vitek87
сообщение 2.9.2016, 10:40
Сообщение #255
Мой город: Краснодар
Цитата(Igor_K @ 1.9.2016, 20:54) *
Полимерные, в августе 2014г заплатил с доставкой 650р. Есть верхние на 30мм. В каталоге предприятия есть нижние.
А почему именно верхние ,а не нижние? Где купить можно или они от какой то другой машины подходят?
сообщение 2.9.2016, 10:49
Сообщение #256
"задница валяется" - это когда выхлопной трубой скребет по асфальту !
"морда в небо" - это когда надо заехать в горку , и приходится ехать задним ходом ...
бодун , как бодун ... засуха там ... и без-разницы что ... лишь бы холодное и жидкое ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2016, 10:54
Ivan1
сообщение 2.9.2016, 11:06
Сообщение #257
Из: Сибири
Мой город: Томск
vitek87
сообщение 3.9.2016, 15:38
Сообщение #258
Кто в курсе в чем разница проставка верхняя задней пружины 1500 р , проставка нижняя 850 р .В чем разница то ? Материал один и тот же
сообщение 5.9.2016, 10:22
Сообщение #259
разница в ньюансах ...
- диаметры разные
нижний виток пружины - идет на уменьшение диаметра ... раза в 1.5-2 ...
vitek87
сообщение 13.9.2016, 19:24
Сообщение #260
Ребята подскажите код проставки задней пружины ланос - нексиа и есть ли размер 20мм ?
Ivan1
сообщение 14.9.2016, 4:18
Сообщение #261
Из: Сибири
Мой город: Томск
AMDSB332
20 мм.
Goliy
сообщение 31.5.2017, 17:19
Сообщение #262
Мой город: Златоуст
скажите. от дизельного гетца в бензиновый гетц пружины встают без переделок? кто ставил в круг?
сообщение 31.5.2017, 18:03
Сообщение #263
встают без проблем.в теме уже несколько случаев внедрения описано. дизельные пружины на 2 см повыше бензиновых. в остальном диаметр и толщина прутка одинаковые
Сообщение отредактировал Brodilis - 31.5.2017, 18:03
Goliy
сообщение 31.5.2017, 21:08
Сообщение #264
Мой город: Златоуст
подвеска по жестче становится?
Юрий34
сообщение 1.6.2017, 0:41
Сообщение #265
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Так же поставил передние пружины от дизеля, клиренс изменился стало выше к бордюрам подъезжаю свободно, прошло уже 2 года думал просядут но нет до сих пор морда по отношению к заду задрата, по ощущениям жестче не стало, амортизаторы поставил мандо, но вот тут какая проблема вылезла если переезжаешь к примеру рельсы одновременно обоими колесами т.е. не на искосок то получается когда колеса соскакивают с этих рельс непонятный удар происходи думаю что из-за пружин они сильно разжимаются а амортизаторы с этим не справляются и получается срабатывает вроде как отбойтин так сказать внутри амортизатора какойто удар сильный получается не сильно приятный. Но это лично у меня вполне возможно что с другими амортами другая ситуация.
Сообщение отредактировал Юрий34 - 1.6.2017, 0:42
Ivan1
сообщение 1.6.2017, 4:56
Сообщение #266
Из: Сибири
Мой город: Томск
Ставил эти пружины + амики каяба. И всё время были эти удары, слава богу эти пружины лопнули обе через полтора года, поставил другие и ударов не стало
Ivan1
сообщение 1.6.2017, 5:01
Сообщение #267
Из: Сибири
Мой город: Томск
Да
alexxxela
сообщение 1.6.2017, 8:58
Сообщение #268
Мой город: Ростов-на-Дону
слава Богу что не на трассе во время обгона...
Ivan1
сообщение 1.6.2017, 9:19
Сообщение #269
Из: Сибири
Мой город: Томск
Больше скажу, на месте без движения лопнули...
Юрий34
сообщение 1.6.2017, 12:03
Сообщение #270
Из: Волгоград
А аморты на дизеле так же другие если поставить их с этими пружинами так же все будет? Видимо все зависит от веса дизель тежелее.
Йарик
сообщение 3.6.2017, 11:45
Сообщение #271
на 2.0 G4GC дизельная подвеска самое оно...
Kiit
сообщение 13.7.2017, 17:41
Сообщение #272
Мой город: москва
По передним пружинам.высота почти сток но чуть жесче это передние от БМВ 5серии е28.
Жёстче и выше это форд Гранада либо перед либо зад 198...года.. в зависимости от требуемой высоты.пруток 14.5 ....у БМВ пруток 13.родной 12.7
Кто хочет туже мягкость но выше то ниссан альмера передние.пруток 12.5 а длина пружины чуть больше 400.
Сзади у меня от джипа с обрезанными 2.5 витками.перед БМВ.через пару недель поставлю от Гранады.попка шикарна даже при полной загрузке.хочу жесче морду.
Сообщение отредактировал Kiit - 13.7.2017, 17:49
Прикрепленный файл  IMG_20170713_WA0015.jpg ( 189.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Kiit
сообщение 13.7.2017, 21:58
Сообщение #273
Мой город: москва
пружина передняя./ BMW E34 3.0-2.5TDs V6 88-95
LESJOFORS 4008413 поднимет передок с той же жёсткостью чуть больше 3см от стока.виток 13 диаметр 144 длина 400.родная длина 365
Вобщем очень много аналогов пружин любой жёсткости для приподнятая гетса без проставлен и переделок
Сообщение отредактировал Kiit - 13.7.2017, 22:03
Turonensis
сообщение 26.3.2018, 0:30
Сообщение #274
Мой город: Сергиев Посад
Цитата(serjio6699 @ 21.1.2013, 1:45) *
У меня стоят амортизаторы:
Перёд: SACHS 313 459 SACHS 313 460
Зад: SACHS 313 454
У меня стоят верхние втулки задних амортизаторов от ДЭУ Ланос ( они помягче) :
Нижняя: 96246673
Верхняя: 96175444
Втулка металлическая то же Ланос
Покупал в комплекте: верхняя, нижняя и металлическая.
У меня стоят пружины :
Перёд: KILEN 14827 - 388 мм, 12,75мм, 143мм
Зад: KILEN 13340 - 353 мм, 11,5мм, 123мм
Одновременно менял опорные подшипники, так как один люфтил не много.
Диски на R15 4х100 ЕТ 45 (родной ЕТ 46) не критично, ДЦО 54,1,резина установлена 185Х65 R15 больше не желательно будет задевать при крайних положениях руля.
это хороший вариант (или каябу на стойки - вроде, помягче) , но если к ним добавить (=заменить ланосовские на вазовские) имеющиеся уже у меня проставки, будет джипчик), НО длина хода стоковых аммортов будет мала - будет стук и "отбой". - Может быть, удлиненные поставить (какие?)?
а, извините - для "полной картины" - посл. пять сообщений в теме
"Лифтинг (увеличение клиренса)"
gwfear
сообщение 20.4.2018, 9:29
Сообщение #275
Прочитал всю тему, так и не понял. Нормально ли встанут дизелевские задние пружины в бензиновую версию?
Стойки я уже родные купил.
Turonensis
сообщение 20.4.2018, 10:04
Сообщение #276
За счет большей жесткости и высоты пружин дизеля при незагруженном задке длины штока родных аммо будет не хватать = отбой и стук аммо = раннее их умирание.
Кроме того, жесткость задних пружин прямо пропорциональна чувствительности эмм.. седалищ задних пассажиров)
В такой ситуации (у меня - родные пружины + проставки) разумное решение - "домики" под аммо со стандартной длиной штока - в теме есть.
Turonensis
сообщение 20.4.2018, 10:48
Сообщение #277
Так и не понял сам: если спереди поставить пружину на 20 мм выше "родной", хватит ли длины при работе "на отбой" штока "родного" аммортизатора?
на перед: пружины на 20 мм выше, резину 185/70 против 175/60 - на 16 мм, проставки на опору от ваза - 20 мм, удлинить стойки стаба (на 20 мм) - это что ж за трахтор получается?.. + 56 мм? scratch_one-s_head.gif... - Viannen_loungelizard.gif !
Возможна ли такая петрушка конструктивно?
Сообщение отредактировал Turonensis - 20.4.2018, 10:50
gwfear
сообщение 20.4.2018, 11:16
Сообщение #278
А домики и проставки под пужины надо вместе ставить или же либо одно, либо другое?
Почитал про домики, пишут что самодельные и ссылка не открывается.
ADWizard
сообщение 20.4.2018, 12:43
Сообщение #279
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
если аккуратно ездить то хватает, а если быстро через лежачих переезжать то нет.
Turonensis
сообщение 20.4.2018, 13:13
Сообщение #280
Мы же о задних говорим? Ставят пружины дизель и без домиков под аммо, но есть риск отбоя, лучше подстраховаться.
Turonensis
сообщение 20.4.2018, 13:34
Сообщение #281
= подпилить на полвитка?
спереди у нас макферсон (кэп) , так что, пожалуй, можно совместить увелич. пружины и вазовские проставки? кажется, подобным никто не заморачивался, ставили килены без проставок, они ж длиннее стоковых от дизеля. Ситуация в том, что на руках есть и пружины +20, и проставки)
Сообщение отредактировал Turonensis - 20.4.2018, 13:36
ADWizard
сообщение 20.4.2018, 14:36
Сообщение #282
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
ничего не пилилось и езжу так до сих пор.
проставок не ставил.
стоят клирены по кругу, более ничего не делалось по подвеске, клиренам уже не первый год идет. почти уже 70000т.к. на них по времени 3,5 года.
Сообщение отредактировал ADWizard - 20.4.2018, 14:39
gwfear
сообщение 20.4.2018, 15:15
Сообщение #283
Скажите, что лучше взять, Klakson, kayaba или kilen?
Первые самые дешевые и их чаще берут. Мне главное надежность.
ADWizard
сообщение 20.4.2018, 15:24
Сообщение #284
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
... почти уже 70000т.к. на них по времени 3,5 года.
за остальные не скажу
сообщение 22.4.2018, 17:01
Сообщение #285
оригинал от дизеля надежные пружины
Сообщение отредактировал Brodilis - 22.4.2018, 17:03
ADWizard
сообщение 23.4.2018, 8:33
Сообщение #286
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
Цитата(StarGetz @ 20.3.2014, 15:18) *
Мнение из собственного опыта:
Поставил себе на пробу задние пружины от дизельного Гетца, благо стоили недорого на Экзисте. 20тыс и они просели точно так же, как и штатные. Только штатные дольше ходили. Передние дороже, потому смысла нету.
истина где то рядом...
gwfear
сообщение 23.4.2018, 10:05
Сообщение #287
С пружинами от дизеля пишут что стойки будут отстреливать и в итоге умрут.
сообщение 23.4.2018, 10:45
Сообщение #288
на заборах то же многое пишут ...
на то аммы и нужны , чтоб не отстреливали , а спокойно поднимали
ADWizard
сообщение 23.4.2018, 11:50
Сообщение #289
Из: Рязани
Мой город: Ryazan
-Viking-
сообщение 17.7.2018, 9:15
Сообщение #290
Из: г. Чебоксары
С пружинами от дизеля всё понятно, они подлиньше бензиновых.
А вот стойки от дизеля тоже подлиньше или нет?
Если подлиньше, то может ставить сразу и стойки и пружины от дизеля.
А если такой же длины, то может найти подходящие стойки чуть подлиньше,
пропорционально пружинам, что бы на отбой не ударялась.
Не уж то вариантов не будет среди огромного разнообразия,
другое дело что не везде приводится все технические параметры деталей.
сообщение 18.7.2018, 22:27
Сообщение #291
сам аморт скорее всего такой же. а вот ход может быть другим.
cupoftea777
сообщение 26.8.2018, 17:26
Сообщение #292
Подскажите стойки и пружины для версии с объёмом 1,4 и 1,6 отличаются?
oни абсолютно одинаковые и пружины и амморты
Сообщение отредактировал WADIE - 21.5.2020, 18:15
Причина редактирования: Ответил в сообщении
VSA59RUS
сообщение 18.11.2018, 23:46
Сообщение #293
Мой город: Пермь
Попробовал кто-то ставить на бензиновый Гетц стойки + пружины от дизельного Гетца?
У меня 1.3 GLS (2005) - все же склоняюсь к установке
перед: масляных MANDO EX54660-1C300 (EX54650-1C300) + Lesjöfors 40 372 24 (перед) - возможно они повыше/пожестче штатного оригинала
зад: масляных MANDO EX55310-1C500 + Lesjöfors 42 372 24 (зад) - возможно они повыше/пожестче штатного оригинала
grader2474
сообщение 26.11.2018, 13:32
Сообщение #294
а кто-нибудь проставку на амортизатор вытачивал? чертежа, случаем не осталось?
дывялвипм
сообщение 26.11.2018, 21:28
Сообщение #295
Из: хочу на Bora Bora
grader2474, не настолько они и дорогие чтобы заморачиваться. Посмотрите размеры у меня в альбоме, может поможет. https://yadi.sk/a/cP29Uin43VJHHy
reset_makc
сообщение 28.11.2018, 13:47
Сообщение #296
Мой город: Севастополь
Эти стойки газ-масло (у меня стоят такие)
zlcat
сообщение 28.11.2018, 22:38
Сообщение #297
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Хм! Второй комплект таких же стоит, но мои оба раза просто масляные. Может все же не 300 последние цифры или вы про задние пишете?
reset_makc
сообщение 28.11.2018, 23:42
Сообщение #298
Та нет, перед))) Шток возвращается сам, следовательно газ-масло, 300-е
Сообщение отредактировал reset_makc - 28.11.2018, 23:45
Alik-Muxa
сообщение 19.1.2019, 21:27
Сообщение #299
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Кто-нибудь ставил на зад пружины Kilen 13372? Выходят как аналоги Kilen 13340, но длина у них 338 мм, вместо 353 мм.
camope3
сообщение 29.8.2019, 13:52
Сообщение #300
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
всем привет! апну тему!
посадочные размеры передней пружины одинаковые для всей линейки моторов Getz, в том числе и дизеля?
я нарыл для моего мотора 1.1 (Hyundai/Kia 54630-1C201) размеры: диаметр пружины = 142 мм; высота пружины = 350 мм.
грубо говоря, от 1.4-1.6 (Hyundai/Kia 54630-1C211) (или дизеля) подойдет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 18:09
